Alt 06.12.2019, 12:22
FabianG FabianG ist offline
Boot: Rajo 450 open
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Oberschiff abdichten ?
ich hab ein kleines Problem, zwischen dem Oberschiff und Unterschiff (siehe Anhang) hat sich über die Jahre die Verbindung gelöst und es kann Wasser eindringen. Die Kante ist mit einem dicken Gummi geschützt.
Jetzt die Frage, wie dichtet man diesen Spalt der fast um das halbe Boot geht richtig ab.
Meine Idee war mit Sikaflex Marinekleber/Dichtmasse den Spalt zu füllen und dann mit einem Gewebsklebeband den Bereich zu überkleben und als Finish wieder die Gummilippe drüber machen.
Hat jemand eine Idee?
Welches Klebeband nimmt man am Besten für solche Arbeiten?
Danke und Gruß
Hits:	194
Größe:	42,7 KB
Alt 06.12.2019, 12:28
Benutzerbild von Heliklaus
Den passenden/dazugehörigen U-förmigen Kantenschutz aufkleben
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 06.12.2019, 13:13
Boot: Rajo 450 open
Den habe ich ja und der kommt auch wieder drauf - es geht ja um die Lücke abzudichten!
Alt 06.12.2019, 15:24
Benutzerbild von turbopapst
4.310 Danke in 2.921 Beiträgen
Hallo Fabian,
würde ich auch so machen...
Verbindung satt mit Sikaflex abdichten und Scheuerleiste drüber.
Werner
Alt 06.12.2019, 15:58
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
931 Danke in 287 Beiträgen
Mit Sika abzudichten hat sich bewährt. Aber man sollte versuchen, Spalt etwas einzuschleifen. so das eine V-förmige Nut entsteht. Dann kriegt man auch vernünftig Dichtstoff rein und es ist was es sein sollte - wasserdicht.
Das haben wir auch mal im Unterwasserbereich gemacht und es war und blieb dicht.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alt 06.12.2019, 16:50
Boot: Vetus Bellus 1200
16.533 Danke in 4.483 Beiträgen
Ein paar Schrauben könnten auch nicht Schaden.
Alt 06.12.2019, 17:09
Benutzerbild von Supra2017
Supra2017 Supra2017 ist offline
496 Danke in 118 Beiträgen
Sika wäre auch meine Wahl, nur darauf achten das die Fuge den schön Sauber und Fett frei ist.
Beim Verkleben der Fuge lasse ich immer einen Dicken Wulst aus der Naht kommen ca. nach 15min sauber verstreichen und dann ist es Dicht.
Marc
Oberschiff neu lackieren tslahr Restaurationen 0 29.08.2012 17:01
Warum kein rechteckiges Oberschiff? sewastopol Allgemeines zum Boot 10 19.11.2008 23:53
Plast-Dieseltank abdichten klala Technik-Talk 4 19.07.2002 22:33
Bohrlöcher abdichten Roger S. Technik-Talk 4 13.06.2002 08:46
Seeventil beim Einbau abdichten ? Tobias_F Technik-Talk 5 25.03.2002 07:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
