Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 255
Alt 22.11.2019, 16:52
HH-Ralf HH-Ralf ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard ...mehr Ps als erlaubt...was tun ?
Moin, habe eine Galia 585c mit 70 ps ...könnte günstig einen 200ps Aussenborder bekommen, erlaubt sind aber nur 140ps laut Hersteller...
Gibt es eine Möglichkeit ..legal den Motor zu benutzen ....
Mfg.Ralf
Alt 22.11.2019, 16:55
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Du kannst auch 300 PS legal an dein Boot packen, is nur die Frage ob der Spiegel das mitmacht und wie sich das Mehrgewicht auf das Heck auswirkt....
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 22.11.2019, 17:26
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.222 Danke in 3.061 Beiträgen
Mfg.Ralf
Was eine einfache Frage
Ja gibt es kaufe dir das Boot zu dem Motor.
Hast du mal an die Gewichtsunterschiede gedacht ?
Mit besten Grüßen
Alt 22.11.2019, 17:55
Benutzerbild von Heliklaus
Mfg.Ralf
Hat nix mit Legal zu tun. Du kannst dranhängen was de willst, irgendwann zerreist es dein Boot/Spiegel und du gehst baden.
Ein Hersteller wird sich mit Sicherheit mal Gedanken über die Belastung gemacht haben.
Und du könntest dir mal selbst Gedanken machen in Bezug zu Gewicht am Heck.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 22.11.2019, 18:08
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
70 PS und 200 PS Motor verkaufen und von dem Geld einen passenden kaufen.
Gruß Falko
Alt 22.11.2019, 18:31
ferenc ferenc ist offline
Wenn ich mir aktuelle Motoren von Yamaha anschaue, dann liegt zwischen dem 150 PS Motor und dem 200 PS Motor ein Gewichtsunterschied von genau 0 KG.
Es käme darauf an, welchen Motor du wählen würdest und was deine Versicherung dazu sagt.
Mit etwas Umsicht würde ich das nicht zwingend ausschließen.
Welcher 200 PS Motor soll es denn werden und der Spiegel technisch in Ordnung? Wie alt ist das Boot?
Geändert von ferenc (22.11.2019 um 21:40 Uhr)
Alt 22.11.2019, 19:28
Chris_3 Chris_3 ist offline
Boot: Coaster 600 DC
273 Danke in 144 Beiträgen
welches Gewässer ist denn dafür vorgesehen?
Auf der Ostsee z.B. könnte man auch eine Badewanne, mit einem 300 PS AB verwenden- muss jeder selber wissen
Diesen Sommer habe ich ein Boot, mit einem 200 PS AB erspäht, dafür wurden laut Hersteller jedoch auch nur 140 freigegeben.
Habe dann mit dem Hersteller mal darüber gesprochen. Er meinte, dass es auf der Ostsee kein Problem wäre, aber die Versicherung muss unbedingt mitspielen (wie hier ja schon erwähnt wurde).
Über das AB Gewicht wurde hier ja schon genug geschrieben, aber vielleicht können die 200 PS ja auch auf 140 gedrosselt werden (anderes Steuergerät oder sonst was..).
Der höhere Schub belastet den Spiegel ja schon über Gebühr, daher den Spiegel genau im Blick behalten oder von einer anständigen Werft verstärken lassen- hättest durch den günstigen Kauf ja ein wenig übrig dafür
Gruß, Chris
Gruß, Chris
Alt 22.11.2019, 19:34
Was hat denn das Fahrgebiet damit zu tun????
Gruß Timo
Alt 22.11.2019, 20:00
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
da gehts doch nicht nur um den Spiegel, der für die Last ausgelegt sein muß, auch das Laminat im Boden und an den Bordwänden muß für die Leistung des Motors ausgelegt sein. bei 200 anstatt 150PS gibts so ca. 30% mehr Kräfte die auf das Laminat wirken. Auf Dauer würde ich das dem Laminat nicht zumuten wollen.. irgendwann wird das nämlich nachgeben.
MfG, Frank.
Alt 22.11.2019, 20:09
Fraenkie Fraenkie ist offline
Es zwingt einen doch keiner dazu die 200 PS ständig voll brüllen zu lassen und bedingungslos von Welle zu Welle zu brettern
Wenn das Gewicht des Motors einigermassen nahe bei dem der 150PS Motoren liegt, wo soll da das Problem sein?
Bei Ententeich, wenn man mal wirklich voll aufdrehen will.........bisschen langsam vorsichtig rantasten und nicht gerade gleich wild in die Kurven etc .........
Alt 22.11.2019, 20:33
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.165 Danke in 3.071 Beiträgen
Hi Ralf
Ist doch nicht so schwer.
Das Du an Dein Boot max. 140 PS hängen kannst, nach Herstellervorgabe, weißt Du.
Willst Du jetzt die Absolution und Übernahme der Verantwortung des Forums für 200 PS?
Die Verantwortung und Risiko-Übernahme, mit allen evtl. Konsequenzen, liegt ausschließlich bei Dir.
Alt 22.11.2019, 20:38
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Wo liegt das Problem?
Das Boot ist CE-klassifiziert, damit ist die maximal mögliche Motorisierung vom Hersteller festgelegt. Darüber hinaus motorisiert gibt es entweder statische Probleme mit dem Heckspiegel oder bei einem Versicherungsfall mit dem Versicherer.
Alt 22.11.2019, 21:00
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Machst du immer nur das was vorgegeben ist? Mein Ryds 435GT ist bis 40PS freigegeben, ich kann mir nicht vorstellen, dass man damit irgendwie Spaß hat. Derzeit hängt ein 60er Mercury dran, nächstes Jahr wird es ein 70PS Yamaha. Das macht das Boot problemlos mit - Binnengewässer.
Ich würde der Versicherung einfach die Umrüstung auf den anderen Motor melden und gut ist, wenn das Boot schaden nimmt, dann passiert das nicht von jetzt auf gleich. Einen Kaskoschaden braucht man dann natürlich nicht zu melden
Alt 22.11.2019, 21:12
Hi?
Und Du schraubst auch in Dein Auto mit 130 PS einen 180 PS- Motor.?
Weil's natürlich mehr Spaß macht.
Akki Akki ist offline
55.163 Danke in 18.418 Beiträgen
Sind das 2 Takter oder 4 Takter?
Alt 22.11.2019, 21:40
Natürlich wird der stärkere Motor den Spiegel stärker belasten, unter der Prämisse, das er auch entsprechend ausgenutzt würde.
Aber ein Boot, das 140 PS verträgt, bringt sicher schon entsprechende Strukturen mit. Da würde ich mir abseits des Spiegels echt keine Gedanken machen. Und den kann man ja auch verstärken, wenn man es für nötig hält.
Das eigene Nutzungsverhalten spielt dabei eine Rolle und natürlich auch die Frage um welchen Motor es sich handelt.
Die Frage nach dem Alter des Bootes ist ja auch noch offen.
Allgemein bin ich mir sicher, das viel mehr Boote durch schlechte Wartung, Pflege und Montage oder auch einfach Verwahrlosung kaputt gehen, als durch zu starke Motorisierung.
Alt 22.11.2019, 22:58
Hi?
Ja natürlich! Und die Bremen aufrüsten und danach beim TÜV den Umbau eintragen lassen und die Papiere bei der Zulassungsstelle nachtragen.
Für Nord- und Ostsee braucht es keine Zulassung, also entfällt dieser Schritt. Die Versicherung muss natürlich über die geänderten Rahmenbedingungen informiert werden damit der Versicherungsschutz bestehen bleibt. Also, wo ist hier das Problem?
Danke Frank, so oder so ähnlich ist es.
Alt 23.11.2019, 05:23
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
In Österreich ginge das nicht so einfach, wenn du nur um 1Kw zu hoch bist als in der CE steht bekommst keine Zulassung☹️
Ist bei euch geiler da kann man auch auf ein 50 PS Boot 200 PS dran hängen und legal fahren, find ich cool wünschte das ginge bei uns auch so einfach👍🍺
Alt 23.11.2019, 10:38
VogtlandRebell VogtlandRebell ist offline
Boot: Rebell Seaskip II „JETTE“
166 Danke in 79 Beiträgen
@ #14 : 180 PS machen aber auch nicht wirklich Spaß
Wer nicht ständig besser wird, hört auf gut zu sein.
Alt 23.11.2019, 16:05
DanPix DanPix ist offline
Boot: Glastron GT 150
285 Danke in 122 Beiträgen
Muss mich mal einklinken... ähnliches Problem
Boot laut Kennzeichnung für 135PS zugelassen, ein 150PS Außenborder hängt dran.
Mich interessiert das Rechtliche! Darf man das oder nicht? Gibt es bei der Anmeldung des Bootes Probleme? Was ist zu beachten?
Danke Euch
Dan
Alt 23.11.2019, 16:23
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.675 Danke in 5.894 Beiträgen
googelt oder sucht bei youtube mal nach Fjordling 17 !
Da kann man sehen, was geht!
Alt 23.11.2019, 17:25
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
..... das sieht ja nach richtig Spaß aus..
Alt 23.11.2019, 17:34
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Skandinavische Boote können das halt ab
Meine Eltern hatte eine finnische Flipper 620. Diese war laut Hersteller bis 115 PS geeignet. Ich weiß nicht ob 1980 ( Zeitpunkt Kauf des Neubootes ) noch die Leistung am Block oder am Propeller gemessen wurde.
Zum Schluss wurde das Boot mit einem 140 PS Suzuki Zweitakter gefahren.
Ich habe im Bekanntenkreis aber auch gleiche Modelle mit 200 und 225 PS Viertaktern fahren sehen
Ich denke es ist eine Frage der Qualität des Bootes ( Rumpf / Spiegel ) ob man die werkseitige Vorgabe überschreiten kann.
Gruß, Jörg
Alt 23.11.2019, 17:44
Libertad Libertad ist offline
13.678 Danke in 6.407 Beiträgen
Bei uns im Hafen ist mal ein kleines Boot abgesoffen. Grund: doppelt so starker Motor mit 50% mehr Gewicht wie zugelassen und dadurch Risse im Spiegel.
Alt 23.11.2019, 17:53
Hi Frank
Ganz so einfach ist es nicht.
Wenn es für das Fahrzeug mit der gesteigerten Leistung, der geänderten Bremsanlage etc. ein Mustergutachten gibt, könntest Du es eingetragen bekommen.
Wenn es so etwas bisher nicht gibt, mußt Du dies beantragen.
Kann schnell mehrere K€ wegen der dann anfallenden Prüfungen kosten.
Beim Boot ist dann vergeichbar eine neue CE fällig.
Nur so zur Info.
Und früher war schon alles einfacher.
Erlaubt oder nicht erlaubt? KatjaWedel Allgemeines zum Boot 8 17.06.2019 14:54
mehr Leistung als erlaubt? gotoos Allgemeines zum Boot 7 10.12.2011 21:32
Bayliner 192 cuddy. Kann ich mehr zuladen als erlaubt?die angegebenen 556 Kg? Glasheimer Allgemeines zum Boot 5 12.07.2011 08:26
Segeln- schneller als die Polizei erlaubt Pusteblume Allgemeines zum Boot 8 03.07.2010 23:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
