Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 12.01.2020, 11:19
Entschleunigung Entschleunigung ist offline
71 Danke in 42 Beiträgen
Standard Steckdose mit Schraubklemmen für 2,5 mm²
Hallo liebe Forumsgemeinde,
ich suche neue Einbausteckdosen Schuko 230V mit Schraubklemmen nach Möglichkeit in BRAUN. Notfalls geht auch Alu- oder Edelstahloptik.
Ich habe bisher die gefunden: Gira 0180112 Schuko Steckdose - aber die gibt es anscheinend nur weiß
Hintergrund: Ich möchte mein 230V Netz an Bord von den bisherigen fragwürdigen Querschnitten einheitlich auf 2,5mm² flexibel umstellen und die gehen eben nicht in herkömmliche Steckklemmen (natürlich mit Aderendhülsen).
Hat da jemand eine Idee für geeignete uP Steckdosen?
Beste Grüße
Olaf
Jedes Boot verträgt nur EINEN Schlauen
Alt 12.01.2020, 11:28
Eventuell dazu eine normale Gira Dose in Braun dazukaufen und die Abdeckung tauschen
Alt 12.01.2020, 12:03
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.461 Danke in 2.177 Beiträgen
Moin moin,
Beste Grüße
Olaf
muß es unbedingt Gira sein? Die Berker Integro Flow, die z.B. SVB auch im Angebot hat können lt. Datenblatt bis zu 2,5mm^2 Drahtquerschnitt bei allen drei Leiterarten und 16A Nennstrom, dazu sind die sowohl für AP als uch für UP-Verbau geeignet (für UP gibt es dann auch Abdeckdosen, um bei Möbeleinbau vollständigen Berührungsschutz sicherzustellen). Sind in weiß, braun und schwarz erhältlich, und da das ein modulares System ist kann man auch z.B. Abdeckklappen verbauen, wo das sinnvoll ist. Das sind auch die Dosen, die Philippi in den entsprechenden Landanschlußeinheiten mit Steckdose verbaut...
lg, justme
Alt 12.01.2020, 12:13
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Warum muss ne 16A Steckdose mit 2,5 qmm angeschlossen werden?
Die Wege sind doch so kurz auf nen Boot.
Marco,
Alt 12.01.2020, 12:22
@Der mit dem Boot tanzt
Soweit ich weiß, kann man Steckdosenabdeckungen nicht einzeln kaufen und die passen auch bei einem Hersteller bei unterschiedlichen Programmen nicht unbedingt zusammen.
Natürlich könnte ich auch eine "normale" Steckdose in braun kaufen und nur die Abdeckungen tauschen. Nur welche...?
@justme
Nein, es muss nicht Gira sein.
Ich hatte vergessen zu schreiben, dass der Vorbesitzer die Steckdosen in normale Hohlwand-Schalterdosen eingebaut hat. Da wird die Berker leider nicht passen - sonst wäre die natürlich gut.
Alt 12.01.2020, 12:26
@snackman
So stand es als Vorschrift zumindest in der von mir gelesene Fachliteratur "Elektrik auf Yachten"
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.666 Danke in 1.103 Beiträgen
Ja wirklich, warum bei 220V ein Kabel mit 2.5mm2.
Dann: Du willst Litzen verbauen, darum Schraubklemmen, oder?
Angeblich soll es wirklich möglich sein, eine "Aderendhülse mit Stift" auf eine Litze zu klemmen und dann Steckdosen für mit Draht zu verwenden. Da ich nur eine Dose anschliessen musste, hatte ich dann doch draht gehommen, von daher habe ich es aber nicht weiter verfolgt.
Alt 12.01.2020, 12:33
Sowas
https://www.kabelscheune.de/Kabelsch...-isoliert.html
Alt 12.01.2020, 12:39
Auf die Idee mit dem Stift-Kabelschuh bin ich nicht gekommen. Dann könnte ja jede handelsübliche Steckdose passen...
Warum 2,5mm² kann ich nicht sagen - soll eben Vorschrift sein
Alt 12.01.2020, 12:45
Boot: MacGregor26m
ist 2.5mm2 bei 220V nicht vorgesehen beim Landanschluss? Aber dann die Feinverteilung mit 2.5mm2 ist doch vollkommen sinnbefreit.
Darüberhinaus müsstest du wohl auch noch einen zu kleinen Stiftkabelschuh verwenden, weil der passende für 2.5mm2 dann wohl doch einen zu dicken Stift hat (dies nur meine Vermutung). Wobei das auch egal wäre, beim Kabelschuh nicht die ganzen 2.5mm2 reinzuquetschen. Aber eben, wozu das ganze.
Alt 12.01.2020, 12:50
Benutzerbild von Ostfriesen
6.533 Danke in 2.822 Beiträgen
Moin Olaf,
vielleicht darf ich Dir vorschlagen, dass Du dich einfach mal im Fachhandel umsiehst und dort beraten lässt? Es handelt sich ja auf einem Boot um Kleinstmengen, da macht es Sinn, die Individualisierungsmöglichkeiten des Elektrofachhandels zu nutzen. Man wird dort gut beraten, und es gibt viel mehr Variationen, als der Endverbraucher so ahnt.
Unterm Strich ist jeder Fehlkauf übers WWW teurer.
Beste Grüße, Alex
Alt 12.01.2020, 16:09
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Du möchtest also die fragwürdigen Querschnitte durch 2,5 qmm ersetzen und beim Anschluß mit Stiftkabelschuhen arbeiten Laß die fragwürdigen Querschnitte im Boot oder frag einen der weiß was verlegt werden muß. Und vor allem wie. Dein Vorhaben ist mit Sicherheit fragwürdiger als die jetzt verlegten Kabel.
Alt 12.01.2020, 16:33
Boot: MacGregor26m
Kannst du deine Aussage begründen?
Es geht doch um 2 Dinge: Kabelquerschnitt 2.5mm2. Und Anschluss mit Stiftkabelschuhen.
So, wenn er 2.5mm2 Kabel nehmen will, soll er doch, schaden wird es wohl nicht. Zweitens: Wenn du Litzen nehmen willst, was ja wegen der Vibrationen im Boot eine gar nicht so blöde Idee ist, dann hast du eben den Ärger mit dem Aschluss an den 220V Dosen. Die sind grundsätzlich alle zum Stecken, weil für Hausinstallationen gedacht und dort wird Draht verwendet.
Alt 12.01.2020, 17:04
Es gibt auch Versionen zum Schrauben. Habe ich neulich noch im Katalog von Berker oder Merten gesehen.
Deswegen ja meine Empfehlung, den Fachhandel aufzusuchen.
Beste Grüße, Alex
Alt 12.01.2020, 17:14
https://mobile.hager.de/schalterprog...emmen/7665.htm
Bei Berker passen alle Systeme auf alle Dosen. Leider verkaufen die die Steckdosen Abdeckungen immer nur mit Innenleben. Also muss man wohl von einem Braunen Berker System eine Steckdose dazu kaufen. Braun ist da momentan nicht die Modefarbe
Alt 12.01.2020, 17:18
Kann ich nicht bestätigen.
Jedes Einzeilteil hat bei Berker - und nicht nur dort - eine eigene Typennummer und ist einzeln erhältlich.
Man muss ja auch einzelne Blenden nachkaufen können.
Oder in der Designlinie mixen.
Gibt es natürlich nicht im gut sortierten Baumarkt, sondern im ... (s. o.).
Beste Grüße, Alex
Alt 12.01.2020, 20:59
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo zusammen .
Hallo Olaf,
Zunächst mal der Gedanke 2,5 mm2 für mit 16 A abgesicherten Leitungen einzusetzen ist schon richtig .
In Drehstrom Anschlüssen mit 3 x 16 A sind 2,5 mm2 eh schon berechtigt Vorschrift,
auch Leitungen für Schukosteckdosen in Industrie Standard, wie bei uns
im Hause oder auch Behörden, sind 2,5 mm2 Bedingungen .
Und das erst sekundär wegen Spannungsabfall in langen Kabeln .
Aber mal jetzt in Deinem Fall Boot :
Hast Du denn wirklich Verbraucher, die mögliche, dauerhafte weit über 3,6 kW ziehen ?
Meine Empfehlung, verwende 1,5 mm2 H07 RN-F und sichere mit 10 A ab .
Das Gummikabel ist zwar unangenehm zu verarbeiten,
hat aber auch einen guten Brandschutz .
Und mit möglichen supersatten über 2 kW , sollte es doch fast alles bedienen können .
Übrigens, egal ob 1,5 o. 2,5 mm2 ,
der Trend geht zur Federzugklemme .
Es werden keine Aderendhülsen benötigt .
Bei starrem NYM-J bin ich kein großer Freund auch wenn es bisher gut klappt .
Aber die Federzugklemmen in Verbindung mit Litze haben wir auch in unserem
Prüflabor dauerhaft getestet u. das bis zu 25mm2 mit positiven Ergebnissen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 12.01.2020, 21:11
Hallo Uli,
den habe ich "gefragt", oder genauer - sein Buch gelesen.
Deinen Ansatz finde ich etwas befremdlich, denn du kennst weder meine Installation an Bord noch meine Fachkompetenz. Warum Urteilst du so "mit Sicherheit"?
Alt 12.01.2020, 21:22
Den Einzelhandel fragen ist sicher eine gute Idee, fragt sich nur, wer sich in Lübeck noch mit solchem Kleinkram herumschlagen mag.
@Tommi
Ich glaube, es geht mehr um die Schleifenimpedanz des Gesamtsystems bis zum Sicherungskasten an Land. Da liegen ja auch oft abenteuerliche und sehr lange Leitungen. Wenn dann an Bord der Querschnitt noch gering ist, können im Kurzschlussfall eben nicht die geforderten Auslöseströme der Sicherungen fließen.
Natürlich laufen 2KW ganz locker an 10A und auch an 1mm² - das ist keine Frage.
Ich möchte aber hier nicht die Sinnhaftigkeit von 2,5mm² diskutieren, sondern brauche einfach die passende Steckdose dafür. Vielen Dank schon einmal für Eure Hinweise
Alt 12.01.2020, 21:41
Ich kenne die Lübecker Verhältnisse nicht, hier bei mir würde es reichen, ein Elektrik-Unternehmen zu fragen, das ganz banale Hausinstallationen vornimmt.
Beste Grüße, Alex
Alt 12.01.2020, 22:12
Hallo Olaf, . .................
stimme Dir fachlich soweit zu .
Hinzu kommt aber noch mögliche Wärmeentwicklung besonders gerne u. bekanntlich
an Biegungen u. nicht selten an nicht 100 % igen Verbindungen .
Mit 16 A @ 2,5 mm2 wird schon deutlich dem entgegen gewirkt .
In unserem Geschäftsbereich Veranstaltungstechnik mit so oft,
sehr hohen ohmschen Dauerlasten , haben wir nicht wenige CEE aber auch
Schukokreise an u. über die Grenze gebracht .
Ich kann daher sicher sagen, dass 2,5 hier sicher u. solide funktionieren .
Aber im Boot 16 A ? Muss jeder selber wissen .
In unserem, im Rahmen des Refit u. Umbaus z.B. plane ich :
16 A @ 2,5 mm2 / eine im Maschinenraum, eine im Achterschiff für mal große Maschine oder Schweißgerät .
10 A @ 1,5 mm2 / Kabinen, Bad, .......
4 A @ 1,5 mm2 / alle Schukos für Ladegeräte, PC, Handy, ......... .
Bedenke, besonders im Boot, eng viele Kabel, Holz u. sonstige gute Anfangsbrandlast .
Eine Stufe mehr Sicherheit kann hier bestimmt nicht schaden .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Geändert von T-Technik (12.01.2020 um 22:45 Uhr)
Alt 12.01.2020, 22:31
Hallo Tommi,
ich wollte dich nicht doof anmachen und mir ist auch gerade nicht klar, was ich da blödes geschrieben habe.
Natürlich kannst du mich ansprechen wie auf dem Bootsteg.
Vielen Dank für Deinen Beitrag.
Ich sehe da keinen Widerspruch zu meinem Ansinnen, die Kabel etwas dicker zu verlegen. Ich wollte auch nicht das Boot mit 16A absichern. Lieber meine Sicherung im Boot mal einschalten, als den ganzen Steg dunkel machen
Gute Nacht sagt Olaf
Alt 12.01.2020, 23:00
Nein, alles gut Olaf .
Jetzt habe ich mal was übersehen .
Du stelltest Dich doch schon vor .
Hatte auf die Schnelle nur in Deine letzten Beiträge gesehen
und da fand ich nicht Deinen Namen .
Mein Fehler . Kommt davon, wenn ich in mehreren Threads springe .
Na Hauptrsache ich konnte Dich auch etwas mit Rat u. Hilfe unterstützen .
Ich berichtige meinen letzten Beitrag . Der Form halber .
Viele Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 13.01.2020, 06:03
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.772 Danke in 4.393 Beiträgen
Die habe ich letztes Jahr verbaut. "Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm2." Habe auch 2,5mm² verlegt.
Gerhard
Alt 13.01.2020, 06:24
REN REN ist offline
Boot: Bavaria 33 HT Sport
355 Danke in 131 Beiträgen
Strombelastbarkeit von Kabeln ist nach VDE 16A mit 2,5qmm zu verlegen
1,5qmm maximal mit 13A.
Wir vernachlässigen hier mal Bündelverlegung oder Verlegeart.
Ist auch bei Euch zu Hause so.
Ein 16A Anschluß der in der Verteilung mit 1,5qmm angeschlossen ist wird
bei jeder Prüfung bemängelt werden.
Das Leben fängt mit Brei an und hört mit Brei auf
Querschnitt? 12v Steckdose (für waeco cfx 35) BlackPearl4 Technik-Talk 27 24.06.2014 11:47
Steckdose/Stecker für E-Motor und Hilfspiegel helmi-tr Technik-Talk 8 04.07.2011 10:05
12V Steckdose hat Strom - funkioniert aber nicht - falsche Steckdose? JulianBuss Technik-Talk 42 20.02.2011 21:54
Radio mit 12V Anschluss für 12V KfZ-Steckdose Kurzschaft Allgemeines zum Boot 28 24.05.2009 12:11
Steckdose für Kühlbox - eine Idee Seestern Technik-Talk 20 26.02.2007 07:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
