Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 28.01.2020, 12:25
dadaak dadaak ist offline
Standard SBF See Kartenaufgaben Format
Hi zusammen,
Ich möchte bald die Theorie zum SBF See machen.
Nun habe ich eine Frage zu den 15 Kartenaufgaben.
Geübt habe ich die Karten auf DIN A3 und A4.
Nun möchte ich jedoch genau auf den zu erwartenden Formaten üben.
Könnt ihr mir also sagen, welche Formate die Kartenausschnitte in der Prüfung haben werden?
Viele Dank im Voraus
Alt 28.01.2020, 12:31
Weder A3 noch A4. Die sind Bestandteil des Fragebogen und werden ja auch mit Abgegeben. Hier gibt es z.B. Die Bögen
https://www.amazon.de/Sportbootführe...0214509&sr=8-1 (PaidLink)
Alt 28.01.2020, 12:40
Okay, danke schon mal.
Vielleicht habe ich mich einfach undeutlich ausgedrückt, oder stehe auf der Leitung.
Es geht mir um das Format der Navigationsaufgaben, die ich zeichnerisch und rechnerisch Lösen soll.
Das Kartenmaterial habe ich als Download bekommen, frage mich halt nur wie gesagt auf welchem Format ich üben soll um es so prüfungsnah wie möglich zu machen.
Alt 28.01.2020, 12:46
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.823 Danke in 1.543 Beiträgen
Noch mal: du bekommst den Kartenausschnitt im Prüfungsbogen aufgedruckt. Die Karten sind dann unterschiedlich groß. Prüfungsnäher als auf einem Prüfungsbogen gehts nicht beim üben.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 28.01.2020, 12:51
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.376 Danke in 1.886 Beiträgen
Das sind die Karten mit denen du üben solltest. WEnn du unsicher bist bestells dir zweimal....lässt sich alles schlecht wegradieren um es ein zweites Mal zu verwenden. Mir hats damals sehr geholfen diese Karten zu verwenden.
Ferner schau mal hier rein falls du nicht weiter kommst: http://www.wassersport-akademie.org/...naufgaben.aspx
Da werden die nochmal ausführlich erklärt online.
Alt 28.01.2020, 12:58
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
340 Danke in 190 Beiträgen
Ich hab se mir damals einfach ausgedruckt
Format ist doch egal - ? Wenn du den Masstab Einhältst - und das Prinzip verstanden hast ? !
Alt 28.01.2020, 13:21
Jetzt habe ich es!
Wir haben gemeinsam im Internet gelernt.
Dort gab es zu den 15 verschiedenen Kartenaufgabensätzen auch 15 Seekarten(-ausschnitte).Diese haben wir uns ausgedruckt und drin rumgezeichnet.
Ich glaube daher bin ich nicht von einer grooooßen Karte ausgegangen.
In der Prüfung erhalten wir also EINEN großen Bogen ~DIN A2, dort haben wir die "Gebiete" unserer jeweiligen Kartenaufgaben selber zu finden und die Aufgaben zu lösen... Richtig wiedergegeben?
Ich glaube dann werden wir wirklich den Bogen bestellen und dann dort die Handhabung nochmal üben.
Alt 28.01.2020, 13:27
Nein, im großen Bogen darfst du beim SKS rumsuchen. Bei dir sind kleine Kartenfitzel mit auf dem Fragebogen aufgedruckt
Geändert von Der mit dem Boot tanzt (28.01.2020 um 13:35 Uhr)
Alt 28.01.2020, 13:29
Zitat von dadaak Beitrag anzeigen
Jetzt habe ich es!
Wie gesagt, ich hab alle Kartenaufgaben zweimal geübt mit diesen Bögen. Reichte aus um die Prüfung sicher zu absolvieren. Viel Erfolg!
Ich hab aber auch mein Navigationsbesteck nochmal neu bestellt in größer.... beim Üben stellte ich fest das meine Ergebnisse um ein,zwei Grad abweichen. Nachdem ich einen andern Zirkel und größere Geodreicke zur Hand hatte kam ich wesentlich näher an die Ergebnisse ran. Die Winkel waren besser und genauer abzulesen.
Alt 28.01.2020, 13:30
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.456 Danke in 1.316 Beiträgen
Nein, kein großer A2 Bogen. Wenn du die Übungsbögen bestellst erhälst Du genau die Ausschnitte, die auch in der Prüfung kommen (größe identisch). Neben diesen Übungsbögen mit Prüfungsfragen und Kartenaufgaben gibt es auch noch reine Sammlungen mit "nur" Kartenaufgaben.
Gruß, Rainer
der im Vereine gerne mal alle Aufgaben auf der SKS-Übungskarte zu Übungszwecken erledigen lässt.
Alt 28.01.2020, 13:31
...und für alle ab 35+. Es ist keine Schande eine Lesebrille zu nutzen, dann klappt es auch mit der notwendigen Zeichengenauigkeit.
Alt 28.01.2020, 13:55
Libertad Libertad ist offline
13.974 Danke in 6.517 Beiträgen
Auch eine Lupe ist zulässig. Und die Erfahrung zeigt, daß nach einem SBF-See-Lehrgang mindestens ein Teilnehmer eine neue Brille hat
Alt 28.01.2020, 17:43
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.405 Danke in 634 Beiträgen
Wenn ich mich recht erinnere, dann ist die Karte für die Navigationsaufgabe im Format DIN A3. Ich habe mir damals (2012) in der Firma extra einen A3-Drucker bzw. Kopierer ausgesucht, um die Aufgaben auch im identischen Forat mehrfach üben zu können, nachdem ich die 15 Navi-Bögen kopiert hatte.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 28.01.2020, 17:46
Es sind teils annähernd DIN A3, es sind aber auch welche in annähernd DIN A4 dabei. Wohl alles der gleiche Maßstab.
Bis denne, Rainer
Alt 28.01.2020, 19:23
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Bis denne, Rainer
Die Prüfungsbögen sind doch fast oder identisch DIN A4, wie kann dann die darauf gedruckte Karte "annähernd DIN A3" sein?
Roland
Alt 28.01.2020, 20:36
Roland
Ein Prüfungsbogen oder besser gesagt Prüfungsheft ist in zusammengefaltetem Zustand hochkant im Format Din A4. Jetzt klappe ihn auf und man hat Din A3 im Querformat.
Gruß Axel
Alt 28.01.2020, 21:38
Ich habe mich jetzt mal erbarmt und bin zum Regal gegangen. Kommt auf den Fragebogen an. Manche haben A4, die meisten eine Doppelseite mit breiten Rand, also ist fast A3 schon richtig. Aufgefaltet ist das Heft sogar drei Seiten breit.
Alt 28.01.2020, 21:43
Roland
Hoi Roland, verstehe jetzt Dein Problem nicht. Meinst Du wenn die Übungskarten nicht dem Original entsprechen könntest Du Probleme bekommen? Wenn Du das Koordinatensystem verinnerlicht hast und weist dass Entfernungen am rechten oder linken Rand abzulesen sind kann da nicht mehr viel schief gehen.
Gruß, Rainer
Alt 28.01.2020, 21:45
Hallo Jörg,
Danke für Dein Erbarmen
Am Ende ist aber die Größe, auf der eine Karte dargestellt wird von untergeordneter Relevanz. Was an Ende zählt it doch der Maßstab der Darstellung. Insofern verstehe ich das DIN A3 / DIN A4 Thema hier nicht nicht.
Roland
Alt 28.01.2020, 21:49
Gruß, Rainer
Eben nicht, wie im vorigen Post geschrieben, ist es doch egal ob eine Karte in DIN A4 oder was auch immer dargestellt ist. Wenn der Maßstab bekannt ist, kann man immer entsprechende Distanzen messen und die Winkel sind vom Kartenmaßstab ohnehin unabhängig.
Roland
Alt 28.01.2020, 22:06
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.570 Danke in 5.036 Beiträgen
Gruß, Rainer
Tja,mit dem "verinnerlichen"ist das heute sone Sache,ich denke mal die meisten Bootsfahrer werden mit der Navigation via Plotter und GPS groß,auf der Strasse wie auch auf dem Wasser.Da ist son analoger Papierkram schon gaanz scheun vewirrend.
Wir Segelrentner sind ja vor über vierzig Jahren den umgekehrten Weg gegangen,ich auf alle Fälle,denn mit Seekarten und Besteck samt Peilkompas konnte ich schon einige Jahre vor der Spoboprüfung um.Der Schein musste nur gemacht werden weil der Motor von gerade noch füsch.freien 6Pferden auf 9,9Hp aufgerüstet wurde,als wilder nicht DSVvereinsgebundener Segler war man da scheinbefreit glücklich.Angekommen sind wir immer,wenn das nach einer etwas kursverwirrten Nachtfahrt nicht gaanz klar war wo,dann ist man morgens zum Inselbecker gelatscht und hat gelesen was auf der Tüte steht(Rondstücker-oder Bäckernavigation)
gruss hein
Alt 28.01.2020, 22:17
Müritzfischer Müritzfischer ist gerade online
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Ich weiß da nix mehr von, obwohl erst zwei Jahre her. Lang lebe mein Garmin!
Gruß Heiko
Alt 28.01.2020, 22:26
Merduck Merduck ist offline
Boot: Skagerrak 840
1.147 Danke in 284 Beiträgen
Ich hab jetzt mal die alten Unterlagen rausgesucht.
Übungsbogen 1 hat das 'in etwa A4 Format' weil noch nen Rand drumrum gedruckt ist. Irgendwo muss man ja die Gradzahlen ablesen können.
Übungsbogen 2 hat das 'in etwas A3 Format', weil Doppelseite und auch wieder der Rand drumrum.
Die Übungsbögen sind in der Prüfung exakt gleich, wie die, die man zu kaufen kriegt. Für die Kartenaufgaben sind die gedruckten Dinger echt hilfreich. Der Prüfer wird demjenigen, der neben dir sitzt einen anderen Bogen geben. Mehr als die 15 Übungsbögen, die man auch zu kaufen kriegt, kann man aber in der Prüfung nicht kriegen.
Hits:	80
Größe:	103,1 KB
ID:	868195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	95,0 KB
Alt 28.01.2020, 22:33
Roland
Wofür genau musst du den Maßstab bei Seekarten in Bezug auf Distanzmessungen wissen?
Alt 28.01.2020, 22:46
Naja, entweder ich habe eine Karte, an deren Seitenränder der Maßstab abzuleiten ist, oder ich habe z.B. einen Kartenausschnitt ohne Seitenränder, dann brauche ich den Maßstab. Oder ich habe eine Karte, die Maßstab 1:?? kopiert wurde, auch dann brauch ich den Maßstab bzw. das Größenverhältnis, das beim Kopiervorgang erzeugt wurde.
Roland
nach SBF-Binnen (Segel) jetzt SBF-B (Motor) und SBF See Tony88 Allgemeines zum Boot 13 09.08.2013 08:05
Hilfe mit Kartenaufgaben nähe Konstanz KNW Allgemeines zum Boot 11 28.04.2011 17:10
Ab wo in der Elbe SBF-See und ab wo SBF-Binnen?? luma Deutschland 15 11.10.2009 16:03
Habe SBF See möchte auch SBF Binnen Wondermike2 Allgemeines zum Boot 4 19.08.2009 10:51
SBF See oder SBF Binnen thosiber Segel Technik 10 09.09.2008 10:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
