Alt 25.11.2019, 11:22
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Standard LEGO Lichtkabel abgerissen...wie reparieren ?
Moin.........
meine kleinen Wurstfinger sind wohl nicht das ideale Werkzeug für so zarte Kabel wie von dem LEGO - Lichtersatz.
Beim Einbau ist es dann doch passiert, beim verlegen abgerissen.
Ich weiß noch nicht einmal was das für Kabel sind, hauchdünn, schwarz, ein Inneleben kann ich so garnicht erkennen.
Wer kennt sich damit aus und hat einen TIP wie ich die beiden Enden wieder zusammen bekommen !!!!!!!!
Siehe Bild
Hits:	356
Größe:	40,5 KB
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 25.11.2019, 11:27
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Abisolieren, löten und Schrumpfschlauch drüber.
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 25.11.2019, 11:29
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Moin mein Großer
Wenn du in der Nähe einen Radio/TV- Laden hast lass es da gerade löten.
Wenn nicht, pack es in ein Kuvert, schick es mir zu und ich mache es dir fertig
Gruß, Jörg
Alt 25.11.2019, 11:50
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.707 Danke in 12.641 Beiträgen
Waren das bei Lego Kabel oder Lichtleiter, bin mir da nicht so sicher.
Alt 25.11.2019, 11:58
Lichtwellenleiter gibt es bei Lego auch. Auf dem Bild scheint es mir aber als ob zwei LEDs verbaut sind.
Gruß, Jörg
Alt 25.11.2019, 12:00
Jau das gab es zu meiner Zeit nicht.
Alt 25.11.2019, 13:04
Akki Akki ist offline
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Diese Flecht-Kabel lassen sich leider nur sehr schlecht bis garnicht löten.
Da kommt es immer auf den Versuch an. Manche Steine Kann man auseinander nehmen und das Kabel neu ansetzen, wenn es diese V-Förmigen Messerklingen hat.
Alt 25.11.2019, 13:20
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.213 Danke in 1.869 Beiträgen
Ja, leider sind einige Hersteller bei dünnen Kabeln dazu übergegangen Litze zu verwenden die sich nicht mehr löten lässt. Die Litze ist mit Lack oder Isoliermaterial beschichtet. Die LEDs von Lego werden mit den schwarzen Drähten verkabelt....das ist kein Lichtwellenleiter.
Selbst wenn man es schafft die Beschichtung von der Litze abzukratzen bleibt kaum Draht über wo man noch was löten kann bzw. hält es mies. Meine letzten beiden Versuch (Kopfhörerkabel) hielten nur ein paar Tage und sind dann wieder gebrochen.
Die Hersteller wollen nicht mehr das du es selbst reparieren kannst. Ist leider eine Seuche geworden bei Technik in den letzten Jahren.
Geändert von wernerw (25.11.2019 um 13:35 Uhr)
Alt 25.11.2019, 13:25
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
stimmt, das Lego-Zeug läßt sich schlecht löten. Ich hab für meinen Sohn auch Verbinder basteln müssen, damit der die Teile an seinen Calliope stecken kann. Ich hab dann Stecker gekrimpt und nicht gelötet. Eventuell könnte man die beiden Enden mit Presshülsen / Aderendhülsen verbinden. und Schrumpfschlauch drüber ziehen
MfG, Frank.
Alt 25.11.2019, 13:37
Meine Idee wäre auch, beide Enden etwas ankratzen, überlappend in eine kleine Aderendhülse stecken, mit einer höherwertigen Zange verpressen und darauf hoffen, dass es Kontakt gibt.
Alt 25.11.2019, 13:39
uli07 uli07 ist gerade online
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Und wenn du gleich neue Drähte an die LED's lötest?
Alt 25.11.2019, 13:41
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Isolierung mit einem Feuerzeug vorsichtig wegbrennen sauber machen Flußmittel drauf und dann sollte es evtl. zu löten sein.
Sone dünnen Dinger habe ich schon öfter so wieder gelötet(Modellbau).
Gruß Hubert
Alt 25.11.2019, 18:31
Es ist keine Dachrinne
Alt 25.11.2019, 18:42
Vielleicht sollte unser Dirk statt mit fusseligen Lego-Technik Bausteinen irgendwelche Fahrzeuge
zusammenbauen bei seiner Grobmotorik lieber auf altersgerechtes LEGO DUPLO umsteigen
Hits:	107
Größe:	68,0 KB
Duckundwech...
Gruß, Jörg
Alt 25.11.2019, 20:57
Kabel, gehen zu den einzelnen Led's 1- 4 Stck. und wieder weg.........
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 25.11.2019, 21:03
das Zeug ist so dünne, werde es mal mit wegbrennen probieren bzw. schauen, ob ich hier so einen Elektroniker finde. Wir haben einen PC- Doc hier, vielleicht gibts da jemand der noch löten kann.
Danke erst einmal für eure Tips, mal schaun was draus wird.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 25.11.2019, 22:37
wenn du nicht weiter kommst schicke mir den Kram mal, das bekomme ich schon wieder hin
Alt 25.11.2019, 22:46
Ich bring Kuchen mit und dann machen wir das im Teamwork. Einer lötet und einer gibt gute Ratschläge
Alt 26.11.2019, 05:49
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
...der Dritte bin dann ich,...ich esse den Kuchen
Klaus
Alt 26.11.2019, 08:34
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Wir können ein Event draus machen. Ich bin als Papi und Modellbauer auch qualifiziert und bringe Bier mit.
Oder Ersatz von Lego für 7€ bestellen. Reparieren ist natürlich viel cooler, aber diese 0,001m2 Litze.. kaum zu löten. Vor allem ist die Reparatur nicht von Dauer..
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 26.11.2019, 11:48
Zitat von G-Tron Beitrag anzeigen
... aber diese 0,001m2 Litze.. kaum zu löten...
Wir müssen nur noch Flußmittel besorgen
Alt 26.11.2019, 11:53
Event fände ich klasse...........
der ganze Satz liegt leider nicht bei 7,- € - dann hätte ich schon einen neuen - sondern bei 50,- €, darum mal meine Frage hier.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 26.11.2019, 11:55
Das ist es doch? Na gut, 12€.
https://www.amazon.de/LEGO-Technik-B.../dp/B003TZP4D6 (PaidLink)
Jochen
Alt 26.11.2019, 11:56
was ist Flußmittel.......???
Bier, Wein etc. hätte ich im Haus...........
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 26.11.2019, 12:00
Es sieht irgendwie anders aus
Tischfuß Bayliner abgerissen...Gewinde? Gernot Technik-Talk 19 05.05.2019 17:15
Klampe abgerissen - PERKO 1316 XLars Motoren und Antriebstechnik 2 15.09.2007 19:38
Wieder den Zeh abgerissen :-( VirginWood Kein Boot 29 04.08.2006 22:28
Anodenschraube abgerissen... dieter Technik-Talk 17 03.04.2005 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
