Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 30.10.2019, 09:52
Benutzerbild von tempus
tempus tempus ist offline
Boot: Bavaria 28 Sport
219 Danke in 117 Beiträgen
Standard Frage an die Experten: Volvo Penta Gxi Motorschaden, wie sieht eine Fachmännische Rep
ich habe einen Volvo Penta 5,7 Gxi V8 239kw Bj.2004 mit der Seriennummer 4012144274 mit einem Motorschaden.
Das Boot habe ich im Oktober 2018 gekauft und es wurde im November in eine Halle in Kroatien gebracht. An Pfingsten dieses Jahres machten wir unseren ersten Urlaub mit diesem Boot.
Wir sind ca. 15SM damit gekommen bis sich der Motor plötzlich nicht mehr starten lies und wir einen Mechaniker rufen mussten.
Der Mechaniker hat es am Liegeplatz nicht repariert bekommen und somit wurde es in die Werkstatt gebracht. Dort sprang der Motor wieder an, einfach so.
Im August sind wir dann keinen Meter gefahren, denn sobald das Boot im Wasser war ist es wieder nicht angesprungen.
Jetzt wurde der Motor ausgebaut und die Ursache gefunden.
Ich habe eine PDF mit einer kurzen Beschreibung und Bildern angehängt wo man den Schaden sehen kann.
Sicher ist das ein Vorschaden vorhanden war.
Jetzt würde mich mal interessieren wie eine Reparatur aussehen müsste damit wir wieder einen zuverlässigen Motor haben? Wieder schweißen oder anderen Motorblock etc.?Was muss gemacht werden?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Bilder Schaden.pdf (590,1 KB, 564x aufgerufen)
Gruß Christian
Alt 30.10.2019, 10:29
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
...diese Reparatur war ein Pfusch sondergleichen. Da du an der Schweißstelle aber nicht sicher sein kannst wie weit der (zugeschweißte) Riss geht, wirst du nicht um einen neuen Block herum kommen.
liebe Grüße
Raimund
Alt 30.10.2019, 10:43
Danke Raimund für die Einschätzung.
Gibt es diesen Block eigentlich noch zu kaufen?
Gruß Christian
Alt 30.10.2019, 10:55
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
... Hatte was übersehen...
Alt 30.10.2019, 11:01
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
ja hier z. B. https://www.marine-discount24.com/ma...d863661a2.html
aber Vorsicht, es gibt viele schwarze Schafe unter den Händlern.
Olli
Alt 30.10.2019, 11:02
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von Zergra Beitrag anzeigen
Wieso soll der Motor wegen der Schweißnaht an der Stelle im Wasser nicht anspringen? Sieht für mich nicht nach dem Fehler aus.
Natürlich nicht.
Aber schonmal zwischen den Zylindern durchgebrannt und zwar sogar der Steg zwischen den Zylindern und geschweisst (Respekt, dass würde ich höchstens im tiefsten Transsilvanien erwarten), jetzt wieder beide ZKD durch etc.
Der Neue Block reisst es jetzt von den Kosten her eh nimmer raus.
Alt 30.10.2019, 11:21
Natürlich nicht.
Dann wird es wohl ein neuer Block werden, Danke.
Wer und wo das fabriziert hat/wurde weiß ich nicht, der Händler von dem ich es gekauft habe war es anscheinend nicht.
Gruß Christian
Alt 30.10.2019, 12:09
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Wenn du von einem Händler gekauft hast, hast du doch Garantie auf den Motor
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 30.10.2019, 12:11
Genau, will nur dann sicher sein dass es auch vernünftig gemacht wird.
Gruß Christian
Alt 30.10.2019, 12:24
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Das Schweißen des Steges war eindeutig eine Verkaufsreparatur, um den Motorschaden zu verschleiern.
Gruß Didi
dort hätte mindestens eine Reparaturbüchse reingehört....aber sowas kann nur ein Motorenbauer entscheiden
https://www.motointegrator.de/artike...SABEgL4cPD_BwE
Geändert von fliegerdidi (30.10.2019 um 12:33 Uhr)
Alt 30.10.2019, 15:32
Vielen Dank an alle, ihr habt mir sehr weitergeholfen.
Gruß Christian
Alt 31.10.2019, 05:58
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Hallo Christian, du kannst deine Schadensbeschreibung zum Beispiel an die Firma Langbauer schicken, der kann Dir sagen mit welchen Kosten du bei einer Reparatur rechnen musst falls überhaupt noch sinnvoll.
http://www.langbauer-motoren.at/
Beste Grüße Andy
Alt 31.10.2019, 08:43
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Gruß Didi
Doof nur dass es für die Motoren keine Laufbuchsen gibt.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 31.10.2019, 09:35
13.932 Danke in 6.505 Beiträgen
Man kann aber, wenn genügend "Fleisch" vorhanden ist, aufbohren und eine Büchse einziehen. Ob das bei diesem Motor geht, weis ich nicht, aber z.B. bei den Zylindern der alten BMW Boxer und Einzylinder wird das gemacht.
Alt 31.10.2019, 11:03
Schau dir mal die Bilder in #1 an.
Da wird´s ja im Zylinder schon hell wenn der Nachbarzylinder zündet.
Für den Block müßte die Büchse maximal die Wandstärke von ner Cola-Dose haben. Der ist schon ab Werk an´s Limit "gebored".
Alt 31.10.2019, 11:20
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
Gruß Didi
Das ist wieder mal so eine Ansage! Woher weißt du den wann die Reparatur gemacht worden ist? 'Vielleicht läuft der Motor schon 5 Jahre mit der Reparatur!
Und dann noch die Buchsen...... Alter SCHWEDE.....Wenn da jemand mit liest und sich selber nichts auskennt, der ist dann voll im Ars.....
Alt 31.10.2019, 13:04
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Hast du denn überhaupt mal mit dem Verkäufer gesprochen? Was sagt er zu dem Motor?
Alt 31.10.2019, 15:08
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Du kannst für nahezu alles Laufbuchsen anfertigen lassen.
Gibts beim Audi 2,7 Biturbo V6 auch nicht, und dennoch fahren Motoren so herum - nur um mal ein prominentes Beispiel (https://www.youtube.com/watch?v=wEk8-v_Ybdc) zu nennen.
Lohnt sich halt beim 5,7er so überhaupt nicht...
Ach, da gibts aber einige Motoren mit weniger Wandstärke ab Werk
Zumals für den V8 ja problemlos Übermaßkolben gibt, es also ab Werk vorgesehen ist auch aufzubohren später mal.
Aber wie oben geschrieben: rechnet sich beim millionenfach produzierten V8 einfach nullkommagarnicht.
Krass finde ich übrigens, dass sich jemand die Arbeit gemacht hat die Kolben da rauszubauen, zu schweißen, nachzubohren/honen (? sieht man nicht auf den Fotos) und das wieder zusammenzubauen und zu verkaufen.
Da wäre der Weg zu ner ordentlichen Reparatur nicht mehr weit gewesen...die Arbeit stimmt ja weitgehend überein.
David
Alt 31.10.2019, 15:38
Boot: Gruno de Luxe
1.713 Danke in 695 Beiträgen
Das erklärt alles noch nicht, warum der Motor an Land anspringt, im Wasser jedoch nicht.
Uwe
Alt 31.10.2019, 15:45
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Ich würde auch für einen neuen Block plädieren. Schweißen ist eine Notlösung, mehr nicht, der Riss muss abgebohrt werden sonst reißt der Riss weiter.
Und wenn ich mich recht erinnere muss der Block nach dem Schweißen in einen Wärmeofen um beide Materialien in Einklang zu bringen. Dann bist Du Dir aber immer noch nicht sicher wie lange der Block hält.
Henrik
Alt 31.10.2019, 17:22
Der ist überrascht, ist ja selbst vorher damit rumgefahren.
So wie er sich geäußert hat wird er die Kosten übernehmen.
Schweißen kommt für mich aber nicht mehr in frage, nur ein neuer Block.
Gruß Christian
Alt 31.10.2019, 17:31
Moechte dem Verkaeufer auch nichts unterstellen, habe ihn als einen sehr umgaenglichen Menschen kennengelernt. Ausserdem ist es auch nicht gerade ein unbekanntes Unternehmen und hat einen Ruf zu verlieren.
Was mich auch positiv stimmt ist die Tatsache dass er Ueberhaupt nicht abgeblockt hat und gleich seine Hilfe zugesagt hat.
Sollte es aber dennoch anders laufen, werde ich es mitteilen.
Gruß Christian
Geändert von tempus (31.10.2019 um 17:46 Uhr) Grund: Diese komischen Hieroglyphen beseitigt
Alt 31.10.2019, 17:52
Boot: Müritzlotus
Ich wünsche Dir viel Glück
Henrik
Alt 31.10.2019, 17:59
Danke Henrik, bin guter Dinge.
Gruß Christian
Alt 31.10.2019, 18:39
Benutzerbild von mex196
mex196 mex196 ist offline
Boot: Regal 1800 LSR 4.3GL
98 Danke in 54 Beiträgen
Ich frag mich gerade, wer sich die Arbeit macht, den wohl gesamten Motor zu zerlegen,
Um dann so eine traurige Schweißnaht ab zu liefern, welche ja enorm wichtig ist.
Denn ich geh mal davon aus, dass danach neu gebohrt und gehont werden musste wegen der Schweißnaht welche ja das Material aufmacht.
Oder man hat eine Schablone in die Bohrung eingepasst, welche sozusagen dagegen drückte?
Oder könnt ihr mir erklären wie das wohl gemacht wurde?
Ich würde ganz entspannt ein SmallBlock kaufen und die Anbauteile umbauen lassen
Wie sieht eine originale Heinemann ABE aus? madmaik Kleinkreuzer und Trailerboote 0 12.04.2018 19:49
Volvo Penta Gxi-f 5.0 ÖL Frage poolizei Motoren und Antriebstechnik 6 05.09.2015 09:29
Wie die Sonne dich sieht Fritz682 Kein Boot 0 18.08.2014 23:31
Eine Frage an die Polyesterharz Experten……? Bobo11 Restaurationen 21 11.05.2014 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
