Vorherige Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 625Nächste Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 625
Alt 25.10.2019, 16:59
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
Zitat von Trikeflieger2 Beitrag anzeigen
Kauf Dir mal eine Brille
Nur weil Du so ein fettes Schwein von Boot hast muss ich nicht blind sein [emoji23][emoji23]
Gesendet von meinem SM-A750FN mit Tapatalk
Alt 25.10.2019, 17:51
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Dann sind's 2 fette Schweine.
Wenn Axel du und ich einmal am selben See sein sollten,wirst du Norbert
ans Ufer geschwemmt.Sorry
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 25.10.2019, 17:53
Boot: Chaparral 240
Mit 2,7 to.würde mein Trailer nicht so in die Knie gehen.
Ich brauch einen neuen.Shit.
Housi
Alt 26.10.2019, 07:28
Boot: Chaparral 240
Auf dem einen Bild zu erkennen links von der Hinterachse wie es den Rahmen
durchbiegt.Auf dem anderen der negative Sturz der Räder.
Hits:	160
Größe:	105,8 KB
ID:	859715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	119,3 KB
ID:	859716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	97,7 KB
Housi
Alt 27.10.2019, 13:43
Housi für wieviel Gesamtgewicht ist Dein Trailer zugelassen?
2,5 Tonnen?
Alt 27.10.2019, 20:18
Boot: Chaparral 240
Brutto 2,7./ Netto 2,2t.
Somit habe ich genau 1t. zu viel drauf stehen. Schade,
hätte den gerne weiter verwendet.Da ich ihn nur fürs Winterlager
nutze und nicht auf die Strasse gehe hätte der noch lange seine Pflicht
erfüllt.
Housi
Alt 18.11.2019, 21:01
Boot: Chaparral 240
Hat jemand von den 240er Signature fahrern eine Teppich Schablone auf CD,Memorycard,
Stick usw.?
Will mir ein EVA Boden bestellen und könnte so das Schablonen anfertigen sparen.
Housi
Alt 07.12.2019, 16:51
Boot: Chaparral 240
Jetzt habe ich eine Schablone gemacht.Wird demnächst verschickt.
Hits:	151
Größe:	51,0 KB
Housi
Alt 28.12.2019, 07:06
Boot: Chaparral 240
Meinen neuen Trailer konnte ich gestern abholen.
Anstelle 1to.,sind jetzt noch 360 kg zuviel drauf.
Hits:	153
Größe:	114,2 KB
ID:	865036   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	127,4 KB
ID:	865037   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	147,5 KB
Housi
Alt 14.01.2020, 13:37
Benutzerbild von kniedl123
kniedl123 kniedl123 ist gerade online
115 Danke in 36 Beiträgen
wisst ihr zufällig welcher Kabelquerschnitt bei eine 240 Signature zum Kühlschrank verläuft? Meiner (Isotherm Cruise 49) schaltet sich im 5 Minuten Takt ein und aus. Oder habt ihr dafür eine andere Erklärung. Thermostat oder Steuerung zum Beispiel. Kühlen tut er eigentlich recht ordentlich.
mfg.
Manuel
Alt 14.01.2020, 20:30
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Hallo Manuel,
das macht meiner auch. Darum haben wir im Urlaub dann den 2. in Betrieb gehabt, der außen ist. Der taktet nicht so häufig.
Kann mir nicht vorstellen, dass das am Kabelquerschnitt liegt. Denn er läuft ja ganz normal an und selbst bei Landstrom taktet er im 5-Min-Takt.
Gruß Axel
Alt 15.01.2020, 05:34
Guten Morgen,
stimmt, ist bei 230V Versorgung ja auch so. Also kann es eigentlich gar nicht vom Kabelquerschnitt kommen. Eventuell liegt es an der schlechten Belüftung. Werde mir das im Frühjahr mal genauer ansehen.
mfg.
Manuel
Alt 15.01.2020, 06:04
Boot: momentan ohne
Hallo Manuel,
ich gehen eher davon aus, dass die Temperaturdifferenz zwischen Ein- und Ausschalten zu klein ist. Dann könnte man das nur beheben, wenn ein neuer Regler eingebaut wird. Ob sich das lohnt
Gruß Axel
Alt 25.01.2020, 13:59
Jaqueline123 Jaqueline123 ist offline
Hi ich habe ein Problem mit meiner Motorhaube und den viel zu unterdimensionierten Scharnieren. Das Problem ist dass die Scharniere so langsam aus dem GFK brechen. Die Motorhaube ist gleichzeitig auch die große Sonnenliege und somit auch recht schwer.
Hat das schonmal einer von euch gemacht? Oder hat einer eine Lösung wie ich die Scharniere an dem GFK befestigen kann?
Alt 25.01.2020, 14:50
Benutzerbild von Maxi1800
Maxi1800 Maxi1800 ist offline
Boot: Chaparral 250 Signature
637 Danke in 365 Beiträgen
Jaqueline,
Welches Modell hast Du?
Ich habe die 250 Signature und hatte das gleiche Problem.
Ich habe es gelöst, indem ich den sehr ungünstig platzierten Stellmotor zum Öffnen ausgebaut habe und einen langen so montiert habe, dass er die Haube nach oben drückt.
Der jetzige ist in seiner Platzierung so, dass er die Haube Richtung Bug schiebt und der Drehwinkel als resultierende Kraft, nach oben öffnet.
Das zieht sehr stark an den hinten angeschlagenen Scharnieren, die sich dann aus dem GFK rausarbeiten.
Wenn ich nachher kann, dann suche ich noch mal Bilder raus, sollte das Dein Problem lösen können.
Liebe Grüße
Dietger
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Männer schnarchen,
um ihre Frauen nachts vor wilden Tieren zu beschützen!
Alt 25.01.2020, 16:32
Danke .
Das wäre klasse. Ich habe auch die 250
Er.
Alt 25.01.2020, 17:00
Danke .
Er.
Also,
Ich habe den folgenden Heber eingebaut:
LENCO Elektrische Lukenheber ab*399,95 € SVB
https://www.svb.de/de/lenco-elektrische-lukenheber.html
250Kg reichen aus, ich achte aber darauf, dass meine Ablage unter der Liegefläche so gut wie ausgeräumt ist. Dann ist weniger Last drauf.
Ich hoffe die Bilder helfen Dir,
Viel Erfolg
DietgerKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	31,9 KB
ID:	867850Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	29,3 KB
ID:	867851Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	29,3 KB
Männer schnarchen,
Alt 25.01.2020, 17:04
Leider ist ein Scharnier schon ziemlich aus dem GFK gerissen. Also ein langer Riss ist vorhanden?
Wie würdet ihr das Scharnier verstärken? Ein größeres oder eine Metallplatte?
Neue Heber werde ich auch besorgen um
Weitere Schäden zu verhindern
Alt 25.01.2020, 17:19
Bei mir haben die Spezialisten GFK neu aufgebaut und eine Metalplatte auf der Innenseite angebracht, durchgehend, damit es auch richtig verstärkt.
Dietger
Männer schnarchen,
Alt 22.02.2020, 05:31
Boot: Chaparral 240
Frühling naht = Umbauzeit.Brauchte einen Schrank in der Toillette.
Hits:	159
Größe:	53,9 KB
ID:	870629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	65,1 KB
ID:	870630   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	62,3 KB
Housi
Alt 22.02.2020, 06:52
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.234 Danke in 764 Beiträgen
Und jetzt hast Du keine Toilette mehr?
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
  #547
Alt 22.02.2020, 11:17
Boot: Chaparral 240
Genau.
Nein,die brauchten wir vorher schon nicht.
Die Wasserhahnen oben auf Deck und unten habe
ich auch alle demontiert,Wasser geht bei und nur
über die Heckdusche.So brauch ich mich nicht
mit dem Fäkaltank absaugen rumschlagen.
Housi
Alt 22.02.2020, 11:42
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.926 Danke in 1.091 Beiträgen
..... und auf die Toilette gehen? Poppes über die Reling oder auf´n Eimer ?
Gruß *
Alt 22.02.2020, 20:06
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Ins Wasser springen und dann los
Ist schon grausam wie manche Ihre Boote versauen
  #550
Alt 22.02.2020, 20:14
Boot: Chaparral 240
Wie soll ich das jetzt verstehen?
Housi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
