Hai
ich hab folgendes Problem, in meiner Picton war bei Kauf ein Einbautank mit Geber eingebaut, es gab nur kein Instrument dafür. Habe mir dann eins besorgt und eingebaut, leider funktioniert es nicht obwohl es laut Vorbesitzer das passende ist (0- 180). Da ich nicht an den Tank komme um den Geber auszubauen und zu testen meine Frage, kann ich den anders testen ? Danke |
Dazu musst du uns schon den Typ des Gebers im Einbautank nennen.
M.f.G. harry |
Hai
kann ich nicht sagen weil ich dazu keine Angaben habe es gab nur die Aussage das da einer verbaut ist und das die beiden verlegten Kabel da sind und nur noch eine Anzeige eingebaut werden müßte. |
Der Geber ist im Grunde nur ein Schiebe- oder Drehwiderstand. Du kannst also an den beiden Kabeln vom Geber den Widerstand messen, der müsste sich beim ändern des Füllstand entsprechend ändern. Wenn dein Tank tendenziell leer oder voll ist, kannst du am gemessenen Widerstandswert sehen was es für ein Geber ist.
Liebe Grüße von der Lahn
Schöne Grüße von Ulrike und Kay sowie unser Hündin Navie |
| Tankanzeige defekt | 3w4ld | Technik-Talk | 2 | 21.04.2015 14:16 |
| Tankanzeige schlägt nicht aus / defekt? | Lennard | Technik-Talk | 8 | 23.08.2014 13:31 |
| Tankanzeige defekt !!! | Bayliner-Berlin | Technik-Talk | 15 | 12.03.2013 13:07 |
| Tankanzeige "bewegt sich" & DZM defekt | FrankHM | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 24.06.2009 05:14 |
| Tankanzeige defekt? | Curslacker Kuddl | Technik-Talk | 7 | 28.12.2008 18:59 |
