Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 09.11.2019, 18:30
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Schaltet das Zündschloss richtig in Starterposition?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 09.11.2019, 19:28
Benutzerbild von Heliklaus
Wie schon oft gelesen "die Batterien sind getestet, haben immer funktioniert, daran kann es nicht liegen".
Wo ist das Problem, andere Batterien mal ran zu hängen und zu testen? Dann kann man zumindest das mal zu 100% ausschließen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 09.11.2019, 22:23
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von georgo Beitrag anzeigen
Hallo miteinander
Ich möchte mal die Crowd-Intelligenz vom Forum herausfordern.
Meine Mano Marine hat 2 Cummins-Mercruiser Diesel QSD 4,2 mit elektronischer Schaltung. Das Boot wurde noch ganz normal vom Steg zum Kran gefahren und dann an Land abgestellt.
Vielen Dank für eure Hilfe
Grüße Georg
Qualitäter würden jetzt mal mit 5 W´s anfangen........
Wann hat´s zuletzt funktioniert.....da habne wir die Antwort: auf dem Weg zum Kran.
Wer hat´s zum Kran gefahren? Und wie hat er es abgestellt, was hat der dabei gemacht.
Lassen wir den Rauskranführer jetzt mal weg, der hebt´s ja nur auf den Trailer..
Wer hat´s an Land abgestellt? und
was hat der dabei alles gemacht ?
Einfach mal so: Warum sind die Scheiss Antriebe eigentlich noch unten? Fährt man die nicht hoch spätestens nach dem Kranen, vor dem Transport?
Gibt´s ne Fly? 2 Steuerstände?
Alt 10.11.2019, 12:35
georgo georgo ist offline
32 Danke in 9 Beiträgen
Hab alles selber gemacht so wie immer, es gibt keine Fly, Antriebe wurden nach dem Abstellen auf dem Winterlagerplatz abgesenkt zur Entlastung der Hydraulik.
Alt 10.11.2019, 15:13
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Hast du den Quickstopp überprüft ?
Martin
Alt 10.11.2019, 15:22
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.240 Danke in 1.546 Beiträgen
Ich gehe mal davon aus, das die elektronische Steuerung ein Mercruiser DTS ist?
bei diesem System gibt es keine direkte Verbindung zwischen Bedienung und Motoren.
Alles wird über zwei getrennte CAN-Buse gesteuert.
Leuchten beim Bedienhebel die beiden Neutral LED´s ?
Alt 10.11.2019, 15:53
Ja, leuchten beide
Alt 10.11.2019, 16:01
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Georg, hast du die Tipps, die dicken Massekabel zu prüfen, bereits abgearbeitet und wenn, mit welchem Ergebnis, bzw. hast du den Anlasser wie bereits beschrieben gebrückt....läuft er dann, dann sind zumindest die dicken Massekabel i.O.
M.f.G.
harry
VP 5,7 Gxi springt nicht mehr an sobald Boot im Wasser ist tempus Motoren und Antriebstechnik 35 31.10.2019 18:35
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 08:43
Mein Boot springt nicht an! Michl99 Motoren und Antriebstechnik 12 15.05.2014 19:21
Hilfe!!! Boot springt nicht an!!!! mircov Motoren und Antriebstechnik 60 03.06.2011 16:21
altes boot springt nicht mehr an eddy157 Motoren und Antriebstechnik 1 15.07.2009 00:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
