Alt 19.01.2020, 14:09
Der_Stefan Der_Stefan ist offline
Boot: Quicksilver (Klein)
886 Danke in 332 Beiträgen
Standard Materialfrage - Kunststoff gesucht
vielleicht könnt ihr helfen ... ich suche einen Kunststoff, der folgende Eigenschaften bietet:
- ca. 3 cm hoch
- nicht komplett hart
- mit der Oberfräse fräsbar
Im Prinzip möchte ich so etwas ähnliches basteln, die Werkzeugeinsätze in Werkzeugkisten ... nur halt für Tank, Batterie und Zubehör im Boot.
Es soll nicht mehr durch die Gegend rutschen können, sondern seinen festen Platz haben. Da es aber gut aussehen (und stabil sein sein) soll, fällt Würfelkunststoff oder schnitzen mit einem Cutter aus.
Hat jemand einen Tipp? Das Material sollte mindestens in einer Größe von 80x80 cm erhältlich sein
Vielen Dank und viele Grüße
Alt 19.01.2020, 14:14
Benutzerbild von volker1165
6.647 Danke in 2.787 Beiträgen
Hallo Stefan
da fallen mir spontan die grauen PVC Platten ein, die werden viel für Tankbau benutzt oder auch sonst für einmalige Konstruktionen. Jede bessere Kunststoffbude sollte das führen.
Und im Gegensatz zu den PP oder PE Platten lässt sich das Zeug auch prima kleben.
Nur ein Beispiel: https://www.ktkgmbh.de/produkte/prod...orid/pvc-hart/
- ca. 3 cm hoch
new boat coming soon
Geändert von volker1165 (19.01.2020 um 14:22 Uhr)
Alt 19.01.2020, 15:03
Danke schon mal für die Antwort aber .. wenn es etwas weicher wäre. So in Richtung sehr fester Schaum (Judo-Matte)
Aber .. die Schäume, an die ich komme, lassen sich nicht fräsen, dazu sind sie zu weich.
Alt 19.01.2020, 15:11
Es gibt auch PVC Schaumplatten
Alt 19.01.2020, 15:26
MagirusDeutzUlm MagirusDeutzUlm ist offline
269 Danke in 130 Beiträgen
Die "franzen" an den Schnittkanten aber schnell aus....
Weich-PVC wäre ggf. auch eine Option.
Alt 19.01.2020, 15:31
Deshalb hatte ich die harten vorgeschlagen, lässt sich wunderbar bearbeiten, herrlich stabil, man könnte noch ein Gewinde reinsetzten um Batteriehalter oder ähnliches zu montieren, ich finde, es gibt nix besseres dafür.
Gibts Weich PVC in 3cm Stärke? Könnte mir vorstellen, in die ausgefrästen Löcher eine Weich PVC Matte reinzulegen, so 3mm stark.
Ansonsten PE, ist etwas weicher und nicht ganz so schön zu fräsen
Alt 19.01.2020, 15:35
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
631 Danke in 236 Beiträgen
PU, PA ...geht alles .... die Frage , wie weich soll weich sein ...
Alt 19.01.2020, 17:07
45meilen 45meilen ist offline
Es gibt fertige Einsätze aus Schaumstoff für Werkzeug zu kaufen,
ansonsten fallen mir noch die Hartschaumplatten ein ( ca 50 x 100 cm ) die unter den Estrich kommen
Gibt es in div Härten im Baustoffhandel
Alt 19.01.2020, 19:03
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.359 Danke in 1.898 Beiträgen
Ich glaube hier:
https://online-plast.com/
bekommst Du, was Du suchst.
Kapitaenwalli
Alt 19.01.2020, 19:14
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Googel doch nach EPP-Platten, die könnten das sein.
Alt 19.01.2020, 19:56
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Ich empfehle dir PE-Platten (z.B. von Eishockeybanden). PE ist auch in 30mm Dicke erhältlich und können sehr gut mit dem Oberfräser bearbeitet werden.
Siehe Link von Kapitaenwalli.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 20.01.2020, 00:19
erstmal vielen Dank für Eure Antworten, super. Momentan tendiere ich bei meinen Versuchen zu folgender Reihenfolge:
- EPP
- PVC
Die Platten unter dem Estrich (müsste Styrodur sein, ist bei uns unter der Fussbodenheizung) haben (für mich) den Nachteil nach Belastung nicht wieder in die Ursprungsform zurück zu gehen.
Fertige Werkzeugeinsätze kommen nicht in Frage, da ich ja individuell Einsätze für das Geraffelt basteln möchte.
Wenn es klappt (oder auch wenn es in die Buchse geht) ... werde ich Fotos posten
Nochmal Danke,
Alt 20.01.2020, 05:56
Benutzerbild von HighlineCasy
HighlineCasy HighlineCasy ist offline
Boot: Beneteau Flyer 550 SD Editon
2.907 Danke in 808 Beiträgen
Servus Stefan
Schau mal Beim Flightcasebau nach, da gibt es Hartschaumplatten mit denen du das Umsetzen kannst.
https://www.casebuilder.com/de/fligh...chaumstoffe/12
Kaufst zum Beispiel zwei Platten, eine mit 1cm die zweite mit 2cm. In die 2cm Platte machst deine Ausschnitte und verklebst sie dann mit der 1cm Platte und du hast eine stabile Halterung.
Lässt sich schön mit einem Stanly Messer bearbeiten.
Den passenden Kleber kannst gleich mitbestellen.
Viel Spaß beim Basteln.
LG HighlineCasy
Alt 20.01.2020, 08:11
Danke - Du wirst das Resultat eh live prüfen können
Alt 20.01.2020, 13:59
Polyethylen Platten
kann man sägen und fräsen, da halten auch Gewinde drin
die habe ich schon öfter verarbeitet, der Link soll nur ein Beispiel sein
https://www.ebay.de/itm/Kunststoffpl...XZZp8TIn_pe3NQ (PaidLink)
Alt 20.01.2020, 23:44
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
687 Danke in 367 Beiträgen
Ich denke das hier kommt deinem Anwendungsfall sehr nahe.
https://youtu.be/uJcLAlD05yI
Alt 21.01.2020, 09:23
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
493 Danke in 246 Beiträgen
Hallo, da habe ich auch mal eine Frage zum Thema.
Ich möchte meine Decksluke mit einen Rahmen aus Kunststoff etwas erhöhen.
Welchen Kunststoff kann/sollte ich dafür verwenden?
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu gehn, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Geändert von Haffskipper (21.01.2020 um 09:39 Uhr)
Alt 21.01.2020, 15:45
das geht mit dem Kunststoff unter dem Link von mir
Alt 21.01.2020, 17:46
Hallo Stefan,
gurgel doch mal nach Paddockplatten / Stall-/Boxenmatten o auch Lochplatten (falls das in Frage kommt) aus dem Pferdesektor.
Gibt es in div Stärken, Maßen, Härten/Materialien, frei oder auch als Steck- oder Puzzlesystem.
Wir haben div Ausführungen verlegt; die harten könnten passen u sind (zumindest mit Flex) zu bearbeiten.
Sind temperaturbeständig u sehr robust.
Alt 21.01.2020, 19:11
Timebrother Timebrother ist offline
Boot: Viper 263
167 Danke in 101 Beiträgen
Interessantes Thema
Bin gerade auch auf der Suche nach einem Kunststoff, entweder als Platte oder Bloch zum fräsen. Ich brauche einen Rahmen um meinen Kartenplotter hoch und nach vorne geneigt ins Cockpit zu setzen.
Entweder aus nem Block fräsen oder halt 4 Platen verkleben und dann schräg absägen.
@ralfschmidt - Dein Link ist schon ganz gut, nur wollen die selbst für kleinere Platten schon min. 20€ - 4 kleine Platten mit Versand 100 Taler
Alt 22.01.2020, 13:10
der Link sollte auch nur ein Beispiel sein, es gibt auch Shop´s wo man andere Maße zum q/m Preis bekommen kann
Alt 22.01.2020, 15:48
timschue timschue ist gerade online
Boot: Narwhal LR 400 / Whaly 500r
74 Danke in 37 Beiträgen
wir nutzen bei uns an der Firma für den Vorrichtungsbau POM als Material in allen möglichen Formen als Rohmaterial, lässt sich super be- und verarbeiten auf der Fräse oder Drehbank.
Gruß Tim
Alt 22.01.2020, 16:05
Boot: Viper 263
Gruß Tim
Ist das ein hartes Material wie PVC?
Alt 22.01.2020, 16:19
Hier mal ein Datenblatt:
https://www.kern.de/de/technisches-d...pom-c?n=1202_1
Es ist nicht mit der Hand verformbar also kein Schaumstoff oder sonst was in der Richtung.
Gruß Tim
Alt 22.01.2020, 16:29
Libelle SN Libelle SN ist offline
Boot: Stahlverdränger DeBo Kruiser 8,20 m, Mitsubishi / 4DQ50
Rufzeichen oder MMSI: Läuft...
62 Danke in 18 Beiträgen
eventuell Kömacell? Ist ein Hartschaum PVC Material und läßt sich auch gut bearbeiten.
Sam
In das weite Meer zu blicken, wird den matten Geist erquicken, und die Brust von Angst befreyn.
- Friedrich Wilhelm Gotter -
Materialfrage Sea Ray Armaturentafel elba Kleinkreuzer und Trailerboote 5 06.03.2016 19:08
Materialfrage zu Volvo Penta Antriebsbuchse und lackieren Arriba3 Technik-Talk 4 17.08.2015 20:40
Materialfrage Zodiac 1995: ist es Hypalon oder PVC? markusm Allgemeines zum Boot 1 21.10.2013 11:18
Materialfrage Laufsteg für Trailer aus Holz Henning K. Kleinkreuzer und Trailerboote 59 02.07.2010 20:24
Einbautank - Materialfrage intermezzo Technik-Talk 2 26.06.2009 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
