Alt 29.06.2019, 18:49
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Standard Kielkühlung
Hallo zusammen.
Ich frage mich warum es so wenig Boote mit Kielkühlung gibt. Ich sehe da eine Menge Vorteile. Was sind denn Nachteile eines geschlossenen Systems?
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 29.06.2019, 18:57
der größte Nachteil ist wenn sich da mal was zusetzt hat sich der Drops ausgelutscht
sowas bekommt man nur selten wieder frei,
bei Frost könnte es auch Probleme geben, wenn man da nicht aufpasst
Alt 29.06.2019, 19:02
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Der bauliche Aufwand am Rumpf und je nach Bauart die frei liegende Rohrschleife z.B. sind wohl die einzigen Nachteile.
M.f.G.
harry
Alt 29.06.2019, 19:24
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.546 Danke in 5.025 Beiträgen
Bei Metallrümpfen kann man auch diesen Nachteil vermeiden,in dem Kühltaschen auf die Innenseite,unterhalb der Wasserlinie,geschweisst werden oder,wenn vorhanden,Teile des Kiels oder das Skeg vom Ruder herangezogen werden.Kielrohre bzw Kühltaschen setzen sich von innen so gut wie nie zu,Bewuchs birgt Probleme.
gruss hein
Alt 29.06.2019, 21:37
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Zitat von Thor Sten Beitrag anzeigen
Hallo zusammen.
Das siehst Du richtig.
Nachteile gibt es keine wenn die Kühltaschen innen aufgeschweisst sind,........ausser dem trockenen Auspuff.
Aber auch dies kann ein Vorteil sein wenn man das Geplätscher vom Auspuff einiger Schiffe hört.
Gruss Edi
Alt 29.06.2019, 21:56
Benutzerbild von Heliklaus
ich als Laie frage, für was nutzt/braucht man ne Kielkühlung? Was kann ich mir darunter vorstellen?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 29.06.2019, 22:00
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.169 Danke in 3.073 Beiträgen
Einen Nachteil sehe ich darin, daß bei größeren Anforderungen an die Kühlleistung die Fläche /der Wasserwiderstand zu groß ist oder für Kühktaschen im Boot kein ausreichender Platz ist.
Abhängigkeit vom Bootstyp/-Anwendung funktioniert es dann nicht.
Auspuffgeräusche kann man dämmen.
Alt 29.06.2019, 22:42
http://www.sailingace.com/segellexik...C3%BChlung.htm
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 30.06.2019, 09:27
Standard Kielrohr/Kühltaschenkühlung-Abgasweg
Der Vorteil des trockenen Abgasweges +Kielrohr/Kühltaschenkühlung liegt vor allem in der uneingeschränkten Winterbetriebsbereitschaft.Alle Syysteme die auf Kühlwasser von aussen angewiesen sind können bei etwas mehr Eisgang und bei viel Splittereis Probleme mit den Seekühlwasserpumpen und Seekästen bekommen.Schon einige male konnte ich vom Splittereis zerstörte Pumpenimpeller bewundern,bei dem einem oder anderem Boot sind dann auch gleich noch die "tollen"Kunststoffwassersammler (meist Vetus)mit abgeraucht.
Platzbedarfa oben genannte Kühlsysteme fast nur auf Metallverdrängern,mal abgesehen von Holzfischkuttern, eingebaut werden/wurden ist der Platzbedarf der Kühlflächen mit ca.2dm²/Ps locker darzustellen.
gruss hein
Alt 30.06.2019, 09:39
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
der größte Nachteil ist wenn sich da mal was zusetzt hat sich der Drops ausgelutscht sowas bekommt man nur selten wieder frei, bei Frost könnte es auch Probleme geben, wenn man da nicht aufpasst
Was soll sich da zusetzen und weshalb? Und was soll im Winter passieren? Eine Kielkühlung wird genauso gefahren wie ein Auto: ein geschlossenes System, das außer (Kühl)Wasser noch Frostschutz enthält, heutzutage wohl auch noch Zusätze zum Schutz der Metalle. Und wenn wirklich mal was ist wie bei einem Bekannten, wo die Rohre durch waren, dann kommt das Boot aus dem Wasser, die Rohre werden abgeschnitten, neue eingesetzt und fertig. Ich fahre jetzt das zweite Boot mit Kielkühlung und im Winter werden wir wohl das Boot eines Freundes umrüsten.
Man muss sich aber auch mal die Vorteile ansehen: uneingeschränkte Wintertauglichkeit, kein Einwintern, keine durchgefaulten Rohrbündel/Wärmetauscher ...
Alt 30.06.2019, 11:35
schimi schimi ist offline
10.028 Danke in 4.210 Beiträgen
Eine Kielkühlung funktioniert wartungsfrei und hat nach meiner Meinung nur Vorteile. Keine Filter die sich zusetzen, man braucht nichts winterfest machen. Ich bin mit dem System sehr zufrieden und bei einem Neubau wäre das für mich auch wieder ein Muß.
Wer viel in Frankreich fährt wird sich sehr freuen, wenn er eine Kielkühlung hat. Die anderen werden auf dem ein oder anderen Kanal mindestens einmal am Tag wegen den ganzen Schlingpflanzen, den Filter säubern müssen.
Alt 30.06.2019, 13:00
Das leuchtet mir alles ein, nur warum werden dann im Verhältnis so wenig Boote mit Kielkühlung und so viele mit Zweikreiskühlung angeboten/gebaut?
Eigentlich sagt man ja: "der Markt irrt nie"
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 30.06.2019, 13:18
Für die Werft ist die Kielkühlung ein baulich höherer Aufwand und die Motorenauswahl etwas beengt, da der Wärmetauscher und die Impellerpumpe entfallen können.
M.f.G.
harry
Alt 23.11.2019, 13:00
Benutzerbild von Musikbaer
Musikbaer Musikbaer ist offline
Boot: Vierer-Kanadier, Charter (Verdränger)
919 Danke in 300 Beiträgen
Liebe BF-Gemeinde,
ich hole den Tröt nochmal hoch, weil ich dazu noch folgende Frage habe: Wenn die Kielkühlung nicht mittels innenbords am Rumpf verlegter Rohrschleifen bzw. Taschen erfolgt, sondern außenbords am Rumpf: Wie funktioniert das dann mit dem Antifouling? Das muss doch dann ein riesiger Aufwand sein, diese Teile sauber und dann wieder bestrichen zu bekommen...? Hat da jemand Erfahrungen?
Viele Grüße Joachim
Alt 23.11.2019, 17:13
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
902 Danke in 317 Beiträgen
was soll an der Kielkühlung für ein großer Aufwand entstehen ?
Das ist ein Rohr, das unter dem Rumpf entlang läuft, konserviert ist und mit Antifouling bestrichen. (siehe Bildausschnitt !)
Hermann
Hits:	235
Größe:	12,0 KB
Alt 23.11.2019, 20:53
Ah, super, danke, ich hatte mir irgendwie eingebildet, das müssten längere bzw. mehrere Rohre sein. Aber so ist das ja voll easy. Man sollte halt damit nur nicht irgendwo anstoßen...
Viele Grüße Joachim
Alt 23.11.2019, 22:24
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.401 Danke in 1.387 Beiträgen
Oder so anbauen, dass man nicht anstossen kann
Ich habe beiderseits solche u-förmigen Rohre im Heckbereich, das ist eigentlich recht einfach freizukratzen. und da ist auch nicht mehr Sabber als auf dem Restschiff.
Hits:	194
Größe:	77,8 KB
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 24.11.2019, 09:35
ms-klaki ms-klaki ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 7284
216 Danke in 96 Beiträgen
Hermann
Meines Wissens dient dieses äußere Rohr nur der Kühlung der Abgase, kommt vom Motor und geht dann zum Auspuff. Die Kielkühlung bei so einem Boot (ich habe ein solches!!) ist in Kühltaschen innen an der Außeren Hülle seitlich vom Motor angebracht. Die Kühlflüssigkeit ist mit Frostschutz versehen und wird im Kreis durch die Kühltaschen und zum Kühler des Motors gepumpt. Direse System ist absolut Wintertauglich. Einziger Nachteil den ich sehe: der Motor ist deutlich lauter als ein Wassergekühlter.
Alt 24.11.2019, 13:57
Hallo Klaus,
da das Bild von meinem eigenen Schiff ist, werd ich wohl die Funktion dieses Rohres kennen. Übrigens gibts das gleiche auch auf der anderen Seite.
Ich fahre einen trockenen Auspuff. Der Motor, ob trocken oder wassergekühlt ist gleich laut. Lediglich die Auspuffgeräusche hinten aus dem Auspuff sind bei einem trockenen Motor lauter.
Innen sind durch eine gute Isolierung kaum Geräusche vom Auspuff zu hören.
Hermann
Alt 25.11.2019, 09:31
Hallo Klaus,
Hermann
Tja, jedes Boot ist halt etwas anders.....
Alt 25.11.2019, 15:59
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
570 Danke in 315 Beiträgen
Sah bei meinem Holländer so aus.
Allerdings war die nicht auf Volllastbetrieb ausgelegt, wurde also dabei zu heiss,
als er auf der Elbe am Domfelsen ordendlich ran musste.
Ansonsten keinen Ärger damit.
Einen trockenen Auspuff hatte er auch, den habe ich dann mit einem Schalldämpfer aus einem Auto beruhigt.
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Alt 26.11.2019, 14:56
User 46996
Wenn es die Rumpfform zulässt - könnte man auch ein Vierkantrohr in geeigneter Größe nehmen (hat Hein ja bereits was zu geschrieben).
Der Vorteil ist, dass sich gerade Flächen meist etwas besser bearbeiten lassen als runde.
Mein Dampfer hat ebenfalls eine Kielkühlung und ich will auch nix anderes mehr - dank Frostschutz bleibt alles konserviert und man zieht sich z.B kein Salzwasser durch den Motor - die bei mir angeflanschte Impellerpumpe dient lediglich dazu, das Abgas und den Krümmer runter zu kühlen.
Und das bissl mehr an Wasserwiderstand ist bei einem Verdränger glaube ich auch zu vernachlässigen.
Daniel
Alt 26.11.2019, 18:20
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
920 Danke in 286 Beiträgen
Daniel
Dem möchte ich mich uneingeschränkt anschliessen. Bei mir ist lediglich der Auspuff wassergekühlt - den einzuwintern dauert 5 min und geht alleine. Damit ist der Dampfer motorseitig fertig für den Winter. Ich würde auch immer wieder eine Kielkühlung bevorzugen.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Kielkühlung : Dimensionierung hakl Selbstbauer 65 24.09.2015 16:49
Problem Kielkühlung hans pahl Motoren und Antriebstechnik 10 20.09.2007 09:31
Kielkühlung oder Zweikreiskühlung braindriver Technik-Talk 73 26.05.2007 18:53
Kielkühlung / Materialwahl Opi Selbstbauer 45 14.06.2005 22:07
Kühltruhe mit Kielkühlung ?? hobiell Technik-Talk 10 17.09.2003 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
