Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 275Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 275
Alt 22.10.2019, 17:39
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.416 Danke in 1.309 Beiträgen
owei jetzt gehts aber durcheinander. Im neuen "Plastikschein" werden die Gültigkeitsbereiche See und Binnen angerkreutzt (ähnlich wie beim PKW-Führerschein). Leider hat man sich nicht einigen können auch gleich noch weiterführenden freiwilligen Scheine (SKS, SSS und SHS) und die Funkscheine da mit rein zu nehmen.
Das "Einziehen scheint wohl auch unterschiedlich gehandhabt zu werden. Mein Enkel hat seinen SBF/Segel bei der Erweiterung um Motor- und See auf Wunsch Entwertet zurück bekommen (kann er also auch nur noch Einrahmen und an die Wand hängen).
Aber wo in D kann man sich zum "alten" einen zweiten Ausweis ausstellen lassen?
Alt 22.10.2019, 17:47
Benutzerbild von Totti-Amun
13.514 Danke in 4.746 Beiträgen
Zitat von Gerd-RS Beitrag anzeigen
Ich habe heute in Duisburg nachgefragt, ob für die Umschreibung meines SFB Binnen und meines SFB See auf diese neue Plastik-Karte eine Kopie der alten Scheine genügt. Antwort: Nein! Der DMYV ist (angeblich) verpflichtet, in so einem Fall die beiden alten Scheine einzuziehen. Auf der neuen Karte sind dann beide Scheine "vereint".
Jetzt bin ich sehr im Zweifel, ob ich mir für 33,89 Euro den neuen Plastik-Schein ausstellen lassen soll oder lieber meine "alten Lappen" behalten soll.
Für den TE: Die Führerscheinstelle des DMYV e.V. ist definitiv in Duisburg. Nicht in Hamburg oder woanders.
Wenn ich es richtig verstehe, unterscheidet der neue SBF nicht mehr zwischen Binnen und See. Frag' da noch mal nach! Vielleicht erledigt sich Dein Problem damit von selbst, denn wenn ich es richtig gelesen habe, reicht Dein vorhandener Binnen-Schein für eine Neuausstellung - oder? Und wenn der neue Schein nicht mehr zwischen Binnen und See unterscheidet, ist doch alles im Lot.
Falls nicht, musst Du jemanden finden, der "amtlich" beglaubigen kann, dass das Foto von Deinem verlorenen SBF See mit dem Original übereinstimmt - also vom Original gemacht wurde. Das kann nach meinem Wissen, sogar ein Pfarrer, der das Original mal gesehen hat. Oder halt ein Notar. Eidesstattliche Versicherungen von Bootsfreunden ohne "amtliche" Funktion und ohne Berechtigung Beglaubigungen zu erstellen, nutzen Dir da nix.
Gerd
Hallo Gerd,
natürlich wird weiterhin unterschieden zwischen Binnen und See, jedoch ist beides auf einer Karte eintragbar.
Es macht gar keinen Sinn, die neue Karte zu beantragen. Du hast dann nicht mehr Berechtigung, aber weniger Geld in der Tasche und auch nur noch eine Karte im EC-Karten Format.
Da UBI und SRC und auch Pyro nicht eingetragen werden können, macht es noch weniger Sinn.
Einziger Vorteil ist die Größe und dass die Karte wasserfest ist. Heute kann man eh nicht mehr wählen, bei Neuausstellung oder Verlust wird nur noch die Karte ausgegeben.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 22.10.2019, 18:53
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Einen Tip hätte ich noch: hättest du mit dem Schein Mal einen "Amtlichen Vorfall?" Unfall mit WSP oder so? Wenn das noch nicht zu lange her ist könnte man dadurch belegen daß du den Schein hättest.
MFG S
Alt 22.10.2019, 19:22
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Zitat von stefan307 Beitrag anzeigen
Gibt es dafür auch einen sachlichen Grund? Zumindest bei Ausweisdokumenten ist das ja möglich...
M.W. geht das nur beim Pass, nicht beim PA. Andere Ausweisdokumente fallen mir nicht ein.
Alt 22.10.2019, 19:57
Benutzerbild von Sehbeer
Sehbeer Sehbeer ist offline
628 Danke in 317 Beiträgen
Ich fürchte das ist deine einzige legale Möglichkeit außer du findest den Schein doch noch.
M.E. auch sinnlos. Auch mit dem alten Original darf er nicht mehr fahren und umgetauscht bekommt er auch das ggf. wiedergefundene Original nicht.
Auch das wird nichts bringen.
Ja DMYV in Duisburg. Richtig! Und die Führerscheinstelle des DSV in HH. Beide dürfen und machen genau das gleiche. Ober eben nicht s.o.
Falls jemand an die Konkurrenz verwiesen wird, wird der eine Verband damit nur nervige Antragsteller mit komplizierten (=arbeitsaufwendigen) Problem los.
IWS Datum IWM Datum CWS Datum steht dann ggf. auf den neuen Schein.
IWS = SBF Binnen Segeln
IWM = SBF Binnen Antriebsmaschine
CWS = SBF See
Ich mag die neue Karte. Statt zwei abgenutzten 20 Jahren alten Papierlappen, jetzt eine neue Plastikkarte. Die ca. 35 EUR waren es mir Wert.
Liebe Grüße
Mattze
Alt 22.10.2019, 21:14
Benutzerbild von Federball
5.494 Danke in 3.105 Beiträgen
Zitat von Sehbeer Beitrag anzeigen
.....Ich mag die neue Karte. Statt zwei abgenutzten 20 Jahren alten Papierlappen, jetzt eine neue Plastikkarte. Die ca. 35 EUR waren es mir Wert.
....und ich mag eben meinen Sportbootführerschein OHNE Bezeichnung Binnen / See
Der muss vor dem Aussterben bewahrt werden
Grüße, Reinhard
Alt 22.10.2019, 22:26
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.260 Danke in 4.930 Beiträgen
klares nein...
einen zweiten darf man sich nicht ausstellen lassen...
man könnte über den Verlust einen zweiten bekommen ... kann aber mächtig ärger bekommen..
Richtig, denn auf dem Formular "Antrag auf Ausstellung einer ERSATZAUSFERTIGUNG oder UMTAUSCH eines Sportbootführerscheines" heißt es eindeutig:
Sollte mein gestohlener oder abhandengekommener Führerschein wieder auftauchen, verpflichte ich mich, diesen unverzüglich an den DMYV zu senden.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #208
Alt 22.10.2019, 22:28
... Ich mag die neue Karte. Statt zwei abgenutzten 20 Jahren alten Papierlappen, jetzt eine neue Plastikkarte. Die ca. 35 EUR waren es mir Wert.
Ist die neue (Plastik-)Karte eigentlich schwimmfähig oder geht die im Fall der Fälle Diskussionslos auf Tiefe
Gruß Lutz
Alt 22.10.2019, 22:41
37.872 Danke in 22.675 Beiträgen
du hast es falsch verstanden... im neuen Führerschein werden nur beide Führerscheine eingetragen...
also wenn du se hast steht dort CWM (Costel Water Motor) und bei Binnen IWM (Inland Water Motor)
bei vorhanden sein von beiden Führerscheinen steht dort CWM/IWM
und somit sind beide Füührerscheine auf einer Karte... unterscheidungen gibt es aber weiterhin..
Alt 22.10.2019, 22:45
warum ist der abgenutzt.. meiner sieht noch aus wie bei der Aushändigung... ist seither auch nicht groß aus seiner Schutzhülle rausgekommen und liegt fast ganzjährig im Boot...
Alt 22.10.2019, 22:50
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.049 Danke in 7.612 Beiträgen
Billi benutze doch mal bitte die Suchfunktion oder lese aufmerksamer,
das wurde doch schon richtig gestellt.
https://www.boote-forum.de/showthrea...7&#post4836557
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
  #212
Alt 23.10.2019, 00:05
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Was ich jetzt immer noch nicht ganz verstehe, ist die Abkürzung CWM = Coastal Water Motor. Coastal steht ja offensichtlich für Küste. Reicht die Berechtigung danach nur noch für Küstengewässer oder küstennahe Gewässer?
Im meinem "alten" SBF See liest sich das auf Englisch immerhin so:
"Valid for Motorized Pleasure Craft on the Waterways navigable by Sea-going ships". Also (einigermaßen) wörtlich übersetzt:
"Gültig für motorisierte Freizeit-Fahrzeuge in von seegehenden Schiffen navigierbaren Gewässern."
Mit der Bezeichnung "Coastal (Küste) wäre der "Umtausch" ja mit einer erheblichen Einschränkung der Berechtigung verbunden!
Gerd
Alt 23.10.2019, 00:36
Gerd
Unabhängig von allem englischen Gedöns galt und gilt der SBF See nur innerhalb der Seeschifffahrtsstraßen §1 3. der SpFV.
Was Seeschifffahrtsstraßen sind, steht wiederum im §1 der SeeSchStrO sehr ausführlich beschrieben.
Grundsätzlich sind das aber die Wasserflächen zwischen der Küstenlinie bei mittlerem Hochwasser oder der seewärtigen Begrenzung der Binnenwasserstraßen und einer Linie von drei Seemeilen Abstand seewärts der Basislinie.
Setze Küste (Coastal) = 3-Seemeilen-Zone, dann sind damit auch keine Einschränkungen verbunden.
Denn in den der 3-Seemeilen-Zone folgenden (internationalen) Gewässern benötigt man keinen SBF.
Alle weiteren Scheine wie SKS usw. sind NICHT amtlich vorgeschrieben und daher für den Freizeitskipper auch nicht zwingend erforderlich - auch nicht wegen der Versicherung
Gruß Lutz
  #214
Alt 23.10.2019, 07:04
Meine alten Scheine hatte auf der Vorderseite noch jeweils die Aufschift "Binnen" bzw. "See" auf der neuen Plastikkarte jetzt nur IWS, IWM und CWM
Gerade extra ausprobiert. In Leitungswasser geht er unter. Die berechnete Dichte des FS beträgt ca. 1.28 g/cm^3 , damit dürfte er selbst im Toten Meer nicht schwimmfähig sein
Meine waren fast ganzjährig in meinem Portemonnaie und Schutzhüllen werden hoffnungslos überbewertet
Liebe Grüße
Mattze
  #215
Alt 23.10.2019, 07:25
Die genaue und richtige Definition, wo der alte und der neue galt/gilt, hat Lutz (B4-Skipper) ja oben schon geliefert.
Wenn die Übersetzung (Küstengewässer oder küstennahe Gewässer) zutreffen würde, wäre es sogar eine Erweiterung und keine Einschränkung gegenüber dem bisherigen SBF-Geltungsbereich ("3 sm+Flussmündungen"). Denn:
Zitat von SportSeeSchV
§ 1 Anwendungsbereich
(2) Küstengewässer im Sinne dieser Verordnung sind die Gewässer aller Meere bis zu 12 Seemeilen Abstand von der Festlandküste. Küstennahe Seegewässer im Sinne dieser Verordnung sind die Gewässer aller Meere bis zu 30 Seemeilen Abstand von der Festlandküste sowie die Seegebiete der Ost- und Nordsee, des Kanals, des Bristolkanals, der Irischen und Schottischen See, des Mittelmeeres und des Schwarzen Meeres.
Ok wen man
als alle Seegewässer ließt natürlich schon
Aber vielleicht tatsächlich eine Frage, was ein ausländischer Kontrollbeamter daraus ließt.
Liebe Grüße
Mattze
Alt 23.10.2019, 07:28
Ok wen manals alle Seegewässer ließt natürlich schon
Wobei das keine Relevanz hat für den SBF See neu oder alt. Mit dem SBF durfte man schon immer alle Weltmeere befahren und das hat sich nicht geändert.
SKS, SSS und SHS sind nur freiwillige Erweiterungen, die allenthalben bei manch einem Vercharterer Bedeutung findet, aber in keiner Weise das Fahrgebiet erweitert.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #217
Alt 23.10.2019, 07:39
Totti
...es sei denn Du fährst mit geldwerten Vorteil oder ein Traditionsschiff
Alt 23.10.2019, 07:41
Das ist richtig.
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 23.10.2019, 07:42
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.568 Danke in 872 Beiträgen
Habt ihr alle zu viel Zeit? o.O
Olli
Alt 23.10.2019, 07:43
Das Forum hat Stand jetzt 53.027 Mitglieder. Man hat ja vielleicht noch nicht Jeden erreicht...
Check out:
Surf-Forum.com
  #221
Alt 23.10.2019, 07:50
Olli
Alt 23.10.2019, 08:36
SKS, SSS und SHS sind nur freiwillige Erweiterungen, ...
a) es ging mir nur um die Begriffsdefinitionen nicht um die "weiteren" Scheine
b) für die Weltmeere wurde und wird kein SBF-See benötigt - das Problem sind nur die ersten Meilen von der Küste weg bzw. dann wieder hin.
Liebe Grüße
Mattze
  #223
Alt 23.10.2019, 09:01
Ok wenn man als alle Seegewässer liest natürlich schon
Genau die letzten beiden Sätze treffen es: Es ist eine Einschränkung!
Wie interpretiert und versteht jemand das Wort "Coastal" irgendwo auf der Welt, der die deutschen Verordnungen und Definitionen nicht unter'm Kopfkissen und schon gar nicht im Kopf hat?
Könnte doch durchaus mal sein, dass ich in der Karibik oder sonst in einer weit entfernten Ecke der Welt chartern möchte und auch weiter als 12 SM raus fahren will. Mag' ja sein, dass ich außerhalb der küstennahem Gewässer eigentlich gar keinen Führerschein brauche. Aber wenn ich ein Kärtchen vorzeige oder vorzeigen muss, auf dem der Geltungsbereich ausdrücklich auf "Coast" eingeschränkt ist? Erkläre das mal einem Officer der US Küstenwache, dessen aktueller Landespräsident glaubt, Belgien sei eine schöne Stadt in Europa.
Klar: Alles blanke Theorie. Aber warum soll man darüber nicht mal diskutieren? Vielleicht sogar mal das BMV und die Verbände auf diese "Problematik" hinweisen?
Gerd
Alt 23.10.2019, 09:23
Dominic Dominic ist offline
1.132 Danke in 416 Beiträgen
Dominic eine Nachricht über ICQ schicken
genau - es ist graue Theorie, da der Inhalt einschl. Betitelung und das Aussehen des Scheins für dessen Gültigkeit im Ausland überhaupt keine Rolle spielen.
Nicht der Text des deutschen Befähigungsnachweises begründet die Gültigkeit im Ausland.
Faktisch hat egal welcher Schein in Deutschland ausgestellt wurde, dieser erstmal keinerlei Gültigkeit innerhalb der Grenzen anderer Staaten.
Warum auch, Staaten sind in ihrer Rechtsgebung souverän.
Die Anerkennung von Gleichwertigkeit von Befähigungsnachweisen ist durch bi- oder multilaterale Abkommen geregelt. Genauso wie in der BRD durch Rechtsverordnung festgeschrieben, muss auch in dem Land, dass ich bereise, dies im örtlich gültigen Recht verankert sein.
Den US-Beamte wird also der Text auf der Karte weniger interessieren, sondern für ihn ist entscheidend, inwieweit dieser in dem für sein Hoheitsgebiet geltendem Recht als gleichwertig zu den örtlichen Befähigungsnachweisen (wenn denn erforderlich) angesehen wird.
Bis dann
Dominic
- Schleusenwärter sind auch Menschen -
www.binnenschifferforum.com
  #225
Alt 23.10.2019, 09:25
Gerd
da brauchst du keine Gedanken machen... die Bezeichnung wurde ja so aus internationalen Verträgen übernommen...
die Führerscheinpflicht ist ja immer nur in der 3 Meilen Zone Pflicht (in den ländern die einen verlangen) das ist internationales Recht...
Batterien ersetzt, nun funktioniert Mikrowelle nicht mehr... Bavaria37 Technik-Talk 26 07.08.2017 10:48
Sportbootführerschein Küste / wer schult an der Küste? Saarlandskipper Allgemeines zum Boot 12 28.10.2012 15:33
"Must see" in Kroatien? Tipps für die Küste gesucht! Mork Mittelmeer und seine Reviere 13 05.07.2010 11:57
Wird der Sportbootführerschein See in den Niederlanden auch Binnen anerkannt? Gidel Allgemeines zum Boot 3 05.10.2009 12:40
Wie ersetzt man Endlosleine für Rollreffanlage an Bord? Smarty Segel Technik 4 04.10.2004 13:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
