Alt 18.11.2019, 15:54
stehajo stehajo ist offline
Boot: Carver Santa Cruz 2566 `79
50 Danke in 28 Beiträgen
Standard Betriebsstundenzähler einstellen
Hallo liebe Gemeinde!
Wahrscheinlich habe ich einfach nur einen Knoten im Kopf, aber ich komme an einer Stelle nicht weiter. Momentan sind wir dabei bei unserem Kahn die analogen Instrumente abzulösen. Da sie sowieso nicht mehr richtig liefen und Platz niemals genug ist, sollen sie durch kombinierte Anzeigen ersetzt werden. Einiges haben wir bereits mit einem Alba Combi umgesetzt, aber eine Sache bekomme ich einfach nicht gedreht. Der analoge Betriebsstundenzähler soll digital werden. Das Multifunktionsdisplay (Raymarine i70) kennt auch einen Betriebsstundenzähler, doch der ist auf 0. Und da bleibt er.
Ich hätte jetzt erwartet, daß ich den einstellen kann und der dann, sobald er Drehzahl registriert (via AlbaCombi), nun anfängt zu laufen. Aber das tut er nicht. Und die Stunden übernehmen kann ich auch nicht.
Wo sitzt mein Denkfehler?
Vielen Dank liebe Rätselgemeinde!
Handbreit,
Stephan
Alt 18.11.2019, 16:13
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.554 Danke in 863 Beiträgen
Ich möchte meine Motoren digitalisieren und der Alba Combi ist eine option. Welche Motoren fährst du und ist die Lösung bislang stabil?
Grüße Don
Alt 18.11.2019, 17:03
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
3.952 Danke in 1.979 Beiträgen
Aus deinem Text geht nicht klar hervor wo Du die Stunden einstellen willst. Also könnte der Denkfehler sein bei „ich will sie am Raymarine-Gerät“ eingeben. Sie müssen aber beim Alba eingegeben werden. Und das sollte über die Ethernetverbindung mit einem PC gehen. Darüber werden auch alle anderen Signale kalibriert. Siehe hier in der Beschreibung. http://www.maritimusboote.de/ALBA-CO...EA2000-Wandler
Gruß Mirko
Alt 18.11.2019, 19:08
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.243 Danke in 1.547 Beiträgen
Das Alba Combi kann das nicht, es gibt aber andere Geräte die alle wichtigen Daten erfassen und auch anzeigen können
Alt 19.11.2019, 10:37
OK, da liegt der Fehler. Habe es auch am Alba versucht, hab es nur nicht gefunden. Schade, daß es nicht funzt. Ich fahre übrigens einen AQ225, also VolvoPenta 5,0L mit Vergaser. Ich bin ansonsten mit dem Alba hoch zufrieden. Sehr stabil, viele Einstellungsmöglichkeiten, Widerstände, Voltages, auch Relaisausgänge. Schade, dass es keine Engine Hours liefern kann.
Dankeschön jedenfalls!
Stephan
Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
Alt 19.11.2019, 10:38
Hi, welche können das liefern?
Danke,
Stephan
Alt 19.11.2019, 14:18
Boot: Marco 860 AK
Der kann das, habe ich seit diesem Jahr verbaut. Installation/Anschluss unkompliziert, Kalibrierung/Justierung/Einstellung via USB-Kabel mit dem Laptop.
https://www.nolandeng.com/rs11.php
Gruß Mirko
Alt 19.11.2019, 14:56
Ahoi, die noland rs11 sind ja gar nicht mal so günstig
Da ich wirklich nur noch die engine hours benötige, werde ich mich wohl mal an Signal K heranwagen. Es gibt ein signalk2nmea2000 - Plugin, welches die pgn 127489 kennt. Dort findet sich auch engine hours. Da muss doch was gehen
Lieber Gruss,
Stephan
Gesendet von meinem MI MAX 3 mit Tapatalk
Alt 19.11.2019, 16:13
Boot: SeaRay 290DA
Danke,
Stephan
Schau mal in mein Album, habe das selbst was Entwickelt
Lieber Gruss,
Stephan
da wird dein Raymarine nicht mitmachen
Da bei deinem Instrument bei den Betriebsstunden 0 steht und nicht - werden gültige Daten vom Albacombi geliefert. Würdest du den gleichen Datensatz mit identischer Instanz ins Netzwerk senden, kann das Raymarine die Daten nicht mehr zuordnen und steigt aus. (habe ich mit Raymarine und Garmin Geräten schon getestet) Bei Simrad Geräten würde das übrigens funktionieren
Alt 19.11.2019, 17:47
Okay, das wäre übel, wenn das Alba tatsächlich 0 propagiert. Bin gerade nicht an Bord, kann das nicht prüfen. Das wäre aber ja immer falsch. Bist Du Dir da sicher? Das wäre für mich fast ein Grund das Alba wieder zurück zu schicken und alle analogen Geber mit ESPs abzufassen und via Signal K zu propagieren. Den Aufwand wollte ich aber eigentlich vermeiden, gerade RPM wird nicht trivial werden.
Stephan
Alt 19.11.2019, 19:54
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.375 Danke in 2.151 Beiträgen
Moin moin,
wenn Du überlegst, den Alba Combi wieder zurückzuschicken - warum dann nicht gleich auf das NoLand RS-11 wechseln? So viel mehr kostet das ja nun auch nicht...
Die PGN 127489 sendet das Alba im Übrigen tatsächlich, allerdings nur mit den Werten für Oil Pressure, Oil Temperature, Engine Temperature, Alternator Voltage, Fuel Rate, Coolant Pressure und Fuel Pressure, sofern man die jeweils aktiviert.
lg, justme, bei dem das Interface auch noch auf der Beschaffungsliste steht
Alt 19.11.2019, 20:34
Hi Justme,
Die Quizfrage ist ja, ob das Alba in der PGN nun 0 für engine hours sendet (was echt blöd wäre), oder einfach keine. Dann könnte man das aus anderer Quelle ergänzen.
LG,
Stephan
Alt 20.11.2019, 06:03
Moin moin,
dann wäre noch die Frage, ob Dein Instrument Daten auf einer PGN von verschiedenen Quellen auswählen kann... das hängt dann aber von dessen Implementierung ab.
Dafür wäre es aber prinzipiell egal, ob das Alba die gleiche PGN sendet oder nicht, normalerweise sollte es immer möglich sein, daß es mehrere Quellen für die gleichen Daten in einem NMEA2k-Netzwerk gibt (z.B. wenn man eine im Plotter integrierte und eine externe GPS-Antenne hat), zur Datenauswahl gehört normalerweise auch zwingend die Auswahl der Quelle dafür. Aber wenn Sigi sagt, daß schon das mit Raymarine nicht funktioniert klingt das für mich so, als ob die einzige Chance wäre, eine einzelne Quelle für PGN 127489 in Deinem Boot zu verbauen, die alle gewünschten Daten sendet.
@Sigi - wie funktioniert denn dann bei den von Dir getesteten Geräten die Auswahl, welcher Motor zu welcher Anzeige gehört? Das ist ja genau der Fall, wo es mehrere Quellen für die gleiche PGN geben muß....
lg, justme
Alt 20.11.2019, 10:46
Boot: SeaRay 290DA
Moin moin,
lg, justme
Mehrere Quellen mit gleicher Information sind kein Problem, müssen aber mit unterschiedliche Instanz ins Netz geschickt werden.
Beim Motordatensatz sind in der Parametergruppe 127489 sehr viele Motorrelevante Daten und die Instanz kennzeichnet den Motor (Instanz 0 ein Motor oder Steuerbordmotor, Instanz 1 Backbordmotor)
Ich habe mal ein Video gemacht, auf dem man sieht was der Plotter macht, wenn der Motordatensatz mit gleicher Instanz von unterschiedlichen Geräten bekommt, das ich nur noch unbrauchbarer Datenmüll.
Eine (wahrscheinlich funktionierende) Möglichkeit wäre, den AlbaCombi die Daten als Instanz 1 ausgeben zu lassen, alle Daten über ein entsprechendes Gerät einzulesen, die Daten zu konvertieren und mit Betriebsstunden zu ergänzen und als Instanz 0 wieder ins Netzwerk einzuspeisen
Hier habe ich einige Bilder auf denen man das Verhalten sieht wie jeweils 2 Geräte mit gleicher Instanz trotz Konfiguration im Plotter die Daten ständig ändern
Hits:	99
Größe:	33,5 KB
ID:	861740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	33,2 KB
ID:	861741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	30,7 KB
Alt 20.11.2019, 10:58
Moin moin,
d.h. die Raymarine-Plotter haben ein Problem damit, nicht nur die Instanz, sondern auch die Quelle eindeutig zuzuordnen bei einem Datensatz? Klingt irgendwie jetzt nicht so sonderlich nach einer tollen Implementierung.. ich hätte eigentlich erwartet, daß man da für jede dazustellende Information die Quelle und die Instanz entsprechend auswählen kann (wenn ich mich nicht sehr schwer irre macht es mein Lowrance so).
Klingt für mich immer mehr danach, als ob der sinnvollste Weg der wäre, ein anderes NMEA2k-Interface zu benutzen.
lg, justme
Alt 20.11.2019, 11:07
Hi Sigi, vielen Dank. Das macht einiges klarer. Und das Verhalten ergibt auch Sinn, ist eben nur nicht schön implementiert. Dankeschön! Stephan
Alt 20.11.2019, 11:08
Boot: SeaRay 290DA
Moin moin,
lg, justme
Ja, so ist es, aber wie schon oben beschrieben funktioniert das mit Simrad bzw allen Geräten aus der Navico Gruppe.
Ich habe hier für meine Entwicklungen über 10 Geräte verschiedenster Hersteller zum Testen, damit genau diese Probleme bei meinen Geräten niemals auftreten. Ist zwar extrem arbeitsintensive, aber aus Fehlern anderer lernt man gerne
Oben dargestelltes Problem mit einen Lowrance HDS ganz einfach gelöst
Hits:	94
Größe:	57,9 KB
Alt 20.11.2019, 11:11
Ganz schön ärgerlich, daß ich mich auf Raymarine eingeschossen habe... Aber nun sind die Geräte da und hübsch sind sie ja.
Alt 20.11.2019, 11:16
Boot: SeaRay 290DA
Das Problem ist da aber nicht Raymarine, das würde ja alles perfekt funktionieren wenn die Daten richtig aufbereitet wären.
Ich habe sehr viele Raymarineinstallationen und noch nie ein Problem damit gehabt.
Alt 20.11.2019, 12:05
Moin moin,
die Aussage verstehe ich aber nach dem von Dir gezeigten Beispiel jetzt nicht - das ist doch ganz eindeutig ein Problem der Raymarine-Plotter, wenn man da für die Darstellung der Daten einer PGN nicht eine von mehreren Quellen auswählen kann... so wie Du's da mit dem Simrad zeigst kenn ich's von meinem Lowrance auch, und ich wäre nicht mal auf die Idee gekommen daß ein großer Hersteller das anders implementieren könnte...
lg, justme
Alt 20.11.2019, 12:42
Boot: SeaRay 290DA
Der Hintergrund ist da ganz einfach!
Lt. NMEA wird eine Parametergruppe einer bestimmten Funktion zugeordnet (bereits vom Sender).
Also PGN 127489 mit der Instanz 0 ist ganz eindeutig den 1. Motor zugeordnet.
Also werden auch alle Daten aus dieser Gruppe diesen Motor zugeordnet und genau das macht Raymarine ohne das der Benutzer das selbst konfigurieren kann.
Im Falle Tank kann z.b. eine PGN eindeutig einen Tank zugeordnet werden.
Dazu werden einfach mehrere PGN 127505 mit den Instanzen 0-7 und entsprechenden FluidType 0-7 in das Netzwerk gesendet.
Simrad (Navico) hat halt mit der NMEA.org gemeinsam das NMEA2000 Protokoll entwickelt und dadurch schon über 20 Jahre Erfahrung mit dem Thema.
Raymarine hat noch viele Jahre auf sein SeaTalk gesetzt und erst 2006 in Richtung NMEA2000 geschwenkt.
Navico ist halt in der Richtung extrem flexibel, wenn mal was nicht nach Standard läuft
Alt 20.11.2019, 16:11
Moin moin,
ja, aber wenn ich das nciht völlig falsch interpretiert habe sagt doch der NMEA2k-Standard explizit, daß ein und dieselbe PGN von mehreren Quellen im Netzwerk gesendet werden kann (wieder mein Lieblingsbeispiel - es sind mehrere Geräte mit GPS-Receiver im Netzwerk vorhanden, alle senden die entsprechenden PGNs). Das kann doch nur funktionieren, wenn bei der Auswahl der Daten in jeder Senke neben der Instanz, so denn verwendet, auch die Quelle selbst mit auswählbar ist...
Und ja, daran hatte ich gar nicht gedacht... Ray hat ja wirklich noch ewig ihr eigenes Protokoll gefahren. Mit dem SeaTalk 1 hab ich mich noch nie wirklich beschäftigt....
lg, justme
Alt 20.11.2019, 16:55
Boot: SeaRay 290DA
Moin moin,
lg, justme
Das interpretierst du nicht falsch, aber dennoch müssen sich die Datenpakete unterscheiden Beim Anmelden eines neuen Gerätes werden die PnP Funktionen durchgearbeitet, habe ich zwei Geräte aus der gleichen Geräteklasse wird die Geräteinstanz verhandelt und schon unterscheiden sich die Beiden wieder.
Auch bei Raymarine sind nun die Daten als gesamtes (Position, Speed, SAT, Kurs...) von der jeweiligen GPS Antenne zuordenbar.
Bei Navico aber auch hier wieder jeder Wert einzeln wählbar, also auch ganze Gruppen zerstückeln und einzeln zuordnen.
Aber oben genanntes Problem ist halt, das über die Instanz des Datensatzes der Motor zugeordnet wird und das ist nun mal in dem Fall zwingend "0".
Ich hoffe das ist verständlich, warum das eine geht und das andere nicht
lg Sigi
Alt 20.11.2019, 18:49
Moin moin,
lg Sigi
Ist das tatsächlich so, daß verschiedene Geräte mit gleicher Funktion selbsttätig die Function Instance (dann als unterschiedlich) aushandeln? Ich hatte das bisher so verstanden, daß Function Instance ein fest definierter Wert ist (z.B. wenn man wirklich zwei Motoren hat und die entsprechend doppelt gesendeten PGNs den einzelnen Motoren zugewiesen haben möchte, daß man das entsprechend für jeden einzelnen Sensor definiert).
Der Unterschied zwischen zwei physikalischen Geräten, die ansonsten völlig identisch sein können ergibt sich doch schon aus der eindeutigen ID im NAME-Field... ich glaub ich hab da irgendwo noch einen Knoten im Hirn, ich muß mir glaub ich mal den kompletten ISO-11783-5 in Ruhe anschauen. Mit dieser Abart von CAN hab ich bisher einfahc viel zu wenig Berührungspunkte gehabt...
lg, justme
Alt 20.11.2019, 19:50
Boot: SeaRay 290DA
da musst du aupassen!
die Function Instance und die Device (ECU) Instance sind Teil des NAME die mit AddressClaim ausgehandelt werden.
Die Parameter Instanz (zb Motorinstanz oder Tankinstanz) ist im Datensatz enthalten und wird zyklisch gesendet.
Bei zB. dem Garmin GFS10 habe ich das Verhalten mitgeloogt.
Zwei GFS10 mit unterschiedlichen NAME hatten jeweils einzeln die Instanz 0, also Motor 0.
Nachdem beide gemeinsam im Netzwerk waren, hat sich ein Gerät automatisch auf Instanz 1 geändert.
Multifunktionsgeräte wie z.B das AlbaCombi muss das manuell in der Konfiguration erledigt werden
Bei der GPS Antenne wird Raymarine vermutlich einfach die Adressen als Unterscheidung mit einbeziehen
Die Wahrheit über Betriebsstundenzähler und Motorstunden Thomas I. Motoren und Antriebstechnik 37 21.09.2020 22:23
Tandemtrailer einstellen/ Achslast einstellen. valentin.b Kleinkreuzer und Trailerboote 52 08.05.2018 13:44
Volvo Penta Betriebsstundenzähler defekt hobiell Technik-Talk 12 11.10.2010 00:56
Betriebsstundenzähler 00000? michi 23 Technik-Talk 15 17.01.2005 09:15
VDO-Betriebsstundenzähler charlyvoss Motoren und Antriebstechnik 28 25.05.2003 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
