Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 62Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 62 von 62
Alt 03.11.2019, 17:19
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Bei uns läuft ein Kompressor der Luft durch Röhren fördert und so einen Bereich um die Boote im Hafen eisfrei hält. Im Hafen haben wir starke Wasserbewegung vom Rhein und deshalb ist Eisfrei besser, weil sich Schollen an den Rümpfen reiben.
Alt 03.11.2019, 17:24
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist gerade online
Boot: Pedro Donky 30
4.851 Danke in 1.689 Beiträgen
Aber das Argument von Jakob ist ja, dass eben gerade dann nichts reibt, wenn das Boot komplett von Eis umschlossen ist, und sich daher das Eis nicht bewegen kann.
Matthias
Alt 03.11.2019, 17:25
Boot: Neptunus 106
Bei uns ziehen Frachter soviel Wasser, dass es keine geschlossene Eisfläche gibt.
Alt 03.11.2019, 17:48
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Zitat von Pianist Beitrag anzeigen
Nun gut - die Diskussion ist eröffnet: Stahlrumpf eisfrei halten oder nicht?
Matthias
Eisfrei ist immer besser, dadurch wird ja auch der Rumpf wärmer gehalten.
Einfrieren geht, wenn das Schiff wirklich einfriert. Das ist in Berlin wohl eher selten, das Eis wird an den meisten Stellen immer wieder aufgebrochen. Sogar in unserem Hafen treiben bei entsprechenden Wetter die kratzermachenden Schollen rein.
Die beste Lösung scheint unser Winterhafen zu sein. Dort wird das Wasser luftgesprudelt und außenrum schwimmt eine Kette aus Balken, die die Eisschollen von außen aufhält.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 03.11.2019, 17:50
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.553 Danke in 1.143 Beiträgen
Matthias
vielleicht sollte man erst einmal überlegen in welcher Art von Hafen / Marina
mein Boot im Wasser überwintert.
Befahrene Wasserstraße mit vielen Berufsschiffern oder abgelegene Marina mit großem
Hafenbecken ohne Sog- und Wellenschlag.
Beste Grüße von
Martin
Alt 03.11.2019, 17:51
Benutzerbild von jaha
jaha jaha ist offline
Boot: Stahl
6.061 Danke in 1.568 Beiträgen
Achtung, ich rede vom eisfrei halten via Motor!! Sprudelanlage ist was anderes und das kann ich nachvollziehen.
Alt 03.11.2019, 18:19
Aber was ist da der Unterschied? Ob da nun Bläschen blubbern, oder ob ein Quirl das wärmere Wasser hochfördert - das Ergebnis sollte dasselbe sein. Und meiner ist eben genau dafür gebaut worden und wird im Ernstfall zuverlässiger sein als eine Aquariumpumpe...
Matthias
Alt 03.11.2019, 18:37
Benutzerbild von Federball
5.274 Danke in 3.015 Beiträgen
Ich hatte 1 Baumarkttauchpumpe, und das Wasser kurz überm Grund angesaugt + 10cm unter der Oberfläche am Boot langströmem lassen => funktionierte nicht nur bei mir.
Genau DAS (jegliche Art der Eisfreihaltung) ist jetzt verboten - warum werde ich im Verein fragen.
Grüße, Reinhard
.....vielleicht wird der Lebensraum der gelbgefleckten Eisunke bedroht??
Alt 03.11.2019, 18:53
Boot: Neptunus 106
Man kann auch eine Gardena Schmutzwasserpumpe unter den Rumpf hängen.
Alt 03.11.2019, 19:00
.....genau DAS nicht in Berlin
Grüße, Reinhard
Alt 03.11.2019, 19:13
Boot: Stahl
Matthias
Ne Sprudelanlage bewirkt eine freie Fläche Wasser um das Boot herum. Ergo keine Schollen.
Wenn du den Motor laufen lässt wird geschlossenes Eis zerbrochen und Schollen treiben um das Boot herum = Mist.
Alt 03.11.2019, 19:18
Boot: Neptunus 106
Warum nicht? Verboten?
Alt 03.11.2019, 20:03
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.905 Danke in 1.958 Beiträgen
Hä? Wenn dann will er mit dem „Quirl“ das Wasser in Bewegung halten damit es nicht zur Eisbildung kommt. Mehr macht die Sprudelanlage ja auch nicht.
Er sprach nie vom Schiffsmotor.
Gruß Mirko
Alt 03.11.2019, 20:35
Boot: Stahl
Mit Quirl ist doch der Motor gemeint gewesen? So habe ich das verstanden.
Alt 03.11.2019, 20:53
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.364 Danke in 749 Beiträgen
Also nochmal zum ursprünglichen Thema. Wir haben in der letzten Zeit sehr viele Boote besichtigt. Wenn das Boot länger unbenutzt abgestellt wurde, so haben wir Folgendes festgestellt.
Ohne Einsatz von Entfeuchter ziehen die Möbel Feuchtigkeit. Dies äußert sich, indem der Klarlack leicht trüb bis milchig wird.
Bei Einsatz von Entfeuchtern war der Klarlack bei den Booten bzw. Möbeln immer klar.
Grüße Sandra & Schorsch
Alt 04.11.2019, 07:36
Nein, mit "Quirl" ist sowas hier gemeint.
Matthias
Alt 04.11.2019, 07:50
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.212 Danke in 3.058 Beiträgen
sehr Interessant.
Aber wie willst du dieses Installieren, den es muss das Boot ja "Umstrudeln" ?
Der Preis und die Wattzahl währe auch Interessant, hast Du da was finden können ?
Mit besten Grüßen
Alt 04.11.2019, 07:57
Gibt es in drei Größen, ich habe den Mittleren genommen, liegt so etwa bei 1.000 EUR. Ich habe ihn so unter dem Hauptsteg installiert, dass er knapp über dem Modder hängt und leicht in Richtung Boot geneigt ist. Dadurch strömt das Wasser auf beiden Seiten am Boot vorbei. Wichtig: Alle paar Monate mal kurz laufen lassen, damit sich nichts festsetzt.
Im Falle eines Falles kann ich ihn dann aktivieren und dann steuert eine Zeitschaltuhr, wie oft er läuft. Ich habe erst mal 15 Minuten an und 45 Minuten aus angesetzt, das kann man natürlich bei Bedarf anpassen. Echter Bedarf war bisher aber nie.
Matthias (staunt immer noch, dass Jakob dachte, ich lasse den Dieselmotor laufen, um den Propeller zu drehen, was wohl allenfalls den Bereich hinter dem Boot eisfrei halten würde und auch noch grob umweltschädigend wäre)
Alt 04.11.2019, 08:01
Welche Leistung hat das "Teil" also Watt
denn mittlerweile hat ja jeder Hafen einen anderen Strompreis der aj auch nicht zu Verachten ist
Mit besten Grüßen
Alt 04.11.2019, 08:15
Der mittlere hat 560 Watt. Gehen wir mal davon aus, dass er vier Wochen aktiv ist, und dabei 15 Minuten pro Stunde läuft: 24 Stunden mal 30 Tage mal 0,25 mal 0,56 mal 0,30 EUR. Macht etwa 30 EUR. Tatsächlich aber habe ich ihn bisher nie gebraucht.
Matthias
Alt 04.11.2019, 16:15
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.357 Danke in 2.724 Beiträgen
Ich habe in den letzten drei Wintern (Griechenland / Italien, Boot an Land) zum Trockenhalten / Entfeuchten mehrere, flache Behälter (größere Oberfläche) mit mineralischer Katzenstreu auf gestellt. Das funktioniert über Monate ausgezeichnet und ist preiswert dazu.
Gerd
Alt 04.11.2019, 16:41
bist Du Dir sicher das dieser leicht trübe Zustand von der Feuchtigkeit kommt
Eher hätte ich umgekehrt gedacht - das es vom Entfeuchter kommt.
Beste Grüße von
Martin
Alt 04.11.2019, 16:48
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Ich verstehe das auch nicht, wenn ausreichend gelueftet, zusätzlich die Innen- und Aussentemperatur identisch, woher soll da (gerade bei kalter Luft) Feuchtigkeit kommen ? Also bei mir und vielen anderen ohne Zubehör immer trocken....
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 04.11.2019, 22:50
Gibt es in drei Größen, ich habe den Mittleren genommen, liegt so etwa bei 1.000 EUR. Ich habe ihn so unter dem Hauptsteg installiert, dass er knapp über dem Modder hängt und leicht in Richtung Boot geneigt ist. Dadurch strömt das Wasser auf beiden Seiten am Boot vorbei. Wichtig: Alle paar Monate mal kurz laufen lassen, damit sich nichts festsetzt......
.....und warum nicht diesen "Quirl" in einem geschlossenem Kunststoffbehälter (*) quirlen lassen? mit Ansaugschlitzen fürs Wasser, + 1 "Düse", aus der das Wasser mit recht hoher Geschwindigkeit ausgestoßen wird? An einer Leine unter eine 33er gehangen hat dieses Konstrukt für Eisfreiheit gesorgt, als es noch nicht verboten war.
Grüße, Reinhard
(*) = Baumarkttauchpumpe 350W
Alt 05.11.2019, 06:58
Ich persönlich neige nicht zu Bastellösungen, bei denen ich nie so genau weiß, ob sie wirklich dauerhaft zuverlässig funktionieren werden, wenn es gleichzeitig professionelle Lösungen gibt, die genau für diesen Zweck gebaut wurden. Aber das kann ja jeder machen, wie er oder sie möchte.
Und wo steht nun eigentlich, dass das jetzt verboten ist? Und warum? Und wie sehen die Sanktionen aus?
Matthias
Entfeuchter fensterle3 Allgemeines zum Boot 5 23.04.2015 09:35
Entfeuchter Calciumclorid Justforfun Technik-Talk 34 15.09.2014 18:07
können Entfeuchter einfrieren ?? ..... rumblefish Technik-Talk 22 23.12.2009 12:07
Entfeuchter im Waschbecken... Cyrus Technik-Talk 39 23.10.2007 07:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
