Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 69
Alt 31.01.2020, 17:58
Emotion Emotion ist offline
......für arme Leute (mich z.B.) gippts die Aquasignal Serie 34 = genauso hell, nicht so schön, + 1/2 so teuer - fast witzig war, dass die Laterne so flach ist, dass sie ohne Unterbauklotz den Rohrbügel vom Bugkorb beleuchtet hätte.
Grüße, Reinhard
z.Zt. ca. 90.-€
Die hatte ich ja weiter vorne schon verlinkt, aber die kann man halt nicht waagerecht aufbauen.
Alt 31.01.2020, 18:07
Benutzerbild von Federball
5.518 Danke in 3.115 Beiträgen
Das verstehe ich nu nich: das Gehäuse hat Durchgangslöcher zur Befestigung + Schraubenkopfsenkungen auf beiden Seiten.
Bei mir also hängend mit Schrauben von unten, oder eben AUF eine Unterlage geschraubt mit Schrauben von oben - wars das?
Gruß, Reinhard
Oder (Groschen gefallen?) das die Einzellaternen sich nur an 1 Wand befestigen lassen?
Alt 31.01.2020, 18:13
Genau, die sind für Wandmontage. Da Versuche ich ja mit 3D Druck was zu Designen
Alt 31.01.2020, 18:18
Na das wirste ja schaffen (spricht der Konstrukteur a.D.)
Grüße, Reinhard
37.914 Danke in 22.687 Beiträgen
Zitat von Marcolino Beitrag anzeigen
Hallo an die Lichter Sachverständigen,
Ich habe mir eine Sea Ray SPX 190 neu bestellt. Diese wird im April ausgeliefert. Das Boot wird ja in der EU gebaut. Sollte allerdings bei CE Zeichen auch dann EU Konform sein oder sehe ich das falsch? Somit nehme ich an das es den gesetzlichen Vorschriften entspricht! Ansonsten wäre das CE Zeichen ja irgendwie unwirksam.....
Sorry für die blöde Frage, bin jetzt aber beim durchlesen der Beiträge verunsichert......
Danke Marcus
CE konform ja
EU zugelassen ja
Deutschland binnen zugelassen .. eher nein... muss man schauen..
  #56
Alt 01.02.2020, 06:58
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.569 Danke in 873 Beiträgen
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/...cationFile&v=7
Olli
Alt 01.02.2020, 08:21
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.421 Danke in 1.310 Beiträgen
Der Link verweist auf Fahrzeuge in der Seeschifffahrt - wenn ich das richtig verstanden habe geht es hier jedoch im Binnenschifffahrt.
Gruß, Rainer
Alt 01.02.2020, 09:17
Gruß, Rainer
Dann lies nochmal.. binnen wird auch behandelt
Alt 01.02.2020, 09:49
In Bezug auf Zulassung (also Steuerrad etc. ja) alle Links führen jedoch zu Regeln der KVR und Anlagen/§§ der SeeSchStrO.
Strittig war doch im Grunde nur noch das Topp/bzw. Rundumlicht (dann ohne Hecklicht) vorne am Buch 1m über den Positionslaternen - und das gibt wie schon angemerkt der entsprechende Text in der Anlage zur BinSchStrO auch meiner Meinung nach nicht her.
Mir ist, wenn ich so überlgee auch noch kein/e Segelyacht oder MoBo mit einem 1 m hohen Sichganlmast vorne am Bug unter gekommen (was nicht heißt, dass es das nicht gibt).
Gruß, Rainer
Alt 01.02.2020, 09:52
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
Gruß, Rainer
Und letztendlich ist es doch Pappenwurst,in D richte ich die positionslaternen meines Bootes doch so,dass es für beide Fahrtgebiete regelkonform ist und ich was das "gesehenwerden"angeht auf der sichersten Seite bin.Die BSH-zugelassene Variante past binnen immer und gut.Beim Stil der Lampen scheiden sich gerade für kleinere Boote da durchaus die Geister,so bekommen die BSH-Lampen einiger Baureihen Von Hella oder Aquasignal durchaus schon mal die Bezeichnung "Duschkabine",was sich auf Booten um und unter 20Ft deutlich bemerkbarer macht als auf Booten über 30Ft.Auf dem Markt gibt es aber sehr elegante Zweifarbenposis mit Metallgehäuse,sehr flach bauend,mit LED-Leuchtmittel und BSH-Zulassung,kosten eben nur das fünf-bis Sechsfache einer Duschkabine mit zugelassenem Glühfadenleuchtmittel.
Auf dem ersten segelboot an dem ich beteiligt war hatten wir die zugelassene Posibeleuchtung für Segler gleich doppelt,ein mal mit Zweifarbendings am Bug und Hecklicht so wie Toplicht am Mast,für fahrten unter Segel oder Motor und einmal als Dreifarbenposi im Masttop.Bei der letzten Variante nur für den Segelbetrieb kam man dann mit einer 25w Leuchte klar.Gefährlich wurde das mit der Dreifarbenlatüchte aber doch ein mal.Wir segelten auf dem Tonnenstrich dem Hauptfahrwasser folgend richtung Hamburg als aus dem Nebenfahrwasser(Este) eine Ausflugsbarkasse mit fröhlicher Gesellschaft angeschossen kam,der hat uns schlichtweg erst bemerkt als wir die unteren Posis einschalteten weil ihm aus seinem Barkassensteuerhaus der Blick zehn meter aufwärts wohl fehlte auf kurzer Distanz,das Rechthaben hätte uns wenig genützt auf dem Grund der Niederelbe.Heute mit LEDs ist das auch für Segler einfacher,da kann man beruhigt den ganzen Tannenbaum anschalten ohne das die Accus nach fünf Stunden kurz vorm Verrecken sind.
gruss hein
Alt 01.02.2020, 10:15
BSH alleine reicht binnen nicht..
Steuerrad ist Pflicht...
Nicht jede BSH leuchte hat,Steuerradzulassung
Alt 01.02.2020, 10:24
@Hein, das ist halt der Unterschied zwischen Theorie und Praxis .
Ich hab auf nem größeren gecharterten Plattboden auch schon mal in Ermangelung des Dampferlichtes und passender Lichtschalter das Hecklicht mit nem Handtuch zugebunden damit ich mit Seiten- und Ankerlicht unter Motor fahren kann. Die WaschPo/NL umkreiste uns, grüßte und fuhr weiter....
Wenn hier jedoch zur Begründung InfoBroschüren und Texte aus Ordnungen aufgeführt werden - dann sollten die schon passen.....
Gerade mal wieder drüber gestopert......
https://www.openpetition.de/petition...d-seebereich/0
Bis denne, Rainer
  #63
Alt 01.02.2020, 10:46
Pepper Pepper ist offline
5.259 Danke in 2.124 Beiträgen
Vielen Dank Rainer für den Hinweis auf diese Petition, die Begründung zum Abschluss des Petitionsverfahrens deckt sich mit meinem Verständnis des Gesetzestextes in der BinSchStrO (die "Rundumleuchte" muss Binnen nicht zwangsweise über den Seitenlichtern sein, sondern sie muss nur höher sein).
Es wird im Beschluss des Bundestages zur Petition darauf verwiesen, dass eine Vereinheitlichung See/Binnen nicht notwendig ist, da unter der Möglichkeit "Rundumleuchte höher als Seitenlichter" (im Text die Varianten 4+5 zugehörig zum Binnenbereich) schon eine gemeinsame Möglichkeit der Ausrüstung besteht (im Seebereich zugehörig zur Bootsgröße <12 Meter).
Leider fehlt in der BinSchStrO die entsprechende Abbildung zu dieser Möglichkeit, so dass die vorhandenen Bilder leider als die einzig erlaubten Möglichkeiten gedeutet werden.
Für meinen Verwendungzweck (kein Toplicht/Hecklicht, sondern nur Rundumlicht) gelten also Binnen wie See diese Möglichkeiten:
Name:	FireShot Capture 085 -  - www.bsh.de.png
Hits:	122
Größe:	122,8 KB
Geändert von Pepper (01.02.2020 um 11:13 Uhr)
  #64
Alt 01.02.2020, 11:22
Das verstehe ich nun wieder nicht.Weil was Tragweite und Farbklarheit angeht sind die Spezifikationen für See-und Seeschifffahrtsstrassen doch fast gleich bzw höher einzustufen.Die Sektorengenauigkeit und Einteilung ist ohnehin die gleiche.
Wo bei für mich ist es fast wurscht,weil auf dem Elbe-Lübeck-Kanal oder der Oberelbe wird wohl kein Waschkuhpöbelzist meine BSH-konforme Positrationbelüchte infrage stellen,ausser u.U.meine Toplaterne die ich mit einer Petrofeuerhand bei gelegtem Mast an den Jütbügel improvisiere.
gruss hein
Alt 01.02.2020, 11:42
Das ist auch nicht zu verstehen, wie so einiges (siehe Diskussionsstrang Radar).
Hab mal in nem Strafprozess (da ging es aber um was ganz anderes) erlebt dass der Richter in seinem (Nach)Schlusswort sinngemäß meinte "er wisse genau was abgelaufen ist - die Beweislage (Glaubwürdigkeitsgutachten der Opfer" ließen jedoch nur einen Freispruch zu.
Bis denne, Rainer
  #66
Alt 01.02.2020, 11:49
gruss hein
Verstehen ist das wirklich nicht... binnen braucht man meiner Meinung nach gar nicht die Tragweite... aber die Regel ist halt so...
Alt 01.02.2020, 12:48
Also binnen kommt ja eher wieder eine Flußkurve bevor man überhaupt an die Tragweite denken kann. Aber mitten im Stadtgebiet ist es schon nett wenn die Positionslichter sich von den ganzen Laternen, Ampeln, KFZ Beleuchtung, Reklame usw absetzen
Alt 03.02.2020, 16:15
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.758 Danke in 4.388 Beiträgen
Bestandschutz haben alte Lampen aber binnen war vor 2011 immer ankersymbol vorgeschrieben... nur BSH oder DHI ging noch nie
Um dieses Thema nun auch noch mal klar zu stellen:
Ich habe beim BSH nachgefragt, das meine Ansicht bestätigt. Meine Serie 41 Leuchten mit Prüfnummer des DHI haben Bestandsschutz und ich darf ganz legal damit bei Dunkelheit unterwegs sein.
Etwas ausführlicher:
Die Serie 41 (wie viele andere von AquaSignal) wird seit vielen Jahren in unveränderter Bauform hergestellt. Lediglich die Gehäuse tragen heute das Steuerrad-Symbol. 1997 (Baujahr meines Bootes) gab es noch kein BSH, die Aufgaben wurden vom DHI wahrgenommen. Folglich gibt es auch nur die DHI Prüfnummer auf dem Gehäuse. Das Ankersymbol als Kennzeichen tauchte zu der Zeit nur in den Vorschriften für die Rheinschifffahrt auf.
1998 wurde dann das BSH gegründet und übernahm die Aufgaben von DHI und BAS. Als erstes wurde eine "Liste der vom Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie auf Grund einer Baumusterprüfung zugelassenen nautischen Systeme, Anlagen, Instrumente und Geräte" erstellt. In dieser Liste sind auch meine Serie 41-Leuchten aufgeführt.
Im gleichen Jahr wurden die Regelungen der Rheinschifffahrt zu Signalleuchten (und damit das Ankersymbol) in die BinSchStrO übernommen.
Das Ankersymbol ist also auf Binnengewässern mit Ausnahme des Rheins nur vorgeschrieben bei Leuchten, die ab 1998 verbaut wurden. Was davor schon eingebaut und vom DHI zugelassen war, genießt Bestandsschutz. Später kam dann das Steuerrad-Symbol als EU-weites Konformitätskennzeichen, der Bestandsschutz gilt aber auch hier unverändert weiter.
Gerhard
  #69
Alt 03.02.2020, 19:47
Vielen Dank für die Aufklärung .. das war mir tatsächlich neu, da ich erst 2003 mit dem Bootssport angefangen habe...
Instrumente von weiß auf farbige Beleuchtung umrüsten T-REx Technik-Talk 8 23.04.2015 14:54
Beleuchtung BSH oder CE? Jörg Technik-Talk 55 22.09.2008 21:26
Hat Euch schon mal die WSP wegen nicht BSH-gerechter Beleuchtung belangt? Eckaat Allgemeines zum Boot 100 05.05.2008 21:11
Mischung BSH/nicht BSH Schmitzi Allgemeines zum Boot 14 24.01.2006 09:50
Zweifarblaterne ohne BSH aber Rundumlicht mit BSH Schmitzi Allgemeines zum Boot 1 12.04.2005 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
