Hallo Seebären,
ich hab da mal ne frage... ich habe ein Koaxkabel und möchte die Enden verlöten.. schon mal gemacht ? schei.... Abschirmung lässt sich einfach nicht löten ersa lötkolben 30Watt müste reichen ist das vieleicht silber ? Abschirmung ? oder muß ich S39 besorgen oder was mache ich falsch ? ihr könnt mir das sicherlich erklären MFG Jo |
Servus!
Du meinst, die Abschirmung nimmt keine Verzinnung an, das Lötzinn fließt nicht? Hilfsmittel wie Lötpaste, Löthonig verwendet? Vorher etwas blank-gekratzt? Vorsicht: Zu heiss zu lange und die Abschirmung zerschmiltzt die Ummantelung des Innenleiters auch weiter drinnen im Kabel. Ist die Abschirmung so eine "alufolie"? Dann geht nur krimpen, klemmen oder schrauben, denke ich. Dann ist das Kabel besser geeignet zum einfügen in eine End-Dose oder einen Stecker, der nicht gelötet werden muss. Ansonsten: Drahtgeflecht? Aber dann sollte man es löten können. Silber ist oft sehr schwarz - also vorher behandeln. Grüße, Mike |
Danke Mike,
ich habe rausgefunden das die viele koaxkabel mit alu Abschirmung produziert werden und das wird das problem sein denke ich, bei alu wirds schwer ich habe mir von einer standard kupferlitze ( lautsprecher kabel ) ein stückchen abgeschnitten und gut mit der Aluabschirmung verzwierbelt und siehe da.....es lötet sogaaaaaaarrrr MFG Jo |
moin.
An Bord von Fahrzeugen sollte man aber lieber crimpen, anstatt zu löten. Sonst kann es auf Grund der ständig vorhandenen Vibration zu Kabelbrüchen kommen. mfG Götz
Moin Jo
erstmal herzlich wilkommen im !Für Koaxkabel gibt es Verbinder, die werden einfach draufgedreht, da braucht man nix zu löten.
Gruß Christian Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Nicht alle Koax-Kabel sind gleich. Nicht jedes Koax-Kabel ist eines, das zu einem F-Stecker passt und einfach eingeschraubt wird.
Denke an PL Stecker.... für verschiedene Koax-Kabel-Durchmesser. Manm muss halt schauen, was da vorliegt. Das "verdrillen" von einer Alu-Abschirmung mit einem Kupfer Drahtgeflecht wird maximal einige Wochen oder Monate befriedigen. Da braucht es einen Schraub-Klemm oder Krimp Übergang. Klassische Koax Kabel sind grundsätzlich an der Abschirmung lötbar. Die Verwendung anderer Materialien war ein Fortschritt - nimmer löten müssen! Es war deswegen insbesonders ein Fortschritt, weil Löten von der Zuverlässigkeit her beweisbar dem Krimpen (z.B.) in etlichen Umgebungs-Situationen unterlegen ist, abgesehen von dem Aufwand etc. Bei Vibrationen ist anstelle von Lötverbindungen stets auf die möglichen Alternativen zu achten - wenn es aber nicht anders geht, kann man löten und dann den Abschnitt des Kabels, der da gelötet wurde, professionell fixieren, eingiessen oder sonstwie von der Umwelt "isolieren". Handelt es sich um eine Antennenverbindung (zum Senden? zum Empfangen?), so muss man sich ohnehin fragen, ob der zu erwartende Verlust an der Spleißstelle nicht die Verlegung eines kompletten neuen Kabels rechtfertigen würde. Da sich dieses in seiner Auswirkung nur sehr schwer vorrraussagen läßt, geb ich dazu höchstens den Hinweis: Das beste ist grade gute genug für mich und ich ersetze das komplette Koaxkabel so daß es keine Löt-Verlängerungen hat. Grüße, Mike
Für PL Stecker gibt es auch Verbinder Gruß Holger
es ist genau andersrum... Ne Lötstelle ist 10 mal so fest wie eine Quetsch oder Crimpverbindung. Löten tut man nur da nicht, wo sich die Lötstelle erwärmen könnte, sprich in Anlagen mit mehr als Kleinspannung.
Nach 10 Jahren kann ich ja nun auch mal antworten.
Ich selbst bin ein überzeugter Löter seit meiner Jugend, es gab Zeiten, da machte mir mit dem Lötkolben niemand was vor (zumindest gefühlt Später ging ich in die Automobilindustrie und mein Weltbild kam in's Wanken: Crimpen sollte besser sein als das heilige Löten? Wie das? Kurze Antwort: weil die Langzeitstabilität von Lötstellen, vor allem an Kabelverbindungen, schlechter ist, als eine fachgerecht ausgeführte Crimpung. Wobei in der Autoindustrie fachgerecht bedeutet, dass die für den jeweiligen Crimp vorgesehenen Werkzeuge mit definierter Crimpkraft und -Zeit zum Einsatz kommen. Heute findet man im Auto, zumindest in deutschen, nur noch in absoluten Ausnahmefällen verlötete Kabelverbindungen und das aus gutem Grund - die langfristige Ausfallquote ist deutlich höher, als bei hochwertigen Crimpverbindungen. Das wollte ich lange nicht glauben, aber die Fakten sprechen eine deutliche Sprache. Die Rahmenbedingungen in einem Boot sind mit denen in einem Auto durchaus vergleichbar oder sogar anspruchsvoller, was den Vorspung einer Vercrimpung gegenüber einer Lötstelle noch mal anwachsen lässt. Wobei, wie gesagt, als Maßstab eine professionelle Crimpung angesetzt wird, keine mit einer Spitzzange hingedengelte. Gegenüber einer Frickelcrimpung könnte eine gute Lötstelle durchaus doch die bessere Lösung sein. So. Der nächste Kommentar kommt ja wohl in ungefähr 10 Jahren. Mal sehen, was dann Stand der Technik ist.
Gruß, Jürgen Besuche doch auch unsere Facebook-Gruppe für Eigner von etwas betagteren Princess-Booten: https://www.facebook.com/groups/1417125268579826 Geändert von Rush (01.12.2019 um 18:15 Uhr)
Hy Rush
Ich hatte lange einen Meredes W124, bis ich ihn dann ca 31jährig abgestossen hatte. Da gab es viele Steckverbindungen. Da waren die Kabel in die Stecker gelötet. Und wenn ich jetzt deinen Text lese, schon fast erstaunlich, da war aber gar nie, wirklich nie, an sonem Stecker ein Problem. Weder bei meinem Auto. Noch habe ich den einschlägigen Foren jemals von so einem Problem mit Lötstecker gelesen oder gehört. ABER: Es kann gut sein, dass heute ja alles kleiner und billiger und schneller gehen soll, und nur noch 10 Jahre halten muss, wenn überhaupt...
Heute ist Lötzinn bleifrei. Das ist in gewisser Weise ein Rückschritt. Es geht nicht mehr ganz so leicht zu löten. Die mechanische Belastbarkeit ist auch nicht mehr so hoch, wobei eine gute bleifreie Lötverbindung auch in Ordnung ist. Aber es könnte sein, das bleifrei schlechter als crimpen ist.
Nicht gut ist es, ein verzinntes Kabel in eine Schraubklemme zu klemmen. Unter dem Druck der Klemme, fließt das Lötzinn im Lauf der Zeit weg und die Verbindung wird lose. Da sind Aderendhülsen die erste Wahl. Auf jeden Fall: Besser gut gelötet, als schlecht gecrimped. In der Luftfahrt wird immer noch bleihaltiges Zinn verwendet.
Es muss schnell gehen. Es sollte am besten automatisiert gehen. Es muss an quasi jedem Ort der Welt gleich gemacht werden können. Und jetzt kommt´s: Die Qualitätssicherung. Dokumentation des Prozesses. Beim Crimpen kannst Kraft, Weg, Zeit usw. aufzeichnen / überwachen. Vielleicht sogar mit ner Kamera "Vision control" ein Bildchen schiessen. Was machst beim Löten, ausser dich auf die "Fachkraft" verlassen. (Zu Zeiten des 124er wurde Qualität eben noch produziert, nicht kontrolliert Das kann prima aussehen und auch leiten, und trotzdem Mist sein. Kennt ja wohl jeder der´s schonmal gemacht hat. Ja ich weiss, es gibt auch Leiterplatten die gelötet werden. Aber da sind die Prozesse ja extrem sauber, und auch da gibt es sie: Die "kalte" Lötstelle. |
Beim ursprünglich genannten Problem von Koax Kabel kann ich nichts anfügen.
Allerdings bin ich im Boot so paranoid... Dass ich jeweils wenn es geht crimpe. Dann lasse fummle ich die Lizte extra tief rein, damit es sogar wieder rausschaut. Dann kommt dort noch Lot drauf... Doppelt gemoppelt, dauert auch lange... Aber der Kontakt dürfte ordenlich sein, so hoffe ich... |
Oder meinst du Kabelschuhe und Aderendhülsen? |
ZB Kabel schuh mit Ring dran etc.
Ich löte seit 35 Jahren Alles was geht. Keine Probleme. Crimpen nur im Notfall. Und der Defender läuft - in der Wüste, in Georgien und vor der Eisdiele. Ich sag ihm aber nicht das Löten Scheisse ist - dann geht er kaputt. Ist wie mit ADHS - solange es keiner kannte hatte es auch Niemand.
Gruss Ingo Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem
ich würde den Innenleiter verlöten, z.B. auf ca. 5mm Länge, dann den Innenleiter ordentlich isolieren und das Geflecht mit Alufolie umwickeln und dann Schrumpfschlauch drüber. Ist natürlich nichts für Outdoor/Außenbords, aber im Wohnbereich/Kajüt funktionierts. Ganz wichtig: dieses Pfuschverfahren würde ich nur für Empfangsantennen wie UKW-Hörfunk verwenden, nicht für womöglich leistungsfähige Sender! -the mechanic-
Ich würde einfach einen Koax-Verbinder nehmen. Hat jeder Radioladen an der Wand hängen.
.. Akki ![]() .. Ich glaube an die Milch!
Sehe ich anders. Hast du irgendwo im Auto z. Bsp. gelötete Kabelverbindungen? Alles gecrimpt. Ich weiß wie schnell gelötete Drähte oder Litzen brechen bei Vibration oder ständiger Bewegung allgemein. Bei unterschiedlichen Materialien schon gar nicht empfohlen. Bei statischen Konstrukten ist löten kein Problem eigentlich, da bricht nix. Koax würde ich grundsätzlich nur crimpen, gibts ja fertige Sätze für. Wichtig ist nicht zuviele dB zu verlieren beim Übergang.
Gruß |
Du weisst das sie brechen - ich weiss das sie nicht brechen. Crimp Du weiter - ich löte weiter. Scheint ja beides zu funktionieren.
Also wir haben mal eine zeitlang Fahrzeuge auf Elektroantrieb umgebaut. Einer unserer Kollegen kam damals aus der Umrüsterbranche für Gasfahrzeuge (Benziner auf LPG umbauen).
Er hatte uns berichtet, dass damals seine Firma wieder vom Crimpen aufs Löten zurückgegangen ist, weil es immer wieder mal nach längerer Zeit (z.T. nach Jahren) Kontaktprobleme gegeben hat. Es ist ja auch verständlich: Wenn eine Crimp nicht gasdicht erfolgt, kann Feuchtigkeit in die Verbindung eindringen und ggf. erst nach langer Zeit zur Oxidation und schlechteren Kontaktgabe führen. Übringens verbietet kein Gesetz einer Privatperson an ihrem Eigentum bleihaltige Lötverbindungen zu erstellen. Die ROHS Vorschrift für bleifrei gilt nur für gewerbliche Nutzer. Zuerst für neue Produkte und seit 2017 auch für Reparaturen. Ich löte privat immer noch bleihaltig, hält einfach besser und zuverlässiger. Beruflich natürlich bleifrei. Im Boot habe ich bei der Elektrik-Überarbeitung alle neu erstellten Crimpverbindungen zusätzlich noch mit dem guten alten Zinn-Blei-Lot (Sn60Pb40) verlötet. Gruß Dirk
Der Fehler der Thread Erstellers liegt daran - falsches Flussmittel im Lot
Mit dem richtigen Flussmittel kann man fast jedes Metall löten! Zum Arbeitsablauf Löten / Crimpen Aussagen wie: Löten ist besser als Crimpen und umgekehrt. - kompletter Schwachsinn, es kommt immer auf die Anwendung drauf an. Crimpen ist genau so aufwendig wie löten wenn man es richtig macht und im Arbeitsablauf gleich Fehleranfällig.
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
Ein Crimp ist eine Sauerstofffreie Verbindung gleich wie ein Wrap. Eigentlich gibt es nichts besseres - wenn es richtig gemacht wird!
Genau und dazu gehört auch eine Profi-Chrimpzange. Und die guten Teile gehen richtig ins Geld.
Meistens haben die Steckerhersteller die speziellen Werkzeuge für ihre Steckerkontakte mit im Angebot. Um zum Thema zurückzukommen. Ich habe im Netz noch einen Tipp gefunden zum Kupfer-mit-Alu verlöten. Das Geheimnis scheint eine oxidfreie Oberfläche zu sein, was bei erhitztem Alu schwierig zu bewerkstelligen ist. Der Tipp hier ist mit Öl die Oberfläche zu schützen. Siehe: https://elektronikbasteln.pl7.de/loe...aluminium.html Gruß Dirk |
Gruß |
