Alt 23.01.2020, 08:48
Svbiker20006 Svbiker20006 ist offline
Boot: Anka 4
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Anka Heckspiegel
Hallo Gemeinde. Bin gerade dabei meine Anka zu restaurieren. Ich möchte gerne den Heckspiegel verstärken und überlege hierfür Hart PVC von 25 mm Stärke zu nehmen. Was sagt ihr dazu? LG
Alt 23.01.2020, 11:42
Benutzerbild von Heliklaus
Gegenfrage
Warum will man einen Spiegel verstärken?
Spiegel sind extra für jeweilige richtige Belastung gebaut. Ist der Spiegel durch eingedrungenes Wasser verrottet, muss er eh neu aufgebaut werden.
Oder möchtest du einen schwereren Motor dranhängen, der für das Boot/Spiegel nicht ausgelegt ist?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 23.01.2020, 13:06
ferenc ferenc ist offline
Der Spiegel einer Anka besteht aus dem Laminat und hat in der Regel innen und außen eine kleine Spiegelplatte aus Holz. Wenn diese irgendwann rott ist, kann man sie ohne viel Aufwand ersetzen, auch aus Kunststoff.
25 mm finde ich recht stark, wenn der Kunststoff nicht zu glatt ist, kannst du den nehmen.
Ich hätte aber zu zwei Stücken Siebdruckplatte mehr Vertrauen, die halten auch jahrelang, und der Motor hat gut halt, nicht das er mal abrutscht.
Alt 23.01.2020, 23:08
Boot: Anka 4
Welche Stärke würdest du denn empfehlen? Will einen 6 PS Johnson dranhängen.
Alt 23.01.2020, 23:19
Hi, wenn du 12mm oder 15 mm bekommst, passt das. Schön zugeschnitten und mit einem Polymerkleber montiert, verteilt die Last sehr gut.
Wenn du 18 mm nimmst passt es auch sicher noch.
Alt 23.01.2020, 23:37
Vielen Dank, das du meine Fragen nicht beantwortest hast.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 24.01.2020, 00:36
Anka hatte vom Hersteller keine Vorgaben über die Motorenstärke.
Das einen 6 ps Motor nutzen möchte hat er doch geschrieben.
Hier gibt es alte technische. Zeichnungen von dem Anka
https://www.google.com/url?sa=t&sour...iQPKLZ4TMsS1cu
Alt 24.01.2020, 05:24
Boot: Anka 4
Was soll ich denn darauf antworten? Ich habe meine Frage in der Rubrik Restauration gestellt. Da beantwortet sich deine Frage sich von selbst.
Alt 24.01.2020, 05:57
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
ich würde die Stärke so wählen,
dass du die Kante nicht mehr stört...
verklebt, verschraubt und vor dem verschrauben
Sika in die Bohrlöcher...
hab leider kein besseres Bild gefunden.
Hits:	309
Größe:	91,0 KB
schöne Grüße
Tommi
Alt 24.01.2020, 18:47
Die Frage war, ob dein Spiegel beschädigt oder angefault ist. Wenn das so wäre, wäre ja eine Verstärkung genau das falsche.
Also gehe ich von der Annahme aus, das dein Spiegel absolut in Takt ist?!
Dennoch frage ich mich, welcher Grund besteht, einen Spiegel ohne Grund zu verstärken?
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 24.01.2020, 19:16
Boot: Anka 4
Ich habe den Kasten noch nicht offen, aber ich denke nach 30 Jahren ist das 20 cm x 20 cm Holz durchgefault. Da ich die Anka von Grund auf neu aufbaue gehört ein Tausch des Spiegels, ob intakt oder nicht, dazu. Man will ja nicht nach 3 Jahren nochmal anfangen... LG
Alt 24.01.2020, 19:35
Ich habe den auftriebskörper von zwei Ankas offen gesehen, von innen war in beiden kein Holz vorhanden.
Ist ja auch nicht erförderlich, weil der Motor hier üblicherweise nur Druck ausübt, der kann durch das außen liegende Brett in den Rumpf eingeleitet werden.
Alt 24.01.2020, 19:53
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
688 Danke in 423 Beiträgen
Standard Spiegel
Stellt doch mal ein paar Bilder ein. Bilder sind immer schön. Vielleicht kannst du das loch so schneiden das eine Inspecktionsluke reinpasst. Dann musst du es vielleicht nicht wieder zulamineren und kannst den Raum als zusätzliches Staufach nutzen.
Alt 24.01.2020, 22:26
Klaus,
googel doch einfach mal nach der Anka...
und deine Fragen erübrigen sich...
schöne Grüße
Tommi
Alt 25.01.2020, 00:31
Boot: Anka 4
Meine Frage war eigentlich nur, ob sich Hart PVC für einen Spiegel eignet...
Alt 25.01.2020, 08:21
Benutzerbild von volker1165
Es wird sich eigenen. Chemisch ist es ziemlich beständig, da werden auch Säure und Laugentanks raus gebaut. Der nutzbare Temperaturbereich ist etwas eingeschränkt, sollte aber bei der Anwendung kein Problem machen, Kunststofffenster sind auch aus PVC. Persönlich würde ich keine schwarze Platte nehmen.
Ob´s das Mittel der Wahl ist, sei dahingestellt
new boat coming soon
Heckspiegel Ruderboot Anka steffos Restaurationen 13 04.03.2009 14:39
ANKA boot nachbau bitte um Hilfe!!! goldlocke Selbstbauer 7 25.01.2009 17:50
Restauration einer Anka Captian Karacho Restaurationen 27 25.06.2008 11:37
Anka Restauration brauch hilfe matzel72 Restaurationen 8 05.04.2008 02:02
Anka neu streichen, wie und womit? al.cattivo Restaurationen 16 13.03.2008 13:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
