Vorherige Seite - Ergebnis 12.776 bis 12.800 von 14.446Nächste Seite - Ergebnis 12.826 bis 12.850 von 14.446
Alt 01.01.2020, 14:45
mvskipper mvskipper ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 640
242 Danke in 139 Beiträgen
Unabhängig davon, ob nun die Stützlast, die ohnehin max. nur 100 kg betragen wird, abgezogen werden kann oder nicht, sollte uns der gesunde Menschenverstand sagen, dass man die zulässige Gesamtmasse nicht schon beim Kauf eines neuen/leeren Bootes ausreizen sollte. Irgendwann braucht man mal einen Anker, vielleicht sogar noch mit Kette (oft wiegt die Kette mehr als der Anker). Vor der Fahrt zur Einsetzstelle werde ich das Boot ja wohl volltanken um nicht anschließend hundert Liter oder mehr mit Kanistern zu betanken. Ebenso wird es mit Trinkwasser, Spülwasser (WC) etc. sein. Für ein wenig Ausrüstung wie Leinen, Fender, Rettungswesten etc. sollte auch noch Spielraum sein. Allein damit sind 200 kg ganz schnell erreicht.
Und schließlich: Bei der zulässigen Anhängelast geht es weniger um die Frage, ob das Zugfahrzeug die Anhängelast ziehen kann, sondern mehr um die Frage, ob das Zugfahrzeug samt Anhänger auch gebremst werden kann!
Allen ein frohes neues Jahr!
Peter
  #12802
Alt 01.01.2020, 19:33
thomasbaut thomasbaut ist offline
62 Danke in 47 Beiträgen
Da hast du völlig recht
Natürlich braucht man überall Reserven, gerade wenn es um Boote geht
Mich hätte interessiert was die 605 captur Inhaber zum Gewicht ihrer Boote gesagt hätten.
So wie es aussieht wäre eine "alte" 640er wesentlich leichter als die neue 605 pilothouse
Mein derzeitiges Auto darf 2k ziehen, das würde auch mit ausreichend Reserve für die 640er reichen, für die neue 605 allerdings nicht.
Wie ich schon geschrieben habe will ich ungern das Boot ans Auto anpassen und werde die Hilfe eines Freundes mit stärkerem Auto in Anspruch nehmen und eher zur neuen 605 tendieren
Deshalb hätten mich die Gesamtgewichte mit allem drum und dran interessiert
Danke euch
  #12803
Alt 02.01.2020, 15:12
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.055 Danke in 449 Beiträgen
Standard 805er, welcher Tank ist den das?
Mal an alle 805er-
Peinlicherweise habe ich erst heute diesen grauen Tank entdeckt. Was stellt der den da? Meine Vermutung wäre Schmutzwassertank. Ich hatte aber keinen extra bestellt. Wenn es den so wäre- ist er bei allen QS805 eingebaut und wie ist der den zu bedienen. Oder muß er noch angeschlossen werden?
Da das Boot im Winterlager steht konnte ich heute nicht so tief drinnen herumkrabbeln, aber vielleicht kennt ja jemand die Lösung?
Danke schon mal im voraus.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg QS805Tank.jpg (48,8 KB, 219x aufgerufen)
Dateityp: jpg QS805 Tank 2.jpg (54,8 KB, 213x aufgerufen)
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Alt 02.01.2020, 16:15
Benutzerbild von RBOW
RBOW RBOW ist offline
Boot: Iron 707
49 Danke in 35 Beiträgen
Zitat von quickbuch Beitrag anzeigen
Mal an alle 805er-
Das ist dein schmutzwassertank. Der ist mit verbaut wenn du eine Toilette an Bord hast. Dort wird sämtliches Abwasser aus der Toilette eingeleitet. Von dort aus kannst du es per Pumpe nach draußen pumpen oder im hafen absaugen lassen. Der Schalter dafür sitzt bei deinem Hauptschalter. Vor dem pumpen nicht vergessen das Ventil dafür zu öffnen. Dies sollte Backbordseitig unter der Sitzbank einen extra Zugang haben.
Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk
  #12805
Alt 02.01.2020, 17:37
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das heißt der Tank wird immer mit der Toilette verbaut und ist angeschlossen.
Was ist den dann die Extra-Option Abwassertank die man für 400-450 Euro dazu bestellen kann?
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
Alt 02.01.2020, 17:44
Boot: Iron 707
Der schmutzwassertank ist ein extra Tank, der das Wasser aus den Waschbecken auffängt.
Wenn man diese Option nicht mitbestellt läuft das wasser aus den Becken einfach über Bord.
  #12807
Alt 05.01.2020, 17:05
nochmal 805
Hat jemand mittlerweile ein Manual von der 805 gefunden oder behelft ihr euch mit dem 755er Manual?
Es würde auch ein Uttern D77 Manual gehen.
Bei Brunswick finde ich es immer noch nicht
http://download.brunswick-marine.com/download/dosearch/@isnew/desc?mod=4&lang=EN&categories=BOAT$
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
Alt 07.01.2020, 12:06
ludorfer ludorfer ist offline
Boot: Quicksilver
107 Danke in 34 Beiträgen
Standard Handbuch 805
ich stell ich mich erstmal kurz vor. War bisher nur stiller Mitleser hier und ansonsten im Bayliner 245 Thread aktiv.
Seit September Bayliner 245 Geschichte, im Winterlager steht eine 805 activ Auslieferung Herbst 2019.
Mitgeliefert wurde ein allgemein gefasstes Brunswick Handbuch, siehe Fotoanlage.
Ansonsten wurde mir ein grosser Stapel individueller Anleitugen für Plotter, Motor etc. mitgegeben. Elektroschaltplan habe ich mir den der Uttern runtergeladen.
Da einige Vorerfahrung, ging das für mich klar.
Hits:	122
Größe:	69,0 KB
  #12809
Alt 07.01.2020, 12:13
Killing Killing ist offline
Boot: QS 85 active cruiser
22 Danke in 15 Beiträgen
Standard Verkaufsanzeige
Meine Quicksilver 805 Active Cruiser steht ab sofort zum Verkauf
Alt 07.01.2020, 13:14
Herzlich willkommen, Mitbürger ohne Namen aus Ludorf
Peter
Alt 07.01.2020, 13:47
Das "dicke" Brunswick Buch habe ich auch, da steht aber nichts über die 805 spezifisch darin.
Auch den Uttern D77 Elektroplan habe ich nicht gefunden bei den Downloads. Kannst Du vielleicht einen link schicken?
Ansonsten behelfe ich mir halt im Fall des Falles leider wieder mit dem CR755 Manual. Viele Elemente sollten ja gleich oder ähnlich sein.
Danke
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
Alt 07.01.2020, 13:55
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.070 Danke in 497 Beiträgen
Was ist passiert ... man verkauft doch keine 805 Cruiser
Bitte nicht so ernst nehmen, war nur ein Spaß, da ich meine 805 liebe
Dirk
  #12813
Alt 07.01.2020, 14:08
Caferacer84 Caferacer84 ist offline
Boot: MF 895
Rufzeichen oder MMSI: BabuWabu
31 Danke in 21 Beiträgen
Danke
Das würde mich auch interessieren, gerne auch per Mail
Danke
Grüße Michael
Willst du arbeiten bis zum Tod, dann kaufst du Dir ein Boot
Alt 07.01.2020, 20:06
Guten Abend,
ja, sie ist ein perfektes Familienboot....leider passt sie aber nun nicht mehr in die Lebensumstände...
VG Stephan
Alt 09.01.2020, 20:44
Eine Frage zur 640er PH:
Weiß jemand ob bei diesem Modell ein zweiter Steuerstand außen möglich ist?
Bei der ähnlichen Arvor habe ich das mal gesehen und bei der neuen 605 PH
Aber bei der 640er mit AB?
Danke!
Alt 14.01.2020, 20:37
x-funny x-funny ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser Mercury Verado 250
122 Danke in 68 Beiträgen
Guten Abend,
ich habe eine Quicksilver 755 Cruiser mit Mercury Verado 250 XL L6. Es ist ein Propeller Enertia 15x15 installiert. Frage an die Profis. Gibt es Empfehlungen für einen alternativen Propeller, welcher im Cruisebereich sparsamer ist?
Enertia 16 oder 17 Zoll
Revolution 4 15 Zoll
oder andere?
Vorab vielen Dank schon mal für Unterstützung.
Steffen
Alt 15.01.2020, 20:41
Eisi24 Eisi24 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin
14 Danke in 7 Beiträgen
Standard Schott Problem
Hallo,ich bin seit Jahren fleißiger Mitleser im Boote Forum und hatte mir bei meiner alten Fiberline G12 schon so manchen Tip hier erlesen.
Nun habe ich mich vergrößert und eine QS 470 Cabin aus 2007 erstanden.Nun zu meiner Frage:Sie hat ein sehr hässliches Schott zur Kabine,das auch noch ständig irgendwo herumliegt...es gibt einfach keinen richtigen Platz dafür.Gibt es Falttüren o.ä.für dieses Modell?
Danke schon mal für die Antworten
Alt 15.01.2020, 21:01
Benutzerbild von pit55
pit55 pit55 ist offline
Boot: Quicksilver 460
Rufzeichen oder MMSI: DF2066
936 Danke in 587 Beiträgen
Erstmal herzlich willkommen bei den quickies
Da wirst wenig Glück haben,von quicksilver gibt es da nix,da kannste nur basteln um es anders zu lösen
Vielleicht hat ja jemand eine Idee wie man es anders lösen kann
Gruss Peter aus Lüneburg
Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
Gruss aus Lüneburg von Peter
Alt 15.01.2020, 22:46
Benutzerbild von pinosat
pinosat pinosat ist gerade online
Boot: Quicksilver 510 Cruiser und Saver 21 Manta fisher
104 Danke in 27 Beiträgen
Hallo, Eisi24,
ich habe einen Quicksilver 510, ich verstehe nicht ganz 100% was bedeutet Schott, aber wenn du diese Plastik für Einstieg meinst, das hatte ich auch Problemm, wohin mit dem Teilen im Fahrt...Ich habe dann eine Idee, habe mit einigen Führungen und Zangen gemacht, ich werde ein Photo machen und dir zeigen, wie das aussieht, ist fix zwichen dem Fahrt und nimmt mir kein Extraplatz weg...
Noch habe ich viel im Sinne , Ablageplatz zu bekommen, habe auch viel Platz im Kabine mit zwei Äblegeregal aus GFK gemacht, und auch einen Stuhl drausen im Kokpit weg und unten dem langen Teil links noch einen Raum zum ablagerung von verschieden Sachen auf dem Boot...
Die Bilder, wie ich das gemacht habe, muss noch unten mit Farbe schöner machen, wichtig aber, das es stabil ist
Geändert von pinosat (16.01.2020 um 12:48 Uhr)
  #12820
Alt 17.01.2020, 10:08
Ok,die 510 ist wohl etwas grösser und hat demzufolge auch mehr Raum zum verstauen.Vielleicht ist hier ein Mitglied das solch einen Türumbau gemacht hat.
Alt 17.01.2020, 12:52
Hamburger Jung Hamburger Jung ist offline
Boot: Kanu
195 Danke in 69 Beiträgen
Moin und frohes Neues Jahr zusammen !
Da hätte ich auch großes Interesse dran
Marc
Danke
Alt 19.01.2020, 18:49
Benutzerbild von Oscar04
Oscar04 Oscar04 ist gerade online
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
252 Danke in 86 Beiträgen
Standard QuickSilver Captur 805 Pilothouse
Hallo Leute,
Sind gerade von der Boot zurück. Da wir unser Zugfahrzeug gewechselt haben, kann man ja mal nach etwas Größerem an der Kupplung nachdenken.
Wir haben uns also mal die neue 805 Pilothouse angeschaut. Uns gefiel sie nicht so gut. Der Innenraum fällt für unsere Wünsche für diese Bootsgröße sehr klein aus. Ist nur die eigene Meinung, mehr nicht. Leider habe ich nur ein Bild von außen. Da müssen wir noch auf den Film von Kevin warten.
Viele Grüsse
  #12823
Alt 20.01.2020, 05:06
Benutzerbild von Jürgi
Jürgi Jürgi ist offline
Boot: 505 cabin 100 PS Mercury
94 Danke in 59 Beiträgen
Moin Eisi!
Solch einen Türumbau hatte ich bei meiner 470er gemacht. Eine Plexyglasplatte ,6mm. habe ich angefertigt. Das ganze geteilt und mit 3 Scharnieren wie eine Falttür wieder verbunden. Auf der linken Seite mit 2 Einhängebändern am Boot verschraubt. Ein Briefkastenschloß hielt die ganze Sache bei Nichtgebrauch verschlossen.
Habe leider keine Bilder von der Tür,da ich das Boot vor 3 Jahren verkauft habe.
Bis denne Jürgen
Alt 20.01.2020, 16:22
Cool,das klingt interessant.Aber sieht das dann gebastelt aus?Bastelboot hatten wir gerade erst��
Aber diese Idee könnte vielleicht ein Tischler umsetzen.
Alt 20.01.2020, 17:05
Mit den Edelstahlbeschlägen und einer sauberen Verarbeitung wird es keine Verbastelung. Entweder du lebst mit den Steckdingern oder baust dir diese Falttür. War nur eine Antwort auf deine Frage
Bis denne Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
