Vorherige Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 947Nächste Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 947
Alt 04.11.2019, 08:24
Benutzerbild von Segelmatt
Segelmatt Segelmatt ist gerade online
3.676 Danke in 1.541 Beiträgen
Wobei mir noch einfällt: ich habe mir die Anleitung als pdf schicken lassen, und der Dateiname ist "M310-USER MANUAL-ENG-20190404 V2". Möglicherweise gibt es diese (bzw. die für die 320er) pdf-Datei auch in Deutsch, denn warum sollte sonst "ENG" im Dateinamen sein.
Einfach mal fragen, Kontakt weiter oben.
Matthias.
  #427
Alt 04.11.2019, 08:30
2.474 Danke in 1.097 Beiträgen
Zitat von fundmd Beitrag anzeigen
Hier mal ein kleiner Zwischenstand zu meinem Refit 😉
Sieht toll aus Viel Spaß mit dem neuen Boot - die Family wird es sicher lieben!
Beste Grüße, Benedikt
  #428
Alt 04.11.2019, 22:39
frucht frucht ist offline
Boot: Marex 290
50 Danke in 36 Beiträgen
Hier mal ein kleiner Zwischenstand zu meinem Refit [emoji6]
Wow was für ein geiles Boot. Der Hammer gratuliere.
Gesendet von meinem VTR-L29 mit Tapatalk
  #429
Alt 05.11.2019, 06:50
Spitfire Typ 2 Spitfire Typ 2 ist offline
Boot: Hellwig Jet, St.Tropez 5, Marex 320ACC
44 Danke in 25 Beiträgen
Ja das sieht schon schick aus so 2-farbig. Schönes Familienboot ist es sowieso.
Viel Spaß euch damit!
Gruß Guido
  #430
Alt 05.11.2019, 10:04
Matthias.
Hat geklappt habe gerade die Anleitung in deutsch erhalten!
Gruß Guido
Alt 06.11.2019, 12:11
Benutzerbild von Käptn Bob
Käptn Bob Käptn Bob ist offline
Boot: Nimbus 320 C, Glastron Carlson CV 18 SS Jet
1.804 Danke in 494 Beiträgen
Sieht sehr gut aus. Schöne Farbkombination. Glückwunsch zum Boot und zu der tollen Halle. Hätte ich auch gern...
Viele Grüsse,
Wolfgang
  #432
Alt 09.11.2019, 20:34
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
Zitat von Käptn Bob Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
herzlichen Glückwunsch zum neuen Boot.
Sieht sehr gut aus.
Was macht die an Maxfahrt mit den 320 PS?
Viel Spass damit und allzeit eine Handbreit Sprit im Tank.
Moin Wolfgang,
ich weiß noch nicht genau was sie max macht, der Motor kommt noch nicht auf Max Drehzahl. Dreht nur 3900 Touren und läuft dann 65 Km/h GPS gemessen. Das Boot ist 10 Jahre nur im Standgas in Berlin gefahren. Ich habe die Propeller nun erst mal zu Gröver gesendet, die waren nicht mehr so schön. Und dann wird nächstes Jahr weiter getestet.
schuldigung für die späte Antwort, gerade erst gelesen....
Volker
  #433
Alt 10.11.2019, 10:17
Da ist noch Luft drin. Hier Daten mit D4 (260PS), Antifouling etwa drei Jahre alt. Der Diesel dreht etwas über 3,400 Umdrehungen.
Matthias.
Name:	Logge stromab.jpg
Hits:	184
Größe:	68,9 KB
ID:	860921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Logge stromauf.jpg
Hits:	151
Größe:	56,7 KB
  #434
Alt 10.11.2019, 19:05
Danke für die Info.......dann sollte ja wirklich noch was gehen? Welche Propeller Grösse hast Du drauf?
Gruss Volker
Alt 10.11.2019, 19:21
Hatte... die Estremo ist im April einer 310er gewichen. Keine Ahnung, welche Schrauben da drauf waren, ich denke, die Originalbestückung. Und die kenne ich nicht, nur Marex.
Matthias.
  #436
Alt 21.11.2019, 18:19
Benutzerbild von fundmd
fundmd fundmd ist offline
Boot: Jeanneau NC37
1.504 Danke in 910 Beiträgen
Kleines Update:
Fusion Radio ist montiert
Neue Lautsprecher sind montiert
Antifoulinganstrich ist erneuert
Lackierung ist fertig
E-WC ist montiert
3500 W Inverter inkl. Umschaltung auf alle Steckdosen ist fertig
Hits:	175
Größe:	122,9 KB
ID:	861820   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	66,0 KB
ID:	861821   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	49,2 KB
LG Christian
  #437
Alt 22.11.2019, 11:42
Kleines Update:
E-WC ist montiert
Sehr schick, das alles. Ein Fusion- Radio hatte ich auch schon ins Auge gefasst. Gibt es da auch einen USB- Eingang?
Sieht aus, als sei nun alles fertig. Geht es denn noch mal ins Wasser, dieses Jahr?
Viele Grüsse,
Wolfgang
Alt 22.11.2019, 12:23
Das aktuelle Fusion-Radio hat einen USB-Eingang, allerdings auf der Geräterückseite. Aber es gibt Blauzahn, damit erübrigt sich das eigentlich.
Matthias.
  #439
Alt 22.11.2019, 13:11
Falls du noch in der Nähe vom Boot bist kannst du mir die Höhe von Oberkante Boot (ohne Topmast) bis runter auf die Erde sagen?
Guido
Alt 22.11.2019, 13:26
Im User Manual sollten Zeichnungen mit allen Abmessungen sein.
  #441
Alt 22.11.2019, 17:42
Boot: Jeanneau NC37
Ja, bis auf ein paar Kleinigkeiten ist soweit alles fertig.
Aber ins Wasser geht es nicht mehr.
Das Boot ist eingewintert und der Motor konserviert.
Das Deck muss noch poliert werden. Und das Teak braucht auch noch eine kleine Reinigung.
LG Christian
  #442
Alt 23.11.2019, 09:35
Guido
Für die 310er 3,17m. Sollte bei der 320er gleich sein.
Alt 25.11.2019, 06:27
Klingt etwas wenig, laut Papieren ist die Marex 320 schon 3,84 ohne den Mast, dann noch den Trailer dazu, evt 4,17m ? Der Trailer auf dem Bild ist ja nicht so hoch.
Alt 25.11.2019, 07:21
Das von Dir referenzierte Maß beinhaltet den Z. Ich habe von Kiel bis Dach angegeben, siehe Zeichnung. Trailer ist natürlich nicht berücksichtigt.
Matthias.
Name:	Abmessungen Marex 310 SC.jpg
Hits:	297
Größe:	45,0 KB
  #445
Alt 25.11.2019, 12:31
Hätte mich besser ausdrücken sollen, ich wollte das Maß für genau die Kombi von Boot und Trailer wie auf dem Bild, Boot hab ich und Angebot für den Trailer liegt auch vor.
Aber der Stahlsturz von unserem Hallentor liegt halt auch recht fest^^ und es geht um wenige Zentimerter.
Diesen Winter steht das Boot erstmal in der Marina in der Halle aber das muss ja so nicht wenn meine Halle genau da hinter ist und leer steht bis auf Jet und Schlauchi.
Gruß Guido
Alt 25.11.2019, 22:38
Boot: Jeanneau NC37
Hallo Guido, wenn es wenige Zentimeter sind,
Dann könntest du diese ja mit dem Luftdruck der Reifen ausgleichen. Zum reindrücken in die Halle den Druck halbieren und danach wieder aufpumpen mittels Kompressor 😉
LG Christian
Alt 04.12.2019, 16:34
Boot: Jeanneau NC37
Hier mal wieder ein paar Bilder:
E-WC
Neuer Kühlschrank
Neue Steckdosen- und Schalter
Umschaltung des Inverters
Folierung Tisch und Möbel (Obere Leiste wird noch foliert, dafür war es zu kalt)
Hits:	243
Größe:	17,2 KB
ID:	863094   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	36,0 KB
ID:	863095   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	72,7 KB
Hits:	232
Größe:	25,5 KB
ID:	863097   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	88,4 KB
ID:	863098   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	106,1 KB
LG Christian
  #448
Alt 05.12.2019, 10:11
Tres chic!
Viele Grüsse,
Wolfgang
  #449
Alt 14.02.2020, 11:32
Benutzerbild von Kronkorken
Kronkorken Kronkorken ist offline
Boot: Marex 320 acc
14 Danke in 5 Beiträgen
Hi alle zusammen,
habe mir von Hurley Marina in USA eine Dingihalterung für die Badeplattform
für meien 320 ziger bestellt hat da jemand Erfahrung mit der Montage dieses
Teiles ?
Grüsse vom Bernd
Alt 14.02.2020, 12:39
Boot: Jeanneau NC37
Bei mir ist das so gelöst:
Hits:	183
Größe:	88,1 KB
LG Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
