Alt 21.10.2019, 06:59
Coronet 17 Coronet 17 ist offline
Boot: Coronet 17 | VP AQ115 | Z100
12 Danke in 6 Beiträgen
Standard SELVA 560 RIB morgens ultraweich, unter Tags steinhart?
Hallo alle!
Das RIB aus Hypalon wurde schon mehrmals mit Wasser besprüht um Lecks ausfindig zu machen, auch der Luftdruck sehr stark erhöht, das Ventil dieser Kammer gecheckt.
Es handelt sich dabei um die größte Kammer - das "U" ganz vorne.
Kann es denn wirklich sein, dass bei diesen Temperaturunterschieden (aktuell unter Tags sogar +25° / Nachts ~5°) diese Sache normal ist?
Unter Tags wird die Kammer wieder richtig hart!
Die anderen, kleineren Kammern werden zwar auch weicher, bekommen aber keine Falten als wäre fast keine Luft in der Kammer wie das "U" vorne
Wenn das RIB Luft verlieren würde, könnte es unter Tags doch nicht wieder hart werden oder?
Aufgepumpt wurde es auch schon bei Kälte.
Danke für eure Antworten!
Alt 21.10.2019, 07:33
Andrei Andrei ist offline
2.456 Danke in 1.291 Beiträgen
Wenn tagsüber der Druck vernünftig gehalten wird, würde ich aufhören, mich unglücklich zu machen.
Der Druck ist natürlich abhängig von der Temperatur.
Wieviel die Druckänderung über 20 K ausmacht, kann man ausrechnen: das Volumen der Kammern ist bestimmbar, den Druck kennst du durch den Manometer, die Temperatur durch den Thermometer.
Stichwort: isochore Zustandsgleichung.
Für die halbwegs belastbare Messung müssen auch die Randbedingungen eingehalten werden: nach dem Aufpumpen das Boot bei konstanter Temperatur erstmal paar Stunden liegen lassen (weil die Luft nach der Pumpe deutlich wärmer ist). Dann erst den Druck messen. Jetzt kann das Boot auf die andere Temperatur über mehrere Stunden gebracht werden. Jetzt die zweite Druckmessung. Stimmt das Ergebnis mit der vorausgegangenen Rechnung überein, dann hat man es richtig gemacht und das Boot ist dicht.
Der Manometer muss natürlich hohe Auflösung bieten und die Sonne darf nicht auf das Boot schauen.
Wenn du das Boot im kalten aufpumpst und dann die Sonne draufknallt, kann der Druck die Nähte aufgehen lassen. Aufpassen oder Überduckventile einbauen.
Geändert von Andrei (21.10.2019 um 12:54 Uhr)
Alt 21.10.2019, 09:47
Benutzerbild von corse84
corse84 corse84 ist offline
Boot: Joker clubman 24 xsPro 300
1.070 Danke in 229 Beiträgen
Standard Luftverlust ?
Hallo Cornet ,
das ist völlig normal . Da brauchst du dir keine Gedanken machen .
Bei diesem Temperaturunterschied ist die Ausdehnung von prall bis schlapp normal.
Lg. Martin
Alt 21.10.2019, 10:16
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.234 Danke in 764 Beiträgen
Jo,ist normal. Wenn ich mit meinem Rib nach Kroatien fahre, checke ich bei jedem halt die Luft. Fahre ich ins warme bin ich ständig am Luft ablassen.
Wenn ich in die Nacht fahre puste ich immer wieder nach. Der Unterschied ist schon extrem.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 21.10.2019, 17:58
Danke euch vielmals!
Habe jetzt doch ein Leck gefunden! Der Grund, warum dieses unentdeckt war, ist, dass sich das winzige Leck unter dem seitlichem Schutzgummi befindet
Leiste(Gummi) an dem Bereich abgerissen und abgedichtet, mal schauen wie es sich das RIB verhält, nachdem ich es nach 48 Stunden aufblase.
Eine bessere Stelle hätte sich das RIB echt nicht aussuchen können, war nicht einfach, dafür sieht man den Flicken nach der Reparatur nicht
Was mir noch aufgefallen ist: Das Leck lässt nach einem gewissen Druck Luft aus, danach jedoch nicht mehr, deshalb war das Rib unter Tags wieder hart.
Geändert von Coronet 17 (21.10.2019 um 18:37 Uhr)
Alt 22.10.2019, 08:13
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.892 Danke in 1.805 Beiträgen
Das war kein Leck, das war ein Unterdruckventil
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 22.10.2019, 08:35
MarDan MarDan ist gerade online
15.122 Danke in 5.767 Beiträgen
Ich wollt´s nicht sagen
Uconnect ID-3 Tags bei Bluetooth Havelflitzer Kein Boot 14 12.01.2017 12:53
Kennt jemand Steinhart Uhren rubberduckV162 Kein Boot 28 18.11.2012 12:31
Morgens halb 3 in Flensburg divefreak Motoren und Antriebstechnik 18 29.07.2008 10:57
Morgens halb 10 in Flensburg... divefreak Kein Boot 48 12.10.2007 08:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
