Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 13.12.2019, 11:28
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.426 Danke in 1.823 Beiträgen
Standard Suche Batterieladegerät mit Erhaltungsladung
zum Laden von 12V Autobatterien verwenden wir zu Hause bisher ein uraltes und vermutlich billiges Ladegerät, welches nicht einmal eine automatische Abschaltung hat. Letzten haben wir vergessen das Ladegerät auszuschalten. Die Batterie hat schön gekocht.
Das ist natürlich Murks. Deshalb soll ein neues Ladegerät her. Das Gerät soll auch Erhaltungsladung anbieten, damit ich die Batterie aus meinen Boot über Winter hegen und pflegen kann. Die Batterie vom Boot hat 45Ah. Die vom Auto einen Schluck unter 100Ah. Beides sind Standard-Säurebatterien. Das Ladegerät soll aber auch idealerweise für alle anderen Batterietypen geeignet sein (AGM, Gel).
Habt ihr ein Tipp für eine ordentliches Gerät? Es muss keine Super-Profi Gerät sein aber eben auch keine billiger Schrott der wieder die Batterien zerkocht.
Ist so etwas hier zu gebrauchen?
https://www.bauhaus.info/autobatteri...-50/p/22518242
Beste Grüße
Volker
Alt 13.12.2019, 11:38
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Kannst Du nehmen, ist für den Zweck gut geeignet und von ordentlicher Qualität.
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Jo, das ist ein brauchbares gerät, auch für AGM etc. mit Max. 5 A aber dauert die Vollladung einer 100er schon etwas länger, je nach entladetiefe kommen dann schon mal 10-15h Ladedauer zu Stande, ein kochen aber wird sicher vermieden und Erhaltungsladung ist ja auch dabei.
M.f.G.
harry
Alt 13.12.2019, 11:42
MagirusDeutzUlm MagirusDeutzUlm ist offline
269 Danke in 130 Beiträgen
Ctek hat seine Automatik-Ladegräte ca. ~20Jahre massentauglich etabliert...
...schlechtes hört man nur insofern, als dass die Ladegeräte die vor 2006 gebaut wurden, länger halten sollen als die Ladegeräte die danach gebaut wurden.
Wenn du Zeit hast und der Kauf des Ladegerätes nicht unbedingt heute Nachmittag erfolgen soll, würde ich an deiner Stelle mal die eBay WOW-Angebote der nächsten Zeit abwarten - hier gibts das MXS5 regelmäßig für knapp 60€uronen.
Alt 13.12.2019, 11:47
Pepper Pepper ist offline
5.319 Danke in 2.150 Beiträgen
Nach vielen Stunden und sonstwo-lesens habe ich mich letztes Jahr auch für das CTEK MXS 5.0 entschieden, welches ich im Boot montiert habe. Ich habe da eine 70 AH AGM dran hängen, keine Probleme zu vermelden.
Die ersten Serien aus Finnland (?) hatten wohl einen legendär-positiven Ruf, die derzeitigen werden in China (?) produziert, fallen aber auch nicht besonders negativ auf.
Alt 13.12.2019, 11:53
Benutzerbild von Wasserdicht
Wasserdicht Wasserdicht ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
324 Danke in 149 Beiträgen
Kann C-Tec auch seit Jahren absolut empfehlen. Einzig nach jetzt 6 Jahren ist die Isolierung der Kabel die in den Stecker führen gebrochen. Hab dies selbst repariert. Das Gerät an sich ist dauernd im Einsatz ohne Probleme. Auch tiefentladene Batterien vom Rasentraktor mit der „Recondition“ Funktion wieder reanimiert.
Sascha
Alt 13.12.2019, 12:09
Zitat von Skipper1964 Beitrag anzeigen
...aus Finnland (?)
Schweden (!)
Alt 13.12.2019, 12:13
Timdog6178 Timdog6178 ist offline
Boot: Glastron GS 269
364 Danke in 124 Beiträgen
Nutze auch das MXS 5.0 um Batterien zu laden. Läuft ohne Probleme!
Alt 13.12.2019, 12:32
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Ich wollte das MXS 5.0 am Wochenende hier im Flohmarkt einstellen. Du hast eine PN von mir.
Roland
Alt 13.12.2019, 12:42
Benutzerbild von jugofahrer
Es geht auch weit günstiger, ich benutze seit Jahren das Gerät von Black und Decker, das Gerät lädt und erhält einwandfrei, gibt es aktuell bei Amaz...:
https://www.amazon.de/Black-Decker-B...6240844&sr=8-1 (PaidLink)
Gruß Heinz,
Alt 13.12.2019, 12:44
2.326 Danke in 931 Beiträgen
Gibt es aktuell bei
https://www.amazon.de/CTEK-MXS-Vollautomatisches-Unterhaltungsladung-Motorradbatterien/dp/B00DEID79G (PaidLink)
für 54,90, aber nur noch für ca. 13 Std.!
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 13.12.2019, 13:03
Das aber ist leider nur ein Erhaltungslader, diese laden mit oft weniger als 1A, für eine reine Erhaltungsladung aber ausreichend.
M.f.G.
harry
Alt 13.12.2019, 13:10
CTEK hat den Vorteil, dass es soweit ganz in Ordnung ist und das man (zumindest das gängige MXS 5) zu einem akzeptablen Straßenpreis bekommt.
Das MXS 5 lädt zudem bei einer Netzunterbrechung ohne manuelles Eingreifen, mit den alten Einstellungen weiter. das machen einige Billiglader, die ansonsten aber völlig ausreichen (Lidl-/Aldi für knapp 20€) meistens nicht.
Die Erhaltungsladung vom CTEK finde ich nicht so gut, denn die geht nur über 10 Tage und dann wird die Ladung z.Teil (abhängig von der Batteriebauart) über mehrere Tage unterbrochen, bis dann bei Unterschreiten einer bestimmten Spannung (ca 12,8V) einmal kurz bis zur Ladeschlussspannung geladen wird und das Spiel beginnt dann von neuem
Für eine ausreichende Erhaltungsladung (ohne das überkocht...) funktionieren die Lidl-, Aldi-Dinger aber kaum schlechter.
Die Victron-Kleinlader können das m.E. besser. Dort dauert der Zeitraum mit Erhaltungsladung (ca 13,8V) nur rund 2 Tage. Danach wird dauerhaft auf die sogenannte Lagerspannung (13,2V) umgeschaltet und somit bleibt der Ladezustand permanent bei 100%,
Nachteil: es gibt keinen akzeptablen Straßenpreis, da die Dinger nicht so häufig vorkommen, wie die CTEKs und deswegen sind diese Lader real teurer, als das ähnliche CTEK MXS 5.
Alt 13.12.2019, 13:40
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Hatte bislang auch ein CTEK 5.0 (noch das alte mit der Schneeflocke) im Einsatz und war immer sehr zufrieden damit.
Allerdings habe ich auch schon mit einem von Victron geliebäugelt, da dieses auch noch Bluetooth hat und je nach dem welches Gerät man kauft, mit wesentlich mehr Amper lädt. Bluetooth hätte den Vorteil, dass man nicht immer in die verschlossene Garage muss, zum nachsehen, wo sich gerade der Ladezustand befindet... (ich weiß, wieder zu bequem) - dennoch etwa doppelt so teuer wie das CTEC
von den billig dingern kann ich weniger gutes berichten
ansonsten wäre das CTEC schon ganz klar zu empfehlen
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 13.12.2019, 13:47
derNiederbayer derNiederbayer ist offline
Boot: Regal Sebring 195XL
115 Danke in 32 Beiträgen
also ich bin ein Fan von Loadchamp.
Mein Bötchen hängt an einem LC12
Gerhard
Alt 13.12.2019, 14:01
Hallo Gerhard,
in meiner Erinnerung ist, das die Loadchamp's moderat laden, der Rückstrom aber bei z.B. Ladstromunterbrechung aber hat innerhalb von ca. 9 Tagen die batterie in die Tief Entladung gebracht.
M.f.G.
harry
Alt 13.12.2019, 14:43
Akki Akki ist offline
55.379 Danke in 18.502 Beiträgen
Ctek ist soweit gut, aber nicht fähig, eine komplett entladene Batterie zu laden, gerade eine 100er, da sie dann meistens den Hitzetot sterben. Wenn es auf ein paar Euros nicht ankommt, kaufe auf jeden Fall ein etwas größeres Gerät von denen. Also minimum das 7er oder mehr.
Alt 13.12.2019, 14:46
Na ja, du musst schon ein CTEK 5A mit einem Victron 5A vergleichen....
die laden beide maximal mit 5A und beide sind bei der Preisempfehlung (überraschenderweise...) nicht sehr weit auseinander.
Beim Straßenpreis unterscheiden die sich aber z.Teil deutlich.
Alt 13.12.2019, 14:55
Chili Chili ist offline
22.137 Danke in 7.144 Beiträgen
Ich habe die CTEKs in
0.8
3.8
5.0 und
7.0
Das 5.0 ist sicher eine gute Wahl. Nehme ich für die Auto-Batterien hin und wieder und für den Scooter.
Das 7.0 nehme ich am Boot auch bei Steg-Aufenthalten.
Das hat nämlich den (gefühlten) Vorteil, einen separaten Supply-Modus zu haben: also reine Stromversorgung, wenn z.B. Verbraucher an sind.
Im Lademodus würde es sonst durch Spannungseinbrüche bei größeren Verbrauchern mit seinen spannungsabhängigen Ladephasen durcheinander kommen.
Alt 13.12.2019, 16:00
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.106 Danke in 12.704 Beiträgen
Ich ha b auch auf Ctek gewechselt nachdem das Sterling schnell defekt war.
Ein 25 A für 2x 100A Verbraucher
Ein 10 A für die 100 A Starterbatterie
Funktionieren unauffällig und zufriedenstellend.
Alt 13.12.2019, 16:06
45.429 Danke in 16.729 Beiträgen
Ich verwende seit fast 20 Jahre das 5er und das dient heute noch zur Erhaltungsladung meiner im Schuppen stehenden Akkus.
Das funktioniert tadellos, während von 2 Billiggeräten mit 5 A vom Lidl eines relativ schnell den Geist aufgab und das andere auch ab und an Probleme macht.
Im Boot verwende ich das 25er in Marineausführung und da bin ich so richtig zufrieden damit.
Das hat auch schon mal einen Akku vom Schwiegersohn wieder aufgemöbelt den er eigentlich schon aufgegeben hatte. Das allerdings zusammen mit einem Megapulser.
Geändert von wolf b. (13.12.2019 um 16:14 Uhr)
Alt 13.12.2019, 16:13
Zitat von Stoertebeker2010 Beitrag anzeigen
3-2-1 meins
Danke Euch allen für Eure Beiträge.
Beste Grüße
Volker
Alt 13.12.2019, 18:02
Boot: Bayliner 1702
ja es wird sehr warm das Teil, wenn es mal ordentlich nachladen muss und dann noch die Batterie im Keller steht - draußen am auto ist mir das gar nicht so aufgefallen....
Lieblingszitate:
Alt 13.12.2019, 18:05
Boot: Bayliner 1702
... ja
ging mir auch mehr darum, dass wenn man schon mal Geld in die Hand nimmt, evtl. dann doch lieber eines mit mehr Power und Optionen nimmt.
das CTEC ist dennoch voll i.O.
Lieblingszitate:
Alt 13.12.2019, 18:10
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Ich hab das Victron Energy Einbauladegerät mit 13A und es arbeitet voll selbstständig das Gerät ist ständig am Netz und haltet die Batterie immer vollgeladen, ist mit knapp 130.- noch im günstigen Bereich 👍
wurde mir hier aus dem Forum empfohlen und ich bin voll zufrieden damit🍺
Hits:	96
Größe:	88,4 KB
ID:	864032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	93,8 KB
ID:	864033   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	49,9 KB
Verbrauch der Erhaltungsladung einer Batterie murphys law Technik-Talk 14 06.01.2019 09:56
Erhaltungsladung und Megapulser sinnvoll ? Kreiseltaucher Technik-Talk 31 12.08.2015 14:16
Photovoltaikanlage am Boot nur zur Erhaltungsladung - wie? Mork Technik-Talk 18 29.07.2014 17:24
Stromverbrauch Erhaltungsladung murphys law Technik-Talk 50 20.12.2012 06:33
Batterieladegerät mit drei Anschlüssen Wasserzwerg Technik-Talk 12 13.02.2008 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
