Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 03.01.2020, 13:49
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.683 Danke in 1.114 Beiträgen
Standard Kaffeemaschine, wieder ein mal...
Das Kaffeemaschinenthema ist grundsätzlich schon ausreichend erörtert hier...
Nur: Wär eigentlich folgendes möglich?
Man nimmt eine Nespressomaschine und klemmt den Heizer ab. Jetzt braucht die Maschine fast keinen Strom mehr.
Dafür würde man kochend heisses Wasser einfüllen.
Klar, man müsste wohl die komplette Elekronik abklemmen, nur noch Pumpe an und aus, das müsste aber machbar sein.
Könnte das funktionieren? Evtl. zuerst etwas heisses Wasser druchlaufen lassen damit alles etwa warm ist.
Wär evtl. die Gefahr, dass die Pumpe wegen des heissen Wassers überhitzen würde? Ist sie vor- oder nach dem Erhitzer?
Ist halt nur sone blöde Idee...
Alt 03.01.2020, 13:53
Benutzerbild von volker1165
6.660 Danke in 2.792 Beiträgen
Es gibt dutzende fertige handbetriebene, gerade für Kapseln, da brauchst du gar keine Strom mehr
new boat coming soon
Alt 03.01.2020, 14:25
Boot: Astondoa 45
Stimmt
Im Ernst, die Komponenten vor dem Heizer sind sichlich nicht geeignet kochendes Wasser zu nutzen.
Gruß Frank
Alt 03.01.2020, 14:30
Boot: Holl.Stahlbau
5.544 Danke in 2.208 Beiträgen
Für den Kaffee zwischendurch sollte doch so etwas gehen:
https://www.idealo.de/preisvergleich...SAAEgLwIvD_BwE
Da gibt auch verschiedene Ausführungen.
Alt 03.01.2020, 15:09
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Ich würde eine Aeropress empfehlen. handgemahlener Kaffee, heißes Wasser und auf der Tasse durchdrücken. Den puck hat man in zwei Sekunden entsorgt, einmal abspülen, fertig.
Alt 03.01.2020, 15:17
MotivaTom MotivaTom ist offline
Boot: Chris Craft 315 Commander
Rufzeichen oder MMSI: DGNM
374 Danke in 104 Beiträgen
Mal eine Frage von einem Unwissenden. Ich mach Wasser heiß und lass das übern Kaffee im Filter laufen. Was schmeckt denn an den Plastikkapselgedrückten Kaffees so viel besser, dass sich der Preis (pro Stück und die Maschine) und der dabei erzeugte Plastikmüll lohnt? Sogar der Aufwand, erst so eine Maschine zu kaufen und die dann in der Funktion zu reduzieren?
Nein, ich bin nicht Greta. Mir fehlt da wohl einfach nur der innovative Weitblick.
Alt 03.01.2020, 15:29
8.180 Danke in 4.919 Beiträgen
Das frage ich mich auch ständig wenn ich das hier lese. Mußte eben auch gerade beim Bekannten so Zeug trinken. Das schmeckt wie Drittraffineriert.
Naja, der Type säuft auch Öttinger.
Alt 03.01.2020, 16:04
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Ist halt H-Kaffee.
Das hält sich Jahrzehnte ohne Aromaverlust..., wie auch?
gregor
Alt 03.01.2020, 16:38
Akki Akki ist offline
55.374 Danke in 18.502 Beiträgen
Man könnte auch das kochende Wasser direkt auf lösliches Kaffeepulver gießen.
Alt 03.01.2020, 16:51
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.901 Danke in 4.437 Beiträgen
Viel zu einfach.....
Gruß Bergi :
Alt 03.01.2020, 17:02
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.466 Danke in 535 Beiträgen
Hat jemand die Makita Akkumaschine schon mal getestet?
Gruß Ralf
Alt 03.01.2020, 17:05
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.330 Danke in 715 Beiträgen
Man könnte auch komplett auf "Kaffee" verzichten, bevor man solche Lösliplörre oder Sickersatz ausm Vollen zu sich nimmt.
Das was vielerorts als Kaffee bezeichnet wird ist bestenfalls eine pigmentierte Suspension aus Warmwasser und Schwebstoffen.
Kriegt man keinen ordentlichen Kaffee hin, kann man's doch auch einfach sein lassen und z.B. Matcha schlürfen. Wenn man sich nicht seinen echten Yakuzi mit auf´s Boot schleppt, begnügt man sich dann halt an Deck mit einer warmen Pütz zum reinsetzen und viel Erbsensuppe für den Nutzer..?!
just my 2 Cents
VG Stephan
Alt 03.01.2020, 17:08
Die brüht auch nur, macht also keinen Sinn, wenn Heisswasser vorhanden ist.
Gruß Ralf
Alt 03.01.2020, 17:19
Mich interessiert die fürs Auto. Im meinem Transporter habe ich weder Heißwasser noch Inverter.Die 12 V Kaffeemaschinen vergangener Jahre waren nie der Bringer und zum probieren wäre es mir zu teuer.
Sollte es damit gut funktionieren, würde ich mir so etwas zulegen, die Akkus habe ich reichlich
Gruß Ralf
Alt 03.01.2020, 18:56
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
952 Danke in 550 Beiträgen
Ja, genau wie alle Silikonschläuche, Flowmeter, falls das Ding eins hat. Ich denke, das wird auf Dauer nix.
Ich schließe mich den anderen an: unnötige Müllproduktion.
Heiko
Alt 03.01.2020, 18:59
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Ich weiß nicht, warum das mit der Kaffeemaschine an Bord so ein Thema ist, auf kleineren bis mittleren Booten ist eine Kaffeemaschine nicht wirklich unentbehrlich, wer auf einem mittleren Kajütboot Urlaub macht, der kann sich auf althergebrachte Weise einen Filterkaffee brühen, außer dem Filter, Filtertüten, einer Kanne oder einfach direkt in die Tasse, benötigt man nur einen Topf mit Wasser und einen auf so einem Boot sowieso vorhandenen Kocher.
Übrigens ist frisch gebrühter Filterkaffee zur Zeit in fast allen Kaffeebars bei den Baristas und deren hippen Kunden angesagt, das liegt im Trend der Zeit, absolut.
Besitzt man eine große Luxusyacht, gibt es sowieso eingebaute Kaffeemaschinen und stets Strom aus dem ständig laufenden Generator, der sowieso laufen muss, um die Klimaanlagen zu versorgen, da erübrigen sich solche Fragen.
Fährt man jedoch, wie sehr viele Menschen, ich nehme an, auch die meisten, die hier mitlesen, ein eher kleines Boot, das man lediglich bei gutem Wetter intensiv zu Wassersportzwecken nutzt und natürlich im Urlaub, so kann man bei den meist anstehenden Tages- oder Halbtagsfahrten entweder ganz auf Kaffee verzichten oder ihn in einer Warmhaltekanne fertig zubereitet mitnehmen oder eben gekühltes Bier trinken, gibts auch alkoholfrei, als Weizenbier, schmeckt sehr gut.
Ich würde mir keinen Ast abbrechen, nur um frisch gekapselten "Kaffee" auf nem Boot zu bekommen, ehrlich nicht, lohnt doch nicht.
Bootfan Dieter
Alt 03.01.2020, 19:25
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Dieter, mit anderen/weniger Worten, so zB.
https://www.picclickimg.com/d/l400/p...-Edelstahl.jpg
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (03.01.2020 um 19:30 Uhr)
Alt 03.01.2020, 20:02
Benutzerbild von Federball
5.530 Danke in 3.121 Beiträgen
Zitat von Bootfan Dieter Beitrag anzeigen
........auch die meisten, die hier mitlesen, ein eher kleines Boot, das........
......auf kleinen Booten haben sich (auch den Puristen zum Trotz) Instant Kaffee + Wasserpulver bewährt : wiegt fast nix + winzig klein.
Grüße, Reinhard
Alt 03.01.2020, 20:04
Grüße, Reinhard
Was zum Teufel ist Wasserpulver ......?
Gruß Bergi :
Alt 03.01.2020, 20:12
=> sagt der Name
1 gehäufter Löffel in ne Tasse, kochendes Wasser dazu : Weula !
Dann noch Kaffeepulver => fertig
Grüße, Reinhard
......war n Witz aus der Jugend.....
Alt 03.01.2020, 20:56
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist gerade online
Boot: Saver 750 Cabin
354 Danke in 197 Beiträgen
Wir haben eine Bialetti an Bord, auf den Kocher gestellt gibts ruckzuck einen tollen Mokka. Dazu am besten den Franck-Kaffee aus Kroatien
Alt 03.01.2020, 21:16
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.072 Danke in 12.698 Beiträgen
Ich hab ne Nespresso an Bord und bin sehr zufrieden.
Den Müll kann ich bei der Zeitlich begrenzten Menge tolerieren.
Geht einfach und die richtige Sorte schmeckt auch gut.
Bodumkanne hatte ich auch schon an Bord und Filterkaffee nur wenn es nichts anderes gibt.
Alt 03.01.2020, 22:01
Grüße, Reinhard
Instant Kaffee ........ bäh, dann lieber Wasser pur.
Wer trinkt denn sowas? Wir sind doch keine Amis, wir sind zivilisiert.
Bootfan Dieter
Alt 03.01.2020, 22:30
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.892 Danke in 2.089 Beiträgen
Bootfan Dieter
Das finde ich ein wenig dekadent.
Es gibt auch guten löslichen Kaffee. Nur der kostet auch etwas mehr als die AldiLidelKollektion.
Wenn ich längere Zeit mit dem Boot unterwegs bin, kommt der Kaffeeautomat mit.
Da wird der Kaffee frisch gemahlen, die Milch aufgeschäumt und das ganze auf 20 Fuss.
Wenn der Landanschluss nicht vorhanden ist und die Akkus nicht mehr wollen haut das Stromaggregat alles wieder raus.
Ich liebe meinen Kaffeevollautomaten.
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 03.01.2020, 22:32
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Wir haben die Makita Kaffeemaschine, aber noch nie benutzt. Gab's mal bei Conturion für 15€. Wollte ich eigentlich mal zum angeln mitnehmen. Soll aber wohl ein paar Tassen schaffen.
Gruß Heiko
220V Gleichstrom für Kaffeemaschine hheck Technik-Talk 8 23.12.2009 23:54
AEG GC 6400 Kaffeemaschine el toro Kein Boot 28 08.12.2009 05:18
Kaffeemaschine Jura 790 Free Willy Kein Boot 2 18.09.2008 10:00
12V Kaffeemaschine für Pads - Gibt's sowas? Chaabo Allgemeines zum Boot 4 13.06.2008 20:09
Zündfunke mal da ,mal nicht!! Hurra !! Er läuft wieder! Smalte1 Motoren und Antriebstechnik 6 09.01.2004 23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
