Vorherige Seite - Ergebnis 676 bis 700 von 1.847Nächste Seite - Ergebnis 726 bis 750 von 1.847
Alt 17.10.2019, 10:07
Zitat von Erposs Beitrag anzeigen
Schon mal diesen Thread gelesen? Da steht alles drin.
Wo steht den der reale Stromverbrauch im Alltag im Boot?
Man findet zwar den Stromverbrauch in der Anlaufphase (ca. 10 A) wenn die Glühkerze noch arbeitet aber wie hoch ist der AH Verbrauch wenn die Heizung z.B. über Nacht in einem 30-35 Fuss Boot bei moderaten Außentemperaturen von ca. 5-10 Grad durchläuft?
Chris
Edit: Beim schauen diverser Videos scheint mir das klickern der Benzinpumpe recht nervig. Ist das in der Realität auch so laut? Vor allem nachts? Kann man die ganze Pumpe nicht in Steinwolle einpacken um die Läutstärke zu dämpfen?
Geändert von Verbraucheranwalt (17.10.2019 um 10:14 Uhr)
Alt 17.10.2019, 10:17
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Die Pumpe, wenn richtig gehaltert ist nahezu unhörbar, deutlich leiser als die von Webasto.
Ich spreche von einer Installation im Motorraum, Luke zu und in 1m Entfernung ist Stille.
Gruß Hubert
  #703
Alt 17.10.2019, 11:13
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Hier z.B. : https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post4666383
Das ist von so vielen Faktoren abhängig...da kann man schlicht keine allgemeingültige Aussage treffen. Fakt ist, Du brauchst in Deinem großen Stahldampfer (wahrscheinlich ) mehr Strom als ich in meinem 7m GFK Boot, bei gleicher Heizung und Temperatureinstellung.
Allerdings...bei 15°C Umgebungstemperatur und ev. eingestellten 18°C (zum schlafen doch schon zu warm?) wird die Heizung auf kleinster Stufe durchlaufen und dabei so ca. 300mA wegnaschen.
Gruß, Jörg!
  #704
Alt 17.10.2019, 13:26
300 mA ist ja nix. Die kann man ja mit nem KFZ Ladegerät von Ctek auch dauerhaft liefern. Da könnte man dann auf das externe 12 V Netzteil verzichten und allein auf nen Ladegerät für die Batterie setzen. Das wäre dann ja ausreichend für den Hafen und z.B. die Ctek Teile sehen zumindest gut geschützt gegen Wasser aus. Wahrscheinlich sind sie es auch.
Chris
Alt 17.10.2019, 14:00
Meine Heizung hängt auch an einer alten Autobatterie parallel zu einem Ctek-Nachbau. Bei einem Dauerstromverbauch von 0,3A-2A reicht das auch. Auf dem Boot würd ich noch ein Solarpanel vorsehen.
Gruß, Jörg!
Alt 18.10.2019, 21:05
Benutzerbild von Impeller_
Impeller_ Impeller_ ist offline
Boot: Sunquest 40“
27 Danke in 16 Beiträgen
Hallo an alle Beteiligten!
Habe eine Frage, in welchem boot (mir geht es um die Große) habt ihr eure 5 kw Heizung eingebaut? Habe ein 40“ und muss sagen, dass die 5 kW das Boot und die Plicht nicht ausreichend oder sehr mühsam auch jetzt bei diese Temperaturen warm halten kann. Gibt es eine Möglichkeit die Einstellungen zu verändern, dass die Heizung mehr bringt?
Danke!
Alt 18.10.2019, 21:31
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
Ich bin noch etwas länger und komme gut mit 5 kW hin, auch bei kälteren Temperaturen.
Miss doch mal die Temperatur direkt am Luftaustritt, bei voller Heizleistung sind es bei mir rund 95 Grad nach ca 5 m Luftschlauch und 90er Durchmesser
Detlef
Alt 18.10.2019, 23:20
Boot: Sunquest 40“
Frage an alle, wie komme ich in das Menü hinter dem Passwort 1688. Wenn ich das Passwort eingebe und mit OK bestätige erscheinen nur die blinkende Bindestriche, als ob das Passwort falsch ist, obwohl ich es 100% weiß, dass ich in diesem Menü schon mehrfach gewesen bin. Wie komme ich weiter um die Drehzahlen zu erhöhen?
Alt 19.10.2019, 07:00
Nach der Passworteingabe und OK dann wieder das Zahnrad drücken und die blinkenden Striche ignorieren!
Gruß Hubert
  #710
Alt 19.10.2019, 11:37
Fraenkie Fraenkie ist offline
Genau. Die blinkenden Striche würden dir nur erlauben das PW zu ändern in dem Moment.
Aber ich hab da auch nur mal reingeschaut. Ich würde mich nicht trauen da was zu ändern
Alt 19.10.2019, 13:57
Danke!
Mit Plicht meinst du die Plicht mit Verdeck oben drüber? Ich sage mal 40 Fuss Boot und dann noch das "Zelt" zu heizen ist auch schon relativ viel verlangt. Eventuell könnte man noch die Lüftungsrohre isolieren und somit weniger Wärmeverlust haben - und ganz wichtig am besten im Umluftbetrieb nutzen. Ansonsten findet man bei YouTube sehr viele Videos die sich auch mit den "geheimen" Einstellmöglichkeiten der Pumpe beschäftigen. Da kann man sicherlich noch was einstellen.
Und wenn alles nicht hilft halt noch mal 150 € für die 8 kw Variante investieren.
Chris
Alt 20.10.2019, 10:41
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Wenn es etwas kälter ist schaft es meine 5kw Heizung auch nicht die Plicht angenehm warm zu bekommen. Außerdem ist ja der Fühler im Salon. Ein Bekannter hat 2 Heizungen an Bord. Eine für die Kabinen und eine bei Bedarf für die Plicht.
Gruß Joggel
Alt 20.10.2019, 14:01
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.558 Danke in 867 Beiträgen
Meine Webasto die ich im Frühjahr eingebaut habe ist so gut wie unhörbar. Nur wenn ich direkt das Ohr dranhalte höre ich das Klicken.
Bei deiner Heizung ist nicht nur die Brennerleistung sonder auch die Volumenstromleistung wichtig. Wenn deine Plicht nicht warm wird, liegt es eventuell an zu dünnen Schläuchen im Verhältnis zu dem Luftvolumen der Heizung bringt. Bei meinen Vergleichen hat sich gezeigt das es hier große Unterschiede gibt. Die 5kw Webasto bring bei Vollgas 180 qbm/h. Das schafft keine andere in meinem Vergleich.
In unserem 11m Boot hab ich bislang die volle Leistung nur zum Aufheizen genutzt, sonst hätten wir sicherlich über 30 Grad bei geschlossen Camper.
Grüße Don
Alt 21.10.2019, 10:10
User_63746
Hier auch nochmal der Link zu meinem Video, wo vieles, auch was zum Verbrauch erzählt wird. https://youtu.be/LW5GYOr2_sc
Habe das Video ja extra für das Booteforum gemacht, da es hier zwei Threads über die Chinaheizungen gibt.
Geändert von User_63746 (21.10.2019 um 10:40 Uhr)
  #715
Alt 21.10.2019, 17:27
Könntest du irgendwann mal die Abgastemperatur direkt am Auspuff und am Auspuffende messen? Bei Vollast und vielleicht halber Leistung?
Chris
Edit: Was mir gerade eingefallen ist zum Thema Auspuff. Könnte man nicht einfach einen normalen Edeltstahl Borddurchlass kaufen aber 1-2 Nummern größer als der Auspuffschlauch und diesen dann mit Steinwolle im Auslass so isolieren, dass der keinen direkten Kontakt zum Borddurchlass hat? 60 € für den Borddurchlass finde ich angesichts des Materialwerts immer noch als zu heftig.
Alt 21.10.2019, 17:49
User_63746
Direkt am Abgasabgang des Heizers oder am Ausgang meiner Abgasanlage?
Alt 21.10.2019, 18:14
Also einmal bei der Standheizung selbst bzw. nach den ersten 5-10 cm und dann am Ausgang am Borddurchlass. Damit wir mal wissen über welche Temperaturen wir da reden. Halbe Leistung auch mal damit man abschätzen kann was einen bei der 2 KW Variante erwartet. Besten Danke vorab!
Übrigens das Isolierband heißt Hitzeschutzband und wird auch bei Motorrädern gern verwendet damit man sich nicht die Beine verbrennt wenn man an den/die Krümmer kommt.
https://www.louis.de/artikel/silent-...7a22554b43d423
Gibt's aber auch bei eBay wesentlich günstiger.
Chris
Alt 21.10.2019, 21:06
User_63746
Mache ich, wenn ich das übernächste We aufm Boot bin und es nicht vergesse. Ja, das Hitzeisolierband habe ich auch von ebay. glaube für 5m 15€ inkl. Versand und 10 lange Edelstahlkabelbinder.
Alt 22.10.2019, 05:02
https://www.ebay.de/itm/2x10m-Titan-...EAAOSwi5pa-nvB (PaidLink)
Gruß Hubert
Geändert von haluterix (22.10.2019 um 05:13 Uhr)
Alt 22.10.2019, 06:25
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
meine Heizung ist gestern gekommen.
Macht einen guten Eindruck, Probelauf habe ich aber noch nicht gemacht.
Hier eine Datei und ein Video das auf einem Stick dabei ist, da ist z.B. das Anlernen der FB beschrieben. Geht ein wenig schnell, also ab und zu mal Pause drücken und lesen.
Uli
https://www.youtube.com/watch?v=zsKk4hpdsEo
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Install Attention.pdf (50,1 KB, 118x aufgerufen)
  #721
Alt 22.10.2019, 12:26
schade das in dem Gehäuse nicht gleich ein 12 Volt Netzteil mit drin ist, würde echt Sinn machen bei einer all in one Lösung
Alt 22.10.2019, 18:14
Ja, zumindest wahlweise. Es gibt sicher Leute die die Heizung im Womo oder ggf. auch im Boof aufstellen.
In dem Gehäuse dürfte das aber knapp werden, müsste wohl ein größeres konstruiert werden.
Alt 22.10.2019, 18:37
Benutzerbild von blue line
blue line blue line ist gerade online
Boot: Schwimmring
429 Danke in 191 Beiträgen
Das Netzteil sollte noch irgendwo reinpassen. Ich habe meine Planar in ein altes Computergehäuse eingebaut und das Computernetzteil gleich zur Versorgung genutzt.
Irgendwo hatte ich auch ein Foto davon hier eingestellt.
...der Micha grüßt
Ich trinke nicht....aber manchmal verkloppe ich Damen!
  #724
Alt 22.10.2019, 18:59
Hm, obenher ist der Tank, dann Zwischenblech, und darunter die Heizung an sich.....
Das große Netzteil hat auch einen Lüfter, selbst wenn man es irgendwo hinpacken könnte, was ich bezweifele, wird dem da drin zu warm.
Das 30er Netzteil ist nicht gerade klein.
Ohne thermische Probleme wird das in dem Gehäuse m.E. nicht hinhauen.
Dann besser außen dranschrauben
Alt 22.10.2019, 19:30
Boot: Schwimmring
Ah ja....dort ist ja der Tank mit eingebaut. Den habe ich nicht im Gehäuse. Ich füttere aus einem 20 L Kanister.
Habs gefunden
https://www.boote-forum.de/showthrea...1&#post4248141
...der Micha grüßt
Ebersbächer Luftheizung vv40 Technik-Talk 13 01.01.2023 19:14
Zusatzventilator für Luftheizung Emma Technik-Talk 18 28.12.2020 13:04
Luftheizung bootefreddy01 Technik-Talk 7 13.05.2007 08:11
Eibaulage einer Webasto Luftheizung bastus Technik-Talk 8 11.03.2005 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
