Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 138Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 138
Alt 09.01.2020, 19:14
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist offline
Boot: Saver 750 Cabin
354 Danke in 197 Beiträgen
Wir haben diesen Lüfter: https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Sehr kompakt mit einer guten Leistung.....
Alt 10.01.2020, 06:01
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
...Ölradiator aus dem link
halbe DIN A4 Seite Breit
1,5 DIN A4 seiten breit und genauso hoch...
38x14x37cm (LxBxH)
also nur unwesentlich größer wie der Keramiklüfter...(13 x 16 x 21 cm)
nur etwa 4x so groß
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 10.01.2020, 07:46
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Wir haben auf unserem 24 Füsser auch so ein Teil wie vom Eröffner gezeigt,mein Urteil,funktioniert einwandfrei.
Hat auch einen Neigungsschalter verbaut,kippt er zur Seite vorne oder hinten,stellt er sofort ab.Haben ihn im Herbst gebraucht,aussentemp.am Morgen um die 6 Grad.Für uns ist das Teil Top,geht der kaputt hol ich mir für das Geld nen neuen.
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 10.01.2020, 08:18
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Hallo Housi,
ich glaube, Du hast was verwechselt Das Teil vom "Eröffner" steckt in der Steckdose. Wenn das mal kippt sollte, was sehr unwahrscheinlich ist, denn dann kippt die ganze Wand oder es steckt sich selber aus, dann ist es eh aus.
Gruß Axel
Alt 10.01.2020, 08:35
Boot: momentan ohne
38x14x37cm (LxBxH)
eventuell 2Kg ist vom Gewicht natürlich erheblich
das einzige argument das ich zählen lasse ist die Verwirbelung aber genau das ist auch der Vorteil... da mir der Brandschutz vorgeht... leiber schalte ich das Gerät früh genug ein als das mir beim Schlafen die Haare abfackeln..
Also ich habe im Womo beides drin, einmal einen ähnlich großen Ölradiator, allerdings mit 2x 450W und diesen Keramik-Heizlüfter.
Wie oben schon geschrieben, hat der Ölradiator nur den Vorteil, dass er geräuschlos ist und im Prinzip keinen Staub aufwirbelt.
Die Keramik-Lüfter arbeiten auch mit wenig Luftdurchsatz, darum ist die Luftbewegung nicht besonders groß, somit auch wenig Aufwirbeln von Staub. In der kleinsten Lüftungsstufe möchte ich behaupte, dass wie beim Radiator auch, kein Staub aufgewirbelt wird. Ich kann die Lüftung aber auch hochdrehen, von 500W auf 1500W schalten und habe somit sehr schnell Wärme und zwar dort, wo ich sie haben will. D.h., ich kann auch mal in eine Öffnung reinblasen, wenn ich den Lüfter dort nicht reinstellen kann und dort Wärme benötige. Das geht ohne Lüftung nicht.
Der Keramik-Lüfter ist allerdings mind. 3x kleiner als der Ölradiator und ich kann ihn in ein kleines Staufach packen bzw. in eine Schublade.
Darum ist für mich von beiden der Keramiklüfter die Nr. 1
Gruß Axel
Alt 10.01.2020, 11:59
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.312 Danke in 5.347 Beiträgen
Ich habe auch schon Steckdosen gesehen, die bei Belastung einfach aus der Wand gefallen sind. Dann halten vielleicht die Drähte, oder auch nicht.
Gruß Richard
Alt 10.01.2020, 16:56
Boot: Chaparral 240
Hallo Housi,
Gruß Axel
Hallo Axel,
Und ich glaube du hast das ganze ev. nicht zu Ende überlegt.
Du nimmst ein verlängerungskabel und willst die Heizung in die Unterflur
Koje stellen,da viele von diesen Heizungen die Luft von hinten oder unten
ansaugen(meiner von unten)kannste den nicht schnell irgendwo hinstellen.
Nun baust dir kurz ein Halter und ne Steckdose dran und steckst ein. Nun
biste schon froh über diese funktion des abschaltens wenns nötig sein sollte.
Ich bins auf jedenfall.
Housi
Alt 11.01.2020, 08:13
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.780 Danke in 742 Beiträgen
Für mich kommt nur noch eiNE Heizung ins WoMo und Boot.
Klar kostet ein wenig mehr aber bietet auch was den kann man theoretisch sogar auf den Teppich stellen... die Luft bläst er leicht gegen oben damit die Stellfläche nicht warm wird. Zudem heizt der selbst auf 450w extrem gut. Und die Sicherheit extrem hoch. Dann hat er einen Frostwächter und es gibt ihn als salzwasserbeständig und spritzgeschützt und ist extrem leise. Der geht auch nicht so schnell kaputt da selbst der Ventilator kugelgelagert ist.
https://www.ecomat2000.com/de/produkte_plus.html
Gruss Oliver
Alt 11.01.2020, 09:38
Boot: momentan ohne
Hallo Axel,
Ok, unter diesen Umständen hast Du natürlich Recht.
Gruß Axel
Alt 11.01.2020, 09:47
Boot: momentan ohne
Gruss Oliver
Hallo Oliver,
im Prinzip nix anderes wie die Keramik-Lüfter von AWN und Fitz Berger. Diese machen alles genauso wie der Ecomat, lediglich ein Thermostat fehlt. Auch diesen kann man auf den Teppich stellen, das Gehäuse bleibt kalt. Die Technik ist die Gleiche. Dafür kostet der günstige Heizer auch nur 50,-, also 1/4 bis 1/5 vom Ecomat. Sollte der Heizer dann doch mal kaputt gehen, dann kommt eben ein Neuer für 50,- her.
Ich habe beide auf der Messe vergleichen. Ich konnte aber leider keinen Vorteil am Ecomat finden, der 200,- Aufpreis wert ist.
Den fehlenden Thermostat habe ich mit einem günstigen 20,- Raumthermostat ausgeglichen, den ich in eine Verlängerungsleitung gebaut habe. Bei einer ortsfesten Verwendung würde ich den Raumthermostat irgendwo fest anbringen, eine Steckdose drunter und darin den günstigen Heizer einstecken.
Gruß Axel
Alt 11.01.2020, 14:51
Benutzerbild von OV260
OV260 OV260 ist offline
Boot: Elan Power
1.292 Danke in 399 Beiträgen
Die neueren Modelle haben einen Thermostat.https://www.svb.de/de/keramik-heizluefter.html
Gruß Uwe
Alt 11.01.2020, 17:31
Benutzerbild von JuNaMa
JuNaMa JuNaMa ist offline
Boot: 35´HT Power
72 Danke in 36 Beiträgen
Der Ocean Tec Keramiklüfter unterstützt bei uns
auch je nach Bedarf. Durch die stufenlose Lüfter-
unterstützung regeln wir die Geräuschkuslisse wie
auch den Luftumschlag innerhalb der Kajüte.
Das Ganze als Ergänzung zur Dieselheizung.
Für uns die beste Lösung.
Gruss Marc
Dialektbabbler ohne Hochdeutsch-Allüren
Here´s no place for emoticons,
but behind me there is a lot of place.
Alt 11.01.2020, 21:47
Jeaston Jeaston ist offline
Boot: Fairline Phantom 50
204 Danke in 107 Beiträgen
Standard klassischer Keramikheizer
in den Teleshops gab es das Gerät auch schon öfter, damals noch für rund 50,-. Die Metro hat es nun auch ab und zu im Angebot gehabt, ich glaube für ca. 30,-. Habe es dort dann mal ausprobieren dürfen. Es kommt eben das als Wärme raus, was an Strom reingesteckt wird. So ist nun mal das physikalische Gesetz. Da mir die 500W der großen Version zu wenig Wärme brachte (evtl. brauchen die auch keine 500W, habe es aber nicht gemessen), habe ich mir den Heizer geholt, den "Quicky" hier schon verlinkt hat. Allerdings von AWN https://www.awn.de/keramikheizer-awn...SABEgLZI_D_BwE
Dort kostet er nur 49,99
Das Teil ist absolut sein Geld wert, ist relativ klein und heizt momentan unser Womo, da wir Strom am Platz haben und ich so meinen Gasvorrat etwas schonen kann. Die Stufe 1 hat rund 550W (gemessen), die große Stufe ca. 1550W, je nachdem wie schnell der Lüfter läuft.
Im Vergleich zu diesen günstige Handy-Heatern, wie sie genannt werden, bringt der AWN- bzw. Fritz-Berger-Heizer wesentlich mehr Wärme in kürzere Zeit.
Gruß Axel
Den nutze ich auch seit mehreren Jahren. Gibt's inzwischen bei fast jedem Bootszubehörversandhandel, teilweise mit unterschiedlichem Logo oder Gehäusefarbe. Hat früher mal nur 39EUR gekostet. Naja, wie die Zeit vergeht.
Heizt prima und funktioniert nun seit 12 Jahren tadellos. Häufig sogar im Dauereinsatz, wenns frisch wird. Ich kann den nur empfehlen.
Hab mir auch mal gedacht, ach so ein Heizer aus dem Baumarkt für 15-20EUR kann ja wohl nicht schlechter sein. Und hab einen als Zweitlüfter gekauft https://www.bauhaus.info/heizluefter...ter/p/21769320. Vergiss es, hat zwar 2000W, heizt aber bei weitem nicht so gut wie der Keramiklüfter von AWN, SVB oder FritzBerger.
Freundliche Grüße,
Sebastian
Mittelmeer, Südfrankreich
https://ontheboatagain.wordpress.com
Alt 11.01.2020, 22:03
Standard Heizteppich
Mich würde mal noch interessieren, ob jemand schon einen Heizteppich probiert hat oder einsetzt. Die gibt's ja in 12V und 230V Variante und in unterschiedlichen Größen. Funktioniert das gut?
Hier mal Beispiele, gibt aber noch andere.
12V https://www.fritz-berger.de/artikel/...te-12-v-116895
230V https://www.fritz-berger.de/artikel/...tte-230-v-7543
und https://www.freizeitwelt.de/Heizmatten.html
Häufig ist bei uns im Boot der Boden doch ziemlich kühl zum Saisonende im Herbst, weil nicht isoliert. Ich habe daher nun Teppich verlegt, das machts schon mal deutlich angenehmer.
Freundliche Grüße,
Sebastian
Alt 11.01.2020, 22:51
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Hab das Teil jetzt mal Probeheizen lassen. Nicht im Boot, sondern im Haus.
Was man vergessen kann, ist das Thermostat. Bei eingestellten 27 Grad schaltet das Gerät schon nach kurzer Zeit ab. Zur Lautstärke des Lüfters, es gibt 2 Lüfterstufen. Unangenehm laut ist keine. Für die Übergangszeit im Mai und September wenn wir das Boot nutzen, bestimmt ausreichend.
Živjeli Rainer
Alt 12.01.2020, 16:52
Da würde ich lieber ein paar vernünftige Hausschuhe verwenden. Die funktionieren wahrscheinlich besser und ohne Strom.
Bei 12V muss man natürlich auch genügend Strom haben.
Gruß Richard
Alt 12.01.2020, 16:56
wenn ich solche Werte lese würde ich vorschlagen der Entwickler geht in die Energieversorgung er hat nämlich alle Probleme der WElt gelöst...
160 Watt pro m² bei 0,6 Ampere.
Wenn man berechnet das er aus 12x0,6A =7,2W Elektrischer Lesitung einfach mal 160W Heizleistung macht, dann sollte er die Technik patentieren lassen da kann man sicher auch Wasser kochen damit und wieder elektrischen Strom erzeugen... da kommen dann 5-10A Elektrischer Strom raus.. Die Energieprobleme der ERde werden so gelöst...
Alt 12.01.2020, 19:52
Genial! Hab ich glatt überlesen. Bei 230V kommt es ungefähr hin, von daher wird es wohl der klassische Copy/Paste Fehler sein.
Gruß Richard
Alt 13.01.2020, 07:17
Boot: momentan ohne
Also ich habe im Womo einen elektrisch beheizten Fussboden drin, ist ja ähnlich wie der Heizteppich, nur eben fest verbaut.
Es gibt nichts Besseres. Die Füsse sind angenehm warm. Hat man warme Füsse, dann kann die Umgebungstemperatur etwas niedriger sein, man friert trotzdem nicht. Hat man aber kalte Füsse, dann friert man, auch wenn der Raum eigentlich warm genug ist.
Zudem ist die Kältestrahlung vom Fussboden weg, das macht das Ganze auch noch angenehm.
Wärme steigt auf, somit heizt die Fussbodenwärme auch den Raum auf. Natürlich nur bedingt, ist die Leistung zur normalen Heizung ja nur relativ klein. Bei mir sind es genau 100W. Das reicht nicht zum heizen, aber wenn es nachts Frost gibt, dann reicht das, damit innen nichts einfriert.
Gruß Axel
Alt 13.01.2020, 09:48
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
Nutze auch einen Heizlüfter, der ist zwar schon paar Jährchen alt, war aber mal ordentlich teuer, dafür leise. Aber alles hat ja so seine Tücken... Der Thermostat kann man nur im 2000W Modus nutzen, bei 1000W läuft er einfach durch. Beides ist manchmal aber unpraktisch.
Neulich ist mir aufgefallen, dass ich ja schon eine GSM-Steckdose für den Winter habe mit Temperaturschalter. So kann man dann bequem (vom Bett aus ohne aufstehen...) die Solltemperatur einstellen...
Nen 500W Heizer finde ich nun in der Heizleistun wirklich zu klein!
Alt 13.01.2020, 10:11
Boot: momentan ohne
Das ist eine Frage der Verwendung.
Mal als Beispiel: Außentemperatur -1°C. Du willst im Boot wohnen, also mind. 20°C haben, dann reichen 500W vielleicht nicht, wenn der Innenraum zu groß ist. Denn die Wärmeverluste sind relativ groß, die Temperaturdifferenz nämlich 21K
Jetzt willst Du aber nur Dein Boot frostfrei halten, Du willst also vielleicht 4°C im Boot haben. Die Temperaturdifferenz beträgt nur 5K und somit der Wärmeverlust geringer. Hier könnten die 500W ausreichend sein.
In meinem Womo steht ja auch der 450W-Ölradiator drin, draußen Minusgrade, innen immer Plusgrade. Somit ausreichend. Will das Wasser drin lassen, um das Womo jederzeit nutzen zu können. Natürlich nicht warm genug zum Wohnen, aber warm genug, dass nix gefriert. Vor 2 Jahren war es aber mal einige Tage so kalt, dass auch die 450W nicht gereicht haben, mein Frischwassertank hatte dann eine dünne Eisschicht. Darum wie oben geschrieben: Ob die Leistung reicht, hängt von der Temperaturdifferenz ab, die man benötigt.
Gruß Axel
Alt 13.01.2020, 10:41
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.896 Danke in 1.808 Beiträgen
Gruss Oliver
Davon haben wir 3 Stück seit mindestens 8 Jahren im Einsatz.
Die waren teuer, ich habe aber keinen Cent bereut.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 14.01.2020, 06:52
Boot: momentan ohne
Was ist das für ein Teil, hört sich interessant an.
Gruß Axel
Alt 14.01.2020, 09:29
Boot: MacGregor26m
https://www.amazon.de/Overall-S30-Stecker-Kontrolle-SMS/dp/B0063G87NW/ref=sr_1_15?adgrpid=67369952835&gclid=CjwKCAiA6vXw BRBKEiwAYE7iSwLmdd6M55aJ28FLQh_uDrbOW8yno-kfEV8-nwx_t6FBcmSfx2wErxoC31wQAvD_BwE&hvadid=33262822188 6&hvdev=c&hvlocphy=1003297&hvnetw=g&hvpos=1t2&hvqm t=e&hvrand=484913432871242798&hvtargid=kwd-300075099320&hydadcr=14708_1801930&keywords=gsm+st eckdose&qid=1578994070&sr=8-15 (PaidLink)
Inzwischen gibt es auch eine App dazu, welche die SMS-Befehle ausgeben kann.
Alt 14.01.2020, 18:04
Hallo Oliver,
Gruß Axel
Hallo Axel
ja das ist halt Ansichtssache. Ich habe daheim auch noch einen 50.- Heizlüfter und es war für mich schnell klar das der Ecomat da eine andere Klasse ist.( Ich bin auch der Meinung das es ökologisch nicht immer sinnvoll ist Resourcen mit Billigprodukten zu verbrauchen indem ich es 3 oder 4 x neu kaufe, obwohl mir das auch ab und zu passiert) Es gibt viele die sind der Meinung der Aussenbordmotor von Pasun ist gleich wie ein Yamaha. Beide haben einen Elektrostarter und eine Pinne.Auf dem Ikeasofa sitzt du auch jahrelang gut und trotzdem ist ein De Sede eine ganz andere Klasse.
Und es gibt Leute die finden das Musik von Sonos super töne und sind dann erstaunt wenn sie das Pendant von Revox im Vergleich hören.
Aber so hat halt jeder seine Prioritäten, meistens ist sich jeder bewusst das der Preisunterschied auch irgendwo versteckt ist was nicht heisst das man diesen auch ausgeben muss.
Gruss Oliver
Keramikheizlüfter Erfahrung und Preis in HH mr-friend Technik-Talk 12 02.06.2004 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
