Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 88Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 88 von 88
Alt 08.11.2019, 10:25
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von hheck Beitrag anzeigen
Da ich sehr tierlieb bin, bin ich der Meinung, daß Tiere, die am Wasser leben, auch schwimmen können sollten. Deshalb bringe ich den Spinnen das immer bei.
Helle
M.Y.Franziska
Das meinte ich in #30 mit "umsiedeln".
Absolut Klima- und Umweltneutral.
Alt 08.11.2019, 11:38
Benutzerbild von Heliklaus
Dummerweise kommen denen dann aber meist gefräßige Fische in die Quere.
Helle
M.Y.Franziska
So ist die Natur. Fressen und gefressen werden
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 08.11.2019, 14:25
Deshalb war der Pitsch in der Höhle der Löwen nicht erfolgreich.
Klaus, der auch schwimmende Bisamratten in der Spree kennt
Na soweit ich mich erinnern kann waren die eher um das Ertrinken der Ratten besorgt
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 08.11.2019, 22:49
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
631 Danke in 236 Beiträgen
Jau ...die über-engagierte Tierfreundin - Löwen-Tante da meinte ernsthaft die armen Ratten würden ersaufen.
Ich bin wirklich ein Tierfreund, schon immer gewesen ... aber erstens kann man es auch übertreiben ... und wenn ein Tier niemals so ersäuft, sind das Ratten.
Was die alles aushalten und können ...ist schier unfassbar.
Wer mal Ratten die glatte Hauswand in 2 Sekunden 8m !! hochflitzen sehen hat, weiss was ich meine.
  #55
Alt 09.11.2019, 07:45
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.851 Danke in 4.416 Beiträgen
Zitat von classicboatowner Beitrag anzeigen
....meine "Rattenbleche" haben vier Pfoten, wiegen jeweils 14 und 11 kg, hören auf die Namen "Carl Gustav" und "Silvia" und gehören zu der Gattung "Norsk Skogkat"......die Zuverlässigkeit gegenüber Schädlingen beträgt 100%.
Sowas habe ich auch , 6 und 9 kg schwer . Aber verdammt schnell......
Hits:	66
Größe:	109,5 KB
Gruß Bergi :
Alt 09.11.2019, 17:52
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
....und für die "Luftabwehr" ist unsere Schleiereule mit Namen "Horst von Richthofen" zuständig.........und wenn das alles nicht reicht, dann holt Papa die 44 Magnum aus dem Schrank.
Hey då
Martin
Alt 09.11.2019, 18:27
Benutzerbild von Federball
5.495 Danke in 3.106 Beiträgen
Passt n bischen hier rein:
Wie lange kann 1 Ratte ungefähr schwimmen => rund 1/2 Stunde.
Wenn man der Ratte 1 Leiter ins Becken stellt klettert sie rauf + ist gerettet.
DIESE Ratte schwimmt beim nächsten Versuch rund 24h.
Grüße, Reinhard
Alt 09.11.2019, 23:04
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Zitat von Dom_CGN Beitrag anzeigen
Um darauf nochmal zurück zu kommen
Bisher waren die Rattenbleche meist aus Stahl, Blech etc. und mussten an das Seil geschraubt werden. Darüber hinaus mussten sie sehr groß sein, damit die Ratte nicht darüber klettern kann. Daher in der Sportschifffahrt nicht üblich, weil die auch sehr schwer und schlecht zu verstauen sind.
Was ist jetzt also neu? Der Rattenstopper besteht aus 2 Teilen. Dem inneren Teil (blau) der am Seil festgemacht wird und ein äußerer weißer Teil der sich dreht, wenn dir Rate versucht darüber zu kommen. Damit passiert genau das gleiche wie bei den PET Flaschen. Das Ding dreht sich und die Ratte fällt ins Wasser. Dadurch ist der Rattenstopper wesentlich kleiner und kann auch in der Sportschiffahrt eingesetzt werden, da er problemlos an Deck verstaut werden kann. Er ist mit 2 Handgriffen zu montieren, da die gesamte Scheibe einfach auseinandergezogen und über dem Seil wieder zusammen gesteckt wird. Es muss also keine Montage an dem Seil stattfinden.
Darüber hinaus kann man einen Rattenstopper für 2 Seile nutzen, wenn man das Seil z.B. am Steg festmacht und zurück zum Boot führt. Dennoch dreht sich das gesamte Ding weiter.
Das ist das neue daran. Ob man es benötigt oder nicht können die sagen, die schonmal Ratten an Bord hatten Und gegen springende Ratten hilft es dann auch wieder nicht. Dafür könnte man sich dann vllt eine Mini-Phalanx CIWS installieren - die hilft auch gegen andere Eindringlinge :-P
Danke...genau das ist das Innovative daran, das Ding dreht sich und die fallen ins Wasser.
Ich verstehe nur irgendwie bei Sportbooten das Problem nicht so ganz: normalerweise macht man doch alle Türen usw. dicht. Wo sollen die denn reinkommen?
Alt 09.11.2019, 23:06
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
Das normale Rattenblech an Berufschiffen dreht sich auch.. eine Plastikflasche die man an Sportbooten auch shcon seit jahrzehnten Benutzt... macht dies auch.. also keine inovation... einfach was großes verkleinert...
also etwas entwickelt wo es schon lang eine lösung für gibt oder nie ein Problem bestand ist keine gute Erfindung...
Alt 09.11.2019, 23:08
Gegen Mücken hilft übrigens dieses Ding an Bord, auf der Terrasse oder sonstwo:
https://www.amazon.de/ThermaCell-M%C...340763&sr=8-55 (PaidLink)
Seitdem wir das Ding mitnehmen ist Ruhe mit den Plagegeistern...
Alt 10.11.2019, 04:49
Falscher Tread , bitte verschieben.......
Gruß Bergi :
Alt 10.11.2019, 07:26
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist offline
Boot: Daycruiser 23
313 Danke in 197 Beiträgen
du hast anscheinend keine Ahnung, wo eine Ratte überall durchkommt - schau einfach mal unter dein Armaturenbrett oder links und rechts unter die Verkleidung oder oder oder
cu
Josef
Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
Alt 10.11.2019, 09:08
Für Ratten gibts fast keine Hindernisse, um irgendwo rein zukommen. Auf Sportbooten hat man meist Persenning. Da diese aus Stoff bestehen, ist es ja wohl gerade für Ratten ein Leichtes, da durch zukommen, wenn sie ein lukratives Speiseparadies vermuten.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 10.11.2019, 11:48
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Zitat von HänschenHamburg Beitrag anzeigen
Echt? Das ist ja wirklich schlimm. ��
Ja, das ist Schlimm. Ich hab eine ganze Spinnenkolonie ins Vorsegel eingerollt, die Flecken gehen da nicht wieder raus, genauso wie die Spinnenkotflecken in den Segeln. Ein echtes Ärgernis.
Wenn ich das Boot nicht spinnenfrei mache, kommen meine Mädels nicht mit. Dafür können die nix, ist halt so. Auch wenn andere, vermeintlich robustere, Damen das nicht nachvollziehen können, dafür können meine Frau und meine Tochter ihre Fahrräder selbstständig intakt halten und sogar reparieren.
Gruß, Jörg!
Alt 10.11.2019, 14:11
Zitat von Erposs Beitrag anzeigen
.......... Ich hab eine ganze Spinnenkolonie ins Vorsegel eingerollt, die Flecken gehen da nicht wieder raus,............
Wenn ich das Boot nicht spinnenfrei mache, kommen meine Mädels nicht mit. Dafür können die nix, ist halt so. ..........
Ist nur ne Ausrede der Mädels. Die wollen eh nimmer mit.
Wenn´s so langweilig ist, dass sogar schon so geduldigen Viechern wie Spinnen nix anderes einfällt als in den Segeln Familien zu gründen
Die Mädels wollen vielleicht lieber Fahrrad fahren mit den Jungs
Franky, den die erste Spinne / Mücke die beim Aufrollen der flammneuen Markise nicht aufgepasst hat und die zwischen den Bahnen verstorben ist, vor 30 Jahren auch fast in den Wahnsinn getrieben hat. Abeeer: zu seiner Ruhe zurückgefunden hat. Ommmmhhhh.
Geändert von Fraenkie (10.11.2019 um 14:21 Uhr)
Alt 10.11.2019, 18:52
Du, das kann ich auch.
Hab aber auch kein Problem, mir Hilfe zu suchen, wenn es meine Kompetenz übersteigt.
Natürlich ist Befall, von was auch immer, ärgerlich.
Aber ich wehre mich eben dagegen, bei jedem Vorkommen (von was auch immer) sofort mit der gnadenlosen Chemiekeule durch zu rauschen.
Alle wollen in die Buchten, tolle Natur, klasse Strände, liebliche Kanäle.... aber bitte nur steril u frei von störenden Pflanzen u Tieren.
Wir haben an der Koppel auch grad ein Ratten- u Mäuseproblem. Die sind so fett, wie dicke Goldhamster u so frech, dass die letzte Woche sekundenlang auf meinen (angezogenen !!) Schuhen saßen.
Inzwischen sind Decken, Halfter, Sättel angefressen, also echte Schäden; man kann nur immer schauen, abzuhalten u vor allem: nichts brauchbares hinterlassen.
Da muss man umdenken. Keine Stoffe, Polster, Krümel, Getränkeflecken etc.
Rattenabwehr ist, wie von Mardern. Hilft alles kurzzeitig, sofern sie bequemere Alternativen haben.
Ich würde mich halt freuen, wenn nur unsere Spinnennester das Problem wåren.
Alt 10.11.2019, 18:58
Da gibt´s doch aber so schöne bunte Leckerlis für die Tierchen
Alt 11.11.2019, 13:37
HR 480 HR 480 ist offline
Boot: HR 480 SC /60 HK Suzuki
537 Danke in 199 Beiträgen
Die sind totaler Schrott!
Weil die Ratte spürt, dass ihr baldiges Ende naht und sich dann verkriecht.
In nem Schuppen mag das noch gehen, in einem Haus oder auf dem Boot ist der anschließende Gestank nicht aushaltbar.
Wir hatten gerad eine nette Rattenfamilie im Büro, im ersten Stock, in der Zwischendecke.
Keine Ahnung wie die da hin gekommen sind.
Wegen des Verkriechens hat der Kammerjäger versucht sie mit Nutella in Fallen zu fangen.
Ja, und wann hat die Falle zugeschnappt.
Am Freitagmittag.
Montags war der Gestank dann so gräßlich, dass an Arbeiten nicht zu denken war.
Zwei Tage Sonderurlaub war die Folge
Soooo schlimm find ich Ratten nicht
Rüdiger
  #69
Alt 11.11.2019, 15:40
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
...das ist jetzt nicht Dein ernst - oder?
Beste Grüße von
Martin
Alt 11.11.2019, 15:51
Rüdiger
Ja, war bezogen auf HänschenHamburg also Koppel / Stall.
Bei uns und dem Nachbarn war´s auch im Aussenbereich ("Grünfläche" der Gemeinde)........ wir waren erfolgreich Hat aber auch 2 Sommer gebraucht.
Alt 11.11.2019, 21:37
Ja natürlich...unter meine Persenning von dem kleinen Flitzer kann mühelos ein Flusspferd reinkrabbeln. Aber was will ne Ratte denn in meinem Bowrider? Ein bisschen am Feuerlöscher lutschen? Einen Kühlschrank hab ich nicht...
Was ich meine ist ein normales größeres Sportboot ab 10m und Konsorten aus der Fraktion Stahlbügeleisen oder GFK-Yacht usw. Da ist doch normalerweise alles dicht. Tür zur Plicht zu und gut ist. Wo sollen die denn dann reinkommen, wenn nicht gerade das Schiebedach offen ist. Ich hab noch nie bei Sportbooten von einem Rattenproblem gehört.
Alt 11.11.2019, 21:43
und genau deshalb ist die "inovation" kompletter quatsch..
Alt 11.11.2019, 21:45
Es geht nicht darum, das du noch nie von einem Rattenproblem bei Sportbooten gehört hast, sondern, das du dir nicht vorstellen kannst, das Ratten in ein abgeschlossenes Boot rein kommen. Für Ratten gibts fast kein Hinderniss, irgendwo reinzukommen.
Wenn Ratten irgendwo hin wollen, schaffen sie es meist.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 11.11.2019, 21:47
...also wo kommen die denn dann in ein Sportboot mit geschlossener Tür zur Plicht rein. Gib mal ein Beispiel. Durch die Bälge eines Z-Antriebs? Oder beißen die sich einfach durchˋs GFK?
Alt 11.11.2019, 21:55
Ich schrieb ja mein Beitrag mit den Worten "fast", "meist".
Also komm nicht mit der goldenen Waagschale.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
