Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 18.10.2019, 19:32
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.284 Danke in 389 Beiträgen
Standard VP Transom SX Dichtung Schalthebel wechseln.
Ich bin gerade dabei die Dichtung vom Schalthebel meines Antriebes zu wechseln, komme aber nicht weiter.
Die Konsole, siehe Anhang 1-5, bekomme ich nicht los.
Gibt es einen Trick oder hart mit dem Hammer von oben draufschlagen?
Ausserdem finde ich keine Eplosionzeichnung von der Konsole die ich habe.
Ich habe noch einen Transom in meiner Garage liegen, siehe Anhang 6,
hier passt die Konsole mit der Explosionszeichnung, siehe Anhang 5, überein.
Ein weiteres Problem ist, dass ich den Deckel vom Transom nicht losbekomme. Siehe Anhang 7-9.
Alle Schrauben vom Deckel sind raus aber der Deckel will nicht ab.
Durch kräftiges Hebeln hat der Deckel sich ca, 1 cm nach schräg oben bewegt.
Gibt es auch hier einen Trick?
Beim Tramson in meiner Garage kein Problem. Siehe Anhang 10 und 11.
Markus
Hits:	165
Größe:	71,3 KB
ID:	859018   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	64,3 KB
ID:	859019   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	56,5 KB
Hits:	145
Größe:	50,3 KB
ID:	859021   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	50,2 KB
ID:	859022   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	123,3 KB
Hits:	216
Größe:	52,5 KB
ID:	859024   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	52,9 KB
ID:	859025   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	68,4 KB
Hits:	147
Größe:	64,0 KB
ID:	859027   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	69,4 KB
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 18.10.2019, 20:26
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Was genau willst Du wechseln?
Oben der Deckel wird irgendwo mit Sika angeklebt worden sein....
Unten sind Passstifte, ich denke hier sollte ein Heißluftfön helfen.
Gruß Stefan
Alt 19.10.2019, 09:01
Folgende Teile will ich wechseln, siehe Anhang 1+2.
Jetzt habe ich auch eine Explosionszeichnung mit meiner Konsole gefunden.
Ich habe die alte Ausführung. Siehe Anhang 3.
Soll ich jetzt die Konsole erwärmen und dann mit leichten Schlägen von oben versuchen zu lösen?
Markus
Hits:	203
Größe:	140,2 KB
ID:	859054   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	149,4 KB
ID:	859056   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Transom alte Ausführung.jpg
Hits:	183
Größe:	51,8 KB
Alt 19.10.2019, 18:22
Boot: keins mehr
2.520 Danke in 1.674 Beiträgen
im Anhang 3 da ist eine Schraube Nr.30 sieht aus als wenn die durch den Spiegel in den Deckel geht....da würd Ich mal schauen ob das so ist.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 20.10.2019, 08:10
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist gerade online
Boot: Daycruiser 23
314 Danke in 197 Beiträgen
Ich glaube kaum, dass Volvo seine Teile mit Sika verklebt, ich denke, da ist noch irgendwo ein(e) Schraube(n).
cu
Josef
Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
Alt 20.10.2019, 10:01
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Anbei die Anleitung
Hits:	229
Größe:	39,3 KB
ID:	859205   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	43,2 KB
ID:	859206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	59,4 KB
Hits:	173
Größe:	49,9 KB
Alt 20.10.2019, 12:46
Zitat von klappanker Beitrag anzeigen
Ich glaube kaum, dass Volvo seine Teile mit Sika verklebt, ....
Das glaube ich auch nicht, aber wenn Du Dir die Fotos mal angesehen hättest, dann wäre Dir die dicke Sika Naht außen rum aufgefallen...
https://www.boote-forum.de/attachmen...4&d=1571423195
.... ich denke, da ist noch irgendwo ein(e) Schraube(n).
...und wenn Du Dir dieses Foto angesehen hättest, dann wäre Dir aufgefallen das der Deckel schon so weit oben ist, wäre da noch eine Schraube irgendwo dran, dann wäre da schon was weg gebrochen.
Gruß Stefan
Alt 20.10.2019, 13:33
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Schreib mal Thomas an (Scandthomas)der kann dir sicher infos geben.
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 20.10.2019, 13:53
So, Deckel und Konsole sind ab.
Siehe Anhang.
Es waren die Schrauben die mich den Deckel haben nicht entfernen lassen.
Jetzt habe ich auch die genaue Bezeichnung für meine Trägerplatte und Kardanring herausgefunden, TSK SX-M.
https://www.marinepartseurope.com/de...0-44-8975.aspx
https://www.marinepartseurope.com/de...0-44-8977.aspx
Ich werde mich weiter durchwurschteln und bei Problemen um Hilfe schreien.
Gruss Markus
Hits:	166
Größe:	68,3 KB
ID:	859232   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	77,4 KB
ID:	859233   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	54,2 KB
Hits:	147
Größe:	104,7 KB
Alt 20.10.2019, 19:44
Der Hilfeschrei kommt schneller als erwartet.
Ich habe die Schraube und Unterlegscheibe vom Lenkhebel entfernt.
Wenn ich die Explosionszeichnungen richtig deute
müsste ich jetzt durch schlagen auf den Kardanring selbigen herausbekommen.
Geht aber nicht.
Siehe auch Anhang 1-4.
Auch die zwei Schrauben, welche ich in den Explosionszeichnungen nicht finden kann,
habe ich entfernt.
Siehe auch Anhang 7-9
Habe ich irgendetwas übersehen?
Gruss Markus
Hits:	138
Größe:	83,8 KB
ID:	859279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	105,1 KB
ID:	859280   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	65,5 KB
Hits:	136
Größe:	111,8 KB
ID:	859282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Udklip Kardanring.JPG
Hits:	129
Größe:	71,3 KB
ID:	859283   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Udklip lenkhebel.JPG
Hits:	176
Größe:	96,7 KB
Hits:	128
Größe:	90,1 KB
ID:	859285   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	92,3 KB
ID:	859286   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	41,7 KB
Alt 21.10.2019, 11:46
Boot: keins mehr
da keiner eine Tip hat... Ich würde mal versuchen ´die´Schrauben zu Lösen...
weiss aber nicht wirklich ob das Hilft )) versuch macht Kluch....
Hits:	124
Größe:	124,9 KB
Alt 21.10.2019, 13:04
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Zitat von windy0386 Beitrag anzeigen
Anbei die Anleitung
Hallo Andy,
er hat den TSK SX-MHP dafür funktioniert die Anleitung nicht.
Alt 21.10.2019, 19:37
@Rolf: an die Schraube habe ich auch schon gedacht, aber das kann ja eigentlich nur eine Verbindung vom Kardanring zum Vierkantbolzen sein
und ich muss ja den Vierkantbolzen herausbekommen.
Ich habe dem Andy eine PN geschickt.
Gruss Markus
Alt 22.10.2019, 06:08
Boot: Windy 22 DC
Sorry
Hits:	185
Größe:	40,3 KB
Alt 22.10.2019, 18:14
Eigentlich habe ich alles entfernt was entfernt werden musste
aber der Kardanring will aus dem Lenkhebel nicht raus.
Ich habe jetzt etwas WD40 draufgesprüht, glaube aber nicht wirklich das das was hilft.
Hilft Wärme? Tips, Tricks?
Gruss Markus
Alt 23.10.2019, 11:49
Boot: Windy 22 DC
Gewalt
Alt 24.10.2019, 16:25
Benutzerbild von mail2torsten
9.886 Danke in 2.195 Beiträgen
Ich hab das auch vor mir und bin gespannt wie es bei dir weiter geht
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 26.10.2019, 13:50
Seit 4 Tagen immer wieder WD40 drauf.
Seit 2 Tagen mit Sika sowas wie einen kleinen Staudamm gebastelt. Siehe Foto.
Ich habe es mit Hammer und Meiszel versucht, nichts.
Ich versuchs es weiter mit WD40, Hammer und Meiszel.
Grus Markus
Hits:	116
Größe:	138,9 KB
ID:	859725   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	85,9 KB
Alt 27.10.2019, 07:21
Ich glaube ich musz mit meinen Meiszel/Hammeraktionen etwas vorsichtiger sein.
Durch googlen bin ich in einem englischsprachigen Forum gelandet.
Hier hat jemand das gleiche Problem.
Er hat zwei Motoren, bei einem war das entfernen des Gimbelrings kein Problem,
beim anderen hat er gehebelt, gehämmert usw., alles ohne Erfolg und dabei den Transom zerstört.
Siehe Link.
Schön ist, dass ich in dem Link englischsprachige Werkstattanleitungen für Transom und Motor gefunden habe.
Allerdings hilft mir das im Moment auch nicht weiter.
https://forums.iboats.com/forum/engi...emoving-engine
Gruss Markus
Alt 27.10.2019, 14:12
Ich bin auch noch nicht weiter.
Unter eingekeilt und von oben mit dem Hammer.
Erstmal mach ich mit WD40 weiter und werde das Ganze mit dem Werkstattfön erhitzen und nochmal versuchen
Torsten
Alt 27.10.2019, 14:23
@ Torsten:
Pass nur auf das Dir nicht das gleiche passiert wie unserem amerikanischen Kollegen. Siehe Link in #19.
Bin mal gespannt ob es bei dir klappt.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Gruss Markus
Alt 27.10.2019, 16:16
Da ich noch eine neue/alte äussere Trägerplatte TSK SX-M (usw.) in meiner Garage stehen habe, überlege ich jetzt diese, ohne den Motor auszubauen, einzubauen.
Dabei kommen mir die Löcher vom TSK SX-MHP zugute, welche der TSK SX-M nicht hat.
Ich will die Löcher nutzen um die innere Trägerplatte und damit den Motor in Positon zu halten.
Die innere Trägerplatte werde ich nicht wechseln, da diese die gleiche ist, sowohl für den TSK SX-M als auch für den TSK SX-MHP.
Sollte der Wechsel gelingen werde ich die Löcher zum Schluss verschliessen.
Es wird wahrscheinlich etwas fummelig werden die einzelnen Schrauben vom Abgasgeweih ect. zu lösen,
ich hoffe aber das es geht.
Gibt es sonst irgenwelche Unterschiede ausser den beiden exstra Bohrungen im Spiegel?
Sind die Bohrungen im Spiegel ansonsten identisch?
Dichtungen und den Schlauch für den Schaltzug werde ich natürlich neu kaufen.
Den Schlauch für den Schaltzug und die Dichtungen müsste ich ja ausserhalb des Bootes an der äusseren Trägerplatte befestigen können;
sprich bevor ich die äussere Trägerplatte endgültig montiere.
Ich habe noch mal einige Fotos eingestellt.
Ich hoffe das die Fotos mein geschriebenes nocheinmal besser veranschaulichen.
Ist das was ich vorhabe möglich?
Gruss Markus
Hits:	209
Größe:	99,1 KB
ID:	859837   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	103,6 KB
ID:	859838   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	75,5 KB
Hits:	150
Größe:	59,8 KB
ID:	859840   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	70,8 KB
ID:	859841   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	61,1 KB
Alt 27.10.2019, 17:22
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Ich würd's mit Hitze probieren. Mitm Brenner nur den Lenkhebel erhitzen, aber nicht so doll dass er glüht.. wobei, zur Not müsste man den halt erneuern..
Enno
Alt 02.11.2019, 18:08
Ich hab es geschafft [emoji106]
Die Lenkgabel habe ich demontiert und dann mir mit zwei Muttern M10 und kurzer Gewindestange einen „Drückvorrichtung“ gebaut.
Ordentlich auf Spannung festdrehen, dann oben mit dem Werkstattfön erwärmt und anschließend von unten Kältespray in die kleinen Löcher und auf den Halter.
Dann ein paar beherzte Schläge auf die obere Schraube.
Zack kamen die ersten mm.
-verspielt-[emoji16]
Danach immer wieder die Drückvorrichtung auf Spannung und wiederholen bis er draussen ist
Klar hatte ich vorher ständig WD40 usw im
Hits:	157
Größe:	76,0 KB
ID:	860360Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	88,2 KB
ID:	860359Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	68,4 KB
ID:	860358Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	75,3 KB
Torsten
Geändert von mail2torsten (03.11.2019 um 09:43 Uhr)
Alt 03.11.2019, 09:04
Hallo Torsten,
herzlichen Glückwünsch und Danke für die Rückmeldung.
Ich glaube dann werde ich es heute doch nochmal probieren.
Die Idee mit der "Mini Hydraulik" finde ich gut.
Das einzige was ich zu bemängeln habe sind deine Fotos.
Die sind etwas zu gross und machen den Thread etwas unleserlich.
Ich weis garnicht wie Ihr das manchmal macht.
Ich mache das immer so, dass ich auf die Büroklammer im erweiterten Antwortmodus klicke.
Danach öffnet sich ein neues Fenster im welchem man auf Hochladen klickt
und sich dann die Fotos vom Computer aussucht die man dem Thread anhängen möchte.
Bei mir werden dann immer kleine ansehnliche Fotos angehängt, die sich dann im Thread selber durch anklicken vergrössern lassen.
Währe klasse wenn Du das mal versuchen könntest und die zu grossen Fotos wieder löscht.
Vorab Danke.
Gruss Markus
Dichtung zwischen Transom und Boot steppenwolf Technik-Talk 6 21.06.2013 20:07
AB Mercury 4 Ps Schalthebel wechseln? ultron Motoren und Antriebstechnik 0 21.07.2010 23:21
Dichtung Transom-Spiegelplatte und Transom-Auspuff Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 10 15.03.2008 16:46
Dichtung zw. Antrieb und Transom selbst anfertigen? Fomi Motoren und Antriebstechnik 6 09.04.2007 00:22
Dichtung zwischen Z-Antrieb und Transom Ruedi Motoren und Antriebstechnik 7 19.10.2005 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
