Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 22.10.2019, 18:20
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
das wird sicher nicht passieren... heute können die meisten neuen Plotter beide Formate lesen.... daher macht es keinen Sinn für die wenigen alten Plotter (die ja nur weniger werden) ein Konvertierprogramm zu schreiben...
Ist ja nicht der Plotter sondern das Format. Wenn der Navionics lesen kann und es gibt irgendwann mal die Möglichkeit, Open Source Karten nach Navionics zu konvertieren, spielt es keine Rolle, wie alt der Plotter ist. Navionics ist Navionics, fertig.
LG Werner
Gesendet von meinem ATU-L21 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 22.10.2019, 21:23
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
fragt doch einfach mal bei Garmin nach, ob sie das Navionics Karten-Datenformat rausrücken...
PS: Garmin hat 2017 Navionics gekauft
im Wiki von OpenCPN steht folgender Absatz geschrieben:
Charts from Mapmedia, Navionics, C-map (with the exception of CM93 version 2), Garmin and various other private vendors, are not supported, for the same reasons as for the other proprietary charts. It is not possible for users to convert these charts to an OpenCPN recognized format, but it is possible for these companies, to release OpenCPN plugins, if they wish.
und genau aus dem gleichen Grund gehts auch nicht anders herum. Warum sollen die Kartenhersteller auf ihre Umsätze verzichten.
MfG, Frank.
Alt 22.10.2019, 21:37
Wäre ja auch zu schön gewesen. Versuchen werde ich allerdings, ob die Plottereinheit mit dem AT5-Format was anfangen kann. Wenn nicht, wars trotzdem ein interessantes Thema.
Ich werde berichten!
LG Werner
Alt 23.10.2019, 05:17
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
LG Werner
Sorry, aber das kannst du dir sparen.
Das wird, denke ich, darauf hinauslaufen, das das Gerät keine karte findet ind Ende.
Gibg mir mit Raymarine auch so
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 23.10.2019, 12:41
Ok, nachdem wir soweit sind, dass die Open Source Karten wahrscheinlich im NavNet VX2 nicht funktionieren werden, würde ich gerne wissen, ob das Kartenformat von Navionics Gold und Navionics Plus sich unterscheiden. Der Plotter hat ja einen Slot für eine Standard SD-Karte. Nun gibt es von Navionics ja inzwischen verschiedene Versionen. Aktuell ist wohl Navionics Platinum. Normalerweise müsste das ja gehen, oder bedeutet, wenn Navionics Gold ist steht, geht nur Navionics Gold? Der Plotter wird nämlich in den Kompatibilitätslisten nicht mehr geführt. Furuno hat ja inzwischen auch neue Geräte heraus gebracht.
LG Werner
Alt 23.10.2019, 12:48
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
LG Werner
Das was in der Anleitung steht funktioniert... meist abwärtskompatibel... aber selten aufwärts...
versuch einfach mal auf einen 20 Jahre Alten PC Windows 10 zu Installieren... Funktioniert auch nicht... aber Window 3.11 würde auf einem aktuellen Rechner sicher noch laufen...
Alt 23.10.2019, 13:03
Du kannst einem Mut machen.
Na, mal sehen. Werde ich ja erleben, was geht.
Nein, Windows 3.11 wird auf einem aktuellen Rechner nicht laufen. Keine Treiber, und der Code war für die heutige Rechnerarchitektur auch nicht ausgelegt.
LG Werner
Alt 23.10.2019, 13:43
Ich habe gerade eine Nachricht bekommen, dass mein Kartenplotter zwar nicht mehr in der Kompatibilitätsliste von Navionics geführt wird, aber nach Erfahrung die neueren Karten i. d. R. trotzdem funktionieren.
Habe jetzt eine Karte der deutschen Binnengewässer Navionics Plus für 139 Euro getickt. Wenn die nicht funktioniert, kann ich sie zurück geben. Und dann weiß ich es genau!
LG Werner
Alt 02.11.2019, 21:10
Heute konnte ich zum ersten Mal die Furuno-Anlage auf meinem Boot testen!
Die Navionics-Karte für Deutschland Binnen funktioniert nicht! Das hat anscheinend aber nicht damit zu tun dass es generell nicht geht, sondern ich bin beim Booten des Systems auf etwas gestoßen, was eine Erklärung dafür seinkönnte! Dazu habe ich zwei Screenshots gemacht und poste die mal hier.
Wie es aussieht, verarbeitet die Anlage C-Map Max NT, obwohl auf der Abdeckung des Kartenslots Navionics Gold drauf steht. Die Anlage ist gebraucht und vielleicht wurde sie früher mal auf C-Map umprogrammiert? Genau sowas wurde mir nämlich am Stand von Furuno auf der Boat Show Hamburg letzten Samstag angeboten! Kostenpunkt ca. 160 Euro. Hatte ich mir sogar überlegt, ob ich das mache. Kann ich mir jetzt vielleicht sparen.
Nun brauche ich nur noch eine C-Map Karte für Deutschland Binnen, um das herauszufinden!
LG WernerKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Display Boot Message_1.jpg
Hits:	228
Größe:	77,9 KB
ID:	860342Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Display Boot Message_2.jpg
Hits:	232
Größe:	95,6 KB
Geändert von Werner_K (03.11.2019 um 00:42 Uhr)
Unterschied Navionics Plus und anderen Navionics Karten michi 23 Allgemeines zum Boot 9 15.11.2016 14:57
EC-Karten-Terminal soll wegen neuer Karten getauscht werden. Wahr oder Verkaufstrick? Eckaat Kein Boot 33 26.08.2015 08:57
Navionics Gold oder C-Map MAX-N für HDS ? eddiethecat Allgemeines zum Boot 4 28.03.2014 20:59
@ PC-Freaks: *.avi-Datei in *mpg-Datei konvertierbar trikita Kein Boot 11 01.11.2005 14:49
Stentec Karten ab 2005 nicht mehr konvertierbar. dralle Woanders 0 01.06.2005 09:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
