Alt 18.11.2019, 11:50
Herbert74 Herbert74 ist offline
Standard Lenkung und Trimmen Mercury 115 Bj. 1995 zu viel Spiel
Hallo in die Runde,
ich möchte nun in den Wintermonaten mal das Thema zu viel Lenkungs-Spiel angehen.
Es handelt sich um einen Mercury-Aussenboarder 115 2-Takt Bj.1995 mit Power-Trim.
Ich schildere es kurz und füge dann noch Bilder ein.
Es zeigt sich Spiel an drei Stellen,
a) zum einen an der Verbindungsstelle vom Zug zur "Lenkkoppelstange", hier flattert der Zapfen der Stange im Loch vom Zug.
b) die Verbindung des Zug-Endstückes mit dem Loch für die Stange ist gepresst, hier hat die Pressung etwas Luft (eher wenig)
c) der Zug im Trimmrohr (mit den zwei großen Muttern, vorne und hinten)
Nun die aufkommenden Fragen:
Wie kriege ich die Luft a) weg? was ist hier der Schwachpunkt?
Ist es möglich den Zug raus zuziehen und die Ummantlung eingebaut zu lassen und einen neuen Zug einzuschieben? Ich dachte ich kann komplett nach rechts lenken und der Zug lässt sich raus ziehen, scheinbar ist er i Lenkgetriebe irgendwo gesichert, doch wo?
acht es Sinn das Rohr zu tauschen, wie viel Spiel sollte hier sein, ist es ausgeschlagen?
Vielen Dank fürs Nachdenken und evtl. die Antworten
Herbert
Hits:	97
Größe:	44,7 KB
ID:	861583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	61,8 KB
ID:	861584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	103,4 KB
Alt 18.11.2019, 16:05
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Moin Herbert!
Punkt A könnte man sicherlich mit ausbuchsen in Ordnung bringen, ggf. ist auch nur der Tillerarm verschlissen und wird dann einfach ersetzt.
Ich würde an deiner Stelle über eine Hydrauliklenkung nachdenken. Damit bekommst du die gesamte Lenkung fast spielfrei und verhinderst die Rückstellkräfte. Das ist sehr angenehm zu fahren.
Yannick
Alt 19.11.2019, 07:04
zerlegen des Lenkkabel lohnt sich normal nicht und ist mit Heimwerker Mitteln auch kaum möglich, am besten das Kabel gegen ein neues in guter Qualität tauschen
Sehr viel Spiel in der Servolenkung fj96 Restaurationen 6 01.04.2019 17:58
Fernlenkung hat viel Spiel ?? eurohacker59 Technik-Talk 9 15.08.2014 21:13
Suzuki DF 115 ganz aus dem Wasser trimmen Bahnsen Motoren und Antriebstechnik 2 10.04.2012 20:07
zu viel Spiel in der Lenkung mercruiser350magnum Motoren und Antriebstechnik 1 23.08.2011 11:42
Alpha One I. Gen. nach Trimmen schwere Lenkung Stephan Motoren und Antriebstechnik 4 28.03.2006 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
