Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 119Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 119
Alt 15.01.2020, 19:28
Timebrother Timebrother ist offline
Boot: Viper 263
167 Danke in 101 Beiträgen
Und der funktioniert !
Habe ich auch an Board....
Wie läuft das mit der Spannungsversorgung? Muss man das Gerät dann immer umstecken oder erkennt der automatisch wenn es 230V gibt und schaltet dann um?
Alt 15.01.2020, 19:31
Boot: Viper 263
Zitat von eis Beitrag anzeigen
Ich meinte natürlich Snipe 3 von Selfsat. Mit den Eigenschaften die Sporty schon erwähnte. Aber vor Anker muss man sie halt öfter mal ausrichten, wenn die Lage zu stark schwankt. Das geht aber auf Knopfdruck. Wellengang ist aber ein Problem. Da hilft nur eine selbstnachfahrende zu einem vielfachen Preis.
Aber auch die Snipe 3 ist schon recht unpreiswert... um die ewige Werbung der "Privaten" zu schauen
Dafür bekommt man einige Jahre Netflix, die Filme lassen sich auch runterladen und dann auf dem Boot schauen ;)
Ich werde mal DVBT testen - habe ich noch nie versucht, mal sehen wie es bei uns läuft! Und so ne Antenne wäre ja auch keine Investition
Geändert von Timebrother (16.01.2020 um 05:15 Uhr)
Alt 15.01.2020, 19:38
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi?
Wenn Du das alles schon weißt, warum hast Du dieses Thema eröffnet?
bzw: was ist "runterlasen"? Eine neue, von Dir erfundene Technik?
Laß uns nicht dumm sterben.
Alt 15.01.2020, 19:43
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.797 Danke in 4.394 Beiträgen
Das weiß ich leider auch nicht.
Ich habe nur 12 v dran.
Gruß Bergi :
Alt 15.01.2020, 20:00
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Habe auch DVBT, aber auch noch eine große Multimedia Festplatte, mit hunderten Filme und Dokos drauf, die frische ich mir über Winter via Youtube auf, da hab ich einiges zum glotzen
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.01.2020, 20:16
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hi?
Wir haben auch die Snipe an Bord.
Die richtet sich recht schnell selbst aus.
Ist aber nicht selbst nach führend, wie unsere vorherige Anlage.
Bis etwa Bf6 ist der Empfang problemlos. Liegt evtl. am Bootsgewicht.
Wenn das Signal wirklich mal weg ist, stört es nur für Sekunden.
Wenn es stärker weht, kann man das Ding auch an Land stellen.
Hab' ich auch schon gesehen.
Wir sind mit dem System sehr zufrieden.
Schließe mich an, habe die Anlage auch und bin zufrieden.
Uli
Alt 15.01.2020, 20:22
eis eis ist offline
Boot: Crescent 465 Trader
551 Danke in 229 Beiträgen
Dafür bekommt man einige Jahre Netflix, die Filme lassen sich auch runterlasen und dann auf dem Boot schauen ;)
Du hast doch nach TV Empfang und nicht nach einer Internet Verbindung gefragt, oder irre ich mich da. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Wenn du Netflix willst, nützt dir freilich keine Sat Antenne. Und wenn du Konserve willst, empfehle ich dir einen DVD Player für ein paar Euro. Im Übrigen bringt dir DVBT nix, sobald du im Ausland (kenne dein Fahrtgebiet nicht ) bist oder weiter draußen ankerst. Mit Sat hast du da natürlich eine andere Reichweite.
Karsten
Alt 15.01.2020, 20:26
Benutzerbild von Federball
5.481 Danke in 3.097 Beiträgen
....vielleicht 1 Tipp: ich habe hinter den Rückenlehnen noch etwas Luft => Ausschnitt angezeichnet, 2 Scharniere aufgeschraubt, erst dann das Rechteck ausgesägt, 24er TV mit DVD von hinten kopfstehend mit Adapterklotz an der Rückenlehne befestigt : im Normalfall unsichtbar zum Sehen das Lehnenteil 180° nach oben klappen.
Stromversorgung: Wexelrichter für Fahrradtrinkflaschenhalter in 1 solchen versteckt eingebaut - fertig.
Antenne: zum Glück in Berlin unkritisch: Magnetfußantenne mit 15cm Draht unters Sprayhod - gut.
Grüße, Reinhard
Alt 15.01.2020, 21:00
37.837 Danke in 22.657 Beiträgen
Stromversorgung hab ich meinen TV ans 12V netz angeschlossen.. das er keine Spannungspitzen bekommt, gibt es 915V auf 12V Wandler diese geben eine geregelte Spannung raus auch wenn der Motor läuft...
ich würde bevor ich einen Snipe kaufe erst DVB-T testen...
Vorteile:
Keine Ausrichtung nötig
keine Nachführung
geht vor Anker
wesentlich biliger
wie gesagt zum gewünschten TV einfach für 10€ ne Antenne und gut ist...
Alt 15.01.2020, 21:44
Probieren sollte man DVB-T schon, kosten ja fast nichts. Der Tuner ist ja fast immer dabei und so eine Antenne ist ja auch überschaubar. Aber meine Erfahrungen damit waren wirklich grottig. Drei Senden gingen recht Ruckelig 5 nur mit Standbild und das wars. Kommt aber natürlich auf die lokalen Gegebenheiten an.
Alt 16.01.2020, 05:22
Boot: Viper 263
Plan A ist schon DVBT - es kann aber nicht schaden auch andere Optionen zu kennen!
Das mit Netflix war mehr mit Zuhause gedacht - Filme auf eine Festplatte oder Stick - und schon hat man Material für viele Stunden
Alt 16.01.2020, 05:26
Boot: Viper 263
Verstehe ich das richtig - Du hast Dein Netzteil schon an 230V -> dann an den TV mit 12V - oder hängt der TV am Batterie Netz?
Ich frage mich, ob der beides kann und entsprechend umschaltet. Also 12V vom Batterie Netz - stehen dann 230V Landstrom an, läuft es damit -> ohne immer erst umzustecken.
Alt 16.01.2020, 05:43
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Was spricht dagegen den TV ausschließlich an 12 Volt anzuschließen?
Wir hatten ein 230 Volt Gerät über einen Wechselrichter laufen. Funktioniert auch.
Jetzt einen Alphatronics t-line auf 12 Volt.
Alphatronics baut speziell für mobilen Einsatz.
Živjeli Rainer
Alt 16.01.2020, 06:21
mein TV hat ein Externes Netzteil und wird von diesem Mit 12V Versorgt.. so der Plan des Herstellers...
Ich habe den TV ans Batterienetz angeschlossen und um ihn vor Spannungsschwankungen zu schützen habe ich so ein Teil dazwischen gehängt..
https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
So kann ich Landstromunabhängig TV schauen und hab keine Verluste durch mehrere Netzteile... (Es macht wenig Sinn aus einem 12V Netz ein 230V Netz zu machen um dann wieder 12V zu generieren für den TV)
Vorraussetzung ist natürlich , das der TV mit 12V gespeist wird...
Als TV Halter nutze ich diese
damit kann ich den Fernseher Schwenken und vom Bug aus oder von der Unterflurkabine aus schauen... sogar von der Sitzbank auf Deck geht es bequem...
Alt 16.01.2020, 06:43
Ich mach heut mal Bilder von meiner Lösung
Alt 16.01.2020, 09:07
Der_Stefan Der_Stefan ist offline
Boot: Quicksilver (Klein)
886 Danke in 332 Beiträgen
Wenn wir TV schauen wollen, dann über WLAN.
Entweder im Hafen oder über unser Handy als Hotspot.
Dazu den Fire-TV-Stick ... alle ÖR als Mediathek, plus ein wenig mehr.
Alt 16.01.2020, 09:23
da brauchst du ne große Datenflat.... wenn dies über Hotspot machst...
nicht jeder Hafen hat Wlan…
Alt 16.01.2020, 09:36
Unsere Verträge (t-mobile) beinhalten je 20GB mobile Daten.
Die nur für TV aufzubrauchen ... wird schwierig ...
Alt 16.01.2020, 09:38
ich hab 7gb und die reichen mir selten im Monat... und da ist kein TV dabei....
Alt 16.01.2020, 09:43
Der Datenverbrauch hängt auch stark von der Forumsnutzung ab
Alt 16.01.2020, 09:46
Whattsapp (Bilder Videos Status), Facebook, Foren (nicht nur eins), ….
daher ab 2021 (nach Ende des aktuellen Vertrags) ein Datentarif ohne Beschränkung...
Alt 16.01.2020, 09:48
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.063 Danke in 495 Beiträgen
Ich habe auch DVBT an Bord. Meine Antenne ist eine kleine Wandantenne in der Kabine und habe auch guten Empfang dort ... Fahrgebiet Rhein und Ostsee (Lübecker Bucht).
Wenn Du über DVBT die privaten Sender gucken möchtest, benötigst Du noch eine entsprechende TV-Karte von Freenet TV, da nur die öffentlich rechtlichen Sender über DVBT kostenlos sind. Die privaten Sender über DVBT kosten über diese TV-Karte, die direkt in den TV eingesteckt wird, ca. 5,00 € im Monat ... ist auch monatlich kündbar, so dass Du im Winter, wenn es so ist, dass Dein Boot im Winter nicht genutzt wird, nicht die monatlichen 5,00 € zahlen musst, sondern dann nur über die Saison. Du kannst allerdings die Karte dann auch Zuhause in einem möglichen Zweit-TV-Gerät einstecken. Da ich auch Zuhause DVBT habe, mache ich das so in meinem Zweitgerät Zuhause.
Lieben Gruß
Dirk
Alt 16.01.2020, 09:49
Lieben Gruß
Dirk
korrektur.. 5,75€/ Monat...
Karte brauchst du nicht wenn das Gerät Freenet Tauglich ist... dann brauchst nur anmelden und wird über ein Signal freigeschaltet...
Alt 16.01.2020, 10:12
Boot: Astondoa 45
Mann, ist ja wie bei Mc Donalds hier, keiner geht hin und trotzdem ist der Laden immer voll .
Mir erzählen immer alle die brauchen kein TV an Bord.
Ich habe Vollausstattung, Glomex nachführende Sat Anlage, LTE Router, Sky Q und 40" Samsung Smart TV.
Läuft nicht oft, aber wenn dann möchte ich es nicht viel schlechter als zuhause haben.
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (16.01.2020 um 20:44 Uhr)
Alt 16.01.2020, 16:41
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Welche DBV T Antenne würdet Ihr auf dem Boot empfehlen?
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Warmwasser an Bord stef0599 Technik-Talk 35 13.04.2009 22:40
Strom an Bord Axel MU Technik-Talk 5 25.10.2002 17:13
HiFi an Bord Seekreuzer Technik-Talk 11 30.09.2002 12:45
Elektrik, Elektronik an Bord charlyvoss Technik-Talk 15 31.08.2002 20:04
Navigation am PC, ob zu Hause oder an Bord!!! Charisma Allgemeines zum Boot 2 30.08.2002 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
