Alt 13.01.2020, 20:59
talkmaster talkmaster ist offline
Boot: Sea Ray
61 Danke in 34 Beiträgen
Standard Faltenbälge Volvo 290
dringt Wasser ins Boot bei einem 290er Volvo Antrieb, wenn einer der Faltenbälge undicht wird bzw. könnte ein Boot damit voll Wasser laufen?
Danke für die Antwort
Mit freundlichen Grüßen
Willy
Alt 13.01.2020, 21:13
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
469 Danke in 278 Beiträgen
Nein. Gilt aber nur wenn davor ein Volvo Motor angeflanscht ist. Wasser läuft in die Glocke bis zum Motor bzw. Bis zum Gimballager.
Hermann
Alt 14.01.2020, 05:48
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Je nach Verschleißgrad kann es in Einzel Fällen schon passieren, das bei undichtem Gelenkwellenbalg (ist der obere), das Seewasser dann auch in die Bilge kommt
Der Gelenkwelle aber schadet es stark, weil die Nadellageschmierung herausgespült wird.
M.f.G.
harry
Alt 14.01.2020, 07:44
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist gerade online
Boot: Beneteau Antares 30s
885 Danke in 345 Beiträgen
Hallo, aller wie viel Jahre sollte man die wechseln ? Oder einfach optisch kontrollieren ?
Gruß Rene
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen....
Alt 14.01.2020, 08:13
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.259 Danke in 1.134 Beiträgen
Volvo schreibt für die Antriebsgeneration Wechsel alle 2 Jahre vor.
Ich habe meine (DP-D1) aktuell 4 Saisons (ca. 280 Std.) gefahren und gerade gewechselt,
ich bin der Meinung, die hätte ich noch 2 Saisons fahren können.
Kontrolle und Pflege jährlich, Wasserlieger, Winter in der (weitestgehend frostfreien) Halle.
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 14.01.2020, 10:24
Boot: Sea Ray
Vielen Dank für die Antworten. Mein Faltenbalg scheint nicht so alt zu sein.
Habe das Boot vor kurzem gekauft. Das Gummi ist nicht porös und wirkt noch sehr geschmeidig. Habe vor, diese Saison damit noch zu fahren und nächstes Jahr auszutauschen.
Wollte nur sicher gehen, dass bei einem Defekt nicht gleich das ganze Boot vollläuft. Habe einen B230 Volvo Motor und plane die Investition also für 2021.
Alt 14.01.2020, 10:29
stefanbla80 stefanbla80 ist offline
Boot: Quicksilver 595 Cruiser
98 Danke in 43 Beiträgen
ich bin nun durch diesen Beitrag auch etwas beruhigter.
Die Bälge will ich nach Ende dieser Saison auch wechseln lassen bzw. vor Beginn 2021.
Verstehe ich das richtig, dass selbst wenn ein Balg einen Riss hätte, man nicht sofort befürchten muss, dass das Boot untergeht. So habe ich das eigentlich immer verstanden.
Gibt es dazu eine Art Prinzipskizze wie der Antrieb abgedichtet ist?
Alt 14.01.2020, 10:52
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Hier:
https://www.marinepartseurope.com/de...-44-17497.aspx
findest Du eine Explosionszeichnung zum Antrieb.
Achte darauf, dass ein original Volvo Balg verbaut ist. Es gibt Nachbauten, die sind nur 2/3 so dick und dementsprechend schnell kaputt.
Den Balg nach hinten schieben schadet nie, bei Kreuzgelenken bist Du schnell einige Hunderter los ;)
Wenn dort Wasser reinkommt, sind auch "schnell" die anderen Dichtungen hin..
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 14.01.2020, 15:18
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Nix für ungut, die Angaben sind falsch und gefährlich
Ist der Kreuzgelenkbalg defekt kann Wasser eindringen, im schlimmsten Fall das Boot sinken.
In der Regel dauert es länger wenn zB Glockenlager gut gefettet sind. Wasserdicht ist dies keinesfalls.
Es kommt auch so Wasser in den Antrieb
Die Anflanschung der Glocke an den Motor dichtet spätestens am Anlasser nicht mehr. Es sind dort auch nirgens Dichtungen verbaut.
Also bitte immer darauf achten und ggfs sofort wechseln lassen, wenn du unsicher bist, bzw von einem Fachmann prüfen lassen
Alt 14.01.2020, 16:57
45meilen 45meilen ist offline
34.294 Danke in 12.681 Beiträgen
und wenns nicht gleich sinkt, gammelt Dir das Kreuzgelenk und der ganze Zirkus drum rum bös an
Alt 14.01.2020, 21:23
Boot: Nordan 780
Es gilt zumindest für die Kad Serie. Zufolge eines Bruchs des Kreuzgelenkes war bei mir überhaupt kein Balg mehr vorhanden. Vollständig zerfetzt und es drang kein Wasser ein. Die Welle ist mit einem Dichtring abgedichtet und bei der Trägerplatte ist Schluss. Wasser kommt nie bis zum Schwungrad bzw Starter. Ich lag mehrere Stunden vor Anker und wurde dann noch ca.20 Sm geschleppt und die Bilge blieb trocken.
Gruß HermannX
Alt 16.01.2020, 16:11
Wie ich es bereits im # 3 schrieb, kann dort je nach Verschleißzustand Seewasser mit der Zeit eindringen, bevor es aber in's Bootinnere kommt, weil (vor dem Gimballager sitzt auch noch ein Wedi.), schadet es schon mal den Nadellagern im Gelenk.
Der Balg sollte zwar Jährlich kontrolliert werden, der Wechsel des originalen Balgs aber erfolgt idR nach der 4-10 Saison, jo richtig gelesen...habe zahlreiche Originale Volvo Bälge nach 10 Jahren wegen voller Sorge des Eigners, gewechselt, die auch dann nur minimale Spuren von Rissbildung zeigten.
Selbiges dann auch beim Merc. Gelenkwellenbalg.
M.f.G.
harry
Alt 16.01.2020, 16:36
Sorry, aber das ist gefährlich was Du da schreibst
Im Seewasser mit Pocken dran sind die deutlich schneller auf
Die obige Aussage stimmt.
Volvo gibt Wechselintervalle von 2 Jahren an !
Und, ja, es stimmt auch das die Dinger im Süsswasser länger halten.
Der Wedi ist Gürtel zum Hosenträger und schont das Lager, auf Wasserdichtigkeit ohne Balg würde ich mich da nicht verlassen wollen
Alt 16.01.2020, 17:19
Da sind wir uns doch garantiert einig !
M.f.G.
harry
Alt 16.01.2020, 18:36
Boot: Windy 22 DC
Gruß HermannX
Die Anordnung ob Benzin oder Diesel bezüglich Glocke sind gleich, daher stimmt deine Aussage nicht.
Wenn die Glocke gut geschmiert war hast du Glück gehabt.
Ja es sind Wellendichtringe verbaut, aber die halten größtenteils das Fett an Ort und Stelle.
Der Dichtring Kreuzgelenk zum Fett wäre eh für Deine Theorie falsch verbaut.
Alt 18.11.2020, 22:05
Benutzerbild von Harry-Hirsch
Harry-Hirsch Harry-Hirsch ist offline
Boot: Mainship 400 Trawler u. Sealine 230
96 Danke in 40 Beiträgen
Die Erfahrungen scheinen hier sehr unterschiedlich zu sein.
Meine Erfahrung mit den "originalen" Balgen insbesondere der obere fürs Kreuzgelenk, sind eher schlecht.
Nach zwei Saisons im Süßwasser und 120 Betriebstunden war er gerissen.
Wie lange schon, ??
Wird wieder eine Reparatur fürs Winterlager.
Aber diesmal werde ich nicht schon wieder die schlechte Qualität der originalen Bälge verwenden. Dieser Meinung ist übrigens auch der Antriebsspezialist in unserer Marina.
Alt 19.11.2020, 07:30
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.423 Danke in 2.263 Beiträgen
Ist natürlich völlig klar, dass die Balgen in Ordnung sein müssen. Keiner will, dass dort Wasser rein kommt, egal wie weit das dann kommen kann. Der Schaden ist in jedem Fall immens.
Aber meine Sorge, dass meine Balgen in Kürze den Geist aufgegeben und solche Schäden eintreten könnten, hat sich seit meinem letzten Besuch auf der “boot '20“ deutlich abgeschwächt.
Der Vertreter eines großen Hamburger Bootsversicherers hat dort bei seinen Vorträgen über Schadensfälle, die bei seiner Versicherung reguliert werden, auf Nachfrage erläutert, dass Schäden aufgrund gerissener Balgen, betrifft auch die Gummi-Muffen (?) bei Saildrive-Antrieben, die auch unter der Wasserlinie liegen, versicherungstechnisch praktisch keine Rolle spielen.
Das hat mich dann doch beruhigt.
Trotzdem werde ich im kommenden Sommer, meine Balgen nach 2 Saissons und 2 Winter im Süßwasser auch wieder erneuern lassen, die nach Bootskauf im Dezember 2018 eingebaut worden waren.
Sicher ist einfach sicher … Man schläft dann etwas entspannter …
Im Übrigen werde ich jetzt in beide Maschinenraum-Bilgen zwei Funk Wassermelder installieren, die mit meinem GSM-One DRH 301 V4 (https://www.gsm-one.de/mobiles-schal...se-drh-301-v4/)
kommunizieren und auch auf die Ferne ein Eindringen von Wasser eben in die Motorraum-Bilge, und mit 2 weiteren Wassermeldern auch im übrigen Schiff anzeigen. Noch ein Punkt, um etwas ruhiger schlafen zu können, wenn man nicht an Bord ist …
Lg, Saint-Ex
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 19.11.2020, 10:06
Benutzerbild von didip
didip didip ist offline
Boot: Rodman 41 cruiser
937 Danke in 314 Beiträgen
Habe nach 5 Jahren, vorsichtshalber, u.a. die Volvo Bälge (DP290 u. Kad43) Anfang 2020 tauschen lassen (Dalmatien / Winter immer an Land). Außer optisch keine Unterschiede, Gummi völlig unbeschädigt und geschmeidig. Monteur meinte, die hätten auch noch Jahre gehalten.
Beste Grüße Didip
Alt 24.11.2020, 21:51
Lrrr1138 Lrrr1138 ist offline
Boot: Regal 2150 LSC
15 Danke in 8 Beiträgen
Wie ist es, wenn nur Abgasbalg angerissen ist? Ich dachte da wären eh Löcher drin, so dass da immer Wasser drin ist? Oder ist es nicht bei allen Modellen so...
Alt 24.11.2020, 23:13
Boot: keins mehr
2.538 Danke in 1.688 Beiträgen
das macht nix ) ja da ist eh Wasser drin, bei Abgestelltem Motor bis reins ins Geweih so hoch wie der Wasserstand Aussen am Boot ist.
bei Laufendem Motor kommt ja das Kühlwasser da mit raus....
es könnte sein das es etwas Lauter wird in Gleitfahrt (da dann der Balg nicht mehr Unterwasser ist) das dann Abgase da am Riss Austreten.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 25.11.2020, 08:09
Benutzerbild von onkelrocco
3.598 Danke in 2.089 Beiträgen
Volvo gibt Wechselintervalle von 2 Jahren an!
Volvo gibt auch an, einen Antrieb alle zehn Jahre komplett auszutauschen. Wann wurde noch gleich der letzte 290er gebaut?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 25.11.2020, 13:52
Boot: Windy 22 DC
wo steht das? rein interessehalber
Alt 25.11.2020, 16:16
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
das macht nix ) ja da ist eh Wasser drin, bei Abgestelltem Motor bis reins ins Geweih so hoch wie der Wasserstand Aussen am Boot ist...
Wundert mich eh etwas, alle reden immer von Seeventilen und wie wichtig es ist, die bei Nichtgebrauch, Boot alleine im Hafen lassen, etc. zu schließen.
Bei den mir bekannten VP Z-Antrieben kommen sowohl das Kühlwasser wie auch die Abgase über das Z System und über die Balgen ohne jede Absperrtmöglichkeit.
Da scheint das dann plötzlich nicht mehr so relevant zu sein …
Oder habt ihr Euch dort nachträglich entsprechende Absperr- Möglichkeiten eingebaut?
Lg, Saint-Ex
Lg, Saint-Ex
Alt 25.11.2020, 17:40
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.901 Danke in 4.437 Beiträgen
Lg, Saint-Ex
Nein , aber ich habe schon darüber nachgedacht....
Gruß Bergi :
Alt 25.11.2020, 19:07
Irrtum meinerseits, nicht 10 Jahre sondern 1000 Stunden lt. Betriebsanleitung AD41 von 1993.
Habe ich. Aber eigentlich nur, weil ich den Motor eingewintert habe und das Boot letztes Jahr im Wasser blieb. Sonst hätte ich ja kein Frostschutzmittel in den Motor saugen können.
Davon ab, ein Kollege saugt bei seinem 280er über einen Bodeneinlass an statt über den Z.
Hits:	85
Größe:	59,1 KB
Faltenbälge bei Volvo Penta wechseln Wolfgang B. Allgemeines zum Boot 7 10.07.2022 09:43
Wie oft muß man die Faltenbälge an den Volvo Z-Antrieben wechseln? Mangusta Technik-Talk 28 23.05.2016 07:49
Faltenbälge wechseln Volvo SX-M george1701 Motoren und Antriebstechnik 9 30.11.2013 12:56
Volvo Penta Z-Antrieb Faltenbälge -chris- Motoren und Antriebstechnik 10 23.10.2011 15:49
Faltenbälge/Suche dringend motivierten Helfer in Eckernförde Wudog Motoren und Antriebstechnik 9 25.04.2005 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
