Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 21.01.2020, 15:56
Benutzerbild von badboyblue
badboyblue badboyblue ist offline
Boot: SEA RAY 260 ov
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Sea Ray 260 ov auf Steinbacher K35
Hallo in die Runde !
Meine 1991 Sea Ray 260 ov steht auf einem Steinbacher K 35 mit 100 kmh Zulassung - bei 100 kmh fängt der Trailer an zu schlingern ...
Habe mal 100 kg Stützlast gegeben . Zu wenig ?
Anti Schlingerkupplung ist keine dran .
Wo liegt der Fehler , was kann ich tun damit ich auch mal unbeabsichtigt 120 kmh fahren kann ?!
Grüsse
Armin
Alt 21.01.2020, 16:13
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Hallo Armin,
Du kannst die Stützlast ja nur erhöhen wenn das Boot weiter nach vorne kommt, oder du das Achsenpaket nach hinten schiebst...
ich würde sagen mehr als 100 kg sollten es aber nicht sein.
mit welchem Fahrzeug ziehst Du den Anhänger?
Werner
Alt 21.01.2020, 16:21
Hallo Werner ,
danke für Deine Antwort !
Ich ziehe mit meinem 2011 Escalade , kurze Version
-Armin
Alt 21.01.2020, 18:24
Hallo Armin,
die Sea Ray 260 von meinem Freund steht auf einem Trailer mit 3 Achsen, und als Zugfahrzeug ist ein Ssangyong Musso im Einsatz...
Er fährt ohne Probleme über 100 km.
vielleicht kannst Du mal ein Bild vom Gespann posten.?.? wäre sicher hilfreich
Werner
Alt 21.01.2020, 18:38
Boot: Crownline 270 CR
Gibt es überhaupt einen PKW der 3.5 t. offiziell mit 100 km/h ziehen darf?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.154 Danke in 2.440 Beiträgen
Ich finde 100 kg zu wenig. Der Escelade hat doch mindest 150 kg Stützlast , die solltest Du dann auch ausnutzen.
K 35 hört sich nach 3,5 to Trailer an , meine 265er liegt auf einem Sigma Ultralight und mit einem Touareg gezogen wackelt da nie etwas. Das Ding läuft bis 140km/h wie auf Schienen. (Einmal gefahren weil ich erst ein, dann zwei und dann wohl 10 LKWs überholt hab und ganz erschrocken war als ich auf den Tacho geguckt hab )
Gruß Thomas S
Alt 21.01.2020, 18:46
vielleicht trägt das zur Aufklärung bei...
Link: https://www.harbeck.de/100-km-h-regelung/
Werner
Alt 21.01.2020, 18:53
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist offline
Boot: Saver 750 Cabin
355 Danke in 198 Beiträgen
Also als Stützlast ist der niedrigste Wert zulässig. Unser Ranger hat eine Stützlast von 225kg, der Trailer "nur" 150kg, also gelten die 150 kg.
Schau doch mal wie hoch der Kugelkopf Deiner AHK ist. Hänge den Trailer an und schau mal ob dann der Trailer gerade steht. Dann sind die Achsen gleichmäßig belastet.
Ist die AHK zu hoch dann wird die hintere Trailerachse mehr belastet. Dies kann ggf. das Fahrverhalten beeinflussen.
Dieses Problem haben wir nämlich auch.
Wir haben beim Ranger den Kugelkopf nun tiefer gesetzt, mit einer Adapterplatte.
Alt 21.01.2020, 18:58
Och Werner,
Welcher PKW hat denn das entsprechende Leergewicht um 3500 kg 100 km/h schnell ziehen zu dürfen?
Viele Grüße, Marcus
Alt 21.01.2020, 19:06
OHNE Antischlingerkupplung muss das Zugfahrzeug min. 3200 kg Leergewicht haben um 100km/h schnell 3500 kg Trailer zu ziehen.
MIT Antischlingerkupplung muss das Zugfahrzeug min. 2920 kg Leergewicht haben um 100km/h schnell 3500 kg Trailer zu ziehen.
Viele Grüße, Marcus
Alt 21.01.2020, 21:23
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 662 Beiträgen
Früher konnte man mit einem Geländewagen (4x4) das 1,4 fache des Leergewichtes dieses Zugfahrzeuges bewegen. Das ist nun vorbei.
Gruß Holger
Alt 22.01.2020, 10:01
Benutzerbild von Meer-Basti
Meer-Basti Meer-Basti ist offline
Boot: Sea Ray 225 We
533 Danke in 220 Beiträgen
Grüsse
Armin
Manchmal frage ich mich, wie es die Menschheit schafft, nicht auszusterben
Dein Auto ist viel zu leicht um 100 km/h mit Anhänger fahren zu dürfen. Ich kenne kein normales Auto, dass legal 100 km/h fahren ziehen darf, mit 3,5 t m Harken.
Max Stützlast sollte gegeben sein, also 150 KG. Das macht das Gespann ruhiger.
Eine Antischlingerkupplung ist immer sinnvoll, da sich das Aufschaukeln reduziert.
Davon mal ab würde ich stark daran zweifeln, dass du das Boot überhaupt noch legal Trailern darfst. Das Gesamtgewicht ist fernab von 3,5 t. Hast du es mal gewogen?
Der k35 wird ein Leergewicht von 700 KG vielleicht haben, bleiben fürs Boot gerade mal 2800 KG über..
Ich Wünsche dir, dass dein Schutzengel schneller fliegen kann, als du fährst.
Gruß Basti
Alt 22.01.2020, 10:05
Danke fd zahlreiche Anteilnahme !
Ja es ist ein 3,5 t Trailer
Auf der Waage war ich noch nicht , sollte aber hinkommen ...
Zur Not gibts halt ne Schlingerkupplung ! Nur wenns weiterhilft zur Beruhigung des Gespanns ... Benötigen tu ich es nicht , habe TSC (Trailer Sway Control) = elektr. Anhängerstabiliserung > fahrt Ihr mit TSC also eingeschaltet o ohne ?!
Und / oder ich laste den Trailer ab ...
Das ist aber nicht das Thema , die Frage ist warum schlingert das Gespann ?!
Der Vorbesitzer vom Steinbacher K35 hatte auch ein 26" Boot drauf u er berichtete mir auch was von ohne Probleme 140 kmh "wie auf Schienen"
werde nun die Stützlast ma lauf max. 126 kg lt. Schein bringen u testen ...
Alt 22.01.2020, 10:06
Mein Reden. Die wollen ja auch teilweise noch 120 km/h oder schneller mit dem Klopper hinten dranne fahren.
Viele Grüße, Marcus
Alt 22.01.2020, 10:09
Hallo Armin,
fahr doch mit dem Boot einfach mal auf eine Waage, dann hast Du im Zweifelsfall Gewissheit wieviel Boot mit Anhänger wiegen...
Werner
Alt 22.01.2020, 10:15
Ja leider ich hoffe, dass die mir oder anderen unschuldigen Menschen nicht begegnen. Ich wünsche mir einfach noch mehr Kontrollen, weil es immer noch genug Idioten gibt, die so leichtsinnig durch die Welt rasen.
Eine Anhänger / Fahrzeug gebundene Zulassung würde vielleicht Abhilfe schaffen, dann wären auch die 100 km/h Zulassungen vom Tisch..da muss nur noch kontrolliert werden
Gruß Basti
Alt 22.01.2020, 10:18
Ja diese Rücksichtslosigkeit ist echt furchtbar mittlerweile. Um ne Stunde früher anzukommen werden alle Risiken toleriert. Zum kotzen.
Viele Grüße, Marcus
Alt 22.01.2020, 10:20
Ja Werner das mache ich !
Die Angaben von anderen Besitzern einer 260 OV gehen weit auseinander ...
Alt 22.01.2020, 10:23
Bei der 100 kmh Zulassung geht es mir schlichtweg darum nicht md LKWs mitfahren zu müssen ...
Wer hier aufgrund eines entsprechenden Zugfahrzeugs in den Genuss kommt , der fährt keine 80 kmh mehr mit Trailer ...
Schön mit 110 kmh u Tempomat , herrlich ...
Alt 22.01.2020, 10:27
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
432 Danke in 192 Beiträgen
Die Menschheit stirbt nur aus, wenn sie aufhört kreativ und kritisch zu denken und sich nur mehr damit beschäftigt was erlaubt ist und was nicht.
Zum Thema:
Meine Erfahrung ist, dass das Schlingern von vielen umständen zusätzlich beeinfllusst wir, wie z.B. Strassenzustand - Fahrrinnen machen Gespanne unruhig, Überholen von LKW bei Seitenwind, Flüssigkeitsstand in den Tanks kann auch mehr Schaukeln beitragen, Befestigung am Trailer - ist das Boot nicht richtig fest verzurrt führt das u.U auch zu unrundem Lauf, Achs & Seitengewichtverteilung bei angekuppelten Trailer sollte gleichmäßig sein.....
Alt 22.01.2020, 10:29
Nochmal, damit auch Du es verstehst. DU DARFST KEINE 3500 kg 100 km/h SCHNELL ZIEHEN. ES GIBT KEIN AUTO WAS DAS DARF.
Viele Grüße, Marcus
Alt 22.01.2020, 10:30
Lies auch mal das was andere hier schreiben.
Viele Grüße, Marcus
Alt 22.01.2020, 10:35
Hallo Armin,
mit 3,5 Tonnen am Haken sollte man über 110 km/h nicht nachdenken...
häng Dich hinter einen schnellen LKW und fahre im mit ca. 90 km/h hinterher, alles Andere ist Harakiri...
Werner
Alt 22.01.2020, 10:41
Boot: sea ray 250
Wo sollte so ein Gesetz stehen, meines Wissen nach gibt es da seeehr viele unterschiedliche Regelungen allein in der EU.
Name:	Tempolimit Anhänger.PNG
Hits:	109
Größe:	20,9 KB
Alt 22.01.2020, 10:47
Weil die Zugfahrzeuge ein Festgelegtes Eigengewicht (Leergewicht) haben MÜSSEN um Anhänger 100km/h schnell ziehen zu dürfen.
Viele Grüße, Marcus
Unterschied zw. Sea Ray 240 und Sea Ray 250 Michael W. Allgemeines zum Boot 5 26.02.2019 14:12
Sonnenliegewiese Bayliner 2855 u. Sea Ray 260 Sportcruiser Berlin Werbeforum 8 24.02.2010 13:37
Sea Ray 260- Schaum in der Bilge???? bello Restaurationen 10 09.04.2008 16:59
Mal wieder eine Propellerfrage zur Sea Ray 260 bdsf2003 Motoren und Antriebstechnik 8 19.09.2007 16:26
Sea Ray 260 DA Klimaanlange Goscha Allgemeines zum Boot 3 28.04.2004 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
