Alt 17.01.2020, 12:37
Funk911 Funk911 ist offline
Boot: Regal Countess 180XL
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Welcher Propeller?
Hallo, ich bräuchte bitte mal die Hilfe von den Propellerexperten hier im Forum. Ich besitze seit 2018 eine Regal Countess 180 XL, Motor ist ein ein Mercruiser mit 3,7ltr, 165 PS, Antrieb ein Mercruiser Alpha One 1.Gen. Alles Baujahr 1980. Nachdem nun der Antrieb instand gesetzt wurde brauche ich einen Propeller, aber welchen? Durchmesser/Steigung? Der Motor hat eine Nenndrehzahl von 3800-4200 U/min. Der Propeller welcher vorher montiert war, war definitiv falsch, da der Motor bei Vollgas viel zu hoch gedreht hat. Da ich keinerlei Dokumentation über das Boot habe benötige ich nun Eure Hilfe. Vielleicht kann mir ja jemand an Hand der genannten Daten weiter helfen und mir eine Prop-Größe nennen. Bin für alles Tips dankbar.
Alt 17.01.2020, 13:03
Benutzerbild von turbopapst
4.245 Danke in 2.878 Beiträgen
Hallo ????,
wenn der Motor mit dem alten Propeller zu hoch gedreht hat, musst Du eine höhere Steigung (Pitch) nehmen...
14X17 oder 14X19 sind Propeller die fast immer passen.
Werner
Alt 17.01.2020, 19:29
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Hallo Funk 911,
mein 470er (gleicher Motor, nur bissl älter, 1,81er Getriebe) lief optimal mit ´nem 4x14x20er BS-Pro
Ansonsten würd ich bei nem 3-Blatt mind. einen 21er empfehlen. Der Motor hat ordentlich Drehmoment, der kann das...
@ werner
14x17 ist vieeel zu klein, ein 19er 3-Blatt wohl auch...
Grüße, Tobi
Alt 18.01.2020, 08:36
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Das zu hoch drehen des Motors könnte aber auch ein Hinweis darauf sein das die Propellerkupplung defekt ist😳, der Gummi zwischen Nabe und Prop.
Alt 18.01.2020, 10:38
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Das zu hoch drehen des Motors könnte aber auch ein Hinweis darauf sein das die Propellerkupplung defekt ist[emoji15], der Gummi zwischen Nabe und Prop.
Dann hätte er aber auch fast keinen Vortrieb mehr bzw. die Spitzengeschwindigkeit würde ihm fehlen und von dem hat er nichts geschrieben.
Alt 18.01.2020, 11:51
Hallo und erst einmal DANKE für die schnellen Rückmeldungen. @Stoffy, Prop Kupplung ist neu, war nur ein falscher Prop montiert. @Chewbaka, mit einem solchen Prop hatte ich geliebäugelt, also 4 Blatt. Wenn der 470er dann noch eine V-max von ca. 35kn erreicht, wäre das super. Benutze das Teil ja auch zum Wasserskifahren. Generell habe ich mir sagen lassen das die 3 Blatt höhere Endgeschwindigkeiten erzielen während die 4 Blatt schneller von "unten raus" kommen und dafür die Endgeschwindigkeit etwas nachlässt. Richtig?
Alt 18.01.2020, 21:32
Boot: Sea Ray 170CB
Jup, is so, wobei mir von "unten raus" wichtiger ist als die letzte Meile oben...
35 kn waren bei mir nicht drin, eher so 35-38mph...
Der Ventiltrieb vom 3,7er ist recht empfindlich auf Überdrehzahl, die 4200 rpm wirklich nicht dauerhaft überschreiten. Für Vollgasprügelei würde ich außerdem einen Ölkühler empfehlen.
Ansonsten hat der 3,7er echt Dampf für Wasserski, Wakeboard usw... nur mit dem 4-Blatt beim anfahren den Hebel nicht auf den Tisch knallen, das kugelt dem hinten dran den Arm aus...
Grüße, Tobi
Alt 19.01.2020, 12:28
Moin, sorry, meinte 35-38mph, nicht kn. Ich werde mir dann mal den von dir empfohlenen Prop bestellen. Besten Dank für all die Hilfe und allzeit ne Handbreit Wasser unter dem Kiel
Alt 20.01.2020, 05:48
Wieso mph?, in der Nautik wird in Knoten oder Nautischen Meilen mal 1,85 gerechnet nicht in Land Meile, den die ist glaube ich 1,6
Meine GPS-Geräte an Bord sind in km/h eingestellt 🍺👍
Alt 20.01.2020, 05:54
Akki Akki ist offline
55.111 Danke in 18.393 Beiträgen
Was war denn nun für einer drauf, der falsch war?
Ich glaube an die Milch!
Alt 20.01.2020, 13:36
Ami Staudruckmesser zeigen fast immer noch in Landmeilen an
Welcher Trailer und welcher Motor fürs neue Aluboot? goldbroiler62 Kleinkreuzer und Trailerboote 16 25.01.2018 08:18
Welcher Verbraucher hängt auf welcher Batterie? Moby Technik-Talk 63 04.10.2014 12:30
Welcher Motor und welcher Antrieb impi Motoren und Antriebstechnik 17 11.09.2009 07:24
Welcher Antrieb und welcher Motor ist das? Brauche mal Hilfe! Elbschnute Motoren und Antriebstechnik 10 14.11.2008 23:39
Welcher Propeller? dringend! Jörgm Motoren und Antriebstechnik 2 19.04.2004 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
