Alt 10.10.2019, 10:37
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Standard GTL-GoodFuels
Moin allerseits,
hat jemand Erfahrung mit diesem Kraftstoff vs GTL?
GoodFuels hoogwaardige, duurzame brandstoffen:
Fossielvrij
Geen FAME. Topkwaliteit synthetische diesel
Tot 95% CO2- reductie
Verbetert de luchtkwaliteit
Direct inzetbaar zonder enige aanpassing
Exclusief beschikbaar via het netwerk van REINPLUS FIWADO Bunker
GTL soll ja temporäre Undichtigkeiten auslösen, wärmer verbrennen etc. Riskiert man das mit 30 Jahre alten Motoren?
Danke
Alt 10.10.2019, 12:59
Benutzerbild von Maxi1800
Maxi1800 Maxi1800 ist offline
Boot: Chaparral 250 Signature
637 Danke in 365 Beiträgen
So generell Jahre ich mit der Aussage Fossilfrei ein Problem. Wo kommt Gas denn her?
Das ist ja kein Kreislaufprodukt? Oder habe ich etwas verpasst?
Ich werde den Strang auf jeden Fall verfolgen. [emoji4]
Dietger
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Männer schnarchen,
um ihre Frauen nachts vor wilden Tieren zu beschützen!
Alt 10.10.2019, 14:30
ferenc ferenc ist offline
Dietger
In der Regel werden diese Kraftstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen, so wird z.b. benutztes Pflanzenfett, oder tierische Fette wie auch Fischöl recycelt.
Daher fast co2 neutral.
Alt 10.10.2019, 15:01
Hallo Ferenc,
GTL is Gas to Liquid, das ist die Grundidee dahinter.
https://de.wikipedia.org/wiki/GtL-Verfahren
Durch das Fehlen der festen Bestandteile verbrennt es in der Tat staubfreier und reduziert damit die Feinstaubbelastung.
Wie gesagt, das andere kenne ich nicht, noch nicht, aber ich bin gespannt und finde es gut, wenn es viele neue Entwicklungen gibt.
Forscher haben bis jetzt noch keinen Weg gefunden Fett, Gras, Algen oder anderes in ausreichender Menge, bei vertretbarem Energieinsatz, herzustellen. Abgesehen vom Bioethanol, der aus Zuckerrohr oder Mais hersgestellt wird. Mit allen entsprechenden Nebenwirkungen.
Bleiben wir dran.
Ich werde den Strang auf jeden Fall weiter verfolgen.
Dietger
Männer schnarchen,
Alt 10.10.2019, 15:08
Benutzerbild von otzer
otzer otzer ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DG2730
210 Danke in 68 Beiträgen
da gibt es schon so einige mit Erfahrung
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=242169 z.B. oder auch
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=282939.
In diesen Threads erhält man so einige Antworten.
Alt 10.10.2019, 15:39
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist gerade online
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.530 Danke in 953 Beiträgen
Hallo!
Also ich habe vor kurzem das erste Mal GTL Diesel getankt. Die Tanks waren zuvor relativ weit runtergefahren...
Was mir bereits ein Paar Minuten nachdem ich die Wassertankstelle verlassen hatte auffiel:
- das Teillast-Qualmen reduzierte sich optisch wahrnehmbar
- Motorenlauf wurde subjektiv weicher
- Anlass-Qualmen war auch beim nächsten Starten etwas geringer als sonst...
Da in diesem Sprit kein Bio-Anteil enthalten ist (ich hoffe es stimmt, was die Werbung da sagt), dürfte auch die Bildung von Bakterien im Diesel erheblich erschwert werden.
Der Aufpreis lag bei 10ct/Liter. Mal sehen was beim nächsten Tanken ansteht....
Alt 10.10.2019, 19:06
Boot: Neptunus 106
GTL Gas to Liquid ist klar ohne Bio wenn das Gas nicht direkt aus der Biogasanlage kommt.
Fragt sich nur wie ein alter Motor damit läuft und ob es wie seinerzeit bei Rapsöl Probleme mit Dichtungen gibt
Alt 10.10.2019, 19:40
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
GTL
Ich hab das Zeug letzt im Urlaub am Dintel-Bunkerschiff getankt .
Läuft ganz ordentlich und Qualmt weniger.
Verbrauch wird wohl gleich sein oder marginal weniger.
Läuft jedenfalls ruhiger als Ultimat von Egal.
Vorteil ist jedenfalls das kein Bakterienschlamm die Periferie versaut.
Ob die Dichtungen das abkönnen wird sich zeigen.
Den Biodreckanteil im Wald und Wiesen Diesel haben Sie jedenfalls überstanden.
Volvo Penta Diesel von 1978
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 10.10.2019, 20:35
Boot: BROOM
Meine Diesel sind aus Baujahr ´85... bekommen dieses WE noch eine Überführungsfahrt von ca 150km; davon ca 40km, wo die Pferde auch mal richtig laufen sollen.... habe da wenig Bedenken.
Alt 21.10.2019, 13:18
Boot: Neptunus 106
Habe in Kampen getankt und wollte GTL. Der Tankwart der Bunkerstation der auch alle grossen bedient, meinte nur er hätte früher GTL gehabt aber es wieder gelassen, weil es nur Probleme damit gab. So hätte es Probleme mit Dichtungen etc gegeben.
Da es eh nur Diesel gab habe ich dann Diesel getankt. Allerdings FAME freien. Das nur mal eine Rückmeldung
Alt 21.10.2019, 18:18
Boot: BROOM
Habe vorletztes WE noch ca 20 Motorstunden mit dem GTL gefahren.
Am auffälligsten ist die reduzierte Neigung zum "Bläuen"... ansonsten Motorlauf einwandfrei.
Mal sehen, wie sich der Sprit übern Winter macht und wie die Diesel damit im Frühjahr laufen.
Alt 22.10.2019, 00:40
Boot: Vetus Bellus 1200
16.542 Danke in 4.487 Beiträgen
Ich hab meinen Dampfer nach dem Kauf in Nl mit GtL betankt. Es gab da nichts anderes. Dann zur Überführungsfahrt gestartet. Nach 400km war es plötzlich feucht im Maschinenraum. Die Leckölleitungen machten ihrem Namen alle Ehre. Durch mikrofeine Löcher gab es Sprühnebel aus Diesel. Keine Ahnung ob das am GTL lag. Leitungen unterwegs getauscht. Beim nächsten Tankstopp roch es nach dem Tanken nach Diesel. Die Dichtung an der Füllmontur oben am Tank war undicht. Kann Zufall gewesen sein. Mit normalem Diesel lief der Motor dann etwas rauher. Das war deutlich spürbar. Qualm gab es nie. Mittlerweile hab ich fast 500h mit normalem Diesel gefahren. Es gab keinerlei Undichtigkeiten mehr.
Angeblich tut das GTL den Dichtungen und Schläuchen nichts. Die Leckölleitungen hatten jedenfalls diverse Löcher.
Alt 22.10.2019, 08:03
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
Ich fahre seit drei Jahren GtL im Boot. Seit vier Jahren hab ich nen Weckglas mit GtL und nem Stück Dieselschlauch und diverse Dichtungen drin.Sowohl am Motor wie auch imGlas sind optisch keine Veränderungen zu erkennen, am Motor auch sonst nichts negatives zu berichten.
Was allerdings möglich sein soll: Durch GtL werden Dieselablagerungen in Leitungen gelöst. Sollten sich bei alten Leitungen solche nu vor ner porösen Stelle sitzen kann es undicht werden.
In der Praxis würde ich allerdings eh sagen sonne Leitung hat fertig.
Subjektive Vorteile:
Motor raucht deutlich weniger, subjektiv leiser geworden, Kaltstartverhalten, gerade im Winter, hat sich bemerkbar verbessert, der Spritfilter war vorher sauber, jetzt ist er rein.
Deutlicher merk ich das an der Heizung. Durch die milden Winter hier in den letzten Jahren läuft die Heizung überwiegend im unterem Teillastbereich. Trotzdem ist seit GtL kein Ruß in der Brennkammer zu sehen, um den Borddurchlass des Abgasrohres ist es relativ sauber und wenn son blöder Wind mal nen Hieb Abgas zurück ins Cockpit bläst stinkt es längst nicht so
Der einzigste Haken den ich bisher gefunden habe:
Die Farbe und Geruchslosigkeit von dem Stoff. Danebengegangender Tropfen beim Tanken oder ne Leitungsundichtigkeit teilen sich nicht mehr so deutlich über die Nase mit.
Alt 22.10.2019, 11:55
Boot: Neptunus 106
Wo tankst Du GTL?
Alt 22.10.2019, 18:34
Wo tankst Du GTL?
Hier in NL Friesland kein Problem. Ich hab ja nun einen Segler, daher komm ich nicht Überfall bei. Aber Stavoren, Waren, Heeg,, Sneek, Grou. Gibt aber deutlich mehr Tanken.
GTL als Dieselalternative BMÖ Werbeforum 26 10.08.2019 06:15
GTL (Erdgasdiesl) fährt es jemand regelmäßig? 1. Erfahrungen? Berggeist Motoren und Antriebstechnik 1 17.08.2017 19:42
GTL Diesel: Wie steht Ihr dazu? sporty Allgemeines zum Boot 4 03.07.2016 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
