Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 449Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 449
Alt 03.08.2019, 11:04
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Zitat von skipper_winni Beitrag anzeigen
Gute Wahl [emoji106]
Motor erst mal probieren oder schon gefahren?
Gesendet von meinem ZTE A2019G Pro mit Tapatalk
Zum richtigen testen kommen wir erst später. MLK ist max 15km/h und da wo das Boot aktuell liegt 9 bzw 12 km/h
Fabian
Alt 03.08.2019, 13:43
oh je oh je - da kann man ja gar nix testen
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 03.08.2019, 14:47
Elbe und Weser sind gut erreichbar, nur aktuell zu wenig Wasser
Fabian
Alt 03.08.2019, 15:23
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist gerade online
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Geht es auch nicht von Minden aus Richtung Bremen?
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 03.08.2019, 16:34
Ich hatte bei Rinteln geschaut
Fabian
Alt 03.08.2019, 17:17
Ne, da geht nicht mehr viel
Uwe
Alt 22.10.2019, 14:44
Benutzerbild von Niara1
Niara1 Niara1 ist offline
Boot: Merry Fisher 895 2x150 PS
3 Danke in 3 Beiträgen
Guten Tag zusammen, hat jemand eine Idee ob eine Saver 690 Cabin oder 750 Cabin in einem Hafen Nähe Düsseldorf parkt? Leider sind die Händler für Saver alle weit weg und die Boot im Januar noch weit hin. Grüße
Alt 25.10.2019, 20:17
Legolas Legolas ist offline
Boot: noch keines
61 Danke in 17 Beiträgen
hat jemand von euch eine saver manta 21?
Alt 26.10.2019, 07:04
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist offline
Boot: Saver 750 Cabin
354 Danke in 197 Beiträgen
Solltest Du mal in die Nähe von Frankfurt kommen, kannst Du Dir gerne unsere anschauen.
  #135
Alt 26.10.2019, 07:05
Guten Morgen, welche habt Ihr denn? Grüße Holger
Alt 26.10.2019, 07:06
Sehe schon, die 750er. Danke fürs Angebot!
Schau mal in mein Profil
Alt 10.11.2019, 13:38
So, die Dame ist fertig fürs Winterlager
Allerdings gibts schon Pläne was wir nächstes Jahr noch so nachrüsten möchte, z.B ein Kettenzählwerk und einen 1500er Sinus-Wechselrichter.
Hits:	126
Größe:	83,7 KB
Alt 11.11.2019, 06:45
Welches Kettenzählwerk möchtest du denn nachrüsten und was hast du aktuell für ne Winde - Quick 500 oder so ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 11.11.2019, 07:13
Moin Dirk,
ja ist eine Quick. Das Zählwerk wäre z.B. das hier: https://www.svb.de/de/quick-bedienpa...k-chc1203.html
Kostet zwar etwas, ist es mir aber Wert. Ich hab keine Lust diese Kunststoffmarker an die Kette zu machen.
Hast Du einen Wechselrichter verbaut?
Alt 11.11.2019, 07:29
Moin Dirk,
Das kenne ich , das ist mir zu teuer
Ich hab einfach farbige Kabelbinder genommen, das geht bisher super
Wechselrichter hab ich nicht, wir haben aktuell nix mit 230V auf dem Boot, daher wüsste ich nicht wofür ich des brauche.
Solar und Landstrom mit Ladegerät sind drauf und da hab ich dann noch eine 230V Buchse frei (falls ich mal eine brauchen sollte).
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 27.01.2020, 09:36
Stauder Stauder ist offline
Boot: aktuell: Saver 750 WA, ehemals: Beneteau Oceanis 38
37 Danke in 21 Beiträgen
Guten Morgen Zusammen,
recht ruhig geworden hier in der Gruppe, also ist es mal wieder Zeit für einen Beitrag.
Ich habe die erste Saison mit meiner 750 WA hinter mir und kann nach 115 Betriebsstunden durchweg ein positives Fazit ziehen und würde das Boot jedem weiter empfehlen.
Zum Ende des Jahres habe ich mir auf Mallorca eine Ganz-Persenning anfertigen lassen, da ohne Persenning doch immer verdammt viel rote Erde in allen Ecken war. Ein paar Nachbesserungen müssen noch im hinteren Bereich der Persenning gemacht werden aber bin ansonsten super zufrieden damit. Ein Bimini habe ich noch verbaut bevor ich das Boot nach Mallorca gebracht habe (die meisten Fotos sind im Herbst entstanden, da habe ich es abgemacht).
Jetzt am WE war ich auf der Boot Messe und habe ein tolles Feature gesehen, was die 2020er 750 WA nun serienmäßig hat: Eine Verbindung zwischen den beiden Badeplattformen am Motor vorbei. Echt super praktisch und keine Abrutschgefahr mehr. Habe ich mir direkt bestellt und werde es im März montieren.
Anbei ein paar Impressionen aus dem letzten Jahr und von der Boot Messe.
Sebastian
Hits:	182
Größe:	66,7 KB
ID:	868001   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	80,5 KB
ID:	868002   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	91,4 KB
Hits:	153
Größe:	92,4 KB
ID:	868004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	96,4 KB
ID:	868005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	86,5 KB
Hits:	148
Größe:	91,2 KB
ID:	868007   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	73,7 KB
ID:	868008   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	110,8 KB
Hits:	170
Größe:	70,5 KB
ID:	868010   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	61,1 KB
ID:	868011   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	100,8 KB
  #143
Alt 27.01.2020, 16:07
Hallo Sebastian,
das ist kein Standard, sondern kost 750€ Aufpreis
Ich hab auch kurz überlegt, aber das hat mich nicht ganz überzeugt, denn in HR mach ich im Flachwasser den Motor Tagsüber über ner Sandbank schon mal hoch (ganz hoch) und am Liegeplatz auch.
Dieser Übergang war auch nach unten hin mit Gummis abgespannt, scheint also bissl zu wackeln...klepper während der Fahrt ?
Ich wollte mich im Frühjahr mal an einer Teak/Bankirai Leiste hinten quer rüber probieren.
Zusätzlich kommen Antirutschaufkleber in die Wanne rein, die liegen schon im Keller.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 27.01.2020, 17:13
Wir haben die Abdeckung hinten auch bei uns dran und möchten sie nicht mehr missen.
Man kann sich hinsetzen oder legen, kein gekraxel oder in die Mulde treten müssen...Es vergrößert den nutzbaren Raum..
Klappern tut nix, allerdings muss man aufpassen beim hochtrimmen des Motors. Es knirscht dann so komisch Ist nix groß passiert ausser einer kleinen Macke am Motor. Beim trailern sollte man die Klappe hoch machen und zusätzlich festbinden.
Der so gewonnene Stauraum ist auch gut für den Wasserschlauch oder einem Festmacher, Heckanker o.ä.
Alt 28.01.2020, 06:26
Du musst die Abdeckung per Hand hoch machen bevor du den Motor trimmst ? Oder geht die so mit hoch ?
Das kollidiert halt auch bei uns mit den Fender, während der Fahrt oder nicht Nutzung sind an der "Reling" der Rückbank 4 Fender angebunden und hängen im Endeffekt vor dem Motor bis in die Wanne.
Festmacher sind bei uns am Griff der Wetbar.
Sitzen tu ich ab und an recht gerne einfach auf der BB Badeplattform oder drüber das ist super. Liegefläche ham wir vorne mehr wie genug.
Muss mir das im Frühjahr mal anschauen und schauen ob eine schmale Leiste (unter den Fendern) mit dem AB kollidieren würde.
Wenn nicht würde ich sowas vorziehen. Kann man vielleicht so machen, das die "portabel" ist irgendwie zum einhängen und man se auch als "Gangway" nutzen könnte.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 28.01.2020, 07:44
Genau, die Gummiringe aushängen und die Klappe nach oben klappen. Die bleibt ja oben durch die Heber.
Alt 04.10.2020, 20:56
um mal wieder etwas in diesen Thread zu schreiben; ich hab vor 3 Wochen eine Heizung eingebaut
Es wurde eine Autoterm (Planar) 2 d mit einem Ausströmer in der Unterflur und einem oben. Die Luft kann mit einer Regelklappe verteilt werden. Die Verbrennungs- und Heizluft nehme ich aus den Backskisten.
Die Heizung ist vollkommen ausreichend und macht das Boot schön warm.
Dann hat mich an dem Waschbecken in der Kabine immer der Wasserhahn gestört. Wenn man versehentlich den Hahn betätigt und der Auslauf steht ungünstig gab es gleich Sauerei.
Ich habe dazu eine Holzplatte angepasst. Nun ist der Hahn weg und es gibt zusätzlich noch etwas Ablagefläche.
Hits:	127
Größe:	37,2 KB
ID:	898104   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	36,3 KB
ID:	898105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	33,2 KB
Hits:	131
Größe:	70,7 KB
ID:	898107   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	43,3 KB
ID:	898108   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	92,5 KB
Hits:	116
Größe:	81,9 KB
ID:	898110   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	22,3 KB
ID:	898111   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	78,2 KB
Hits:	102
Größe:	76,9 KB
ID:	898113   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	87,5 KB
Liebe Grüße
  #148
Alt 05.10.2020, 06:38
Hallo Stefan,
saucool. Wir fahren aber bei Shiet Wetter eigentlich nicht mehr.
Das Schienen System hast du nur für die Heizung eingebaut oder im ganzen "Kofferraum" ?
Was hast du über dem Wassertank noch installiert ?
Bei uns war die Saison irgendwie kurz. Nur im Juli einmal aufs Wasser geschafft und dann im September in Kroatien.
Ich hoffe nächste Saison wird besser und die Häfen nicht zur besten Zeit im April geschlossen.
mit besten Grüßen
Dirk
  #149
Alt 05.10.2020, 08:02
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Die Idee mit dem Wasserhahn ist klasse
new boat coming soon
  #150
Alt 05.10.2020, 11:37
Hallo Stefan,
Das sind Maytec-Profile, die hast Du doch auch verbaut, oder? Ist aber nur für die Heizung und in dem Platz über dem Wassertank ist nur die Heizung verbaut.
Wir sind halt auch bei diesem Wetter gerne mal auf dem Boot, zwar nicht unbedingt zum Fahren aber zum chillen
Unsere Saison ging auch erst Anfang Juli los. Wir hoffen auch das nächste Jahr, ev. gehts im Mai mal an die Ostsee mit dem Boot.
Liebe Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
