Alt 30.10.2019, 19:54
Außenborderfan Außenborderfan ist offline
Boot: Saver 690 Cabin Sport
131 Danke in 87 Beiträgen
Standard Vernünftiger Ersatz für Seaflo Maceratorpumpe
Auf meinem Boot ist eine 12V Seaflo Maceratorpumpe SFMP1-120-01 eingebaut. Die Pumpe ist nun zwei Jahre alt und hat noch nie Papier gehäckselt. Trotzdem sitzt die Pumpe andauernd fest.
Ich kann den Schlauch abziehen und den Impeller etwas bewegen, dann läuft sie momentan wieder. Drei Versuche später steckt sie wieder. Meine Geduld ist jetzt überstrapaziert und ich hätte gerne vernünftigen Ersatz, möglichst mit gleichen Einbaumaßen. Welche Pumpe könnt Ihr mir Empfehlen?
Kennt Ihr das genannte Problem?
Ich habe gesehen, es gibt Pumpen die außen so ein Notbetätigungshandrad dran haben. Dreht sich das Rad mit wenn die Pumpe läuft?!
Geändert von Außenborderfan (30.10.2019 um 20:07 Uhr)
Alt 30.10.2019, 20:07
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.555 Beiträgen
Ich habe diese verbaut, läuft seit 23 Jahren problemlos
https://www.dometic.com/de-ch/ch/pro...c-tw12-_-25305
Alt 30.10.2019, 20:10
Hab mir diese Dometic Pumpe gerade angeschaut, es ist eine Kolbenpumpe. Leider zerhackt sie nicht.
Alt 30.10.2019, 20:45
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.875 Danke in 4.429 Beiträgen
Bist du dir sicher, das dein Strom ausreichend ist ?
Batterie okay ? Kabel nicht zu lang ? Zu dünn ?
Gruß Bergi :
Alt 30.10.2019, 21:08
Batterie ist voll und gut, Kabel hat min. 2,5mm² und ist nicht länger als 5m.
Wie gesagt, mal geht sie mal nicht. Wenn sie ein paar Tage steht, muss ich sie anschubsen. Dann läufts sie teilweise wieder. Heute lief sie zuerst, bei erneutem Anschalten aber nicht mehr.
Ich hab mir diese Pumpe jetzt mal auf den im Netz existierenden Videos angeschaut. Hochwertig verarbeitet ist was anderes...Impeller, Klinge usw..
Die Jabsco Pumpe kostet zwar das dreifache, sieht aber besser aus.
Ist sie auch besser?!
Alt 30.10.2019, 21:15
bastler_berlin bastler_berlin ist offline
Boot: Saver 690
98 Danke in 53 Beiträgen
Ich habe die gleiche Pumpe, mit dem gleichen Problem.
Ich habe mir die Pumpe nochmal geholt (unter80€) , die neue hat jetzt die Möglichkeit das man sie von Hand drehen kann.
Bei der alten war das Zerhackermesser nicht richtig befestigt, dadurch hat sie blockiert und das Gewinde war ausgenuddelt.
Ich habe die alte Pumpe wieder repariert und als Reserve aufgehoben.
Gruß Dirk
Alt 31.10.2019, 06:41
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.563 Danke in 870 Beiträgen
Ich hab eine Jabsco seit Jahren. Auch die hält nicht ewig, allerdings streikt sie dann nach dem Winterlager. Auseinanderbauen, reinigen und es geht wieder einige Jahre. Wichtig ist das man immer genügend Wasser nachspült, sonst backt sie fest.
2,5 qm ist bei 5m sehr dünn, ich würde mit 6qm verkabeln. Miss mal wieviel Spannung tatsächlich ankommt, ich denke weniger wie 10V.
Grüsse Don
Geändert von DonBoot (31.10.2019 um 06:50 Uhr)
Alt 31.10.2019, 15:31
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Grüsse Don
das glaube ich nicht. Bei 12 V werden auch noch 12 V ankommen bei 2,5 mm².
Der Spannungsverlust ist nicht so hoch.
Manni
Alt 31.10.2019, 15:54
Manni
Anlaufstrom.....
Gruß Bergi :
Alt 31.10.2019, 17:48
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.387 Danke in 1.901 Beiträgen
https://www.svb.de/de/matro-faekalie...zerhacker.html
funktioniert seit Jahren problemlos. Arbeitsstrom der 12 V Version 12 A, also sollte man, je nach Leitungslänge, schon über 4 mm2 nachdenken.
Die Jabsco ist fast baugleich, aber 100 € teurer.
Kapitaenwalli
Vernünftiger Telefonanbieter gesucht...... derausdemnorden Kein Boot 33 18.03.2017 17:50
vernünftiger Getränkehalter Tommy G Allgemeines zum Boot 4 13.03.2017 14:59
Vernünftiger Verbrauchsmesser ? Speedi-Rhein-661 Motoren und Antriebstechnik 11 26.07.2012 14:05
Kein vernünftiger Pritschenwagen zu bekommen!!!! loki Kein Boot 7 03.10.2010 20:50
OMC 140PS als Ersatz für OMC 120PS ? compilot Motoren und Antriebstechnik 2 24.06.2003 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
