Vorherige Seite - Ergebnis 1.501 bis 1.525 von 2.856Nächste Seite - Ergebnis 1.551 bis 1.575 von 2.856
Alt 11.12.2019, 18:24
Benutzerbild von ericjoo
ericjoo ericjoo ist offline
Boot: Steeler NG 40 / Cameo
Rufzeichen oder MMSI: DJ3795 - 211666980
1.478 Danke in 470 Beiträgen
Jakob....am besten Spaghetti Bolognese
Eine Hand wäscht die andere........
  #1527
Alt 11.12.2019, 18:41
Benutzerbild von jaha
jaha jaha ist offline
Boot: Stahl
6.088 Danke in 1.572 Beiträgen
Jaaaaa, die kann ich.
Überhaupt bin ich (zusammen mit Tim Mälzer....) der beste italienische Koch außerhalb Italiens....
Alt 14.12.2019, 09:50
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.425 Danke in 1.809 Beiträgen
Guten Morgen beisammen,
ich habe eine neue Errungenschaft, eine Petromax HK500.
Macht hell, macht warm (400W)
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Geändert von Petermännchen (14.12.2019 um 10:00 Uhr)
  #1529
Alt 14.12.2019, 10:03
Bild meiner Petromax
Hits:	183
Größe:	48,8 KB
  #1530
Alt 14.12.2019, 10:14
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.014 Danke in 2.004 Beiträgen
Peter
Und „faucht“ ordentlich.
Gruß Mirko
Alt 14.12.2019, 11:13
Benutzerbild von Tobaran
Tobaran Tobaran ist offline
Boot: 1.Steilsteven Ex-Bunkerschiff, 2. Damen-Vlet, 3. Baarda-Grundel
Rufzeichen oder MMSI: DO8HV Amateurfunk,
1.710 Danke in 682 Beiträgen
So eine hab ich noch im Keller stehen, aber ich glaube nicht als original, sondern als Nachbau. Ich kam nie mit den Dochtstrümpfen klar.
Alt 14.12.2019, 11:19
Boot: Marco 860 AK
Ja, die sind sehr „filigran“ und erschütterungsempfindlich. Das wichtigste bei Inbetriebnahme ist ordentlich Druck aufpumpen und das Vorglühen des Glühstrumpfs.
Gruß Mirko
Alt 14.12.2019, 12:07
Die Petromax macht Geräusche, das ist richtig. Liegt daran, dass mit Druck via "Vergaser" vernebelt wird und das Ergebnis auf den Glühstrumpf gespritzt. Soll aber nicht so laut sein wie eine Gaslampe.
Erste Inbetriebnahme oder neuer Docht ist tricky wegen dem Abbrennen. Danach ist das simpel. Aber ich weiß es erst durch Lesen. Die Praxis wird ich ereilen, wenn es weniger stark windet. Weil ich meine ersten Versuche draussen mache und nicht im Achterschiff.
Von wegen filigran (Erschütterungen) kann ich in der Anleitung nichts erkennen. Auch in Onlinevideos sehe ich dazu nichts. Hast du da Erfahrungen gesammelt? Klar ist, dass ich die Lampe nur betreiben will, wenn ich vor Anker liege oder sonstwie festgemacht habe.
Peter
  #1534
Alt 14.12.2019, 12:26
Boot: Marco 860 AK
Ein betriebsfertiger Glühstrumpf ist quasi nur noch ein „Aschegerüst“, und deshalb entsprechend „zerbrechlich“.
Ein neuer Glühstrumpf wird durch „abbrennen“, mit der Vorheizfunktion, betriebsfertig. Ich kenne die Petromaxlampen noch vom THW. Die hatten einen Transportkasten aus Blech in dem die Petromax federnd gelagert wurde.
Das Inbetriebnehmen einer Petromax war seinerzeit sogar Bestandteil der Grundausbildungsprüfung. Und die Aufgabe war nur bestanden wenn die Petromax „leuchtete“ und nicht „brannte“.
Auf den Fotos in dem Link sieht man übrigens gut die Federlagerung.
https://www.ebay.de/itm/Aufbewahrung...-/280648556401 (PaidLink)
Nachtrag: ... „leuchtete“ ... „brannte“ ist kein Insider! Wenn nicht genug Druck aufgebaut wurde und nicht genug vorgeheizt wurde kommt es nicht zur Gasbildung innerhalb des Glühstrumpfs, sondern zum Austritt des flüssigen Petroleums mit entsprechend großflächiger Verteilung und abbrannt in der Lampe.
Ist hier übrigens auch ein Thema https://www.pelam-forum.de/thread/81...ax-in-flammen/
Gruß Mirko
Geändert von Saeldric (14.12.2019 um 12:38 Uhr)
Alt 14.12.2019, 12:51
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.659 Danke in 1.016 Beiträgen
Hier ein gutes Reparaturvideo...wer das blickt, sollte die Lampe auch in Funktion bringen können.
https://www.youtube.com/watch?v=PbQotbZLOIQ
Edit; Peter, für den Innenraumbereich ich die Lampe wohl eher nicht geeignet, weil sie zu viel Sauerstoff verbraucht.
Geändert von fliegerdidi (14.12.2019 um 13:43 Uhr)
  #1536
Alt 14.12.2019, 13:54
Ich weiß, dass die Lampe für den Gebrauch im Freien gedacht ist. Sie steht direkt vor meiner Schiebetür oder vor der Belüftung durch die Hutze an Steuerbord.
Peter
Alt 14.12.2019, 17:33
Falls noch einer so ein „Schätzchen“ braucht, darf er mir gern ein Angebot machen. Hab Sie damals 2 mal benutzt, dann in Keller gestellt. Ist die silberne Hochglanzversion von Westfalia, ich glaube BrüderMannesmann....
Alt 14.12.2019, 18:45
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Der Glühstrumpf ist ziemlich robust. Man kann die Lampe problemlos transportieren. Meine liegt mit zwei Kochern in einer Munitionskiste. Nur berühren darf man den Strumpf nicht, dann ist ein Loch drin.
Am besten läuft sie mit Grillanzünder, billig und sauber.
Den leuchtenden Strumpf hin und wieder begutachten, mit einer Schweisserbrille. Wenn irgendwo ein Loch ist, dann lötet die Hitze im unteren Bereich manches weg.
Sie wird extrem heiß, also oben aufpassen. Beim Anfahren etwas Druck, nicht voll aufpumpen. Und lieber Spiritus in der kleinen Schale zum Anheizen und nicht den Rapidbrenner nutzen, der sehr einseitig arbeitet und rasch Druck verbraucht.
Alt 14.12.2019, 20:17
Boot: Stahl
Wow, es gibt Lampen für die mein ein Ingenieursstudium braucht und den Docht mit einer Schweisserbrille begutachten muss! Na, das wär ja was für mich! [emoji849]
Ich habe für mein Achterdeck so ein 35 € Chinateil, der hält sogar noch perfekt den Glühwein warm. Will ich Licht, hab ich auch noch ne Lampe!
  #1540
Alt 14.12.2019, 22:15
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi zusammen
Bei uns tut seit mehr als 20 Jahren die "Stelton" Lampe ihren Dienst.
Ist ein angenehmes Leuchtmittel und in der Übergangszeit eine kleine Heizung.
Auch auf dem Achterdeck unter der Persenning.
Geräuschlos und bei richtigem Brennstoff nahezu geruchsfrei.
  #1541
Alt 14.12.2019, 22:32
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
In der vor LED Zeit, wo das höchste der Gefühle ne 55 Watt Halogenfunzel elektrisch war, war die Petromax die Lichtquelle für Operationen, Segelmacher, Elektroniker, ... abseits der Stromversorgung. Und sorry Tobaron es gibt keinen Petromaxnachbau der dem Original das Wasser reichen kann.
So als gemütliches Kajütlicht ist ne Petromax allerdings meiner Meinung nach eher supoptimal.
Alt 15.12.2019, 08:08
Benutzerbild von Kanalhummel
Kanalhummel Kanalhummel ist gerade online
1.719 Danke in 740 Beiträgen
Peter
Es geht zu Weihnachten, Peter ist ein Licht erschienen
Geiles Teil.
LG Christian
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
  #1543
Alt 15.12.2019, 12:12
Hallo Peter und Hartwig,
wir wünschen euch einen schönen und friedlichen 3. Advent an Bord,
geniesst es auch wenn es kein Winterwetter heute für uns hier oben hat.
Grüssle DLK
Hits:	167
Größe:	20,2 KB
  #1544
Alt 16.12.2019, 14:00
Vielen Dank Dana und eine schöne Vorweihnachtszeit an alle, speziell aber an dich und Oli.
Peter
  #1545
Alt 21.12.2019, 21:52
Standard Wohnen auf Booten heute
So, wir sind unterwegs. Und zwar damit:
Überführung in den Heimathafen.... (bei Roermond)
Das Boot fährt sich wie ein Schwertransporter.... muss mich erst mal an die 42 Tonnen gewöhnen. Und weil das Boot lange stand gibts natürlich ne Menge Probleme durch Nichtnutzung. Da das Schiff über 90 Jahre alt ist, darf das aber auch und der alte Eigner hat sich alle Mühe gemacht es an uns vernünftig zu übergeben.
Morgen können wir nicht fahren und stehen quasi den ganzen Tag.....da ist Zeit diverses nachzusehen.
Das ist künftig unser neues Zuhause.
Alt 21.12.2019, 21:56
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
Sehr schön! Die Abmessungen und die Bilder von Innen kommen ja sicher morgen noch.
  #1547
Alt 22.12.2019, 07:41
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Hab auch so Einiges von Petromax/ Geniol - Hk500 Bj67 BW, 2 HK250 Schweizer Armee Bj 67 und eine 250HK Bj 65 BW. Wenn man die Funktion verstanden hat gibts keine Probleme. Die sind dermassen einfach aufgebaut - Störungen sind im Handumdrehen beseitigt.
Man muss aber Spass daran, einen gesunden Spieltrieb haben und die Dinger verstehen wollen
Gruss Ingo
  #1548
Alt 22.12.2019, 07:54
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Dann schick Peter mal Deine Adresse per PN.
Seine verliert an X Stellen den Druck.
Neue Bleidichtungen sind schon bestellt.
Hoffentlich war es das dann.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 22.12.2019, 09:34
Ich eröffne mal einen Petromax-Fred falls es Sowas noch nicht gibt. Wenn es Probleme mit Lampen oder Kochern gibt kann das sicher geklärt werden
Gruss Ingo
  #1550
Alt 22.12.2019, 09:39
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
Hallo Tobaran,
schönes Boot - viel Spaß damit und immer handbreit
Und der Ladekran is ja mal Oberklasse!
Detlef
Auf dem Boot wohnen ? casi Allgemeines zum Boot 26 20.01.2021 17:42
Wohnen auf dem (Segel-)Boot harleymike Allgemeines zum Boot 12 12.02.2018 13:15
Wohnen auf dem Boot seewolf2 Allgemeines zum Boot 31 03.12.2012 01:03
Wohnen auf dem Boot? verkehrsamt Allgemeines zum Boot 3 20.07.2006 14:18
wohnen auf einem segelboot sal Woanders 7 17.03.2006 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
