Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 01.11.2019, 07:39
Benutzerbild von immoman
immoman immoman ist offline
8.911 Danke in 886 Beiträgen
https://youtu.be/0JDB93LOivE
Abziehen geht schwer, ist aber immer noch besser als tagelang schleifen.
Und das Boot ist wieder wie neu.
LG Ronald
Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
Alt 02.11.2019, 08:56
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Hast Du das mal selbst getestet und wie lange kann das drauf bleiben?
Alt 02.11.2019, 10:05
Chris_3 Chris_3 ist offline
Boot: Coaster 600 DC
273 Danke in 144 Beiträgen
Moin, zum Thema "Oberflächenfolierung" konnte ich letzte Woche interessantes auf der "Hamburg Boat" Show" erfahren.
Die Folierung soll nicht bei trailerbaren Booten aufgetragen werden, da diese ansonsten sehr schnell zerstört (durch die Kielrollen) werden kann- ist also nichts für mich :-(. Wer mehr darüber erfahren möchte: WWW.LL-YACHTING.COM
Gruß, Chris
Gruß, Chris
Alt 02.11.2019, 10:30
Benutzerbild von Uwe1968
Uwe1968 Uwe1968 ist offline
Boot: Stingray 195 CX
Rufzeichen oder MMSI: DD3879
166 Danke in 50 Beiträgen
Moin zusammen,
ich habe auch eine Frage nicht direkt zum Thema, aber dennoch passend.Vielleicht für Phillip auch relevant. Ich planen auch Antifouling auf meine Stingray 195 CX aufzutragen.
Nun meine Frage: Wie zeichne die Wasserlinie an, wenn das Boot auf dem Trailer steht. Zusatz Info: Da noch nie ein Antifouling angebracht war ist die Line nicht erkennbar.
Boot ins Wasser ? oder ist das mit einem Laser möglich?
Gruß Uwe
Alt 02.11.2019, 11:03
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Wenn absolut nichts erkennbar ist, wirst du wohl oder übel ins Wasser müssen.
Entweder du suchst dir eine Möglichkeit bei der du die Wasserlinie von außen anzeichnen kannst (z.B. Steg und du drehst das Boot für ein paar Punkte die du dann verbindest) oder du lässt es mal über nachts im Wasser. Dann sollte sich auch ein umlaufender Schmutzrand abzeichnen.
Alt 02.11.2019, 11:16
weiki weiki ist offline
Boot: QS 755 Active Cruiser
98 Danke in 28 Beiträgen
Ich kann den Antifoulings von International nichts gutes mehr abgewinnen. Im Herbst zeigten sich immer kleine Blasen...
Beim alten Boot habe ich Produkte von Hempel verwendet und bin absolut begeistert. Das Antifouling habe ich schon seit 9 Jahren drauf OHNE einmal nachgestrichen zu haben. Es wird einfach sauber gekächert und gut ist.
Keine Blasenbildung mehr etc.
Das von Seajet soll wohl auch gut sein. Das wurde beim meinem neuen Boot verwendet.
never change a running system...
Alt 02.11.2019, 14:25
Wenn eine Beschädigung durch das Trailern kommt, einfach nachpinseln.
LG Ronald
Alt 04.11.2019, 16:43
Philip767 Philip767 ist offline
Boot: Stingray 200 CX
4 Danke in 4 Beiträgen
Gibt es jemanden im Bodenseekreis, der Erfahrung mit der Aufbringung von Sprühfolien an Booten hat und mir behilflich sein kann?
Alt 04.11.2019, 17:40
iak iak ist offline
3.411 Danke in 2.056 Beiträgen
Eigene Erfahrung nicht . Anwender sowie Vertrieb der Sprühfolie empfehlen mind. einen 5-schichtigen Aufbau um sie später auch mal wieder relativ gut ab zu bekommen . Im KFZ Bereich wird von einer mind. 2-wöchigen Aushärtungszeit gesprochen , vermute das es dann beim Boot genauso lange ist .
Gruß Peter .
Alt 04.11.2019, 18:25
Ich hatte 5 Schichten. Da geht ne Menge Plasti Dip drauf. Nur wenn es dick ist kann man es auch wieder abziehen. S. Mein Video
Alt 04.11.2019, 18:26
Achtung auf neuen Booten ist oft noch Trennwachs auf dem Rumpf... Da hält nichts.
Alt 04.11.2019, 22:07
Zitat von Uwe1968 Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Gruß Uwe
Eine Saison gehtˋs doch auch ohne. Dann siehst Du am Ende der Saison, wo es genau hin muss, wenn Du das Boot nicht schon vorher während der Saison rausholen willst...
Alt 05.11.2019, 05:21
Benutzerbild von hansenloewe
hansenloewe hansenloewe ist gerade online
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Moin zusammen,
Gruß Uwe
Wenn Du die Maße des Bootes (Freibord) kennst, dann ist es relativ einfach.
Diese Maße am Boot - Bug und Heck - markieren und dann die Linie mit Hilfe einer Laser-Wasserwaage anzeichnen. Dabei nicht vergessen, ein Plus von ca. 50 mm in der Höhe aufzuschlagen. Das ist der Zuschlag für Beladung usw. .
Ansonsten gibt es bei Youtube hierzu diverse Videos.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 07.11.2019, 10:47
Fraenkie Fraenkie ist offline
Moin zusammen,
Gruß Uwe
Mach´s nicht mit dem Laser ohne vorher einmal (einigermassen beladen, so wie es sein soll) im Wasser gewesen zu sein.
Jedes Boot ist anders (Motor, Badeplattform, etc.). Netmal die grössten Klugscheisser ("Die Konstruktionswasserlinie gibt doch der Konstrukteur vor" usw...) bei uns im Hafen haben da ein m.M. akzeptables Ergebniss erzielt. (ausser man streicht tatsächlich hässlich zuviel drüber, dass ein cm kein Mass mehr ist).
Ich würde das erste jahr ohne AF in´s Wasser gehen (am Bodensee auf jeden Fall). Dann siehst was Sache ist, der Rumpf ist frei von Trennmitteln, ausgegast und was weiss ich.
Alt 07.11.2019, 11:00
mit Vctar2 hast du Jahrelang ruhe.... ich kenne Bootsfahrer die haben das 20 Jahre und länger drauf...
es wird nur das Antifouling erneuert...
Ich hab net einmal das AF (VC 17m) nachgejaucht. Dürfte jetzt auch schon deutlich Ü 15 Jahre sein.
Jetzt fängt´s langsam an im oberen Bereich (Wasserpass) ---entlang der Linien vom abkleben, wo es eben immer weniger Schichten werden--- sich selber zu entsorgen. Bzw. an den Stellen der "Stützen" im Winter ist´s auch durch.....
Am Ruder gibt´s auch "blasen". Aber beim aufkratzen kommt da jungfräuliches Gelcoat raus. Ich denke das ist "Osmose im Osmoseschutz"
Hits:	127
Größe:	35,8 KB
ID:	860746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	45,8 KB
Alt 07.11.2019, 11:43
Irgendwie seid ihr im Süden anders vor.
Ich habe so meine 3 Neuboote mit Osmosepräventation und AF als kompletten Erstanstrich aufgebracht. Natürlich mit dem Sicherheitsaufschlag von 50mm Plus.
Aber vielleicht habe ich auch nur Glück gehabt oder es lag am Hersteller ( 2x Franzose, 1 x Schwede).
Man kann die Wasserlinie natürlich auch relativ einfach, wenn das Boot im Wasser liegt, mit einem Lot messen. Ist kein Hexenwerk und es muss keine Saison lang Schnodder ansetzen.
Gruß Karsten
memento mori
Geändert von hansenloewe (07.11.2019 um 11:49 Uhr)
Alt 07.11.2019, 19:12
Wohl wahr. Ich habe in Hamburg (beim Kauf der Athena) mal gehört, wir sollen uns um die höherwertigen Kraftfahrzeuge kümmern. Von Booten hätten wir gar keine Ahnung, wir würden die ja sogar abdecken im Hafen
Es geht hier unten auch bei so nem profanen Wasserpass um Optik und Präzision. Ist doch hässlich, wenn das Boot da unten so fett hoch mit AF gestrichen ist. Sieht unsportlich aus.
Beim schwedischen Boot gebe ich dir Recht: Da kannst genau so streichen wie der Konstrukteur das wollte (Unterkante blauer Streifen. Dann passt das so genau wie man das (auch hier unten )erwartet
Beim Motorböötle ist´s ein bisschen blöder, das hängt rechts auf der Batterie, müßte man asymmetrisch streichen
Hits:	113
Größe:	37,2 KB
ID:	860774   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	128,9 KB
ID:	860775   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	88,4 KB
Hits:	110
Größe:	114,5 KB
ID:	860780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	97,7 KB
ID:	860781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	105,6 KB
Geändert von Fraenkie (07.11.2019 um 19:35 Uhr)
Osmoseschutz / Antifouling - welcher Hersteller? recycler Restaurationen 4 19.07.2011 20:01
Antifouling/ Osmoseschutz ja oder nein pupak24 Allgemeines zum Boot 24 04.07.2010 17:16
Antifouling / Osmoseschutz für GFK-Boot skump Restaurationen 5 21.04.2010 13:53
Neuaufbau Osmoseschutz und Antifouling josephine Restaurationen 17 18.02.2009 16:33
Antifouling / Osmoseschutz - welche Mittel? hpbayer Restaurationen 3 14.06.2008 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
