Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 28.01.2020, 22:49
Merduck Merduck ist offline
Boot: Skagerrak 840
1.147 Danke in 284 Beiträgen
Die Bögen haben IMMER einen Seitenrand mit Gradzahlen, wo man die Meilen ablesen kann. Das Format ist unerheblich. Ob man eine Linie in einem bestimmten Winkel 3 cm oder 18 cm lang macht, ist dem Winkel egal. Nur für die Entfernung braucht man den Seitenrand, um das abzumessen.
Alt 28.01.2020, 22:50
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist gerade online
2.467 Danke in 1.323 Beiträgen
Wenn Ihr es ganz genau nehmt stimmt der Maßstab der Karte auch nur an einem einzigen Breitengrad - ist halt ne Mercartorkarte......
Warum es nun so wichtig ist zu wissen ob A3 oder A4 erschließt sich mir zwar immer noch nicht - aber wer es für ein Sicherheitsgefühl braucht kauft die Übungskarten, sie entsprechen in der Größe, wie schon mehrmals in diesem Thread geschrieben den Originalen........
bis denne, Rainer
Alt 28.01.2020, 22:53
Bei der Mecator Projektion gibt es auf der Karte ja nicht „den“ Maßstab, der hängt da von der Stelle auf der Karte ab. Bei der ü49 stimmt die 1:100000 ja nur am 54 Breitengrad, Mittellinie der Karte. Daher soll man ja auch immer bei der gleich Breite das Maß abnehmen.
Alt 28.01.2020, 22:59
cosmac cosmac ist offline
Boot: Quicksilver 555 Cabin
128 Danke in 57 Beiträgen
Übungsbögen kaufen, und auch damit üben!
Ich hatte meine "Original-Übungsbögen" damals auch mit einem gutem
DIN A3 Farbkopierer kopiert, aber die Maße passen hinterher
nicht 1:1...
Wichtig ist auch, wie bereits geschrieben, vernünftiges Navigationsbesteck.
Das Zeug aus der Fahrschule war so ausgelutscht, das ging garnicht!
Und sonst...Kopf hoch...klappt alles, wenn man den Weg erst begriffen hat.
Christoph
Alt 28.01.2020, 23:00
Zitat von dragoskipper Beitrag anzeigen
Naja, entweder ich habe eine Karte, an deren Seitenränder der Maßstab abzuleiten ist, oder ich habe z.B. einen Kartenausschnitt ohne Seitenränder, dann brauche ich den Maßstab. Oder ich habe eine Karte, die Maßstab 1:?? kopiert wurde, auch dann brauch ich den Maßstab bzw. das Größenverhältnis, das beim Kopiervorgang erzeugt wurde.
Roland
Jetzt hats bei mir gefunkt..... Eine Seekarte ohne die "Seitenränder" ist nicht zu gebrauchen - auch nicht Ausschnitte daraus. Hier im Thread wurde schon mal die www.wassersport-akademie.org angesprochen. Vielleicht solltest Du mal in kurz in das Modul Kartenaufgaben (Einführung) schauen. Dann würde Dir vermutlich einiges klarer werden.
Gruß, Rainer
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Genau das war von Begin an meine Argumentation. Die Karten der Prüfungsbögen weisen immer den Seitenrand auf, insofern ist die Größe, egal ob A3 oder A4 oder jedwedes anderes Format von untergeordneter Bedeutung. Der Maßstab (also der Seitenrand) ist entscheidend und nicht die Papiergröße, auf der die Karte dargestellt wird.
Roland
Alt 28.01.2020, 23:02
Deshalb nimmt man in der Prüfung die Entfernung ja auch am Längengrad, also am oberen oder unteren Rand, nicht an der Seite.
Wenn hier Anfängerfragen gestellt werden sollten keine falschen Antworten kommen, auch nicht im Scherz.....
meint der Rainer
Alt 28.01.2020, 23:05
......insofern ist die Größe, egal ob A3 oder A4 oder jedwedes anderes Format von untergeordneter Bedeutung. Der Maßstab (also der Seitenrand) ist entscheidend und nicht die Papiergröße, auf der die Karte dargestellt wird.
Roland
Warum hast Du dann genau danach gefragt (also nach der Größe) - oder hab ich was falsch verstanden/überlesen?
Gruß, Rainer
Alt 28.01.2020, 23:07
Gruß, Rainer
Hallo Rainer,
mir ging es um die theoretische Betrachtungsweise. Natürlich ist in der Praxis eine Karte ohne Seitenrand nicht brauchbar. Aber gerade deswegen ist es auch nicht relevant, ob eine Karte in Din A3 oder A4 dargestellt ist. Das sollte meine Message sein. Dies wollte ich über die Betrachtung der Karte ohne Seitenränder verdeutlichen, dann ist die Angabe des Maßstabs - der normalerweise sich durch den Seitenrand der Seekarte definiert - verdeutlicht werden.
Roland
Alt 28.01.2020, 23:08
Boot: Skagerrak 840
meint der Rainer
Danke für den Tipp, um die Uhrzeit klappt es zwischen denken und schreiben nicht mehr. Ich sollte ins Bett gehen. Hab meinen Müll rausgenommen.
Alt 28.01.2020, 23:17
Gruß, Rainer
Hallo rainer,
ich habe nie nach der Größe gefragt, im Gegenteil, es war mein Ansinnen die Relevanz der Kartendarstellung in Bezug auf deren körperliche Größe (DIN A3 oder A4 oder ... oder) infrage zu stellen. Offensichtlich sind meine Erklärungsversuche nicht sehr erfolgreich gewesen.
Roland
Alt 28.01.2020, 23:43
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
Und denn op See?So ist das mit der Verinnerlichung,wenn man das nicht in der Praxis,auf See und bei funzeligem Rotlicht,öfter mal gemacht hat dann denkt man auch mal falsch.
Ich kann nur,auch und gerade den Anfängern,empfehlen Kurse,und Distanzen samt eingestreuter Peilungstandlinien paralell zum Plotter immer mal mit zu koppeln.Oder auch mal nur mit Papier fahren bzw sich die Bestätigung im Nachgang vom GPS-Plotter holen.Das übt.
gruss hein
Alt 29.01.2020, 07:02
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Alles gute für die Prüfung👍 ,danach brauchst das alles nicht mehr, kein Mensch verwendet mehr Papierkarten auf kleinen Sportbooten, das gleiche gilt für die Funkprüfung auch da ist das Gelernte in der Praxis nicht anwendbar es sei den man möchte sich zum Affen machen 🤣
Die Schulungsreformen hinken leider der Technik weit hinter her🤔
Alt 29.01.2020, 07:53
Feuerqualle Feuerqualle ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Ich las mir jetzt nicht alle Beiträge durch, biete aber eine Übungskarte im Format A0 an. Ich nutzte sie zur Vorbereitung auf meine SBF See Prüfung vor einiger Zeit.
15 € inklusive Versand
Hits:	52
Größe:	60,3 KB
Hits:	48
Größe:	35,7 KB
Hits:	51
Größe:	64,8 KB
Hits:	56
Größe:	59,5 KB
Alt 29.01.2020, 07:56
Leider ist die Technik da nicht "vollkommen". Electronische Karten werden je nach Hersteller wenn überhaupt zu selten korrigiert oder es ist nicht ersichtlich wann die letzte Korrektur auf welcher Basis erfolgte.
Plotterschirme sind zu klein und auf Segelbooten/-Yachten kommt noch die begrenzte Verfügbarkeit von Strom dazu.
Für mich heißt das "Papierkarte ist dabei - und die wird auch korrigiert (wöchentlich)...
bis denne, Rainer
Alt 29.01.2020, 08:15
Bitte was ändert sich wöchentlich ❓
Da bist du sicher ein bisschen übergenau, in der Praxis wird das sicher nicht so gehandhabt, kann mir nicht vorstellen das ein Kreuzfahrtkapitän seine Karten wöchentlich korrigiert, in HR sicher nicht.
Ich wüsste auch gar nicht wo ich eine Karte auf meinem Schlauchboot in HR unterbringen sollte im Velebitkanal ⁉️
Alt 29.01.2020, 08:23
Der hat seine Leute dafür. Die fahren ja heute auch nur elektrisch, aber das würde böse Ärger geben wenn die Papierkarten nicht korrekt sind. Sowas wird bei einen Vorfall alles kontrolliert
Alt 29.01.2020, 08:25
Der Kapitän auf nem Kreuzfahrer ist ausrüstungspflichtig und hat mienes Wissens nach 2 voneinander unabhängige elektronische Systeme an Bord. Und ja - die werden wöchentlich korrigiert.
Gestört hatte mich in Deinem Beitrag (#41) die Verallgemeinerung. Und wenn Du mal in die Nfs oder in die entsprechenden Ausgaben der jeweiligen Länder guckts, wirst Du Dich wundern wieviel sich in einigen Fahrtgebieten schon nach einem einzigen Sturm dauerfahrt ändern kann (z.B Wattgebiete).
Gruß, Rainer
Alt 29.01.2020, 09:05
Benutzerbild von Sehbeer
Sehbeer Sehbeer ist offline
629 Danke in 318 Beiträgen
Für mich heißt das "Papierkarte ist dabei ...
Danke - Ich dachte schon ich sei der einzige "kein Mensch"
Korrektur der Seekarten max. jährlich.
Liebe Grüße
Mattze
Alt 29.01.2020, 11:55
Libertad Libertad ist offline
14.010 Danke in 6.532 Beiträgen
Natürlich navigiert es sich mit einem Plotter oft einfacher und eleganter wie mit Papierkarte - aber eben nicht immer. Hängt auch vom Fahrtgebiet ab. Nur hat halt eine Karte auch den Vorteil, nicht aus technischen Gründen mal auszufallen. Es ist ausgesprochen blöd, wenn in einem anspruchsvollen Revier plötzlich mal die Technik versagt und man weis nicht so genau, wo man halt ist.
Bei Sonnenschein an der kroatischen Küste stellt sich das dann anders dar wie im Nebel im Ärmelkanal oder den schwedischen Schären.
Alt 29.01.2020, 12:16
und BSU Berichte zeigen auf, dass Plotter in kritischen Situationen auch schon mal ausfallen - und sie weisen auch auf nicht aktuelle Seekarten hin wenn dies im Zusammenhang mit dem Seeunfall steht.
Da Sportbootunfälle dort nur noch unter bestimmten Voraussetzungen untersucht werden kommen diese Feststellungen halt nicht mehr so häufig vor...
Am Pc (oder Laptop) navigiert es sich einfacher - das stimmt, Plotter stell ich mir ziemlich fummelig vor - hab die bislang allerdings auch nur mitlaufen lassen, kann ich also nicht mit reden.
bis denne, Rainer
Alt 30.01.2020, 01:41
Der_Stefan Der_Stefan ist offline
Boot: Quicksilver (Klein)
886 Danke in 332 Beiträgen
Mal zurück zum Thema:
In der Prüfung ist das Format nicht einheitlich, in manchen Bögen sind die Auschnitte kleiner in anderen größer.
Mein Tipp: mach Dir keine Sorgen bzgl. des Papierformates. Die theoretische Kartenprüfung besteht aus Schulstoff der Klassen 4 und 5. Dreisatz, Arbeit mit dem Zirkel und dem Geodreieck (hier: Kursdreieck). Noch dazu sind die Fragen komplett bekannt. Einfacher geht es kaum, etwas kniffeliger sind die Bögen, bei denen Du eine Besteckversetzung hast. Üb einfach - gerne abwechselnd in A3 oder A4 - und wenn Du jeden Bogen in unter 10-15 Minuten schaffst ... mach die Prüfung und fertig.
Geändert von Der_Stefan (30.01.2020 um 08:11 Uhr)
Alt 30.01.2020, 08:09
skibo skibo ist offline
3.269 Danke in 1.664 Beiträgen
Es gibt bessere Lösungen als mit 2 Dreiecken rumzufummeln.
Nennt sich Portland Course Plotter
Schöne Grüße an den August
Alt 30.01.2020, 09:20
Grundlage für alle Sportbootführerschein Navigationsaufgaben ist die Seekarte D49 Ü / INT 1463 mit dem Maßstab 1:100 000 (Anm.: dieser Maßstab hat nicht allzu viel mit dem Abgreifen der Entfernungen zu tun. Diese werden immer in Höhe der Kurslinie, deren Distanz bestimmt werden soll, mit dem Marinezirkel am rechten oder linken Kartenrand abgelesen.) Die für den SBF verwendeten Kartenausschnitte haben alle denselben Maßstab (1:100 000). Nur sind die gewählten Ausschnitte mal größer oder kleiner, so dass 11mal ein A3 Papier zum Drucken und 4mal ein A4 Papier zum Drucken genutzt werden muss. Alles ist aber genauso groß wie auf der D49Ü. Die Ausschnitte sind wie oben schon beschrieben halt ein wenig verändert gegenüber der D49Ü, so dass auch ein Ausschnitt aus der Kartenmitte der D49Ü Breitenangaben am rechten und linken Rand und Längenangaben am oberen und unteren Rand hat: notwendig für Positionen (Breite+Länge) und Distanzen (rechts/links). Außerdem ist die Missweisungskompassrose der D49Ü auf den Ausschnitten nicht mit abgebildet, obwohl sie auf einigen drauf sein müsste - also kleine redaktionelle Änderungen.
Den Navigationsaufgaben liegt die Übungskarte D49 (Mündungen der Jade, Weser und Elbe) zugrunde. Die einzelnen Navigationsaufgaben sind in der Prüfung jeweils anhand folgender Kartenausschnitte zu bearbeiten:
  1. N53°46,06', E007°43,12'; N54°00,42', E008°00,00' Kartenaufgaben 1 und 12 - DIN A4
  2. N53°50,48', E007°57,54'; N54°05,24', E008°14,48' Kartenaufgabe 6 - DIN A4
  3. N53°53,36', E007°51,12'; N54°13,80', E008°15,00' Kartenaufgaben 2, 7 und 13 - DIN A3
  4. N53°46,00', E007°49,00'; N54°06,00', E008°13,00' Kartenaufgaben 10 und 11 - DIN A3
  5. N53°43,00', E007°24,00'; N53°57,00', E007°55,00' Kartenaufgaben 3, 4 und 5 - DIN A3
  6. N53°48,20', E007°24,00'; N54°08,54', E007°48,00' Kartenaufgabe 8 - DIN A3
  7. N53°54,24', E008°15,24'; N54°09,00', E008°32,12' Kartenaufgabe 14 - DIN A4
  8. N53°50,00', E008°04,00'; N54°01,00', E008°32,00' Kartenaufgaben 9 und 15 - DIN A3
Neben den Kartenausschnitten in den Büchern (diese haben z.T. nicht das Originalformat/-größe) und denen in den Übungsbögen (diese stimmen mit den Originalen überein) kann man auch nur die reinen Kartenausschnitte im Buchhandel erwerben: Übungskarten Sportbootführerschein See: Die 15 amtlichen Seekartenausschnitte (PaidLink) für 9,90 EUR. Diese sind damit nur wenig teurer als die entsprechenden Fotokopien und man hat die Arbeit mit dem Kopieren nicht. Preise für Farbkopien (lokaler Copyshop) für alle 15 Kartenausschnitte (4mal auf A4 und 11mal auf A3) liegen bei 7,8 EUR.
Das Problem:
nicht 1:1... ...
sollte mit einem modernen Fotokopierer eigentlich nicht mehr auftreten, ggf. sind irgendwelche "automatischen Verbesserungsfunktionen" am Kopierer zu deaktivieren.
Liebe Grüße
Mattze
Alt 30.01.2020, 20:10
Da sollte jeder die Werkzeuge benutzen mit denen er am besten um kann.Das ist reine Geschmackssache,mir ist der Umgang mit zwei Dreiecken so was von ins Blut übergegangen dass ich mit den anderen Patenten nicht so gut klar komme.
gruss hein
nach SBF-Binnen (Segel) jetzt SBF-B (Motor) und SBF See Tony88 Allgemeines zum Boot 13 09.08.2013 08:05
Hilfe mit Kartenaufgaben nähe Konstanz KNW Allgemeines zum Boot 11 28.04.2011 17:10
Ab wo in der Elbe SBF-See und ab wo SBF-Binnen?? luma Deutschland 15 11.10.2009 16:03
Habe SBF See möchte auch SBF Binnen Wondermike2 Allgemeines zum Boot 4 19.08.2009 10:51
SBF See oder SBF Binnen thosiber Segel Technik 10 09.09.2008 10:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
