Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 66Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 66 von 66
Alt 13.10.2019, 22:42
13.932 Danke in 6.505 Beiträgen
Ich spüle das gesamte Kühlsystem (Seewasserkreislauf) mit Kühlflüssigkeit durch und schließe damit aus, daß sich irgendwo Wassersäcke befinden, die möglicherweise zu Frostschäden führen. Die Kühlflüssigkeit fange ich am Auspuff wieder auf und verwende sie im nächsten Jahr erneut. Da mir "Farbe" im austretenden Wasser als Indiz für ausreichenden Frostschutz nicht ausreicht, messe ich diesen mit einem vernünftigen Frostschutzprüfer nach. Tritt am Auspuff Kühlflüssigkeit mit mindestens 20° aus, reicht mir das. Kann man aber den Wetterbedingungen und persönlichen Wünschen leicht anpassen.
Die ganze Arbeit dauert 10 min ohne Sauerei im Motorraum.
Im Frühjahr mache ich an Land einen Probestart mit Frischwasser und fange am Auspuff die austretende Kühlflüssigkeit wieder auf. Schont Umwelt und Geldbeutel.
Alt 13.10.2019, 22:53
45meilen 45meilen ist offline
34.287 Danke in 12.676 Beiträgen
Zitat von trockenangler Beitrag anzeigen
Lasst ihr immer überall das Wasser des Seewasserkreislaufes ab?
Also in Wassersammler (Schalldämpfer), Wärmetauscher, Ölkühler, Ladeluftkühler, Wassergeschmierte Wellen etc.?
Ich habe obigen Kanister mit Schlauch an meinen Seewasserfilter angeschlossen, dann in den Kanister Frischwasser und mittels Schlauch aufgepasst das der Pott nicht leer wird.
Damit habe ich jede Maschine mind 5 Min gespült.
Dann habe ich den Pegel im Kanister absinken lassen und 20 ltr Frostschutzgemisch reingefüllt.
Wenn die weggesaugt waren wurde die Ostsee grün und ich wusste das ich einmal durch bin
Sind im Herbst immer 40 ltr Frostschutz für Neptun, ist aber billiger als ein Frostschaden
Alt 13.10.2019, 23:06
Boot: Vetus Bellus 1200
16.534 Danke in 4.483 Beiträgen
Dafür haue ich doch Frostschutz rein. Ich wüsste jetzt auch nicht, das man das System entwässern könnte. Da müssten ja überall Entwässerungsschrauben sein. Am Auspuff geht das eh schon mal nicht. Den müsste ich demontieren. Der Wassersammler müsste auch ab. Das macht auch keinen Sinn. Der Auspuff wird ja quasi leergeblasen. Wenn da ein bisschen Wasser drin einfriert macht das überhaupt nichts. Das Teil ist ja offen und zudem noch elastisch.
Auch die Schläuche vom Filter zur Pumpe usw sind total unkritisch. Selbst die Wärmetauscher stehen ja nicht komplett voll Wasser, so dass eventuelles Eis Platz hat zum Ausdehnen.
Gefühlt hätte ich allenfalls Angst um die Seewasserpumpe. Je nach Einbauort kann da Wasser zusammenlaufen und die Pumpe komplett befüllt sein.
Wenn das Boot nicht auf dem Kopf steht, läuft das Wellenlager leer.
Ich spüle kurz mit Frostschutz durch und dann vergesse ich das Alles. Meine Boote stehen seit 20 Jahren im Winter im Freien. Da gab es manchen extremen Frost. Habe noch nie einen Schaden gehabt. Das Einzige was einem Bootsnachbarn mal passiert ist, waren Froststopfen am Motorblock. Man sollte nicht nur außen spülen sondern auch im Motorkreislauf Frostschutz haben.
Alt 14.10.2019, 07:03
Boot: Astondoa 45
Damit haben wir nun die unterschiedlichsten Vorgehensweisen, von 1-20l je Motor alles dabei.
Entwässern wäre evtl. durch die Anodenschrauben und die Wasserpumpe möglich bei mir. In der Betriebsanleitung steht extra Seewasserkeislauf entwässern, ich habe auch 4 Ablasschrauben am Motor. In meiner Fairline gab es auch in den Wassersammlern Anschlüsse dafür, bei der Astondoa hab ich das noch nicht geprüft.
Um nicht überall das Salzwasser rauslaufen zu lassen, werde ich wohl die 20l Methode bevorzugen.
Dank euch allen für die Beteiligung.
Gruß Frank
Alt 14.10.2019, 07:08
Triquetra Triquetra ist offline
16 Danke in 7 Beiträgen
Hallo, beim Einwintern der Motoren, des Generators und der Klimaanlage arbeite ich mit Seaflush (einfach mal googeln). Damit kann ich die Kreisläufe füllen und leerpusten. Wegen der unterschiedlichen Impeller - Klima zieht nicht, wenn die Pumpe leer ist - setze ich da einen Sauger, naja, in dem Fall einen Bläser ein. So kann man auch die Seeventile leer blasen, wenn das Boot noch in Wasser ist. Natürlich sollte man darauf achten, zuerst die Ventile zu schließen und dann den Bläser abschalten. Frostschutzmittel durch den Motor pumpen geht nur, wenn vorher der Impeller ausgebaut ist.
PS: Hier ein Video auf Youtube https://youtu.be/jx4Gp9HSkxY
Geändert von Triquetra (14.10.2019 um 10:01 Uhr)
Alt 14.10.2019, 09:47
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Hallo Frank,
ich wundere mich, dass Du mit 20 Litern nicht auskommst. Bei meinen TAMD 71 B reichen etwa 10 bis 15 Liter. Die gieße ich mit einer Gießkanne in den Filtertopf. Topf leer (angesaugt): Motor aus, Topf neu füllen und dann wieder starten. Bis die Brühe sichtbar aus dem Auspuff kommt. Das funktioniert tadellos. Vielleicht musst Du einfach nur mehrmals den Motor starten und wieder abstellen, bis die richtige Menge Frostschutz im System ist. Das geht natürlich nur zu zweit und mit Walkie-Talkies.
Die Aufwand mit einem zusätzlichen 3-Wege-Hahn wäre mir zu groß.
Gerd
Alt 14.10.2019, 09:57
Zitat von lalao0 Beitrag anzeigen
Zum Einbringen in den Seewasserkreislauf reicht eine 12 oder 24V Tauchpumpe.
Hallo, da die Gummiimpeller der Wasserpumpe abdichten, kann man keinen Frostschutz in den Motor pumpen. Also erst Impeller ausbauen und dann pumpen oder Motor und damit Wasserpumpe laufen lassen. Die Methode mit einer externen Pumpe funktioniert aber bei Klimaanlagen. Deren Impeller sind aus Kunststoff und dichten nicht ab. Deshalb benötigen Wasserpumpen von Klimaanlagen eine Befüllung, sonst pumpen die nicht.
https://youtu.be/umgFv6C_-Dw
Geändert von Triquetra (14.10.2019 um 10:09 Uhr)
Alt 14.10.2019, 12:28
Benutzerbild von Atlantic 43
Atlantic 43 Atlantic 43 ist offline
Boot: Atlantic 460
21 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Trockenangler
Ich habe einen 60l Kunststofftank im Salon stehen. Habe dort einen Borddurchlass 1 1/2 Zoll eingebaut. Dann habe ich einen extra Deckel vom Seewasserfilter ebenso mit einem Borddurchlass 1 1/2 Zoll versehen. Beides mit einem Schlauch verbunden. Seeventil geschlossen, Füllöffnung vom Tank ebenfalls offen. Tank gefüllt, geänderten Deckel auf den Seewasserfilter geschraubt, Maschine gestartet und fertig.
Habe übrigens 2 Volvo TAMD 75 P im Schiff. Man braucht wirklich je Maschine 40 Liter Mischung.
Ralf
Ralf
Geändert von Atlantic 43 (14.10.2019 um 12:35 Uhr)
Alt 14.10.2019, 13:25
User 46996
Moin, ich mach es über das bereits erwähnte T-Stück kurz vor der Impellerpumpe verbaut - dort ist ein 1/2" Kugelhahn drauf mit zusätzlicher Kappe für die Nichtbenutzung.
Weiterhin kommt ein großer Kanister mit einem weiterem Kugelhahn und ein Schlauch zum Einsatz - so kann der Kanister gleich neben dem Steuerstand platziert werden und der Motor demnach auch zügig abgestellt werden, dann lass ich immer noch etwas Frostschutz durch das Seeventil fließen und lasse es halb geöffnet.
Hinten am Auspuff hängt jeweils ein Eimer, der die Suppe wieder auffängt fürs nächste Jahr - ich mische immer -25 ° und komme mit 20 Liter aus, da der Wassersammler auch n bissl was nimmt.
Wassersammler lasse ich danach nicht extra leer laufen, obwohl der natürlich eine Entwässerung hat.
Selbe Prinzip kommt bei der Deckwaschanlage zum Tragen, klappt perfekt und gibt keine Sauerei.
Daniel
Alt 17.10.2019, 12:20
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
458 Danke in 256 Beiträgen
Nun überlege ich, einen 3 Wege Hahn vor dem Seewasserfilter zu installieren und von dort einen Schlauch fest anschließbar mit einem genügend großen Gebinde Frostschutz zu verbinden.
Wie macht Ihr das? __________________
Hallo Frank
Genau so habe ich mein kleines umgebaut , und werde nun meine Veränderung ebenfalls so umrüsten , hatte sich bestens bewährt .
Impeller hole ich immer raus , das tut den Flügeln nicht gut wenn diese über Monate extrem geknickt bleiben ohne Veränderung , und ich schmiere diese dann dick mit industrie Vaseliene ein .
60 Ltr kanister bekommst in Kfz Werstätten , darin bekommen diese den Frostschutz geliefert.
Und müssen diese Entsorgen .
Gruß Rudolf
Geändert von coseb52 (17.10.2019 um 12:26 Uhr)
Alt 18.10.2019, 10:11
Fraenkie Fraenkie ist offline
Frank, Trockenangler:
Mir wäre das zu risky im Wasser "einzuwintern". Erst Recht, wenn da Hektik am Kran ist.
Nach dem Kranen kommt das Boot doch erstmal auf einen "Waschplatz"
Mein Böötle ist jetzt natürlich Pille Palle:
Aber ich mach auf dem Waschplatz (Motor noch so warm wie möglich) das Seeventil zu und lass den Motor (über nen T-Stück) aus Eimern saugen. In dem ganz "normalen" Zustand von Impeller bis Auspuff (gilt ja auch bei 2-Kreis).
Ich lass den jetzt bei geschlossenem Seeventil über einen Schlauch an nem T-Stück einen Eimer heisses (! wegen nem Thermostaten, bei 2 Kreis ja eher Blödsinn) Wasser saugen zum spülen und dann den 2. Eimer mit Frostschutz in der -38° Mischung (schlechter wird´s von allein....).
Klar, du brauchst grössere Gefässe
Und wenn du nicht hinsiehst vom Steuerstand: Stoppuhr
Du startest Motor und Uhr, gehst zum Gefäss und guggst zu wie der schluckt. Merkst dir die Zeit bei der es etwa halbleer ist. Nennen wir das mal Halbzeit Dann gehst gemütlich zurück zum Zündschlüssel, und wenn nochmal genau soviel (oder ein bisschen weniger) Zeit auf der Uhr steht pfeiffst das Spiel ab..
Sollte dir jetzt noch zuviel Brühe im Gefäss zum wegschütten sein startest halt nochmal gschwind. Nach Gefühl......
Wenn du jetzt so ein Übervorsichtiger bist wie ich: Lässt aus irgendeiner Ablasschraube im System an ner Stelle die du für entscheidend hältst ne Probe in ein Glas ab und schaust dir an ob da auch was angekommen ist.........die Farbe an........
Hits:	140
Größe:	87,1 KB
Geändert von Fraenkie (18.10.2019 um 10:18 Uhr)
Alt 18.10.2019, 10:28
schimi schimi ist offline
10.048 Danke in 4.220 Beiträgen
Mal eine Frage. Friert dein Hafen im Winter eigentlich komplett zu? Ich versteh im Moment nicht, warum das Schiff überhaupt aus dem Wasser und eingewintert werden muß. Bei mir steht die Heizung automatisch auf 6 Grad und im Maschinenraum ist auch ein Heizkörper installiert. Das Heizöl für den Winter kostet vielleicht 250 Euro. Warum willst du da solch einen Aufwand betreiben oder soll an dem Schiff was gemacht werden?
Alt 18.10.2019, 12:04
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Zitat von Lady An Beitrag anzeigen
Bei meinen 4L Deutz steht im Handbuch, 1L Frostschutz während der Motor läuft in den Seewasserfilter je Maschine geben bis es aus dem Seewasserfilter verschwunden ist und dann sofort die Maschine abstellen. 20L je Motor halte ich jetzt für übertrieben.
Obwohl ich ja etwa 20L (angabe werft) in meiner 2.9 Deutz gebe, mache ich das auch so.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 18.10.2019, 12:17
Dat funktioniert aber nur, weil ihr Eure Boote nicht aus dem Wasser nehmt
Sofern das Boot im Wasser bleibt geht es drinnen eigentlich nicht unter 0 Grad.
Selbst wenn der Kahn stiefeldick eingefroren ist bei 20° Miesen über Tage.
Selbst die Kaffeemaschine war nicht eingefroren bzw. das Wasser im Kanister in der Bilge.
(Bilder)
An Land: Sind 20 miese rundum eben auch saukalt im Boot und der Motor ist bei 1:20 Glykol zu Wasser über den Jordan.
Hits:	114
Größe:	64,5 KB
ID:	858959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	23,1 KB
ID:	858960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	40,5 KB
Alt 18.10.2019, 12:18
Liegt vielleicht auch an den örtlichen Verhältnissen. In meinem Hafen muß ich aus dem Wasser - überwintern im Wasser in einem anderen Hafen wäre teurer und umständlicher.
Alt 18.10.2019, 13:52
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Zitat von Dayskipper Beitrag anzeigen
wie gesagt, so mache ich das und ich bin Motorenmann und alles andere als sorglos
In Offendorf würde ich mich das auch trauen-bei mir zuhause nicht.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 19.10.2019, 10:53
Boot: Astondoa 45
Wer in Minde (Flensburger Förde) mal bei mehr als 7Bft war, kann sich vorstellen wie das bei Orkan sein kann.
Überlegt habe ich das auch schon im Wasser zu bleiben, aber ständig zum Boot müssen und ein schlechtes Gefühl zu haben, wenn der nächste Orkan ranrauscht ist nicht witzig.
Wenn das Boot Anfang November raus ist, brauche ich außer 1-2 Besuche bei schönem Wetter im Winter, mich um nichts kümmern.
Raus muss der Kahn ja eh, wegen Bewuchs, Frühjahrscheck und Antifouling.
Gruß Frank
Alt 19.10.2019, 11:39
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.419 Danke in 487 Beiträgen
Du hattest doch alles Frisch gemacht vor deiner Überführung.
Gibts bei Euch keine geschützte Hafen. Also ich meine wo der Wind nicht so direkt reinkommt.
Gruß Wolle
Alt 19.10.2019, 12:03
Boot: Astondoa 45
Gruß Wolle
Das ist richtig, nun hat die Astondoa aber wieder 2.500nm und 250h mehr auf der Uhr.
Außerdem liegt sie seit Anfang April im Wasser, Muscheln und Pocken sind ein wichtiges Thema bei uns.
Ein Winterliegeplatz im Wasser hilft mir also auch nicht wenn dass Schiff eh raus muss.
Gruß Frank
Alt 21.10.2019, 10:25
Was hat das damit zu tun ?
Dazu:
- 1x Thermo Hahn der Dusche
- 1x Toiletten anschluss
Kaputt wegen frost ...
Wieso nicht unter 0 .....
Rob
Alt 21.10.2019, 10:45
Dazu:
Ich blase alle Wasserleitungen und Ventile mit Druckluft leer. Möglichst (hoffentlich) restlos. Dann friert auch da nix kaputt. Die Seeventile der Toiletten bleiben auf - da läuft dann eigentlich alles raus und in die Toilette selbst kommt auch ein Liter Frostschutz und wird bis auf einen kleinen Rest abgespült (ohne weiteres Wasser). Damit sind auch die Schläuche zum Tank geschützt. Dusche / Duschesammler (Kästen) ganz genauso.
Wegen der von Frank geschilderten Probleme, nehme ich das Boot auch grundsätzlich aus dem Wasser. Auch an der Adria kann's sehr heftige Winterstürme geben und ich kann da nicht mal so eben hin, um nach dem Boot zu schauen.
Leider gibt's sogar in Kroatien - auch weit südlich manchmal sogar klirrenden Frost. Ich habe Bilder aus Split, da hängen Eiszapfen an den Laternen der Uferpromenade. Also werden auch bei mir die Maschinen mit Frostschutzmittel eingewintert. Bei den Gesamtkosten für das Boot, spielen doch die paar Liter Frostschutz nun wirklich keine entscheidende Rolle. Ob man davon nun 5 oder 20 Liter braucht, ist eigentlich auch egal.
Gerd
Alt 21.10.2019, 14:54
Dazu:
Also ich hab mich darauf bezogen:
Mit 1 liter Frostschutz im Motor darf´s net viel Frost geben.
Boot im Wasser kann das gut gehen, eben weil´s nicht, oder nur sehr wenig unter 0 geht, drinnen drunten ...........
An Land würde ich da nicht drauf wetten, dass das dem Motor langt.
Alt 21.10.2019, 16:52
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.618 Danke in 2.465 Beiträgen
Das hat mit trauen nichts zu tun, ich habe das im ersten Winter regelmäßig gemessen.
Weiterhin habe ich zwei GSM Funksteckdosen an Bord, wo ich zu jeder Zeit die Temperaturen messen kann, bzw. die mich alarmieren wenn es zu kalt sein sollte.
Aufgrund der Erfahrungen der letzten 7 Jahre, wird mein Boot wie beschrieben eingewintert.
Sorry für OT
@Frank
Vielleicht macht das ja auch für Dich Sinn, eine GSM Steckdose zu installieren, dann weißt Du auch nächsten Winter wie aufwändig die Einwinterung sein muss.
Ich habe diese mit Slave im Boot:
https://www.gsm-one.de/mobiles-schal...01-v4-duo?c=29
Bilder sind vom 27. Januar 2017 - Boot war festgefroren, Aussentemperatur ca 15 Grad minus, im Motorraum 3 Grad plus
Hits:	129
Größe:	49,2 KB
ID:	859387   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	59,4 KB
ID:	859388   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	61,5 KB
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 22.10.2019, 10:53
Sorry für OT
@Frank
Ich teile ja deine Erfahrung, dass es im Boot eher nicht unter 0 geht, selbst wenn es komplett eingefroren ist. Der Hafen war zu Fuss überquerbar!
(in dem Kanister im Keller ist Regenwasser, dass über den Mast reinkommt.
Aggregatzustand "flüssig").
Trotzdem hab ich meinem Minimotörchen 4,5 liter Frostschutz gegönnt (immer) um garantiert die -37° Mischung drin zu haben. Kost doch nix.
Ab dann brauch ich weder auf den Wetterbericht noch auf ne App mit Daten aus meinem Boot schauen. Spannend wird´s dann erst wieder wenn´s taut
Und dem TO geht´s ja drum an Land zu überwintern. Und da kann´s eben auch im Boot so arschkalt wie draussen werden. Deswegen muss der mit seinen Riesenmotoren vielleicht schon so in Richtung "nen ganzen Karton" Frostschutz kaufen gehen. Oder das kleinste Gebinde der "Professionellen" sind 30 Liter wie mir mein Teilehöker sagte.
Hits:	95
Größe:	64,5 KB
ID:	859436   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	40,5 KB
Alt 27.10.2019, 21:26
Boot: Astondoa 45
So das erst Mal einwintern meiner Astondoa habe ich hinter mir.
Die Schläuche vom Seewasserkreislauf sind 2" stark.
Ich habe einen 20l Kanister im Motorraum vorn direkt im Seewasserfilter mit einem 1 1/4 " Schlauch angeschlossen, Maschine gestartet und im Leerlauf waren die 20l nach 15-30 sek. weg.
Für mich war es möglich den Kanister von hinten durch die Motorraumluke gut einzusehen. Kurz bevor der Kanister leer war schnell zum Steuerstand und die Zündung abgeschaltet.
2. Kanister ran und das ganze noch einmal. Die 2 Kanister je Maschine waren auf jeden Fall erforderlich.
Das ganze mit der anderen Maschine noch einmal.
Morgen geht es aus dem Wasser.
Gruß Frank
Seewasserkreislauf entkalken/ spülen, wie? Balticbird Allgemeines zum Boot 24 28.10.2019 07:33
Spiritus als Frostschutz für Seewasserkreislauf? sporty Motoren und Antriebstechnik 22 23.01.2018 15:00
Seewasserkreislauf entleeren, wie? Balticbird Allgemeines zum Boot 31 16.10.2015 18:15
Seewasserkreislauf VP AQAD 40 B flath Motoren und Antriebstechnik 13 19.08.2013 20:17
größere Räder auf Anhänger?? JCM Kein Boot 1 17.11.2005 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
