Alt 14.01.2019, 17:58
Franky171990 Franky171990 ist offline
Boot: Rivercraft 560
28 Danke in 23 Beiträgen
Standard Welche Schaltung kann noch verwendet werden?
Moin Moin Leute,
Aus Dummheit habe ich es leider geschafft meine Schaltung zu ruinieren.
Nun bin ich auf der Suche nach einem Ersatzteil, leider finde ich die gleiche nicht, und bräuchte mal euer Know-how.
Das Bild zeigt die Schaltung die mich leider nicht überlebt hat.
Ich hoffe ihr habt einen Tipp für mich welche ich nutzen kann und meinen Mercury wieder ans laufen zubekommen.
Vielen Dank im Voraus und einen schönen Abend euch!
Alt 14.01.2019, 21:47
sei froh das die platt ist, die ist doch sich knapp 30 Jahre alt,
im Prinzip kannst du jede andere moderne Quicksilver Schaltbox einsetzen,
das Kabel zum Motor und das Zündschloß würde ich behalten,
das könnte man noch mal gebrauchen
bei Ebay findet man immer mal eine passende Schaltbox für angemessenes Geld
Alt 14.01.2019, 21:49
Ach, ich muss auf sonst nichts weiter achten?!
Das macht es ja wesentlich entspannter.
Danke Dir
Alt 20.01.2020, 16:48
Hallo Ralf, du hattest mir vor einiger Zeit mal auf einen Thread geantwortet bzgl einer defekten Schaltung.
Könntest du mir noch einmal sagen worauf ich beim Tausch achten muss?
Vom Motor kommt ja ein Kabelbaum, kann ich diesen ohne weiteres in einer anderen Schaltung installieren?
Die Züge sollten ja normalerweise kein Problem darstellen.
Ich frage mich nur wie es eben mit dem Schloss und der Elektrik ist.
Vielen Dank im Voraus, ich hoffe von dir zu hören.
Alt 20.01.2020, 19:44
die Box muß zum Motor passen also Innen oder Außenborder
Gaszug geschoben oder gezogen,
für die Elektrik ist die Anzahl der Kontakte an Stecker und Buchse wichtig, das ist aber das kleinere Problem das kann man mit Adapter oder anderes Kabel anpassen
Alt 23.01.2020, 16:29
Weißt du durch Zufall ob diese passen würde? https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F293430764257 (PaidLink)
Alt 23.01.2020, 16:37
37.004 Danke in 22.200 Beiträgen
die passt nicht ist für innenborder...einbaumontage...(deine sieht wie Aufbaumontage aus..)
du brauchst eine mit integriertem Zündschloss und aufbaumontage...
Alt 23.01.2020, 16:44
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Dein Außenborder ist vermutlich ein Mercury ?, dann brauchst du auch wieder eine Merc. Fernschaltung, zumindest der Anschlüsse des Schalt,- und Gaszug's
M.f.G.
harry
Alt 23.01.2020, 16:49
Falls du keine passende findest, und es kostengünstig werden soll, dann benötigst du eine Universal Fernschaltung mit Merc. Anschlüssen.
Das alte Zündschloss mit dem Kabelbaum ausbauen und an passende Stelle im Boot montieren.
M.f.G.
harry
Alt 23.01.2020, 17:17
Ja genau, ein etwas betagter Mercury.
Kostengünstig klingt erstmal gut, finde die passende leider auch nicht mehr.
Alt 23.01.2020, 17:25
Und was hältst du hiervon, passen würde Sie: https://www.ebay.de/i/202819869046?c...8aAmhCEALw_wcB (PaidLink)
M.f.G.
harry
Alt 23.01.2020, 17:36
Da kann ich dann einfach meinen kabelbaum einbauen und das zündschloss ebenso?
Alt 23.01.2020, 18:10
Das nicht unbedingt, wenn aber Platz ist, dann wäre das zumindest möglich und falls nicht, im Boot wird bestimmt auch an anderer Stelle, platz dafür sein, denke ich.
M.f.G.
harry
Alt 23.01.2020, 18:13
auf dem einen Bild seh ich aber ein loch für das Zündschloss.. das dürfte schonmal reingehen... bei der Verkabelung muss man schauen...
Alt 23.01.2020, 18:44
Richtig billi, nachdem ich ein zweites mal geschaut habe, sehe ich ebenfalls das Loch für's Zündschloss
M.f.G.
harry
Alt 23.01.2020, 18:58
1.070 Danke in 677 Beiträgen
Habe noch eine neue, nie gebrauchte Mercury 2000 Originalschaltung aus 1991.
Preis E 100.- plus Versandkosten.
___________________
Gruß Werner
Alt 23.01.2020, 19:09
bei dem Preis würde ich nicht lange überlegen, ist zwar schade das das Kabel und das Zündschloß fehlt, aber das kann man umbauen
die Einbauschaltbox unter dem ersten Link wäre für mich auch eine Überlegung wert gewesen, die würde aber vermutlich deutlich teurer
Alt 23.01.2020, 19:12
dann mach doch mal ein Foto
Alt 23.01.2020, 21:03
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Montiere auch gerade eine neue Schaltbox für meinen Aussenborder, die erste war eine billige Universale Einbaubox und die neue ist eine Mercury Commander 4000, absolut andere Liga schaltet Butterweich und geschmeidig.
Das Zündschloss habe ich auch extern montiert.
Hits:	104
Größe:	76,6 KB
ID:	867659   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	58,3 KB
ID:	867660   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	44,3 KB
Hits:	113
Größe:	84,1 KB
Alt 23.01.2020, 21:07
du hast eine Einbaubox... der TO eine Aufbaubox...
Alt 24.01.2020, 13:46
Ja aber es passen beide sowohl Einbau als auch Aufbau 👍
Alt 24.01.2020, 14:25
Bei dir ja... wie es beim to aussieht wissen wir net
Alt 24.01.2020, 16:14
in aller Regel ist das egal, da bei der Anbau Schaltbox nur Löcher für die Schrauben gebohrt werden, für die Einbau Schaltbox kann man dann immer noch eine Größeres Loch für den Gashebel bohren, Zündschloß und Choke geht dann natürlich extra, manche nehmen einfach nur 3 Taster für die Funktionen
Alt 18.04.2020, 16:02
Also ich bin immer noch an dieser Geschichte am verzweifeln.
Habe durch Zufall noch ein Mal so eine Schaltung gefunden wie sie original verbaut war.
Leider hat sie hier beim Zusammenbau eine Feder verabschiedet, die ist einfach durchgebrochen.
Also das Spielchen wieder von vorn.
Ich habe diese Schaltung noch von einem anderen Motor(siehe Anhang) könnte ich die an den blauen, älteren, Motor anschließen?
Habt ihr Tipps, dass es nicht wieder ein malör gibt?
Ich muss die Schaltung ja ganz auseinander bauen um die Elektrik abzuschließen.
Würde für den roten, neueren, Motor dann die Schaltung passen die Lombardini mir vorschlug?
Sorry, dass ich das Thema nochmal ausgrabe, aber dank der aktuellen Situation habe ich ja Zeit ohne Ende die iwie genutzt werden muss.
Ich hoffe euch geht es allen gut und es bleibt so!
Schönes Wochenende euch!
Hits:	85
Größe:	73,7 KB
ID:	876730   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	63,3 KB
ID:	876732   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	94,2 KB
Hits:	89
Größe:	88,7 KB
Alt 18.04.2020, 17:58
Habe noch eine ganz neue, nie gebrauchte Original Quicksilver 2000 Schaltung. Preis € 100.- plus Versand.
Hits:	97
Größe:	121,8 KB
___________________
Gruß Werner
Welche Anoden wurden hier verwendet ? :-) matsches Allgemeines zum Boot 23 10.02.2017 21:58
Welche Dichtmasse resp. Kitt verwendet man? barfuss Restaurationen 1 03.05.2011 23:31
Welches Betriebssystem verwendet ihr ? xxeenn Kein Boot 48 19.02.2008 19:27
Seit wann ca. wird beim Bootsbau kein Holz mehr verwendet? mac Allgemeines zum Boot 6 07.10.2007 19:43
Wärmetauscher gesucht (welcher kann verwendet werden) lesen! elfwil Motoren und Antriebstechnik 13 28.09.2004 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
