Alt 29.12.2019, 14:02
kawanager kawanager ist offline
20 Danke in 19 Beiträgen
Standard "Holzkasten" um Positionslaternen
Moin Zusammen,
immer wieder sieht man bei den holländischen Stahlverdrängern diese Holzkisten um die Positionslampen für Steuerbord und Backbord.
Sind die in Holland Pflicht oder woher kommt das? Wenn ich ein solches Boot kaufe, kann ich die einfach entfernen und die Lampen an die Seite des Schiffes anschrauben, wenn diese BSH konform sind?
Ich habe im Forum danach gesucht aber nichts passendes gefunden obwohl ich glaube, dass bestimmt schon drüber gesprochen wurde. Ich denke es liegt an der richtigen Bezeichnung wie das heißt?!
Anbei ein Bild, was ich meine.
Danke schon mal, Gruß
Norman
Angehängte Grafiken
Alt 29.12.2019, 14:13
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist gerade online
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.346 Danke in 420 Beiträgen
wer schon mal bei Dunkelheit fährt kennt die störenden Lichtreflexe z. B. auf dem hellen Dach oder Deck im Sichtbereich. Die werden durch den Kasten vermieden. Der Abstrahlwinkel wird dadurch ja nicht beeinflusst. Vorgeschrieben ist der Kasten meines Wissens nicht.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 29.12.2019, 14:14
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
benötigst Du nicht, da die zugelassenen Posis den Lichtschein auf die vorgeschriebenen Winkel begrenzt.
Langsam werde ich alt:
Alt 29.12.2019, 17:02
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.395 Danke in 4.960 Beiträgen
Zitat von kawanager Beitrag anzeigen
Moin Zusammen,
Norman
In der Seefahrt wurden diese Teile"Lampenbretter"genannt und hatten in der Zeit in der noch Petroleumposis gefahren wurden mehrere Funktionen.Als erstes mal,genaue definition des Anbringungsortes und der Abstrahlwinkel der herausnehmbaren Positionslichter,zweitens Schutz der selben gegen Beschädigungen,denn auf Seglern wurden die Posis oft aussen an den Wanten angebracht um nicht durch Segel verdeckt zu werden.Die Verhinderung(wurde ja schon geschrieben)von Reflekektionen an Aufbauteilen,könnte ja auch die Sicht des Rudergängers oder Auskucks behindern,ist ein weiterer Punkt.
Bevor ich die Dinger in das Nirvana der Zwecklosigkeit verdamme,würde ich ausprobieren wie sich das unter Realbedingungen fährt,mit und ohne den Lampenbrettern. Wewnn man mal genau hinschaut stellt man fest,dass auch auf modernen Schiffen,also richtigen Schiffen keinen Lustbooten,die Posis in entsprechend geformten in die Aufbauten hineingeschweissten(richtige Schiffe sind aus Stahl heute)untergebracht sind.
gruss hein
Geändert von hein mk (29.12.2019 um 17:07 Uhr)
Alt 29.12.2019, 17:07
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.134 Danke in 1.159 Beiträgen
mal von MÖGLICHEN Funktionen abgesehen find ich das sieht echt schiffig aus, denke auch so ein Brett lässt sich besser ausrichten als eine einzelne Lampe.....
Alt 29.12.2019, 17:17
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Norman
Wie Alfred schon schrieb:
Durch die Abschirmungen wird die Blendung des Fahrers durch die Positionsleuchten bei Nachtfahrt stark herabgesetzt.
Die Sicht wird dramatisch verbessert.
Alt 30.12.2019, 17:10
HR 480 HR 480 ist offline
Boot: HR 480 SC /60 HK Suzuki
537 Danke in 199 Beiträgen
m.M sind die meisten selbst gebastellten Lichtbretter oder -kästen falsch konstruiert oder die Positionslampen darin nicht richtig angebracht.
Die seitlichen Lichter sollen von rechtvoraus einen Winkel von 112,5 Grad abdecken.
Wie soll das gehen, wenn der Kasten hinten einen rechten Winkel hat und das Positionslicht da direkt anliegt?
Entweder darf das hintere Brett nicht breiter als das Positionlicht sein oder die Positionslampe muss weiter nach vorn gesetzt werden.
Das von Norman gezeigte erfüllt die Forderung auf jeden Fall nicht.
Rüdiger
Alt 30.12.2019, 17:25
Stimmt, haste recht, hab ich noch gar nicht drauf geachtet. Ich würde sagen es ist ein rechter Winkel, zumindest nicht +22,5 Grad.
Alt 30.12.2019, 17:31
Die Mitte des Leuchtmittel ist ja nicht hinten an der Leuchte da wird das schon passen.
Alt 30.12.2019, 17:39
der Abstrahlwinkel von 2 Strich achterlicher als Querab läßt sich ja mit Segelgarn oder ähnlichem recht einfach messen.
Bis denne, Rainer
Alt 30.12.2019, 17:46
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.182 Danke in 3.048 Beiträgen
wer die Leuchten in den Bretter richtig befestigt der sieht dann das es passt.
Hier mit LED
Hits:	73
Größe:	31,3 KB
ID:	865280   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	29,0 KB
ID:	865281   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	36,9 KB
Mit besten Grüßen
Positionslaternen Holzschuh Technik-Talk 20 02.09.2012 10:38
Positionslaternen, wie denn jetzt? jannibunny81 Allgemeines zum Boot 21 09.08.2012 07:29
Keine Sicherung bei Positionslaternen? Flybridge Kein Boot 7 24.03.2011 12:35
positionslaternen leerider Technik-Talk 12 28.05.2010 15:29
LED Positionslaternen navisnavis Technik-Talk 1 31.10.2006 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
