Alt 04.12.2019, 13:52
sanftleben sanftleben ist offline
Boot: HR 430, Bell420
Standard Gleiterrumpf
Hallo Gemeinde,
Ich habe irgendwie per Suchmaschine nichts passendes gefunden.
Gibt es eine Formel oder sowas, wie man erkennen kann ob
das Boot für Gleitfahrt geeignet ist? Die Rumpfformen die man über google findet helfen mir nicht so richtig weiter.
Ich stehe vor der Überlegung mir einen stärkeren Motor zu kaufen, mit dem Ziel
mit dem Boot in Gleitfahrt zu kommen. Es ist ein 4,30 l Ruderboot/Angelkahn.
Hits:	270
Größe:	61,6 KB
Alt 04.12.2019, 19:37
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.998 Danke in 656 Beiträgen
Alleine sollten da 15 Zweitakt-PS reichen, wenn Du nicht ganz hinten sitzt.
Matthias
Alt 04.12.2019, 19:59
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Ich tippe das Gewicht des Bootes mal auf gut 100 kg. Da es hinten recht flach ist und nur vorne aufgekimmt sollten 8 PS knapp reichen um alleine in Gleitfahrt zu kommen. Mit 15 wäre das dann auch mit 2 bis 3 Personen möglich.
Zum Vergleich:
Hits:	238
Größe:	63,8 KB
ID:	863112 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	50,4 KB
Ich hatte mal ein vergleichbares Boot. Motorisiert mit 15 PS Zweitakt.
Gleitfahrt war mit 3 Personen gut möglich.
Gruß, Jörg
Alt 04.12.2019, 20:19
33.851 Danke in 12.601 Beiträgen
Ansicht von vorne wäre interessant
Ich tippe auf ein tiefes V
Der angedeutete lange Kiel wird sich ein wenig festsaugen.
Dadurch wird es schön spurtreu fahren, aber auch ein wenig mehr Leistung benötigen um zu glitschen
Was ist als max Motorisierung vom Hersteller angegeben
Ich denke, wenn stabil genug, würde ich da mal 15 PS ranhängen und gucken was passiert.
Wenn das nicht reicht sollten 20 PS eigentlich immer reichen.
Es sei denn Du wiegst 120 kg+ und sitzt achtern wie son König aufm Thron
Sorry Mücke, mit 8 PS läuft das Ding sicher super als Angelboot, aber zum glitschen wirds nicht reichen
Alt 04.12.2019, 20:32
Danke für die Rückmeldung.
Das Boot wiegt leer 150kg und kann max 15ps anhängen.
Ich tendiere jedoch aus Gewichtsgründen zu 10ps 🤔
Momentan hängt ein 6ps Yamaha Einzylinder dran, egal ob halbgas oder vollgas, das Boot läuft exakt Rumofgeschwimdigkeit ca 12 km/h
Hier nochmal ein Bild von vorne.
Jepp, der Kahn hat vorne ein tiefes V das aber schon beim erreichen der Rumpfgeschwindigkeit aus dem Wasser ragt.
Hits:	291
Größe:	108,8 KB
Alt 04.12.2019, 20:39
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Bei 12km/h hättest Du eine Wasserlinie von 8,9m! Da bist Du 3km/h drüber, bei 4m wären es ca 9km/h!
Fabian
Alt 04.12.2019, 20:45
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi?
Denke, das der Rumpf nicht wirklich sauber gleitet. Fast egal wieviel PS Du dranhängst.
Durch den sehr langen Kiel könnten die Fahreigenschaften zusätzlich bei höheren Geschwingigkeiten schwer zu kontrollieren sein.
Ist nur meine Meinung.
Alt 04.12.2019, 20:49
Das ist auch so meine Befürchtung.
2000-2500euro für einen neuen Motor wollen wohl überlegt sein.
Aber gab es da nicht mal eine Formel ab wann ein Rumpf überhaupt gleiten kann🤔
Alt 04.12.2019, 20:55
Hi?
Gleiten kann auch ein 2,20m Boot siehe SB.
Die Form muss halt passen.
Alt 04.12.2019, 21:00
Das heißt, möglichst flach wie so ein carolinaskiff...
Die Dinger sind aber bei Welle mM eine Zumutung.
Holger
Alt 04.12.2019, 21:10
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
Holger
Hinten flach und vorn aufgekimmt, so wie Dein Boot es schon bietet.
Gleitet gut an und nimmt vorn die Welle relativ weich.
Einen leichten 15er würde ich leihweise testen.
Gruß aus Berlin
Hi Holger
Das ist dann extrem und kann auch richtig weh tun..
Schau Dir doch bei einem Händler mal Gleiter-Sportboote an.
Dort kannst Du die Unterschiede vergleichen.
Alt 04.12.2019, 21:15
Wenn es kein Neumotor sein muss - als Zweitakter sind 10 und 15PS gewichtsmäßig meist gleich. Als Kurzschaft mit Pinne und Handanriss um 35kg...
Alt 04.12.2019, 21:35
Hi Holger
Ich bin ja mit meinem Boot soweit zufrieden und möchte es auch weiterhin fahren. Daher die Überlegung, mal etwas flotter damit unterwegs zu sein.
Preislich sind 15 oder 10 ps bis auf den Euro identisch. Aber der 15 ps wiegt ca 12 kg mehr, und die 10 kg sind dann auch noch von der Lage her blöd platziert.
Ich habe schon den Tank unter die Mittelbank gepackt, damit das Boot achterlich nicht soweit eintaucht. 2 takter will ich nicht mehr, hatte ich zig Jahre. Nicht nur wegen Verbrauch, sondern hauptsächlich wegen der Lautstärke.
Also kommt es quasi auf einen Versuch an, ob sich da von der Geschwindigkeit signifikant was tut, wenn mehr PS dran hängen.
Holger
Alt 11.12.2019, 16:13
Benutzerbild von Plauderzauber
Plauderzauber Plauderzauber ist offline
Boot: Marinello Eden 18
313 Danke in 154 Beiträgen
Sersn Holger,
ich würde auch mal einen Motor ausleihen. Wir haben ein Marine 14m (4,12m) mit einem 8PS Zweitakter zu zweit locker zum Gleiten gebracht. Vmax waren 22km/h.
Wo bist du denn mit deinem Boot?
Tobias
Alt 13.12.2019, 16:17
Flap Jack Flap Jack ist offline
Boot: Schlauchboot
13 Danke in 12 Beiträgen
der Rumpf den Du da abgelichtet hast, sollte zum gleiten kommen können wenn er nicht zu schwer beladen ist. Dafür müsste je nach Gewicht des Fahrers, 8 PS (vielleicht sogar schon 6 PS) ausreichend sein wenn der Motor ein 2 Tackter (mehr Drehmoment) ist. Eventuell musst Du Dich beim anfahren etwas nach vorn beugen oder nach vorn rutschen bis die Fuhre gleitet. 10 oder 15 PS wirst Du zu dem Boot nur brauchen wenn Du mit 2 oder gar 3 Leuten unterwegs bist.
Erwarte zu dem Boot keine totalen Wunder was den Top Speed betrifft. So wie das aus sieht wurde da ein ziemlich komplexes Design verwendet was einen sehr guten Kompromiss zwischen gutem Fahrverhalten als Verdränger (Richtungsstabilität) und Gleiter bietet, aber nicht maximalen Top speed als Gleiter. Ein sehr interessantes schönes Boot übrigens....
Alt 14.12.2019, 09:09
ja es scheint wirklich ein Kompromiss zu sein. Das Boot har die Kategorie C, auch bei Welle auf der Ostsee fühlt man sich noch sicher. Ist so ein schwedischer Weftbau und laut Händler für die Schären entwickelt. Ob es nun gleitet.... ich würde mal sagen Wiedervorlage April 2020
Ich habe letzte Woche einen (quasi neuen) 10PS Yamaha geholt.
Also doch „Versuch macht kluch“
Trotzdem würde ich gerne wissen, ob man den Unterschied zwischen Gleiter und Verdränger optisch erkennen kann / ggf mit einer Formel nachweisen kann
Holger
Alt 14.12.2019, 09:14
Brummer Brummer ist offline
1.189 Danke in 691 Beiträgen
Hallo Holger,
das ist alles sehr gut beschrieben im BAADER .
https://www.boote-forum.de/showthrea...ghlight=baader
Torsten
Alt 20.12.2019, 20:26
Micha123 Micha123 ist offline
Boot: Hohmann H2
71 Danke in 46 Beiträgen
Also zumindest ein Boot sinkt beim Angleiten hinter der Wrlle ein und geht dann halt drüber und gleitet dann (richtig getrimmt) "im Horizontalflug" über das Wasser.
Das wird bei Deinem Boot schwierig, da das V in der vorderen Hälfte immer versuchen wird das Wasser zu verdrängen statt mehr oder minder darüber zu fliegen.
Aber - mit 15 PS sollte so etwas wie Gleiten zumindest im Ansatz gehen. Mehr erwartet man ja auch nicht...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
