Alt 23.11.2019, 18:44
dannyboy dannyboy ist offline
Boot: Stahl Verdränger
17 Danke in 13 Beiträgen
Standard Kühlkreislauf
im Diesel meiner "Neuen" ist im inneren Kühlkreislauf eine ziemliche Pampe
zu erkennen. Auswechseln ist schon klar. Gibt es irgendwelche Mittel mit denen man den Kreislauf spülen kann?
Gruß Curt
Alt 23.11.2019, 18:52
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
Kümittel ( Pampe ) ablassen.
Wasser rein, Warmlaufen lassen.
Ablassen.
Das so offt bis alles sauber ist.
Dann mit Frostschutz, Wasser füllen.
Aber ?? Woher kommt die Pampe ?
Öl im Kühlsystem ? Kopfdichtung ?
Gruß Jogie,
Alt 23.11.2019, 18:54
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.450 Danke in 4.985 Beiträgen
Gruß Curt
Erst mal sollte man klären wo durch die Pampe entstanden ist,in den Kühlkreislauf eingedrungenes Motoröl wäre nicht schön,weil diese Geschichte beim Stillstand der Maschine,da gibt es ja keinen Öldruck da für aber bis zur Abkühlung einen leichten Druck im Kühlsystem,auch mal andersherum laufen kann(Öl-und Kühlwasserwege liegen im ZK nicht ewig weit auseinander)und dann leidet das Motoröl und in der Folge dann das ganze Dieselmotorgeraffel.
gruss hein
Alt 23.11.2019, 19:03
Nein Öl ist nicht im Wasser.
Die Frage ist, ob man beim spülen mit irgend einem Mittel dem System etwas besonders gutes tun kann.
Alt 23.11.2019, 19:22
Na ja,bei Verkalkungen habe ich schon mal Zitronensäure eingesetzt,das alleine reicht meist nicht,eigendlich muss man auch mal(falls vorhanden)Den Rohrbündelwärmetauscher begutachten um zu sehen ob sich zwischen den Röhrchen Pampe festgesetzt hat,Kielrohrkühlungen oder Kühltaschenkühlungen sind auf grund der größeren Querschnitte nicht so leicht zuzusetzen.Ach ja,Öl ist einmal emulgiert nicht mehr so leicht als solches erkennbar,sieht eher wie Margarine aus.
gruss hein
Alt 23.11.2019, 19:59
45meilen 45meilen ist offline
33.961 Danke in 12.616 Beiträgen
Ablassen, gegen Wasser tauschen, dann warm laufen lassen, wieder ablassen.
Das ganze bis es halbwegs sauber ist.
Dann in das Wasser etwas Kaffeemaschinenentkalker geben ( Zitronensäure )
warm laufen lassen, etwas stehen lassen, dann wieder ablassen und mind. 2x mit klarem Wasser laufen lassen und jeweils wieder ablassen.
Danach wieder mit Frostschutzgemisch auffüllen und wenigstens noch einmal laufen lassen.
Soweit so gut ( oder schlecht ), weil Du immer noch nicht weißt woher der Gammel kommt
Also unbedingt Ursachenforschung betreiben
Alt 23.11.2019, 21:01
Danke für die Empfehlung, werden ich mal so durchführen.
Gruß Curt
Alt 24.11.2019, 11:20
uli07 uli07 ist gerade online
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Es gibt einen Kühlerreiniger von LM oder anderen. So etwas würde ich nehmen oder wie schon geschrieben Zitronensäure. Essig geht natürlich auch. Den Motor egal mit was schön warmlaufen lassen, wieder ablassen usw.
Alt 24.11.2019, 11:48
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.470 Danke in 4.265 Beiträgen
Sowas sollte auch gehen.....
https://www.weinmann-schanz.de/de/de...sid409262.html
Gruß Bergi :
Alt 24.11.2019, 14:44
am besten geht es wenn man ein Reinigungsmittel über einen Filter und eine Pumpe etwas länger im Kreis laufen läßt
Thema: Seewasser-Kühlkreislauf HajoS Motoren und Antriebstechnik 3 01.05.2007 14:05
OM314 Kühlkreislauf mit Ausgleichsgefäß seewolf-nrw Technik-Talk 2 20.01.2007 00:13
DV 20 Kühlkreislauf Jollensegler Restaurationen 14 30.10.2006 16:05
Kühlkreislauf Stewer Motoren und Antriebstechnik 22 22.10.2005 13:02
Kühlkreislauf offen/geschlossen? Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 11 01.12.2003 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
