Alt 26.01.2020, 07:59
ReiniR ReiniR ist offline
Standard GFK Boot Öffnung für Luke möglich?
Hallo Forum,
ich bin seit 2 Wochen stolzer Besitzer eines gebrauchten RUWA (Angel) Ruderbootes, leider kenne ich mich in Bezug auf was muss man bei so einem Boot achten, was darf man verändern usw. so gut wie gar nicht aus und deshalb habe ich eine Frage
Ich möchte im Heck Sitzbereich (wenn man das so nenne kann) oben oder seitlich eine Luke einbauen. Nun ist dieser Bereich ich nenne es mal geschlossener (Luft) Tank, der eventuell nicht geöffnet werden darf, da er für den Auftrieb des Bottes eine Funktion hat.
Könnt ihr mir sagen, ob ich den Hohlkörper öffnen darf oder nicht. Die Öffnung wäre dann ca. 30 cm x 20 cm oder kleiner.
Danke und Gruß
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf RUWA 1.pdf (43,3 KB, 113x aufgerufen)
Geändert von ReiniR (26.01.2020 um 08:09 Uhr)
Alt 26.01.2020, 10:36
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
687 Danke in 423 Beiträgen
Standard Boot
Ich denke es ist möglich. Bei einigen Booten sollen die Tanks als lufttank zählen und das Boot damit unsinkbar machen. Ich denke kein Boot ist unsinkbar. Höchstens langsam sinkend. Vielleicht kannst du noch bessere Bilder einstellen.
Alt 26.01.2020, 12:35
Bessere Bilder kann ich frühestens in 2 Wochen machen, auch die Gesamtgröße kenne ich nicht, es sollte aber etwas über 3 m lang und ca. 1.35 m breit sein. Im Bild gut zu sehen den vorderen Tank, ähnlich sieht der hintere aus. Das Boot wird ausschließlich auf einem See benutzt.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf RUWA3.pdf (160,8 KB, 103x aufgerufen)
Alt 26.01.2020, 12:53
ferenc ferenc ist offline
Wenn man die Seite der Werft besucht, findet man Bilder, bei denen der Auftriebskörper bereits als Stauraum genutzt wird.
http://segelschule-edersee.de/ruwa-bootsbau/
Alt 27.01.2020, 14:27
machen kann man das schon, kann dir aber passieren das da Schaum drin ist und rauspulen kann schon richtig Arbeit machen, manchmal wird der Schaum zur Verstärkung benutzt, dann werden die Kisten instabil und biegen sich durch wenn man sich drauf setzt oder drauf stellt, dann müßte man da Verstärkungen einbauen
Öffnung für Selbstlenzende Plicht unter Wasser Hägar der Schreckliche Allgemeines zum Boot 6 15.07.2017 12:36
was ist das für eine Öffnung Markus Nbg Technik-Talk 6 12.08.2015 21:35
Was ist das für ein Anschluss bzw. was für eine Öffnung? Bremen Allgemeines zum Boot 4 23.08.2014 17:42
Z-Antrieb Öffnung für Staudruckmesser Alpha One Gen 2 Daniel400 Technik-Talk 3 25.10.2013 16:42
Öffnung über der Bilge. Was ist das? Boot:Sunbird 200 cc o.albrecht Allgemeines zum Boot 9 25.08.2011 06:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
