Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 255Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 255
Alt 26.11.2019, 07:02
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
im Falle eines Unfall nützt dir deine Eintragung rein gar nichts, die Versicherung bzw. deren Gutachter findet schon raus das das Boot übermotorisiert ist und dann brauchen die nicht zahlen und der Eigner des Bootes steht alleine im Regen, ist also nicht so ganz ohne Risiko die Sache
Ist das wirklich so
Im Antrag auf die Yachthaftpflichtversicherung fragt der Versicherer Hersteller und Typ der Yacht/ des Bootes sowie die Motorisierung ab.
Er muss eine "Übermotorisierung" also nicht herausfinden (lassen), er kennt sie aus dem Antrag - sofern die richtigen Angaben gemacht wurden.
Nimmt er den Antrag an, dann wird die vom Versicherer akzeptierte Kombination Boot-Motor zum "Gegenstand der Deckung".
Daher kann er aus der vertragsgemäßen Nutzung der versicherten Kombination Boot-Motor keinen Leistungsverweigerungsgrund ableiten.
Das ist aber nur meine persönliche Auffassung.
Angeblich verliert man ja auch den Versicherungsschutz, wenn man mit dem SBF-See weiter als 3 Meilen rausfährt
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #52
Alt 26.11.2019, 08:10
Benutzerbild von onkelrocco
3.598 Danke in 2.089 Beiträgen
Ich denke das ist völlig irrelevant, wenn besagter Trainer im Hafen jemanden rammt. Im Kfz-Sektor nicht anders. Zumal hier amtlich eingetragen.
Lutz hat alles gesagt.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 26.11.2019, 09:36
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.598 Danke in 892 Beiträgen
Also ich stand vor einem ähnlichen Problem mit unserem Schlauch der Kinder. Da sagte man mir sogar, dass bei Überschreitung der maximalen PS-Zahl bei einem schlecht gelaunten Entenpolizist mit einer Anzeige zu rechnen ist.
P.S.: im Straßenverkehr ist das übrigens ähnlich...
Olli
Alt 26.11.2019, 09:41
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Du kannst das Boot registrieren und die entsprechende Leistung angeben, das wird nicht geprüft. Zudem wird auch nicht (mehr!) die CE geprüft.
Wie nun die Waschpo bei einer Diskepranz zwischen CE-Plakette und Leistung in den Papieren vorgeht kann ich nicht beurteilen. Wichtig ist in meinen Augen aber, dass die Versicherung über die tatsächlich installierte Leistung informiert ist.
  #55
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Zitat von HH-Ralf Beitrag anzeigen
Moin, habe eine Galia 585c mit 70 ps ...könnte günstig einen 200ps Aussenborder bekommen, erlaubt sind aber nur 140ps laut Hersteller...
Gibt es eine Möglichkeit ..legal den Motor zu benutzen ....
Mfg.Ralf
Um auf diese Eingangsfrage mal zurückzukommen, ob das legal wäre, wurde ja schon ohne konkretes Ergebnis diskutiert, manche sagen ja, manche sagen nein, andere sagen vielleicht unter bestimmten Umständen.
Viel wichtiger ist doch die Frage, ob das Boot mit dem 200PS-Motor gut zurecht kommt oder eher nicht, es wurden ja schon Stabilitätsprobleme genannt, des weiteren wäre auch das Gewicht relevant, ein zu schwerer Motor hintendran wird dem Boot nicht gut tun, egal, wie viel Power der hat.
Meiner Meinung nach gibt es ein ideales Verhältnis zwischen
- Motorleistung
- Motorgewicht
- und dazu passender Bootsgröße
unterschreitet man dieses (zu schwacher Motor), wird man mit dem Boot keinen Spaß haben, ja, es kann sogar gefährlich werden, wenn die vollbeladene Urlaubsfuhre auf einmal nicht mehr ins Gleiten kommt, dann geht einem sehr schnell der Kraftstoff aus und man wird zum Notfall.
Überschreitet man hingegen die maximal für das Boot geeignete Motorisierung hinsichtlich Leistung und/oder Gewicht, so handelt man sich eben diese Stabilitäts- und Dauerhaltbarkeitsprobleme ein, eventuell wird das Boot schon wegen dem Gewicht ziemlich unfahrbar, was aber vom jeweiligen Bootstyp abhängig ist.
Eine pauschale Aussage lässt sich da meiner Meinung nach nicht machen, es gibt solche und andere Boote.
Selbstredend MUSS die Schaftlänge zum Boot passen, ich weiß nicht, wieso man das hier in einem Boote-Spezialistenforum noch extra erwähnen muss.
Da du den Motor "günstig" bekommen kannst, wird es sich wohl um einen alten Zweitakter handeln, klar werden die jetzt günstig angeboten, weil jeder nur halt die neuen Viertakter oder die neuen Evinrude Zweitakter mit der Benzineinspritzung haben möchte, damit dürfte es zumindest kaum Gewichtsprobleme geben, wenn das Boot sowieso bereits für 140 PS vom Hersteller "zugelassen" wurde, blieben noch die zusätzlichen 60 PS, die über die Herstellerangaben hinausgehen, inwieweit diese beim vollen Ausnutzen der Kraft dein Boot schädigen würden oder auch nicht.
Natürlich musst du deine Versicherung informieren, dass du jetzt mehr Power dran hast, bestätigt dir die Versicherung durch höhere Beiträge diesen Umbau oder durch ein einfaches Bestätigungsschreiben, hast du weiterhin vollen Versicherungsschutz, es kann natürlich auch sein, dass die Versicherung dir kündigt, weil sie das Risiko nicht tragen will, da gilt zunächst mal, sich hier kundig zu machen.
Die Information bei der Registrierungsstelle muss natürlich auch sein, ist aber wohl nur eine Formalie, aber eine wichtige.
Bootfan Dieter
Alt 26.11.2019, 10:44
Im Straßenverkehr verlierst Du die ABE des Fahrzeuges, wenn Du z. B. ein Chiptuning nicht eingetragen hast. Oder Du lässt eine gedrosselte 125er öffnen und fährst mit 30 anstatt 15 PS herum.
Beim Boot reden wir hier aber im Allgemeinen von legal eingetragenen Motoren und deren Leistung, selbstredend mit der angepassten Versicherung.
Beim Schlauchboot würde ich auf solche Experimente sicher verzichten.
Alt 26.11.2019, 10:50
Wer registriert ein 2,80m langes Schlauchboot mit 2,5 PS?
Olli
Alt 26.11.2019, 10:53
Neutral Neutral ist offline
1.429 Danke in 796 Beiträgen
... die Versicherungen werden sich querstellen, wenn das Boot übermotorisert ist- selbst wenn sie die Übermotorisierung akzeptiert haben. Mit Versicherungen und Schadensfällen, habe ich schon so einige Situationen durch. Die Objekte waren nicht `unzulässig übermotorisiert`.
... letztenendes ist der Fahrzeugführer für sein Fahrzeug und dessen Betrieb verantwortlich. Nur die Herstellerfreigaben sind zulässig. Werden diese überschritten, ..... . Erkundige Dich doch mal bei der WaSchPo.
Schöne Grüsse !
Alt 26.11.2019, 11:01
DanPix DanPix ist offline
Boot: Glastron GT 150
285 Danke in 122 Beiträgen
Danke für Eure Meinungen, aber hier sollte nicht „spekuliert“ und „gedacht“ werden, sonst endet der Thread nie, weil das jeder anders tut...
Ich bin jetzt genau so schlau wie vorher, werd die Versicherung fragen ob es so versichert werden kann, dann hab ich was ich möchte.
Merci
Alt 26.11.2019, 11:16
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Guter Plan
Gruß, Jörg
Alt 26.11.2019, 13:35
Benutzerbild von Heliklaus
Merci
Warum sollte der Thread enden? Du bist ja nicht der TE
Somit geht der Thread wieder an den TE .
Mal sehen, ob er nicht nur liest, sondern sich auch mal zu Wort meldet.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 26.11.2019, 13:56
Wo ich ein Problem sehen würde, wäre die Gewährleistung des Herstellers.
Diese wird wohl verloren gehen, wenn die von ihm angegebene max. Motorisierung überschritten wird.
Die Frage ist aber, ob es sich dabei um eine Herstellerempfehlung oder eine strafrechtlich relevante Obergrenze handelt
Man könnte den Spiegel verstärken, dann ist es ein Eigenbau, für welche der Gesetzgeber keine CE fordert
Gruß Lutz
Alt 26.11.2019, 14:49
14.004 Danke in 6.530 Beiträgen
... und für die der "Hersteller" dann auch die volle Verantwortung trägt.
Alt 26.11.2019, 16:39
So wird es sein.
Gruß Lutz
Alt 26.11.2019, 16:43
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.753 Danke in 5.918 Beiträgen
Ich bin es gewohnt seit Erreichen meiner Volljährigkeit für alles, was ich tue, die volle Verantwortung zu tragen. Für mich also nichts neues!
  #66
Alt 26.11.2019, 17:39
Solange kein anderer Mensch zu Schaden kommt, wirst du es finzanziell sicher verkraften können
Alt 27.11.2019, 08:10
Merci
Halt dich einfach an die Regeln oder kaufe dir ein anderes Boot. So einfach kann das Leben sein.
Olli
Alt 27.11.2019, 08:19
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Welche Regeln ?
Genau darum geht es doch.
Axel
Alt 27.11.2019, 09:55
Benutzerbild von Sehbeer
Sehbeer Sehbeer ist offline
629 Danke in 318 Beiträgen
...Im Antrag auf die Yachthaftpflichtversicherung fragt der Versicherer Hersteller und Typ der Yacht/ des Bootes sowie die Motorisierung ab.
Daher kann er aus der vertragsgemäßen Nutzung der versicherten Kombination Boot-Motor keinen Leistungsverweigerungsgrund ableiten. ...
Sehe ich anders. Das was die Versicherung annimmt ist nicht zwangsläufig Gegenstand der Deckung. Da gibt es noch das Kleingedruckte. Insbesondere wenn die Übermotorisierung stark war und für den Schaden/Unfall ursächlich war, werden die (die Versichrung) sich schon rausreden und nicht leisten.
... Die Frage ist aber, ob es sich dabei um eine Herstellerempfehlung oder eine strafrechtlich relevante Obergrenze handelt ...
Nee strafrechtlich ist da nichts. Fahrlässig? Vielleicht sogar grob fahrlässig???
Liebe Grüße
Mattze
Alt 27.11.2019, 10:36
Zitat von Axel_G Beitrag anzeigen
Welche Regeln ?
Axel
Also:
Ein Boot ist bis zu einer PS-Zahl X zugelassen. (unser Schlauch zB bis 2.8 PS)
Wenn ich da nun 4 PS dran hänge kann ich das machen, muss aber mit den Konsequenzen leben (zB Anzeige, etc.)
Was ist daran nicht zu verstehen?
Im Straßenverkehr nennt man das beim TÜV Einzelabnahme... Das gibt es aber im Wasserbereich nicht
Olli
  #71
Alt 27.11.2019, 10:39
ferenc ferenc ist offline
Was für ein Schaden könnte das denn sein, wo der Unterschied zwischen 140 ps und 200 ps den Unterschied ausmacht?
Also Haftpflicht- nicht Kaskoschaden!
Interessant wäre auch, ob die Möglichkeit besteht, den Motor zu drosseln
Alt 27.11.2019, 10:49
Boot: MacGregor 26M
Also:
Nein, es ist eben nicht damit zugelassen. Der Hersteller ist lediglich verpflichtet, bei der Einfuhr in die EU oder bei der Produktion des Boots eine solche Empfehlung auszusprechen. So wie er auch eine Seetauglichkeitseinstufung macht und angibt. Es ist aber nicht verboten, mit einem Kategorie D Boot nach Helgoland zu fahren. Es gibt dafür keine Anzeige. Die Verordnung für die CE Zulassung sagt auch ausdrücklich, dass sie nur bei Einfuhr oder Erstinbetriebname gilt. Also nicht bei Änderungen. Das ist auch nicht der Sinn der CE.
In der Brandenburgischen Zulassungsverordnung für Wasserfahrzeuge (gewerblich) steht zum Beispiel ausdrücklich drin, dass das Boot bei Änderungen, die Festigkeitsrelevant sind oder die Stabilität beeinträchtigen können, neu geprüft werden müssen. Diese Dinge sind ausdrücklich genannt, ein grösserer Motor ist nicht erwähnt.
Axel
  #73
Alt 27.11.2019, 11:26
WaschPo anrufen und man weiß bescheid.
Schöne Grüsse !
Alt 27.11.2019, 11:51
Korrekt.
Genau die haben mir gesagt, dass man mit einer Anzeige rechnen muss.
Olli
Alt 27.11.2019, 11:52
a. Du rammst ein anderes Boot nur mit 70 anstatt mit 80 km/h.
b. Dir reißt der Spiegel ab und Dein 200 PS-Motor versinkt im See und verseucht diesen zum Teil.
Motorisierter Wassersport lässt einen solchen Freiraum für Rumgespinne jedweder Art, das ist einfach paradiesisch.
Erlaubt oder nicht erlaubt? KatjaWedel Allgemeines zum Boot 8 17.06.2019 13:54
mehr Leistung als erlaubt? gotoos Allgemeines zum Boot 7 10.12.2011 20:32
Bayliner 192 cuddy. Kann ich mehr zuladen als erlaubt?die angegebenen 556 Kg? Glasheimer Allgemeines zum Boot 5 12.07.2011 07:26
Segeln- schneller als die Polizei erlaubt Pusteblume Allgemeines zum Boot 8 03.07.2010 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
