Alt 24.10.2019, 10:34
Benutzerbild von Krawalle
Krawalle Krawalle ist offline
Boot: Thompson Cararra 205
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard MPi Ölkühler nachrüsten
Ich habe bei meinen 5,7 Mpi einen Öhlkühler nachgerüstet,jetzt hab ich das Problem das anscheinend der Bypass aufgemacht hat!Der Kühler wird nicht durchströmt.Den Kühler hab ich in der Rücklaufleitung hinter den Ölfilter gesetzt!Wobei die Ölleitung zwischen Kühler nd Motor heiss ist aber der Kühler bleibt kalt im Betrieb.(siehe Anhang)
Würde Luft in der Leitung ausreichen um den Bypass zu öffnen?
Hits:	115
Größe:	67,5 KB
Alt 24.10.2019, 18:55
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Warum sollte der warm werden? Das ist ja das Zeichen dass er kühlt wenn er kalt bleibt. Wenn er warm wäre hätt ich mehr Sorgen
LG Michael
Alt 25.10.2019, 07:39
Danke,
Es passt auch alles,ich konnte mir nur nicht vorstellen das der Temperatur unterschied so gross ist.
Danke
Alt 25.10.2019, 16:26
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
860 Danke in 376 Beiträgen
Nehm doch den Ölkühler nochmal aus dem Wasserkreislauf und lass den Motor laufen. Wird der Kühler ohne Wasser warm, wird er durchströmt ;)
Paddy
Alt 25.10.2019, 20:10
Benutzerbild von von Jürgen
4.835 Danke in 2.304 Beiträgen
Der wird auch so durchströmt! Ich wüsste nicht wo da ein Bypass aufgehen sollte. Wenn der Ölfilter warm ist und die Ölschläuche zum und vom Kühler weg warm sind ist alles wie es soll. Der Schlauch vor dem Kühler sollte ein bisschen wärmer sein als nach dem Kühler.
Gruß Stefan
Preis für Ölkühler Jörg L. Technik-Talk 3 11.04.2021 10:35
AQ130 B20 Ölkühler abnehmen? ludo2006 Motoren und Antriebstechnik 4 05.07.2009 21:19
ölkühler beim volvo penta v8? motens Motoren und Antriebstechnik 2 15.08.2006 10:58
ölkühler Holger Technik-Talk 5 13.12.2005 12:37
Ölkühler Mercruiser MPI 7.4 ? Jambolaya Motoren und Antriebstechnik 8 29.06.2005 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
