Entweder müssen wir mal eine "Sammelbestellung" machen - oder wir müssen nochmal ein bissel messen...... Ich habe gerade so viele Baustellen auf einmal los gemacht, das das mit dem Schalter noch nicht so eilt........
Vielleicht auch so einer - siehe Link gehen könnte....?? Man muss halt mal gucken - von vo nach wo der alte schaltet, um das nachher richtig an zu klemmen... https://www.amazon.de/Heschen-Metall...a-563419163271 (PaidLink) |
Wir haben jetzt einen verbaut, der aber optisch anders ist, darum möchten wir tauschen. Lediglich wegen der Optik.
Die von dir verlinkten sind zwei unterschiedliche. Einmal ist es ein Wippschalter, der nur im Moment der Betätigung funzt und der andere ist ein Kippschalter.
Gruß Kerstin Nich dran fummeln wenn't löppt! |
Wie sieht der denn aus..... ??
Der jetzt verbaut ist? Mit schwarzem Hebel ohne Lämpchen.
Okay.....--- Gerade nochmal nen bissel geguckt habe.
Normal müsste ja der gehen *(sihe Link unten) - da ich von den 8 Steckkontakten ja auch nur 7 belegt waren - und das bestimmt auch nur weil der alte Schalter beleuchtet war.....- und darauf kann ich eigentlich verzichten. Und da anfangen mit Diode oder so ist mit eigentlich auch zu umständlich.... Also der hier im Link müsste ja dann normal gehen. : https://www.amazon.de/heschen-Kippsc...%2C184&sr=8-30 (PaidLink) |
Ich bin ja nicht so bewandet wasso Abkürzungen bei schaltern heißen...... Aber wo steht das der "Tastend" ist.??
Ich brauch ja einen der auf ON - oben + unten "rastet"..... HILFE... |
2. steht in der beschreibung: Momentary (vorrübergehend) was ein weitere Beziechnung ist für die Funktion tastend... |
der Reichelt ist Rastend...
Also der hier :
https://www.reichelt.de/hebelschalte...a60fac6421a9c7 Frage ist wieviele Anschlüsse der hat.....?? Hat der 6 Kontakte .?? Oder was meinen die mit Polzahl 2 ....??? |
es sind im prinzip 2 schalter...
die linken drei sind der eine die rechten drei der andere... die mitte ist der mittelabgriff.. der obere und der untere jeweils der geschaltete... hoffe es ist verständlich |
Also müsste der ja hier auf Amazon ja dann nach der Ausführung her zu urteilen "rastend" sein. Dann könnte ich ja den bestellen - da vom Loch mit 12 mm und sonstigen Abmessungen passt.
so gemeint
die oberen links sind ja tastend.. der von reicherlt ist rastend... |
jupp der ist rastend
Wie der originale Schalter schaltet, wissen Sie nicht zufällig....???
Also der hier.?? Der kann ja nicht viel anders sein. - hat ja auch nur EIN - AUS - EIN |
ist halt nur mit 8 Kontakten, wovon ja dann zwei für das Licht im Schalter sind - denk ich mir so....
ne Sry aber das ist ja keine Raketenwissenschaft... plus in der Mitte.... shcalter nach unten war ja nur das Ankerlicht schalter nach oben war ankerlicht und Fahrlicht zusammen... 1x war Masse für die Lampe... (die dürfte ja identiefizierbar sein.) daher vermute ich das Brücken verwendet wurden... man müsste schauen wo die einzelnen leitungen hingehen (durchmessen ) |
Ja Danke soweit schon einmal.!!! Ich werde mal messen - bzw. nachgucken.
So. Nach langer Suche - endlich fündig geworden......--- Falls wir 4 Stück zusammen bekommen, dann würde der orginal Carling Schalter - beleuchtet : 16€ das Stück kosten. Wie gesagt - der Preis wäre bei Bestellung von 4 Stück - + dann ggf. Versand zu den Forumleuten hier......
Mal ein Bild vom Ding.......
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
SEATEC - Kartenplotter NAV-6 / NAV-6i | Timbo86 | Technik-Talk | 38 | 30.06.2016 15:31 |
Lampenwechsel - wie geht das Nav-Licht auf? | tuertsch | Restaurationen | 19 | 25.02.2014 12:15 |
[Elektrik]: Diode am Carling Nav.-/Ankerlicht | Raabiat | Technik-Talk | 13 | 14.11.2011 18:50 |
Frage zu Carling Schalter | murphys law | Technik-Talk | 3 | 13.05.2010 21:52 |
Carling Schalter kurzfristig lieferbar? | dh7511 | Technik-Talk | 2 | 13.04.2010 15:49 |
