Alt 14.12.2006, 10:07
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Auftrag für neue Persenning, was beachten?
Ich habe nun endlich ein Angebot für den Ersatz meiner verschimmelten Persenning bekommen.
Das Angebot sagt mir zu, meine Wünsche werden erfüllt und der Ruf des Handwerkers ist gut.
Was sollte ich beachten, wenn ich den Auftrag erteile? Ich möchte gerne eine Frist setzen, bis wann die Arbeiten erledigt sein müssen.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 14.12.2006, 10:16
Benutzerbild von PderSkipper
Das ist interessant, bei mir kommt am Wochenende auch einer zwecks messen und Angebot vorbei.
Alt 14.12.2006, 10:29
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Standard Re: Auftrag für neue Persenning, was beachten?
Dirk,
fixiere genau was du haben möchtest, evtl. Materialbezeichnung
und Werkstoff! Schreib rein, dass gewünschte "Nacharbeiten"
kostenlos ausgeführt werden und die Restbezahlung nach
gemeinsamer Abnahme erledigt wird
Den entgültigen Übergabe-/Abnahmetermin solltest du auch festschreiben!
Ob er sich auf einer "Konventionalstrafe" einlässt, mag ich bezweifeln
gruß
UWE
Alt 14.12.2006, 10:45
37.847 Danke in 22.661 Beiträgen
ich würde auf alle Fälle einen Luftdurchlässigen Stoff nehmen damit dieser Atmen kann somit werden macht man es dem Schimmel schwer. Ich habe im übrigen rundherum oberhalb der Scheiben Klettband anbringen lassen damit ich dort eventuell Tücher zum Sonnenschutz anbringen kann.
Billi
Alt 14.12.2006, 10:59
Billi
Ich glaube, Dirk hat schon seine Vorstellungen abgegeben
Alt 14.12.2006, 11:55
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Ichhabe auch eine neue Persenning im Spätsommer bekommen. Wir haben alles auf / am Boot besprochen . Teilweise eine Zeichnung angefertigt usw. wichtig ist wenn es ein Camper werden soll die Innenhöhe. Nicht alle sind gleich groß. Eine cm Angabe machen !!
wir haben uns in die Plicht gesetzt und gemeinsam das Aussehen und Zweckmäßigkeit besprochen. Es sind gute Ideen des Sattlers eingeflossen von denen ich keine Ahnung hatte.. Zb. sind Klettstreifen an allen Fenstern eingenäht, da kann dann ein Sichtschutz später befestigt werden.
Frauen haben es ja manchmal gerne wenn niemand reinsehen kann ..
By Karsten
Alt 14.12.2006, 12:08
Dirk, Dein altes Verdeck ist aus PVC richtig?
Für welches Material hast Du Dich nun entschieden?
Alt 14.12.2006, 12:23
Boot: Saga 27AC
RECSYSTEM in bordaux
www.recasens.com
.......nie wieder diesen Kunststoffmist
Gruß Dirk
Alt 14.12.2006, 17:13
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
Standard ..........nie wieder diesen Kunststoffmist???
moin Dirk.
was meinst Du denn, aus was fürm Material ist denn dieses Recsystem
...RECSYSTEM® made of 100% solution dyed acrylic fabric coated on one side
100 -prozentiger Kunststoff!
Du solltest darauf achten, daß die eingenähten Fenster an der Unterkante nach außen geführt sind. Dann läuft das Regenwasser gut ab und verspakt nicht den Saum.
Der Reißverschluß sollte ein Spiral-RV sein, keine Zähnchen, die gehen schneller kaputt.
mfG Götz
Alt 15.12.2006, 07:12
Boot: Saga 27AC
Standard Re: ..........nie wieder diesen Kunststoffmist???
Zitat von Götz
moin Dirk.
mfG Götz
Ok, falsch ausgedrückt............nie wieder diesen Kunststoffmist den ich noch habe ( kunststoffbeschichtetes Glasfasergewebe ) --> das hat den großen Nachteil, dass der sich unter Umständen bildende Schimmel (was ja vorkommen kann bei Camperverdecken) in das Glasfasergewebe einnistet und man ihn dort nicht entfernen kann...................und so sieht meine Persenning von innen auch aus! Der Bootsplanenbauer der die Persenning mal genäht hat, verwendet diesen "Stoff" nicht mehr, zu viele Reklamationen.
Bei der Auswahl des neuen Materials für die Persenning habe ich mich erst hier schlau gemacht und dann mal die Augen aufgemacht und geschaut, was die meisten Skipper hier so für Tuch haben. Dann habe ich den Planemacher noch nach Sunbrella gefragt und gemeinsam haben wir dann dieses RECSYSTEM - Material ausgesucht. Sunbrella ist teurer und für mein Fahrtgebiet überzogen, sagte er jedenfalls. Mit dem REC-Zeugs hat er keine Probleme, die Skipper sind zufrieden, keine Reklamationen und das meistverarbeitete Material. Es ging natürlich auch preiswerter, deshalb seine Frage nach der Lebensdauer.
Die neue Persennning wird genau nach derm Vorbild der alten Persenning angefertigt, das war nämlich ein handwerkliche Qualitätsarbeit!
Wenns losgeht, berichte ich natürlich............bin selber gespannt.
Gruß Dirk
Alt 15.12.2006, 07:28
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Finde ich gut das Du nach Sunbrella gefragt hast.
Ich habe Sunbrella als unbeschichtet Version seit 10 Jahren auf dem Boot.
Jetzt gehen die Nähte auf, aber der Stoff ist immer noch tip top.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.12.2006, 08:04
Boot: Saga 27AC
Jetzt fällt mir noch ein, über beschichtetes und unbeschichtetes Material haben wir auch gesprochen. Mein ausgesuchtes Material gibt es in beiden Variationen: innen beschichtet und innen unbeschichtet. Bei Schlagregen ist die erste Variation eigentlich zu empfehlen. Da ich aber ein Camperverdeck habe, also relativ viel Feuchtigkeit anfällt, hat er mit zu unbeschichtetem Material geraten, um der Schimmelbildung vorzubeugen. Bei Schlagregen kann es aber schon mal leicht feucht werden, kann...!
Gruß Dirk
Alt 15.12.2006, 09:00
Benutzerbild von drscubi
drscubi drscubi ist offline
Boot: Linssen Classic Sturdy 35AC & Bénéteau Platu 25
180 Danke in 86 Beiträgen
Ich habe dieses Frühjahr ein Verdeck anfertigen lassen. Am Schluss hab ich mich für ein STAMOID-Light entschieden. Aussen beschichtet, innen unbeschichtet.
http://www.stamoidmarine.com/de/index.php
Ich hab mich vom kleinen Gewicht, der sehr guten UV-Stabilität und nicht zuletzt von der enormen Reisskraft überzeugen lassen.
Ich hab mir die Arbeiten am Schluss von einem Auto/Fuhrwerksattler ausführen lassen....sein Angebot lag einfach zu weit unter dem günstigsten einer auf Boote speziallisierten Firma. Die Ausführung hat 1A geklappt.
Gruss vom Neuenburgersee
Tom
www.boatbook.ch
Alt 15.12.2006, 09:03
Bei Sunbrella wird auch bei einem Schlagregen nichts nass.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.12.2006, 20:20
Darf ich mal fragen was Ihr dafür in etwa bezahlt habt?
Ich habe heute für mein Camperverdeck das Angebot bekommen:
- der Stoff (20qm) nennt sich "Uni Marine strong" (hat auf mich einen sehr pflegeleichten Eindruck gemacht)
- abnehmbare Seitenteile und Heck
- eingenähtes Klettband über den Fenstern
- Stoff zum verdunkeln der Fenster
- Fensterfolie 0,5mm
inkl. Arbeitsaufwand soll das ganze 600,- EUR kosten!
Kann jemand was zu dem Stoff sagen?
Alt 19.12.2006, 21:12
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
Auch wenn es "nur" für ein Süportboot ist, scheint mir das das aber extra günstig. Wir haben unser Verdeck mitgekauft, war vor 2 Jahren neu. Ist kunststoffmäßig aber nicht "billig". Hatten durch Feuchtigkeit im Herbst leichte Stockflecken. (selber Schuld) Die konnten wir aber leicht wieder entfernen. Wenn es interssiert kann ich den Sattler fragen was es für ein Material ist.
Gruss, Peter
Alt 20.12.2006, 09:26
Der Uni Marina Stoff ist auch kunststoffmässig, hat ne glatte Oberfläche und soll ein Mischgewebe sein..
Kostet 9,50 EUR/qm - der Sunbrella lag glaube ich bei 12,- EUR/qm.
Aber da ich dunkelblau nehmen werde halte ich eine glatte Oberfläche für sinnvoller um Salzwasserflecken u.ä. abzuwischen...
Verglichen mit meinem alten Verdeck ist der Stoff hauchdünn!
Hatte bis jetzt immer Summen von 2.000 - 4.000 gehört.
Das Verdeck ist zwar recht einfach (nur 2 Bügel), aber es hat Stehhöhe und ist 5m lang...
Ein Vergleich der Kosten wäre schon fein, aber da mag wohl keiner mir rausrücken.
PS: Kommen "Süportboote" von einer türkischen Werft oder nur zur Unterstützung?
Alt 20.12.2006, 10:56
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
Richtig mag auch keiner sagen, ich auch nicht
aber soviel sage ich dir, für 600 hätte ich mal eben schnell 3 machen lassen können
http://boote-forum.de/viewtopic.php?...erdeck+sea+ray
3 Seite sind Bilder vielleicht kommt die Größe ja hin
Grüße..... ALEX
Alt 20.12.2006, 10:57
Boot: Broom 39
Hallo Peter,
hab wieder zu schnell getippt
Unser "Stoff" ist auch recht dünn. Das Verdeck hat ohne die Bügel damals knapp 2.000 Euros gekostet. Die Ausführung ist top. War aber im Osten von Berlin, da sind die Preise etwas günstiger als in Hamburch.
Gruss, Peter
Alt 20.12.2006, 11:23
Die Jungs kommen auch aus dem Osten...
Sind mittags nach HH gekommen zum Ausmessen und am Abend hatte ich schon das Angebot - sehr fix und sehr nett!
Ich denke ich werde das mal testen, wenn ich die genannten Punkte vertraglich fixiere kann ja nicht viel schief gehen...
Alt 20.12.2006, 11:24
Boot: Saga 27AC
......Ein Vergleich der Kosten wäre schon fein, aber da mag wohl keiner mir rausrücken. :roll
Klar, ist doch kein Geheimnis:
-für die erste Persenning die ich hab anfertigen lassen: 1271.50 Euro. (2003)
-Angebot jetzt für die NIDELV: 1485,00 Euro (Winterpreis 2006)
Hits:	595
Größe:	40,8 KB
ID:	36227   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	596
Größe:	55,1 KB
Gruß Dirk
Alt 20.12.2006, 12:40
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Warum Fristen?
Als ich mein Persenning machen ließ, hatte ich gleichzeitig Überwinterungs/Unterstell- platz für das Gespann!
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 20.12.2006, 12:48
Boot: Saga 27AC
Zitat von Rocky_HB
....mein Persenning machen ließ, hatte ich gleichzeitig Überwinterungs/Unterstell- platz für das Gespann!
Hab ich auch so.........
Hits:	569
Größe:	31,7 KB
Gruß Dirk
Alt 20.12.2006, 12:51
Na dann ist es alles in bester Ordnung.
Alt 27.12.2006, 10:04
Ich nehm nu doch das "RECSYSTEM", scheint die bessere Wahl zu sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
