Alt 15.01.2020, 16:58
Sääshii Sääshii ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470
80 Danke in 48 Beiträgen
Standard Yamaha F45 AET Getriebe Schrott?
Tach Zusammen
Wollte heute kurz bei meinem Boot schauen was für einen Propeller ich montiert habe.. dabei ist mir leider aufgefallen das wohl Wasser im Getriebe war. Das Ergebnis sieht man auf den Bildern..
Ich hätte wohl besser das Öl vor der Einwinterung getauscht.. Da ich das Boot erst vor 4 Monaten gekauft habe und der Vorbesitzer meinte er hätte das Getriebe komplett revidiert und neu abgedichtet dachte ich wäre es doof das Öl noch mals zu tauschen nach 4 Fahrten man lernt wohl nie aus..
Ist da noch etwas zu retten oder was würdet ihr tun?
Motor ist ein Yamaha F45 AET 4 Zylinder mit Vergaser BJ. 1998 (Baugleich wie F50 AET)
Wollte gerade das Unterwasserteil abbauen, kriege es aber nicht weg.. muss ich noch mehr lösen als die 4 Schrauben die das Unterwasserteil halten?
Vielen Dank schon mal, Grüsse Sascha
Hits:	222
Größe:	93,6 KB
ID:	866680   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	78,2 KB
ID:	866681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	76,1 KB
Hits:	182
Größe:	48,3 KB
ID:	866683   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	76,8 KB
ID:	866684   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	117,9 KB
Hits:	181
Größe:	182,2 KB
Alt 15.01.2020, 17:28
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist gerade online
Schraube einmal die Trimanode über dem Propeller ab, darunter befindet sich noch eine Schraube, wenn ich mich nicht irre.
Nach einem Frostschaden sieht mir das allerdings nicht aus, da ist sicherlich etwas mit dem Getriebe nicht in Ordnung (Montagefehler?)
Hier findest Du Teile und Bilder vom Aufbau: https://www.boats.net/catalog/yamaha...50tlhw-f50tlrw
Name:	yam propeller schraube.png
Hits:	185
Größe:	56,8 KB
Gruss Stephan
Geändert von v-sprint (15.01.2020 um 17:44 Uhr)
Alt 15.01.2020, 17:30
Benutzerbild von Exhauster
Da ist wohl etwas schief gegangen bei der Revidierung.
Du musst die Anode abschrauben. Darunter sitzt auch noch eine Schraube.
Gruß Karsten
Alt 15.01.2020, 17:31
Stephan war schneller!
Gruß Karsten
Alt 15.01.2020, 17:54
Wenn Du Glück hast, kann man dein Getriebe sicherlich noch retten.
Die Nr. 43 Cap, lower casting (Nr. 63D-45361-01-4D)kann man ersetzen. Das Getriebegehäuse ansich scheint ja noch in Ordnung zu sein, wenn das Innengewinde nicht beschädigt ist.
Beim Getriebezusammenbau müssen die Tolleranzen mittels Ausgleichscheiben angepasst werden, hatte mir mal mein Mechaniker erklärt, ansonsten hat man nicht lange Freude am "neuen" Getriebe.
Es ist auf jeden Fall eine Arbeit für Fachleute (wird sicherlich teuer beim Händler).
Mit etwas Glück, könnte auch das kleine Getriebe vom 40/50PS (ab Baujahr Ende 90er) Zweitakter passen, optischen sehen sie gleich aus.
Gruss Stephan
Alt 15.01.2020, 17:56
Vielen Dank, werd ich naher gleich probieren.
Meint ihr das ist ein Fehler beim revidieren? Der Motor lief sehr gut, bin damit ca 15h gefahren und als ich es raus genommen habe war noch alles gut.
Alt 15.01.2020, 19:15
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Hallo Sascha,
lass das Öl ab und Du weisst sofort Bescheid.
Nach den Bildern sieht man doch dass das Getriebe auseinander gedrückt ist und irgend etwas heraus gelaufen ist. Ich tippe auf Wasser im Öl.
Joachim
Alt 15.01.2020, 19:27
Das Öl hat Wasser drin.. sieht aus wie Kaffe..
Hab das Unterwasserteil abgekriegt. Vielen dank für den Tipp mit der Schraube under der Anode.
Hab jetzt mal den Propeller abgemacht und die Schrauben gelöst da wo es gebrochen ist.. die Gewinde sehen gut aus vom Unterwasserteil.
Kann ich das Gebrochene Stück einfach raus ziehen oder muss ich da noch etwas lösen? möchte nicht dran rum reissen und naher noch mehr beschädigen.
Oben beim Eingang vom Schaltgestänge sieht man auch das die Dichtung hoch gedrückt wurde.
Hits:	178
Größe:	58,0 KB
ID:	866703   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	51,7 KB
ID:	866704   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	50,9 KB
Hits:	177
Größe:	67,3 KB
Alt 15.01.2020, 19:32
3.398 Danke in 1.829 Beiträgen
Du musstr erst die Wasserpumpe abbauen, denn das Blech verdeckt die Schaltwellenabdichtung, die du auch abbauen musst, um die Schaltwelle herauszuziehen. Erst dann kann Du den Propellerwellenhalter mitsamt der Propellerwelle, der Schaltmuffe und dem Rückwärtsganrad herausnehmen.
-the mechanic-
Alt 15.01.2020, 20:01
Hab es auseinander Vielen dank für die Hilfe ihr seit spitze
So sieht das ganze aus.. insgesamt kam ca 05-1L Wasser aus dem Getriebe..
Wenn ich jetzt alles ordentlich reinige und mir das Teil was gebrochen ist neu bestelle.. kann ich das selbst wider zusammen bauen oder muss da etwas genau eingestellt werden?
So sieht es jetzt aus:
Hits:	182
Größe:	80,7 KB
ID:	866707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	95,8 KB
ID:	866708   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	91,9 KB
Hits:	168
Größe:	45,0 KB
Alt 15.01.2020, 20:25
Wenn es nur gefrorenes Wasser war, was den Schaden verursacht hat, ja. Aber wenn da vorher schonmal jemand am Getriebe bei war und es nicht korrekt eingemessen hat kommst Du um ein genaues Einmessen der Komponenten nicht herum. Das ist in der Tatsache begründet daß jedes Gehäuse verschiedene Toleranzen aufweisst, die durch exakte berechnete Unterlegscheibchen, sog. "Shims" ausgeglichen werden müssen. Wird dies nicht exakt ausgeführt sind schlechte Zahnradtragbilder und schlimmeres die Folge. Dafür werden ein paar Spezialwerkzeuge, Meßwerkzeuge und die Reparaturanleitung benötigt, in der genau beschrieben wird wie das bewerkstelligt wird.
-the mechanic-
Nachtrag: Und natürlich muss vorab die Ursache für den Wassereinbruch gefunden werden
Geändert von -the mechanic- (15.01.2020 um 20:31 Uhr)
Alt 15.01.2020, 20:58
So wie es aussieht ist wohl doch mehr kaputt als was man sieht.. wenn ich an der langen Welle drehe die hoch zum Motor geht müsste sich die ja leicht drehen lassen.. brauch aber extrem viel kraft um die drehen zu können.. oder muss das so sein?
Gibt es so ein Teil auch im Austausch? kennt jemand da nen Shop? Neu kostet es 2190€
Alt 15.01.2020, 21:37
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Wenn die Wapu (Impeller) abgebaut ist, dann sollte sich die Antriebswelle mit zwei Fingern ohne Kraftanwendung drehen lassen.
M.f.G.
harry
Alt 15.01.2020, 22:40
Ja die WP ist weg aber leider lässt es sich von Hand kaum drehen.
Lohnt es sich bei solch einem alten Yamaha noch ein neues Unterwasserteil samt Getriebe zu kaufen? Wie zuverlässig sind die Motoren?
Motor soll laut Vorbesitzer sehr wenig Betriebsstunden haben und sieht optisch sehr gepflegt aus. Lief die paar mal die ich gefahren bin sehr gut und Sprang immer sofort an.. nur im Leerlauf ging er ab und an aus (müsste wohl mal sauber eingestellt werden)
Würde gerne einen neueren Motor kaufen aber hatte die letzte Saison ziemlich Pech.. hab viel Geld in den Sand gesetzt und mein erstes Boot was ich verkaufe ist leider auch noch nicht verkauft.. daher dachte ich, ich fahre noch ein paar Jahren mit dem F45 und jetzt kommt das mit dem Getriebe..
So sieht der Motor aus. Würd im Notfall das Geld für ein neues Getriebe/Unterwasserteil ausgeben aber hab ein wenig bedenken das naher noch was grösseres am Motor kommt..
Hits:	195
Größe:	115,9 KB
ID:	866713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	92,9 KB
ID:	866714   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	98,9 KB
Hits:	440
Größe:	107,2 KB
Alt 16.01.2020, 10:35
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Also die Yamaha-Motoren, besonders die alten, gelten als sehr robust und langlebig sowie zuverlässig.
Der Kraftkopf bei dem Motor sieht ja noch wie neu aus, zudem ist das ein sehr fein laufender 4-Zylinder, die neueren Motoren haben in der Leistungsklasse nur noch 3 Zylinder oder auch nur deren zwei und sind Viertakter, das heißt, sie laufen ruppiger aber dank des Viertakterprinzips auch leiser, dafür sind sie wartungsaufwändiger (Ölwechsel des Motoröls, Einstellung des Ventiltriebs, Beobachten des Motorölstandes, alle paar Jahre Wechsel des Zahnriemens).
Wenn du für diesen Motor noch ein Unterwasserteil bekommst, würde ich das kaufen in deiner Situation, das ist auf jeden Fall billiger als einen ganz neuen Motor zu kaufen.
Aber andererseits sind die Zweitakter inzwischen verpönt, mit einem neuen Viertakter macht man auch nichts falsch, wenn man die Geldausgabe dafür verschmerzen kann.
Es sei erwähnt, dass es auch neue Zweitakter gibt, die auch alle Umweltauflagen erfüllen, da sie Direkteinspritzung haben, die gibt es aber nur von Evinrude, diese Motoren sollen auch sehr gut sein.
Bootfan Dieter
Alt 16.01.2020, 10:41
MarDan MarDan ist offline
Bootfan Dieter
Saschas Motor ist ein "ruppiger" Viertakter
Das geschulte Augen erkennt dies natürlich sofort, ne!?
Alt 16.01.2020, 10:45
Libertad Libertad ist offline
13.939 Danke in 6.508 Beiträgen
Martin war schneller. Aber ich kann bestätigen, daß die Yamahas recht robust sind. Bei uns läuft ein F40 im Ausbildungs- und Arbeitseinsatz mit nunmehr rund 1400h ohne große Probleme.
Alt 16.01.2020, 11:02
Na, wenn das schon ein Viertakter ist, würde ich nicht zögern, sondern dem Motor ein neues Unterwasserteil gönnen, als Vierzylinder läuft so ein Viertakter besonders ruhig und leise.
Bootfan Dieter
Alt 16.01.2020, 11:06
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Den Unterschied vom 2 zum 4 T Motor sollte man aber schon kennen bevor man Tips gibt [emoji848][emoji6]
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
Alt 16.01.2020, 14:59
Ja ist ein 4 Takter.. Aussehen tut er noch sehr gut deswegen hab ich auch gedacht ich fahre ihn noch paar Jahre.. weiss halt nicht wie viele Stunden der wirklich drauf hat.
Alt 16.01.2020, 15:01
Mach dir keinen Kopp, der wird eventuell älter als das Boot.
Alt 16.01.2020, 15:45
Wenn er noch 5 Jahre hält wäre ich schon zufrieden
Hab jetzt mal bei der-wassersportladen.de angefragt wegen einem neuen Getriebe.. kennt ihr sonst noch gute Seiten für Yamaha Ersatzteile?
Alt 16.01.2020, 15:47
Ebay Kleinanzeigen ist eine nicht zu verachtende Plattform geworden....
Alt 16.01.2020, 15:51
Versuch doch mal in Erfahrung zu bringen, ob das Getriebe vom 2 Takt 50 PS Yammi passen würde.....das wäre bei der Suche mach einem UW-Teil sehr hilfreich.
Alt 16.01.2020, 15:53
Müsst ich öfters mal schauen
Hab gerade bescheid bekommen.. ein neues kostet 2658€ und das ist schon hart viel.. wenn ich da noch Service, Zahnriemen und einstellen vom Motor rechne frag ich mich echt ob sich das noch lohnt..
Zahlt so etwas die Vollkasko Versicherung?
Yamaha 75 AET/ 85 AET Divingfan905 Motoren und Antriebstechnik 2 08.02.2018 18:58
manueller Trimm Yamaha F45 defekt Sonnensegler Motoren und Antriebstechnik 4 22.11.2010 16:22
Farbbezeichnung für Yamaha AB F45 mh1967 Allgemeines zum Boot 0 20.07.2009 12:22
betriebsanleitung Yamaha f45 AETL mh1967 Motoren und Antriebstechnik 1 10.07.2009 21:46
Yamaha F45 AE - Probleme mit Propellerwelle (Getriebe) Sonnensegler Motoren und Antriebstechnik 2 01.07.2009 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:53 Uhr.
