Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 27.10.2019, 10:01
ralf 1964 ralf 1964 ist gerade online
Boot: Coaster 600
171 Danke in 74 Beiträgen
Standard Trailer Auflagen oder Rollen für Motorboot
Hallo ich möchte mir einen neuen Trailer 1,8t kaufen und fast nur slippen !
Was ist da eurer Meinung nach besser Auflagen oder Rollen ? Ich habe bis jetzt immer gemietet da wahren die Boote im Wasser.
Gruß ralf
Alt 27.10.2019, 10:07
Benutzerbild von Heliklaus
Na beides
Auflagen für die seitliche Stabilität, Rollen für den Kiel
PS:
Für Motorboot?
Ja, ist ne klasse Beschreibung mit vielen Details.
Im ernst, wie wäre es, wenn du uns noch sagst, um welches Boot es sich handelt.
Deine Frage ist so ähnlich, wie, "ich hab ein Auto, passt das in meine Garage?"
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 27.10.2019, 10:55
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Also ich habe an meinem Trailer vier Kielrollen. Hinten am Querträger rechts und links Doppelrollen. Vorne der Windenstand mit so einem Gummi V
Unterhalb dessen vor der ersten Bugrolle eine gummierte bewegliche große V Auflage. Im Heckbereich rechts und links kurbelbare Langauflagen die ebenfalls mit gummi belegt sind.
Mein Boot ist 3,7 m lang.
Zusätzlich noch Slipphilfen das würde hier aber nicht gefragt.
Alt 27.10.2019, 12:38
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Lass von vornherein Kielrollen von Stoltz verbauen - erspart eine Menge Ärger. Ansonsten habe ich für mein UMS 500 DC einen Ohlmeier MT1700. Er kann 1400Kg tragen - mein Boot wiegt komplett mit 100PS Mercury und etwas Gerümpel etwas über 700Kg. Doppelachser deshalb, weil sie einfach schöner laufen als Einachser, schöner rückwärts zu rangieren sind - und wenn auf der Autobahn ein Reifen platzt isses egal. Seitlich liegt das Boot auf Langauflagen - schonender für den Rumpf als die punktuelle Belastung durch Rollen. Obwohl das bei meinen Alupanzer von UMS völlig egal ist - für GFK Boote ist das eher relevant. Werde noch eine hydraulische Sliphilfe anbauen, damit ich den Trailer nicht so weit versenken muss.
Gruss Ingo
Geändert von DerIngo (27.10.2019 um 12:44 Uhr)
Alt 27.10.2019, 13:16
Boot: Coaster 600
hallo
so habe ich mir das auch schon vorgestellt!
aber die meinungen gehen wie immer auseinander deshalb die frage.
das bot wird ca 1200kg wiegen
gruß ralf
Alt 27.10.2019, 13:22
Zitat von ralf 1964 Beitrag anzeigen
hallo
gruß ralf
Ich mag solche Geheimnisstuereien gar nicht
Du stellst Fragen, bist aber nicht bereit, mal Details bereit zu stellen.
Ich fragte nach dem Boot. Deine Antwort: bot wird ca 1200kg wiegen
Ich frage wegen dem Boot, weil jedes Boot einen anderen Rumpf aufweist. Danach kann man auch Trailer abwegen.
Oder tippe ich richtig und du hast noch gar kein Boot und willst ein Trailer vor dem Boot kaufen?
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 27.10.2019, 14:18
Das kann man ja machen - wenn man weiss welches Boot man möchte. Habe ich bei Ohlmeier auch gemacht - "Ich bekomme Boot X und möchte den Trailer Y grob eingestellt für die Schüssel". Machen die - und passt sogar
Gruss Ingo
Alt 27.10.2019, 16:27
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.686 Danke in 1.117 Beiträgen
Zitat von DerIngo Beitrag anzeigen
Doppelachser ...schöner rückwärts zu rangieren sind - und wenn auf der Autobahn ein Reifen platzt isses egal.
Was meinst du damit, dass ein Tandem rückwärts besser zu rangieren ist?
Betr. Platten am Hänger hoffe ich einfach, dass es nie passiert, habe jeweils nur 1 Ersatzrad dabei. Allerdings stelle ich mir es nicht ganz leicht vor, den allmählichen Luftverlust an 1 Reifen beim Tandem "rechtzeitig" zu merken...
Alt 27.10.2019, 16:49
Doppelachser sind mit dem Auto immer besser rückwärts zu rangieren oder um Kurven zu drücken als Einachser. Einachser sind mir zu zappelig - obwohl das bei der langen Deichsel von Trailern auch schon komfortabler ist als bei gewöhnlichen Anhängern.
Gruss Ingo
Alt 27.10.2019, 17:06
Boot: MacGregor26m
Interessant. Verstehe einfach nicht, was zappelig sein soll. Sowohl bei meinem Einachser wie Tandem machen die eigentlich immer das, was das Auto vorgibt...
Alt 27.10.2019, 18:36
Ja ich habe auch 3 Doppelachser von 2,5 bis 3t und einen 1,5t Einachser. Der Einachser kommt weg. Wer im richtigen Leben viel rückwärts rangiert weiss was ich meine. Doppelachser sind entspannter zu rangieren. Im Forum jetzt 3 Seiten vollzuschwätzen bringt nichts. Einfach machen - und dabei was merken.
Gruss Ingo
Alt 27.10.2019, 20:09
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Gruß ralf
Ich gehe mal davon aus das Du entweder Kielrollen oder Langauflagen meinst.
Ich hab mir einen Trailer für mein Boot gekauft, 2000 kg für 200 Euro. Der wird diesen Winter aufgebaut und bekommt 2 Langauflagen für´s Boot und die werden so angebracht das beide genau da sitzen wo im Boot die Stringer sitzen.
Gruß Stefan
Alt 27.10.2019, 23:17
slippen ist jeden Falls leichter wenn das Boot auf Rollen steht und wenn man hinten statt Langauflagen Rollen hat, dann braucht man auch nicht so tief ins Wasser fahren
Alt 28.10.2019, 05:55
Boot: MacGregor26m
Bei meinem ist es umgekejrt: hinten schwimmt das Boot schon lange auf, aber unter dem Bug nicht. Un habe ich vorne eine bugrollle montiert und bin neugierig, wie es dann sein wird.
Alt 28.10.2019, 08:55
Paetr Paetr ist offline
148 Danke in 84 Beiträgen
Um diese Aussage noch einmal abzuschließen. Das hat nichts damit zu tun ob Doppel- oder Einachser. Dieses Gefühl einen Doppelachser besser rangieren zu können liegt einfach nur am Abstand Kugelkopf bis zur Achse. Je größer dieser Abstand ist, desto (vermeintlich) einfacher kann man rangieren.
Dass das den Leuten so vorkommt liegt nunmal daran, dass die meisten Einachser bedeutend kürzer sind (und damit auch der Abstand Kugelkopf bis Achse). Wenn man nen Einachser mit den selben Abmaßen nimmt wie ein Doppelachser ist das rangieren exakt gleich.
Alt 28.10.2019, 11:14
Benutzerbild von volker1165
6.665 Danke in 2.793 Beiträgen
Das mag in der Theorie so sein, die Praxis spielt da nicht immer so. Eigene Erfahrung, bei ähnlicher Länge und Gewicht, der Tandem geht deutlich besser rückwärts, weil die zwei Räder hintereinander natürlich auch hintereinander herlaufen wollen. Das einlenken rückwärts erfolgt etwas später, aber deutlich besser dosierbar.
Zum händischen rangieren ist der Einachser wiederum deutlich im Vorteil
new boat coming soon
Alt 28.10.2019, 12:58
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Der Trailer macht exakt das, was vorne am Lenkrad vorgegeben wird! Egal ob Ein- oder Zweiachser. Hängt eher vom Talent ab.
Gruß Heiko
Alt 28.10.2019, 13:21
Richtig
Richtig
Richtig
Alt 28.10.2019, 21:55
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
397 Danke in 192 Beiträgen
Ich würde empfehlen, das Boot auf Rollen von Stolz zu legen und diese auf einer gut gefetteten Edelstahlwelle zu lagern. Hinten die Abstützung ebenfalls mit Rollen machen. Keine Kurbelgeschichten, nur feststehende Rollen, hinten die letzten beiden auf einer Wippe. Ein Laufbrett auf den Trailer montieren und der Slippvorgang wird zum Kinderspiel. Allerdings solle man gut dimensionierte Gurte einplanen.
Gruß Roland
Alt 29.10.2019, 00:04
Benutzerbild von Dasbe
Dasbe Dasbe ist offline
Boot: Boesch C84 Super Competition, Crusader 5,7L + Aluminium-Jetboot der Wasserwacht (18 ft)
Rufzeichen oder MMSI: -
175 Danke in 105 Beiträgen
Ich bevorzuge folgende Kombination:
-Feste Rollen unterm Kiel (versteht sich).
-feste Rollen beidseitig unter dem Heck (für die Stabilität beim Slippen)
-Zwei Rollen rechts und links im vorderen Drittel des Bugs (zur Führung und seitlichen Stabilität)
-zwei kurbelbare Kurzauflagen beidseitig am Heck (vor den Rollen) zur Lagesicherung für den Transport.
So liegt es während der Fahrt fest und sicher auf den Auflagen. Wenn ich Slippen will, werden die Auflagen runtergekurbelt und das Boot rollt praktisch von alleine auf den Rollen vom Trailer (Gefälle vorausgesetzt).
Gruß Richard
Du kannst zwar davor weglaufen, nimmst dich aber immer selbst mit.
Alt 29.10.2019, 07:51
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
497 Danke in 304 Beiträgen
Vlt. als Tip noch zwei zusätzliche senkrechte Führungen für das Boot nahe dem Hängerende links und rechts außen montieren, die den Rumpf auch bei etwas Wind sicher in den Hänger führen (sog. Einfahrhilfen). Hilft bei unser Slipanlage, bei der der Hänger immer komplett (bis über die Räder) versenkt wird, sehr dabei, dass Boot per Winde auch bei Wind auf den Trailer zu bekommen.
Und -wie schon von anderen empfohlen - direkt Stoltz Rollen montieren, darauf läuft das Boot deutlich leichter. Unser Harbeck-Hänger hat außer den Kielrollen und einem Laufsteg hinten noch kurbelbare Längsauflagen, die aber zumeist nicht gekurbelt werden müssen, da durch den versenkten Hänger beim slippen das Boot einfach aufschwimmt. Zusätzlich hat er hinten noch 4 kleine Räder (je 2 auf einer Wippe), die per Kurbel vorne am Hänger und Stahlseil nach oben gekurbelt werden können und ggf. das Boot dann von den seitlichen Längsauflagen hebt - deren Sinn hat sich für mich noch nicht wirklich erschlossen......
Geändert von ralf-boote (29.10.2019 um 08:15 Uhr)
Alt 29.10.2019, 11:00
Klasse, wie alle hier Tipps geben.
Ich frag mich aber, wissen alle hier ausser mir, um welches Boot es sich handelt?
Warum schreibt der TE nicht einfach mal, um welches Boot es sich handelt?
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 29.10.2019, 13:29
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.754 Danke in 5.918 Beiträgen
Steht doch in seinem Profil: "Auf der Suche" Kennst Du das nicht?????
Das ist 4-6 m lang, ca. 2,x m breit und sehr schwer
Alt 29.10.2019, 16:19
hallo
gruß ralf
Zumindest hat er ein Gewicht, also sollte es dafür auch ein Boot geben. Oder woher ist die Angabe von 1200kg?
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 30.10.2019, 04:56
@ralf-boote
Die 4 kurbelbaren Rollen die das Boot von den Langauflagen heben - die sind dafür da das der Hänger nicht versenkt werden muss. Beim Slippen das Boot etwas von den Langauflagen heben - und schon rollt es ins Wasser
Beim Einholen dasgleiche - ohne grossen Widerstand auf den Trailer ziehen und das Boot wieder auf die Auflagen absenken.
Gruss Ingo
Trailer: Sliprollen oder Auflagen? Svensk Emil Kleinkreuzer und Trailerboote 55 09.11.2019 23:58
Bootstrailer optimieren : T Auflagen / Rollen Tim2502 Allgemeines zum Boot 116 15.12.2016 22:04
Einstellung der Auflagen am Trailer ? HoGoe Kleinkreuzer und Trailerboote 16 18.06.2012 21:08
3,5t Trailer seitliche Auflagen bayliner2655_KN Kleinkreuzer und Trailerboote 9 04.10.2010 13:46
Seetüchtiges Motorboot - Rollen verhindern mittels Kimmkiele, aktive oder passive St? JulianBuss Allgemeines zum Boot 50 05.11.2009 17:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
